    4. VIS geht nicht mehr
    VIS geht nicht mehr
      decnet last edited by
      obwohl der Adapter bei Instanzen o.k. ist, lässst sich VIS auf einmal nicht mehr starten, weder der Editor noch die View. Ich hatte versucht, iCAL einzurichten, danach ging es nicht mehr. Der Startbildschirm kommt, aber dann passiert nichts mehr. der schon vor längerer Zeit installierte VIS-2 funktioniert.
      LG
      Lutz
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @decnet last edited by
        @decnet
        Hast du evtl. gruppierte widgets kopiert?
          decnet @Meister Mopper last edited by
          @meister-mopper
          Ich habe den Start-View kopiert und unter einem anderen Namen abgespeichert. Dort sind natürlich einige Gruppierungen drauf. Die Gruppierungen habe ich dann verschoben, um Platz für iCal zu haben.
          LG Lutz
          • Meister Mopper
            @decnet sagte in VIS geht nicht mehr:
            @meister-mopper
            LG Lutz
            Dachte ich mir, das Phänomen hatten hier schon viele. Spiel ein Backup von vor dem Kopieren zurück.
            Und dann zukünftig vor dem Kopieren alle Gruppierungen aufheben.
            • wendy2702
              wendy2702 @Meister Mopper last edited by
              @meister-mopper war das Problem mit den Gruppen nicht in VIS-2 ?
              Das funktioniert doch bei ihm wenn ich das richtig verstanden habe und VIS-1 geht nicht.
              @decnet oder hast du den Start View von VIS2 nach VIS1 kopiert?
              sigi234 R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • sigi234
                sigi234 Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by
                @wendy2702 sagte in VIS geht nicht mehr:
                Nein, auch schon in Vis1
                  Ralf 2 @wendy2702 last edited by
                  @wendy2702
                  Ich habe dieses Problem immer wieder in der VIS1, weswegen ich hier schon gar keine Gruppen mehr benutze.
                  In der VIS2 ist es mir bisher noch nicht passiert (aktuelle aus latest). Ich fange jedoch auch erst langsam mit VIS2 an.
                  In der VIS1 kann man auch recht gut darauf verzichten. Bei der VIS2 ist es jedoch sehr wichtig, ansonsten hat man es sehr schwer ein responsives Design zu erstellen. Entweder muss man alles in ein HTML-Widget "programmieren" oder man erstellt sich eine Gruppe für spezielle Geräte. Ich hoffe, das ich nicht nur aus Zufall hier noch keine Probleme bekommen habe.
                  • Dr. Bakterius
                    Dr. Bakterius Most Active last edited by
                    Das Problem hatte ich vorgestern auch (zum ersten Mal). Plötzlich ist VIS.1 nicht mehr erreichbar. Ein Neustart, ein Downgrade und ein Fix halfen nicht. Ich musste ein Backup einspielen. Kann man das nicht fixen?
                    • Meister Mopper
                      Meister Mopper @Dr. Bakterius last edited by
                      @dr-bakterius sagte in VIS geht nicht mehr:
                      Vis wird meines Wissens nicht mehr supportet.
                      • wendy2702
                        Dann habe ich wohl bisher immer Glück mit meiner VIS1 gehabt auf der meine Hauptseite nur aus Gruppen besteht bzw. bestand.
                        • OliverIO
                          OliverIO last edited by
                          leider hatte ich in einen der vergangenen threads um ein gekapseltes beispiel/handlungsanweisung, ggfs auch über ein projekt, aber mit wenigen widgets. anhand man das problem nachvollziehen kann.
                          bluefox selbst macht an vis1 nix mehr. ich könnte mal schauen, aber nur mit einem nachvollziehbaren case, der dann auch als test herangezogen werden kann
                            decnet @OliverIO last edited by
                            @all
                            Danke für euer Feedback. Ich habe das Backup eingespielt. Bis auf "SourceAnalytix" funktionieren alle Adapter. Wie kann ich "SourceAnalytix" wieder zum laufen bringen?
                              Homoran Global Moderator Administrators @decnet last edited by
                              Was genau heisst "funktioniert nicht"?
                              Steht was im debug-log?
                                decnet @Homoran last edited by
                                Der Adapter blieb rot, bis mindestens eine Stunde nach einspielen des Backups. Das es sich um ein Beta Adapter handelt, hatte ich die Repository-Quelle mal umgeschaltet und dann aber ein paar andere Sachen am PC gemacht. Inzwischen läuft der Adapter wieder. Ob das was damit zu tun hat, kann ich nicht sagen.
                                926
