    4. nodeRed - 'detectPackageManager' not found.
    • Daniel Wilfling
      Daniel Wilfling last edited by
      seit gestern abend, nachdem ich einen Reboot vom Raspi gemacht habe funktioniert mein NodeRed nicht mehr.
      Kennt jemand diese Meldung und weiß was hier zu tun ist?
      auf meinem System ist eigentlich immer alles relativ aktuell. Somit schließe ich eine veraltete Version eigentlich aus.
      Linux raspberrypi 6.6.74+rpt-rpi-v8 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.6.74-1+rpt1 (2025-01-27) aarch64
      /usr/bin/nodejs v20.19.0
      /usr/bin/node v20.19.0
      /usr/bin/npm 10.8.2
      /usr/bin/npx 10.8.2
      Node-RED: 26 Mar 20:20:36 - [error] Error: Unknown states type: jsonl: Named export 'detectPackageManager' not found.
      The requested module '@alcalzone/pak' is a CommonJS module, which may not support all module.exports as named exports.CommonJS modules can always be imported via the default export, for example using:
      import pkg from '@alcalzone/pak';
      const { detectPackageManager, packageManagers } = pkg;
      at AdapterClass._init (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:12073:23)
      Danke und Gruß,
      Daniel
        digitthomas @Daniel Wilfling last edited by
        @daniel-wilfling Hast du schon eine Lösung gefunden? Ich habe das gleiche Problem.
