    4. Keine Verbindung zu Material
    • Michael Schmitt
      Michael Schmitt last edited by
      ich nutze zum Steuern den Material Adapter. Nun habe ich gestern den Web Adapter und Admin Adapter geupdatet und nun bekomme ich keine Verbindung mehr. Es kommt ein Seite-Ladenfehler.
      Was kann ich tun ? Ein downgrade des Web Adapter hatte auch nicht gebracht.
      Samson71 OliverIO Old_Engineer 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Samson71
        Samson71 Global Moderator @Michael Schmitt last edited by
        @michael-schmitt
        Was ist mit dem Fehlerhinweis in Bezug auf das Cookie-Handling -> Firewall-Einstellung/Add-Blocker?
        Michael Schmitt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Michael Schmitt
          Michael Schmitt @Samson71 last edited by
          @samson71 adblocker ist aus
          • Michael Schmitt
            Michael Schmitt @Michael Schmitt last edited by
            der schreibt den link auch komisch
            • Michael Schmitt
              Michael Schmitt @Michael Schmitt last edited by Michael Schmitt
              ein downgrade des Admin Adapters hat auch nicht gebracht
              EDIT: downgrade web+admin hilft auch nicht
              • OliverIO
                OliverIO @Michael Schmitt last edited by OliverIO
                @michael-schmitt
                Weder vis noch web noch der Material Adapter macht ein Redirect (was der Fehlermeldung oben entspricht).
                Hast du da ein Reverse proxy im Einsatz?
                Den Browser Cache löschen könnte auch sinnvoll sein.
                • Michael Schmitt
                  Michael Schmitt @OliverIO last edited by Michael Schmitt
                  @oliverio Reverse Proxy, nicht das ich wüßte.
                  cache hab ich gelöscht.
                  Komischerweise bekomme ich eine Verbindung wenn ich am Handy nicht über Wlan sondern Netz verbinde.
                  EDIT: an meinem zweiten PC mit verschiedenen browsern das selbe Problem
                  • OliverIO
                    @michael-schmitt
                    Hm, du erreichst deinen internen Server über Internet?
                    Hoffentlich nur über eine VPN Verbindung?
                    Ansonsten ist dein System nicht mehr vertrauenswürdig, weil da jemand anderes dran rumgeschraubt hat.
                    Michael Schmitt 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Michael Schmitt
                      @oliverio ich hab iobroker.pro und verbinde mich damit. Leider besteht mein Problem immer noch 😢
                      • Michael Schmitt
                        diesen Eintrag habe ich im Log gefunden
                        admin.0   2025-03-27 00:46:03.359	error	socket.io [init] Cannot detect user
                        hat das vielleicht was damit zu tun ?
                        • Michael Schmitt
                          vielleicht hilft das bei der Fehlersuche
                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                          + system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
                            system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.material.0               : material              : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 192.168.178.42, run as: admin
                          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                          + instance is alive
                          • Codierknecht
                            Codierknecht Developer Most Active @Michael Schmitt last edited by
                            @michael-schmitt
                            Hat nix mit Deinem Problem zu tun, aber wozu braucht man 2 Admin-Instanzen?
                            Zeig' mal Deine Einstellungen der Web-Instanz.
                            • Michael Schmitt
                              Michael Schmitt @Codierknecht last edited by
                              @codierknecht
                              • Michael Schmitt
                                wenn ich über die cloud verbinde dann geht Material UI, aber ich bekomme Fehler im Log
                                cloud.0
                                	2025-03-27 12:58:21.059	info	User disconnected from cloud: AnV49kLqgyX3lLD0CKO4
                                cloud.0
                                	2025-03-27 12:58:14.724	error	Cannot request web pages"http://127.0.0.1:8082/material/0.13.9/favicon.ico": no response
                                cloud.0
                                	2025-03-27 12:58:06.805	error	Cannot request web pages"http://127.0.0.1:8082/material/0.13.9/service-worker.js": no response
                                cloud.0
                                	2025-03-27 12:57:35.924	error	Cannot request web pages"http://127.0.0.1:8082/material/0.13.9/favicon.ico": no response
                                cloud.0
                                	2025-03-27 12:56:57.673	error	Cannot request web pages"http://127.0.0.1:8082/material/0.13.9/service-worker.js": no response
                                cloud.0
                                	2025-03-27 12:56:56.825	info	received all objects
                                cloud.0
                                	2025-03-27 12:56:55.141	error	Cannot request web pages"http://127.0.0.1:8082/material/0.13.9/favicon.ico": no response
                                cloud.0
                                	2025-03-27 12:56:55.027	info	User accessed from cloud: AnV49kLqgyX3lLD0CKO4
                                cloud.0
                                	2025-03-27 12:56:54.664	error	Cannot request web pages"http://127.0.0.1:8082/material/0.13.9/vendor/fonts/roboto-woff.css": no response
                                cloud.0
                                	2025-03-27 12:56:54.187	info	User disconnected from cloud:
                                cloud.0
                                	2025-03-27 12:56:54.140	warn	User disconnected from cloud: 0 1kaIN013T248MC2oCKOq
                                cloud.0
                                	2025-03-27 12:56:19.009	info	received all objects
                                cloud.0
                                	2025-03-27 12:56:16.566	info	User accessed from cloud: 1kaIN013T248MC2oCKOq
                                • Michael Schmitt
                                  Michael Schmitt @Codierknecht last edited by Michael Schmitt
                                  @codierknecht sagte in Keine Verbindung zu Material:
                                  Gute Frage ist schon sooo lange her aber beim einen ist https aktiviert und bei anderen nicht. Ich glaube irgend ein Adapter brauchte das
                                  Old_Engineer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • OliverIO
                                    @michael-schmitt
                                    Also wenn nur die Dateien des Material Adapters nicht verfügbar sind, dann mach mal noch auf der Konsole den folgenden Befehl
                                    iob upload all
                                    • Michael Schmitt
                                      @oliverio hat leider nicht geholfen 😲
                                      • Michael Schmitt
                                        wenn ich den Link anschaue, fällt mir auf das es Ordner 0.13.9 überhaupt nicht gibt
                                        • OliverIO
                                          @michael-schmitt
                                          Dann können es me nur 2 Dinge sein
                                          1. Cache, glaube ich, hattest du schon gecheckt
                                          2. bei Start schreibt der vis Adapter immer die Index.html/edit.html und sammelt
                                            sozusagen von jedem vis Adapter das html file ein und schreibt das zusammen. Dann wurde das nicht richtig aktualisiert.
                                            Deinstalliere mal den materialadapter und installiere ihn neu.
                                            Evtl hat sich da was verhakt.
                                          • Michael Schmitt
                                            @oliverio sagte in Keine Verbindung zu Material:
                                            @michael-schmitt
                                            Ich nutze nicht VIS sondern Material UI
                                            2649
