    4. [gelöst] AdGuard Home blockiert Adapter
    • RaspiUser
      RaspiUser last edited by RaspiUser
      ... ich nutze PiHole ohne Probleme (lokaler DNS-Server in der Fritz.Box, div. Blocklisten) und wollte AdGuard Home (Sperrlisten nur AdGuard DNS filter, AdAway und Steven Black's List) nur mal so ausprobieren ...
      Einige Adapter (telegram, alpha-ess. vw-connect) funktionieren damit aber nicht.
      Was muss man bei den AdGuard Einstellungen beachten ?
      Danke für Hinweise.
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @RaspiUser last edited by
        @raspiuser sagte in AdGuard Home blockiert Adapter:
        Schau doch einfach nach, was da von AdGuard in Richtung Telegram, VW etc. geblockt wurde und gib diese Server manuell frei (Positivliste).
        RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • RaspiUser
          RaspiUser @Codierknecht last edited by RaspiUser
          @codierknecht Danke, dass Du Dir Zeit genommen hast ...
          AdGuard arbeitet wohl noch nicht richtig, da wird nix protokolliert.
          Ich habe wohl beim Einrichten (ContainerStation QNAP) irgend etwas falsch gemacht und fange (morgen) nochmal von vorn an ...
          EDIT:
          Das Problem war wieder vorm PC ... 😰
          Mann muss den neuen DNS-Server natürlich auch im Netz bekannt machen ...
          • Codierknecht
            @raspiuser sagte in [gelöst] AdGuard Home blockiert Adapter:
            Das wäre hilfreich 😁
