    4. js-controller updaten
    • E
      Erich 1 last edited by
      Ich wollte einige Adapter updaten und habe dabei festgestellt, dass der installierte js-controller 4.0.24 dermaßen veraltet ist und upgedatet werden muss. Deswegen lassen sich auch einige Adapter nicht updaten.
      Die aktuelle Version des js-controller ist derzeit 7.0.6 und mir ist im Moment überhaupt noch nicht klar, wie ich den js-controller am einfachsten update. Alles was ich bisher dazu gelesenhabe, schrecht mich eigentlich etwas ab, das ohne erfahrene Hilfe in Eigenregie durchzuühren.
      Kann mir jemand sagen wie ich das am sinnvollsten anstelle und was ich beachten muss? Ein Backup der Installation ist durchgeführt.
      Mein ioBroker läuft auf einem Mini-PC unter Proxmox in einer VM
      Thomas Braun S K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Erich 1 last edited by
        @erich-1
        Dann lass zunächst mal sehen, wie deine Ausgangslage aussieht.
        Einmal
        iob diag
        in der Langfassung bitte.
        • E
          Erich 1 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun Ich habe jetzt erst mal noch ein anderes Problem. Durch die Updates der Adaper (vermutlich war auch die VIS dabei) ist die VIS auf meinem Tablet jetzt nicht erreichbar. Auch wenn ich die ioBroker Instanz der Sicherung-VM starte, ist die VIS nicht erreichbar.
          Jetzt stehe ich erst mal wie ein Idiot davor und muss erst mal zusehen, dass die VIS wieder über den Fully-Browser angezeigt wird.
            @erich-1
            • E
              @thomas-braun Auch über die VIS-Instanz des ioBroker komme ich nicht mehr drauf.
              Ich bin jetzt absolut ratlos. Wie kann ich die Ausgangslage hier anzeigen?
                @erich-1
                Per Terminal / SSH auf die Kiste,
                iob diag
                ausführen, Ausgabe in der Langversion hier rein kopieren.
                • E
                  @thomas-braun Wie bekomme ich die Langversion?
                    @erich-1 sagte in js-controller updaten:
                    Die läuft automatisch zuerst durch.
                    • E
                      @thomas-braun Das ist alles, was bei ssh kommt::
                      erich@debian-iobroker:~$ ssh
                      usage: ssh [-46AaCfGgKkMNnqsTtVvXxYy] [-B bind_interface]
                                 [-b bind_address] [-c cipher_spec] [-D [bind_address:]port]
                                 [-E log_file] [-e escape_char] [-F configfile] [-I pkcs11]
                                 [-i identity_file] [-J [user@]host[:port]] [-L address]
                                 [-l login_name] [-m mac_spec] [-O ctl_cmd] [-o option] [-p port]
                                 [-Q query_option] [-R address] [-S ctl_path] [-W host:port]
                                 [-w local_tun[:remote_tun]] destination [command]
                        @erich-1
                        Dann bist du doch schon auf dem Host angemeldet...
                        • E
                          @thomas-braun Und wie jetzt weiter?
                            @erich-1
                            iob diag
                            aufrufen, Ausgabe hier rein kopieren.
                            • E
                              @thomas-braun Ist es das?
                              Copy text starting here:
                              ```bash
                                                      v.2025-02-23
                                 Static hostname: debian-iobroker
                                       Icon name: computer-vm
                                         Chassis: vm
                                  Virtualization: kvm
                                Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                          Kernel: Linux 5.10.0-23-amd64
                                    Architecture: x86-64
                              Installation:           kvm
                              User-ID:                1000
                              Display-Server:         false
                              Pending OS-Updates:     144
                              Pending iob updates:    13
                              Nodejs-Installation:
                              /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                              /usr/bin/node           v18.16.0
                              /usr/bin/npm            9.5.1
                              /usr/bin/npx            9.5.1
                              /usr/bin/corepack       0.17.0
                              Recommended versions are nodejs 20.19.0 and npm 10.8.2
                              nodeJS installation is correct
                              MEMORY:
                              Mem:            3.9G        1.4G        1.9G        0.0K        585M        2.2G
                              Swap:           974M          0B        974M
                              Total:          4.9G        1.4G        2.9G
                              Active iob-Instances:   15
                              Active repo(s): stable
                              ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                                      admin                   7.4.10
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : debian-iobroker                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.web.0                    : web                   : debian-iobroker                          - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              Objects:                3678
                              States:                 3092
                              Size of iob-Database:
                              28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              4.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              Unknown release codenamed 'bullseye'. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                              === Mark text until here for copying ===
                                @erich-1
                                Nein, das ist nur die Zusammenfassung.
                                  nodejs v18.16.0
                                  Alles total veraltet...
                                  • E
                                    @thomas-braun Ja, deswegen wollte ich ja alles updaten ...
                                      @erich-1
                                      Dann fang im Keller an.
                                      Zuerst das OS, dann nodejs, dann den ioBroker.
                                      • E
                                        @thomas-braun Leichter gesagt als getan, Ich bin diesbezüglich ein absoluter Laie ...
                                          @erich-1
                                          Keller aufräumen:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/65655/upgrade-von-debian-11-bullseye-auf-12-bookworm
                                          • E
                                            @thomas-braun Ich bin im Moment schon überfordert, um überhaupt auf die Debian-Installation zu kommen.
                                            Das wird ein langwieriges Unterfangen, bis das alles wieder läuft.
                                            2631
