    5. Dimmwert läßt sich nicht setzen
      topsurfer last edited by
      wollte nur kurz die Dimmfunktion von einem LED-Stripe, welche an einem ESP hängt, per Blockly ansprechen.
      Unter Objekte sehe ich den Dimmwert von dem LED-Stripe, kann diesen hier auch setzen (55, 22, ...) (was sich auch am Stripe dann sofort auswirkt):
      Zustandstyp vom Dimmer ist "Zahl", ist beschreibbar, ...
      Habe auch gegoogelt wegen Dimmen und Blockly, sollte doch mit "Steuere <Objekt> mit <Wert>" funktionieren:
      passiert aber nichts, im Log steht nur dass der Trigger empfangen wurde.
      • Cinimod
        Cinimod Most Active @topsurfer last edited by
        @topsurfer
        Die Debug info "test" kommt aber ?
          topsurfer @Cinimod last edited by
          @Cinimod
          ja, genau, ausgelöst wird!
            Homoran Global Moderator Administrators @topsurfer last edited by
            @topsurfer sagte in Dimmwert läßt sich nicht setzen:
            @Cinimod
            dann zeig mal die Objektdaten von dem Dimmwert
              topsurfer @Homoran last edited by
              Wollte die Objektdaten gerade posten, dann aber ...
              Ursache ist wohl, dass kein Min/Max Wert hinterlegt waren.
              Über Objekte ging dass ändern aber, aber nicht über Blockly.
              Min/Max hinterlegt, nun gehts, danke.
