    4. admin.0 (2155) no session found
      Joel last edited by Joel
      • Adaptername: Admin
      • Adapterversion: 7.6.3
      • js-controller Version: 7.0.6
      • Admin Version: jetzt wieder --> 7.410
      • Hardwaresystem: Pi4
      • Arbeitsspeicher: 8 GB
      • Festplattenart: HDD
      • Betriebssystem: bookworm
      • Nodejs-Version: v20.19.0
      • NPM-Version: 10.8.2
      • Installationsart: Skript
      • Image, Docker genutzt: Nein
      Seit Update (und tatsächlich ab dem Zeitpunkt )des Admin Adapters von 7.410 auf 7.6.3 bekam ich diese Meldung:
      Und zwar hundertfach ohne Unterbrechung. Nach einem Neustart des Adapters ist wieder ca. 20 Min. Ruhe , dann fängt das von Neuem an. Ich habe die Admin Version wieder auf eine 7.52 zurückgesetzt (7.4.10 war nicht angeboten im Dialogfenster), aber das Problem blieb bestehen.
      Ich habe nun wieder meine Gesamtsicherung mit der Admin Version 7.4.1.0 eingespielt.
      Das Problem ist nun nicht mehr vorhanden.
      Hat denn jemand solch ein Verhalten auch festgestellt?
      Danke!
      HJ
      EDIT: Heute habe ich noch einmal versucht die 7.6.3 zu installieren. Geht ohne Auffälligkeiten. Nach ca. 20 Min. wieder die gleichen Fehlermeldungen die das Log zumüllen. Ich muss wohl erstmal wieder zurück.
      Wie kann ich denn analysieren, an was ein admin.0 (2155) no session found bedeutet?
      Im Forum habe ich nichts gefunden., oder falsch gesucht...?
      Danke für eure Hilfe.
      HJ
        Darth2010 @Joel last edited by
        @joel
        bei mir das gleiche nach dem Update auf v7.6.3:
        admin.0
        120099	2025-03-28 22:11:33.053	error	No session found
        admin.0
        120099	2025-03-28 22:11:33.050	error	No session found
        admin.0
        admin.0
        admin.0
        admin.0
        120099	2025-03-28 22:11:33.047	error	No session found
        admin.0
        120099	2025-03-28 22:11:31.363	error	No session found
        admin.0
        120099	2025-03-28 22:11:31.357	error	No session found
          Joel @Darth2010 last edited by
          @darth2010
          OK, nicht schön, aber wenigstens bin ich nicht alleine mit dem Problem.
          Evtl. findet sich jemand der helfen kann.
          Ich bin überhaupt nicht sicher wo ich ansetzten könnte. Evtl. braucht es noch Infos zur Fehleranalyse, welche?
          HJ
          • sigi234
            sigi234 Forum Testing Most Active @Joel last edited by
            @joel
            Debug Log? Kommt da mehr?
            • E
              erfggi @sigi234 last edited by
              @sigi234
              Ich habe das Problem auch.
              Was mir aufgefallen ist, wenn ich am IOB angemeldet bin und das TAB offen, aber einige Zeit im Hintergrund habe und dann wieder auf das TAB klicke, kommt der Eintrag in den Logs permanent.
              Aktualisiere ich den TAB, dann hört es auf.
              admin.0 2025-03-29 06:30:03.862	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:xxx.xxx.xxx.84
              admin.0 2025-03-29 06:30:03.685	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:xxx.xxx.xxx.84 admin
              admin.0 2025-03-29 06:30:03.079	error	No session found
              admin.0 2025-03-29 06:30:03.024	error	No session found
              admin.0 2025-03-29 06:30:02.824	error	No session found
              admin.0 2025-03-29 06:30:02.431	error	No session found
              • sigi234
                sigi234 Forum Testing Most Active @erfggi last edited by
                @erfggi
                Siehe:
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/3032
                gittjoel created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                closed [bug]: admin.0 (2155) no session found #3032
                J 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  Joel @sigi234 last edited by
                  @sigi234
                  Ja, ich habe mal ein "issue" aufgemacht.
                  Vielleicht hängen die, die das selbe Problem haben dort mit dran.
                  mcm1957 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  • Ro75
                    Ro75 last edited by Ro75
                    gibt es bei diesem Fehler schon einen Fortschritt?
                    Ro75.
                    • mcm1957
                      mcm1957 @Joel last edited by
                      @joel said in admin.0 (2155) no session found:
                      @sigi234
