    4. 2 iobroker installationen ...
    • pille0557
      pille0557 last edited by pille0557
      wegen Problemen nach updates, den iobroker auf frischen neuen Systemen aufgesetzt
      1.) raspi-system ... läuft alles prima
      2.) danach auch das eigentliche System mit Debian auf einem FJS Futro 740
      auch hier testweise alle benötigten Adapter installiert
      klar Shellys mit mqtt sind noch aus, wegen anderem Server Eintrag
      Aber: die Fronius Adapter für die WR sollten doch laufen, da nur die IP erwartet wird
      tun sie aber nicht! - ?
      Weil sie auch (noch) vom raspi abgefragt werden? Kann das sein? Bilde mir ein schon früher mal 2 Installationen auf die Fronius-WR losgelassen zu haben.
        Thomas Braun Most Active @pille0557 last edited by
        @pille0557 sagte in 2 iobroker installationen ...:
        Meldungen im Log?
        pille0557 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • pille0557
          pille0557 @Thomas Braun last edited by
          mal probehalber einen gestartet, die IP ist eingetragen ..
          2025-03-23 01:43:33.832 - info: host.debianiob Delete log file iobroker.2025-03-15.log.gz
          2025-03-23 13:32:03.541 - info: admin.0 (835) Request actual repository...
          2025-03-23 13:32:03.784 - info: host.debianiob Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
          2025-03-23 13:32:07.124 - info: admin.0 (835) Repository received successfully.
          2025-03-23 13:56:21.745 - info: admin.0 (835) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.0.76: Passport was not initialized
          2025-03-23 13:56:25.029 - info: admin.0 (835) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.76
          2025-03-23 13:56:45.830 - info: host.debianiob "system.adapter.fronius.0" enabled
          2025-03-23 13:56:46.091 - info: host.debianiob instance system.adapter.fronius.0 in version "2.1.1" started with pid 6416
          2025-03-23 13:56:47.262 - info: fronius.0 (6416) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
          2025-03-23 13:56:47.275 - error: fronius.0 (6416) Please configure the Fronius adapter
          2025-03-23 13:56:59.553 - info: admin.0 (835) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.76
          2025-03-23 13:57:06.703 - warn: fronius.0 (6416) Adapter requestType https:// was not matching, changed to http:// and trigger restart.
          2025-03-23 13:57:06.714 - info: host.debianiob stopInstance system.adapter.fronius.0 (force=false, process=true)
          2025-03-23 13:57:06.720 - info: fronius.0 (6416) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2025-03-23 13:57:06.804 - info: host.debianiob stopInstance system.adapter.fronius.0 send kill signal
          2025-03-23 13:57:07.222 - info: fronius.0 (6416) terminating
          2025-03-23 13:57:07.223 - info: fronius.0 (6416) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2025-03-23 13:57:07.765 - info: host.debianiob instance system.adapter.fronius.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2025-03-23 13:57:10.985 - info: host.debianiob instance system.adapter.fronius.0 in version "2.1.1" started with pid 6431
          2025-03-23 13:57:12.169 - info: fronius.0 (6431) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
          2025-03-23 13:57:12.182 - error: fronius.0 (6431) Please configure the Fronius adapter
          2025-03-23 13:57:13.751 - info: admin.0 (835) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.76
            Da fehlen wohl Einstellungen.
            • pille0557
              mehr als die IP des WR ist doch nicht einzutragen ... ?
                Ich kenne den Adapter nicht.
                  Homoran Global Moderator Administrators @pille0557 last edited by
                  • pille0557
                    pille0557 @Homoran last edited by pille0557
                    ? keine Ahnung ... http://ip oder https://ip geht auch nicht ... ?
                    es steht da: IP sonst nix und auf dem raspi habe ich ja auch nichts anderes eingetragen
                      das zeigst du uns ja nicht
                      • pille0557
                        raspi
                        futro - debian
                          @pille0557 was sagt iob diag in der Langfassung auf dem futro?
                          • pille0557
                            ich poste mal lieber nicht alles ...
                            zum Schluss das log etwas anders:
                            2025-03-23 15:04:24.745  - info: admin.0 (835) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.76
                            2025-03-23 15:04:36.895  - error: fronius.0 (6554) IP is not a Fronius inverter
                            2025-03-23 15:05:20.795  - info: host.debianiob stopInstance system.adapter.fronius.0 (force=false, process=true)
                            2025-03-23 15:05:20.798  - info: fronius.0 (6554) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2025-03-23 15:05:20.848  - info: host.debianiob stopInstance system.adapter.fronius.0 send kill signal
                            2025-03-23 15:05:21.300  - info: fronius.0 (6554) terminating
                            2025-03-23 15:05:21.301  - info: fronius.0 (6554) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2025-03-23 15:05:21.842  - info: host.debianiob instance system.adapter.fronius.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2025-03-23 15:05:22.509  - info: admin.0 (835) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.76
                            2025-03-23 15:05:25.064  - info: host.debianiob instance system.adapter.fronius.0 in version "2.1.1" started with pid 6573
                            2025-03-23 15:05:26.240  - info: fronius.0 (6573) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                            2025-03-23 15:05:26.254  - error: fronius.0 (6573) Please configure the Fronius adapter
                            2025-03-23 15:06:30.491  - info: admin.0 (835) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.76
                            2025-03-23 15:06:37.755  - info: host.debianiob stopInstance system.adapter.fronius.0 (force=false, process=true)
                            2025-03-23 15:06:37.758  - info: fronius.0 (6573) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2025-03-23 15:06:37.806  - info: host.debianiob stopInstance system.adapter.fronius.0 send kill signal
                            2025-03-23 15:06:38.260  - info: fronius.0 (6573) terminating
                            2025-03-23 15:06:38.261  - info: fronius.0 (6573) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2025-03-23 15:06:38.804  - info: host.debianiob instance system.adapter.fronius.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2025-03-23 15:06:39.722  - info: admin.0 (835) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.76
                            2025-03-23 15:06:42.026  - info: host.debianiob instance system.adapter.fronius.0 in version "2.1.1" started with pid 6589
                            2025-03-23 15:06:43.199  - info: fronius.0 (6589) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                            2025-03-23 15:06:43.213  - error: fronius.0 (6589) Please configure the Fronius adapter
                            2025-03-23 15:07:08.589  - info: admin.0 (835) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.76
                            2025-03-23 15:38:12.549  - info: admin.0 (835) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.76
                            interessant die Zeile:
                            aha ... nach dann ... ?
                              dann nutzt es nichts
                              • pille0557
                                Script v.2025-02-23
                                *** BASE SYSTEM ***
                                 Static hostname: debianiob
                                       Icon name: computer-desktop
                                         Chassis: desktop 🖥️
                                          Kernel: Linux 6.1.0-32-amd64
                                    Architecture: x86-64
                                 Hardware Vendor: FUJITSU
                                  Hardware Model: FUTRO S740
                                Firmware Version: V5.0.0.13 R1.5.0 for D3544-A1x
                                OS is similar to:
                                model name      : Intel(R) Celeron(R) J4105 CPU @ 1.50GHz
                                Docker          : false
                                Virtualization  : none
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : 64 bit
                                Systemuptime and Load:
                                 15:50:08 up 2 days, 23:06,  2 users,  load average: 0.39, 0.27, 0.20
                                CPU threads: 4
                                *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                                *** TIME AND TIMEZONES ***
                                               Local time: Sun 2025-03-23 15:50:08 CET
                                           Universal time: Sun 2025-03-23 14:50:08 UTC
                                                 RTC time: Sun 2025-03-23 14:50:08
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                *** Users and Groups ***
                                User that called 'iob diag':
                                peter
                                HOME=/home/peter
                                GROUPS=peter cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev lpadmin scanner iobroker
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                                *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                Display-Server: false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                                *** MEMORY ***
                                Mem:             16G        1.6G         13G         33M        1.6G         14G
                                Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                Total:           17G        1.6G         14G
                                Active iob-Instances:   8
                                        15762 M total memory
                                         1502 M used memory
                                          907 M active memory
                                         1540 M inactive memory
                                        13029 M free memory
                                          669 M buffer memory
                                          889 M swap cache
                                          976 M total swap
                                            0 M used swap
                                          976 M free swap
                                top - 15:50:08 up 2 days, 23:06,  2 users,  load average: 0.39, 0.27, 0.20
                                Tasks: 161 total,   1 running, 160 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                %Cpu(s):  0.0 us, 40.0 sy,  0.0 ni, 60.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                MiB Mem :  15762.3 total,  13028.9 free,   1503.6 used,   1559.3 buff/cache
                                MiB Swap:    977.0 total,    977.0 free,      0.0 used.  14258.7 avail Mem
                                *** FAILED SERVICES ***
                                0 loaded units listed.
                                *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                No critical errors detected
                                *** FILESYSTEM ***
                                udev           devtmpfs  7.7G     0  7.7G   0% /dev
                                tmpfs          tmpfs     1.6G  1.4M  1.6G   1% /run
                                /dev/sda2      ext4      233G  8.4G  213G   4% /
                                tmpfs          tmpfs     7.7G     0  7.7G   0% /dev/shm
                                tmpfs          tmpfs     5.0M  8.0K  5.0M   1% /run/lock
                                /dev/sda1      vfat      511M  5.9M  506M   2% /boot/efi
                                tmpfs          tmpfs     1.6G  1.3M  1.6G   1% /run/user/107
                                tmpfs          tmpfs     1.6G   64K  1.6G   1% /run/user/1000
                                [Thu Mar 20 16:43:27 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                [Thu Mar 20 16:43:28 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                                Show mounted filesystems:
                                TARGET      SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                /           /dev/sda2 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                                `-/boot/efi /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
                                /var:
                                870M    /var/
                                376M    /var/cache
                                357M    /var/cache/apt
                                315M    /var/lib
                                279M    /var/cache/apt/archives
                                Archived and active journals take up 11.9M in the file system.
                                /opt/iobroker/backups:
                                /opt/iobroker/iobroker-data:
                                240M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                181M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                158M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                                157M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                                13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                7.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.d7ed606b.chunk.js.map
                                7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.e5b40573.chunk.js.map
                                7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.8219fdd8.chunk.js.map
                                7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.358dc38e.chunk.js.map
                                USB-Devices by-id:
                                No Devices found 'by-id'
                                zigbee.X
                                Extended Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Channel:
                                *** MASKED ***
                                Network Key:
                                *** MASKED ***
                                *** NodeJS-Installation ***
                                /usr/bin/nodejs         v20.19.0
                                /usr/bin/node           v20.19.0
                                /usr/bin/corepack       0.31.0
                                nodejs:
                                  Installed: 20.19.0-1nodesource1
                                  Candidate: 20.19.0-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 20.19.0-1nodesource1 1001
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                                        100 /var/lib/dpkg/status
                                     20.18.3-1nodesource1 1001
                                     20.18.2-1nodesource1 1001
                                     20.18.1-1nodesource1 1001
                                     20.18.0-1nodesource1 1001
                                     20.17.0-1nodesource1 1001
                                     20.16.0-1nodesource1 1001
                                     20.15.1-1nodesource1 1001
                                     20.15.0-1nodesource1 1001
                                     20.14.0-1nodesource1 1001
                                     20.13.1-1nodesource1 1001
                                     20.13.0-1nodesource1 1001
                                     20.12.2-1nodesource1 1001
                                     20.12.1-1nodesource1 1001
                                     20.12.0-1nodesource1 1001
                                     20.11.1-1nodesource1 1001
                                     20.11.0-1nodesource1 1001
                                     20.10.0-1nodesource1 1001
                                     20.9.0-1nodesource1 1001
                                     20.8.1-1nodesource1 1001
                                     20.8.0-1nodesource1 1001
                                     20.7.0-1nodesource1 1001
                                     20.6.1-1nodesource1 1001
                                     20.6.0-1nodesource1 1001
                                     20.5.1-1nodesource1 1001
                                     20.5.0-1nodesource1 1001
                                     20.4.0-1nodesource1 1001
                                     20.3.1-1nodesource1 1001
                                     20.3.0-1nodesource1 1001
                                     20.2.0-1nodesource1 1001
                                     20.1.0-1nodesource1 1001
                                     20.0.0-1nodesource1 1001
                                     18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                     18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                        500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                                No problems detected
                                Errors in npm tree: 0
                                *** ioBroker-Installation ***
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Hosts:
                                debianiob           debianiob (version: 7.0.6, hostname: debianiob     , alive, uptime: 255987)
                                Core adapters versions
                                admin:          7.4.10
                                javascript:     "javascript" not found
                                Adapter State
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : debianiob                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  system.adapter.backitup.0               : backitup              : debianiob                                - disabled
                                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : debianiob                                -  enabled
                                + system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : debianiob                                -  enabled
                                + system.adapter.fronius-wattpilot.0      : fronius-wattpilot     : debianiob                                -  enabled
                                + system.adapter.fronius.0                : fronius               : debianiob                                -  enabled
                                  system.adapter.fronius.1                : fronius               : debianiob                                - disabled
                                  system.adapter.fronius.2                : fronius               : debianiob                                - disabled
                                  system.adapter.fronius.3                : fronius               : debianiob                                - disabled
                                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : debianiob                                -  enabled, port: 8086
                                  system.adapter.shelly.0                 : shelly                : debianiob                                - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : debianiob                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                + instance is alive
                                ioBroker-Repositories
                                Active repo(s): stable
                                Upgrade policy: none
                                Installed ioBroker-Adapters
                                Used repository: stable
                                Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
                                Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                                Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
                                Adapter    "fronius"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.0.3
                                Adapter    "fronius-wattpilot": 4.6.3, installed 4.6.3
                                Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                                Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
                                Objects and States
                                Objects:        5688
                                States:         4438
                                W: https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                                W: https://packages.grafana.com/enterprise/deb/dists/stable/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                                Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                Hit:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                Hit:6 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                                Reading package lists...
                                Pending Updates: 1
                                *** Listening Ports ***
                                tcp        0      0 127.0.0.1:4101          0.0.0.0:*               LISTEN      0          20864      581/brltty
                                tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      112        18219      652/influxd
                                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14588      1/init
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          22684      677/sshd: /usr/sbin
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23135      653/iobroker.js-con
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18293      653/iobroker.js-con
                                tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          1161295    5328/cupsd
                                tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          1161294    5328/cupsd
                                tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      112        18242      652/influxd
                                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       24645      835/io.admin.0
                                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          14589      1/init
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          22686      677/sshd: /usr/sbin
                                tcp6       0      0 ::1:4101                :::*                    LISTEN      0          22589      581/brltty
                                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          1607       1/init
                                udp        0      0 0.0.0.0:54464           0.0.0.0:*                           103        20852      591/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           103        20850      591/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       24918      1062/io.shelly.1
                                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          1608       1/init
                                udp6       0      0 fe80::4e52:62ff:fe1:546 :::*                                0          1454426    606/NetworkManager
                                udp6       0      0 :::59684                :::*                                103        20853      591/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                103        20851      591/avahi-daemon: r
                                                        v.2025-02-23
                                         Chassis: desktop 🖥️
                                User-ID:                1000
                                Pending OS-Updates:     1
                                Pending iob updates:    0
                                Nodejs-Installation:
                                Recommended versions are nodejs 20.19.0 and npm 10.8.2
                                nodeJS installation is correct
                                MEMORY:
                                Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                Total:           17G        1.6G         14G
                                ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                                                        admin                   7.4.10
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Objects:                5688
                                States:                 4438
                                Size of iob-Database:
                                4.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  ticaki Developer @pille0557 last edited by
                                  @pille0557
                                  Hast du auf den Test Connection button gedrückt?
                                  • pille0557
                                    pille0557 @ticaki last edited by
                                    @ticaki said in 2 iobroker installationen ...:
                                    @pille0557
                                    ja habe ich auch schon, keine Info als Ergebnis
                                    Homoran T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @pille0557 ist da vielleicht noch ein Leerzeichen o.ä. in der Adresse?
                                        @pille0557
                                        Dann schalte den Adapter mal in den Debugmodus - da sollte mehr an infos kommen.
                                        • pille0557
                                          @ticaki
                                          2025-03-23 17:04:23.191 - error: fronius.0 (11921) Please configure the Fronius adapter
                                          2025-03-23 17:04:27.896 - info: admin.0 (835) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.76
                                          2025-03-23 17:33:21.021 - info: admin.0 (835) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.76
                                          2025-03-23 17:33:32.189 - info: host.debianiob stopInstance system.adapter.fronius.0 (force=false, process=true)
                                          2025-03-23 17:33:32.193 - info: fronius.0 (11921) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2025-03-23 17:33:32.257 - info: host.debianiob stopInstance system.adapter.fronius.0 send kill signal
                                          2025-03-23 17:33:32.695 - info: fronius.0 (11921) terminating
                                          2025-03-23 17:33:32.696 - info: fronius.0 (11921) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2025-03-23 17:33:33.267 - info: host.debianiob instance system.adapter.fronius.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2025-03-23 17:33:36.493 - info: host.debianiob instance system.adapter.fronius.0 in version "2.1.1" started with pid 14290
                                          2025-03-23 17:33:37.435 - debug: fronius.0 (14290) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          2025-03-23 17:33:37.472 - debug: fronius.0 (14290) Objects client ready ... initialize now
                                          2025-03-23 17:33:37.473 - debug: fronius.0 (14290) Objects create System PubSub Client
                                          2025-03-23 17:33:37.474 - debug: fronius.0 (14290) Objects create User PubSub Client
                                          2025-03-23 17:33:37.505 - debug: fronius.0 (14290) Objects client initialize lua scripts
                                          2025-03-23 17:33:37.510 - debug: fronius.0 (14290) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          2025-03-23 17:33:37.531 - debug: fronius.0 (14290) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          2025-03-23 17:33:37.540 - debug: fronius.0 (14290) States create System PubSub Client
                                          2025-03-23 17:33:37.541 - debug: fronius.0 (14290) States create User PubSub Client
                                          2025-03-23 17:33:37.597 - debug: fronius.0 (14290) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          2025-03-23 17:33:37.666 - info: fronius.0 (14290) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                                          2025-03-23 17:33:37.678 - error: fronius.0 (14290) Please configure the Fronius adapter
                                          2025-03-23 17:33:38.184 - info: admin.0 (835) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.76
                                          • pille0557
                                            pille0557 @pille0557 last edited by
                                            @pille0557
                                            danke für die Hilfe, ich werde die Kiste mal neu aufsetzen ...
                                            damit ich grafana mit meinem älteren iPad in der Küche als Statusanzeigen benutzen kann, muss ich sowieso eine ältere Grafana Version installieren, ein downgrade wird wohl auch nicht einfach
                                            1056
