    4. JSON mit Blockly auswerten
    • KlausStoertebeker
      KlausStoertebeker last edited by
      Hallo in's Forum,
      ich betreibe einen Shelly Plus 2PM-Doppelschalter über MQTT (NICHT mit dem Shelly-Adapter, sondern mit dem MQTT-Adapter), der auch zwei Eingänge hat. Diese Eingänge können als "Switch" oder "Button" konfiguriert werden - ich habe sie als "Button" konfiguriert, damit ich auswerten kann, ob jemand den Taster ein, zwei oder drei Mal gedrückt hat. Diese Information wird im Datenpunkt "events/rpc" (in diesem Fall "mqtt.0.shellyplus2pm-d48afc7dbd1c.events.rpc" als JSON abgelegt und hat folgendes Format:
        "src": "shellyplusi4-c4d8d554856c",
        "dst": "shellyplusi4-c4d8d554856c/events",
        "method": "NotifyEvent",
        "params": {
          "ts": 1742530641.42,
          "events": [
              "component": "input:0",
              "id": 2,
              "event": "single_push",
              "ts": 1742530641.42
      Ich möchte dieses JSON mit einem Blockly-Skript auswerten, und zwar folgendermaßen:
      Zuerst prüfen, ob das Attribut "component" vorhanden ist, um Fehler bei weiteren Abfragen zu vermeiden.
      Wenn "component" vorhanden ist, will ich prüfen ob es den Wert "Input:0" oder "Input:1" hat. Und wenn einer dieser beiden Werte enthalten ist, möchte ich das Attribut "event" auslesen und den ausgelesenen Wert abspeichern.
      "event" kann die Zeichenketten "single_push", "double_push", "triple_push", "btn_down" und "btn_up" annehmen.
      Ich habe mir die folgende Blockly-Lösung ausgedacht:
      Aber leider funktioniert das nicht, denn offenbar habe ich etwas bei den Attributen oder deren Schreibweise falschgemacht. Denn obwohl das Attribut "params.events[0].component" vorhanden ist, wird die Bedingung "params.events[0].component /= null" nicht erfüllt. (Achtung: "events" ist ein Array, daher [0] als Index).
      Kann mir jemand helfen und mir sagen, was ich an meinem Blockly ändern muss, damit ich die gewünschten Attribute auslesen kann?
      mickym paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • mickym
        mickym Most Active @KlausStoertebeker last edited by mickym
        @klausstoertebeker Ich hab Dir doch die Lösung mit dem Alias gezeigt - das ging bei mir. Ich bin nur der Meinung, du solltest unter status suchen.
        https://forum.iobroker.net/post/1259702
        KlausStoertebeker 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • KlausStoertebeker
          KlausStoertebeker @mickym last edited by KlausStoertebeker
          @mickym
          Das hat ja auch funktioniert, ich habe auch gerade geantwortet: siehe hier
          Aber ich wollte Dich nicht mit Blockly nerven, und Node Red kann ich (noch) nicht...
          • mickym
            @klausstoertebeker Das Du auf das blaue "null" überprüfst ist richtig - aber was das Beschreiben mit einem String "null" sein soll, das ist wahrscheinlich verkehrt.
            Ich würde halt mal Debugs einbauen, dann siehst Du ob in die Bedinung reingesprungen wird.
              paul53 @KlausStoertebeker last edited by paul53
              @klausstoertebeker sagte: Blockly ändern muss, damit ich die gewünschten Attribute auslesen kann?
              Das Schreiben eines Strings "null" macht keinen Sinn.
