    4. Modbus Adapter - nicht alle Register lesbar...
      jtw last edited by jtw
      ich lese meinen SMA - SUNNY BOY STORAGE 5.0 mit dem Modbus Adapter 6.4.0 aus.
      Port 502, Geräte ID 3, Typ Master.
      Das klappt mit vielen Registern auch gut.
      Bei den Registern (U32)
      40719 - Untere Grenze des Tiefentladeschutzbereichs vor Abschaltung,
      40721 - Untere Grenze des Tiefentladeschutzbereichs vor Abschaltung,
      40725 - Breite des Bereichs zur Erhaltung des Batterieladezustands
      bekomme ich allerdings nur den Wert 4294901760 zurück.
      In dem Dokument "PARAMETERHTML_SBS3.7-6.0-10_GG10_V14/parameterlist_de"
      sind diese mit "Installateur" gekennzeichnet - hängt das damit zusammen?
      Habt ihr eine Idee wie das trotzdem klappen könnte, oder was ich falsch mache...
      VG
      Jörg-Thomas
      Homoran arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @jtw last edited by
        @jtw sagte in Modbus Adapter - nicht alle Register lesbar...:
        das klingt nach einem Errorcode
        Sieh mal nach, ob du so etwas in der Art in deiner Anleitung findest:
          arteck Developer Most Active @jtw last edited by
          @jtw ich fragmal anders
          wozu brauchst du die ??
            jtw @arteck last edited by
            @arteck - wäre praktisch um die Ladezustände über die Jahreszeiten anzupassen. Mach SMA glaub' ich auch so...
              jtw @Homoran last edited by
              @homoran - in der Tabelle steht R/W aber mit der Bemerkung "Installateur".
              Wenn ich mich mit dem Webserver des SUNNY BOY STORAGE als Installateur einlogge, kann ich die Werte auch ändern - komisch...
                das war nicht die Frage!
                Mir ging es um die Bedeutung der Rückantwort des Gerätes.
                Da du ein 32Bittiges Register hast sind die Werte auch höher als in meinem Beispiel.
                Dor ist es nur 16bit
                  Die Beschreibungen ist, für die wie o.g. U32 Register, identisch mit den Registern die ich lesen kann, bis auf den Hinweis "Installateur".
                  Bei den lesbaren Registern steht "Benutzer".
                  Muss man sich mit dem Modbus Adapter u.U. auf verschiedene Weise "Installateur" oder "Benutzer" einloggen?
                  Kann ich mir aber nicht vorstellen, da die Daten ja im Netzwerk vorhanden sein sollten.
                  Gibt es eine Möglichkeit die Modbus TCP/IP Daten mit Wireshark oder einem anderen sniffer Tool anzusehen.
                  VG Jörg-Thomas
                    @jtw wir reden aneinander vorbei!
                    Es mag alles richtig sein was du sagst.
                    Aber mir geht es nicht um das Register als solches, sondern um die Antwort, die da kommt.
                    Hast du in der Bedienungsanleitung einen Hinweis was die Antwort
                    4294901760
                    bedeutet??
                    für mich sieht das nach einem Fehletcode aus!
                    ein analoges Beispiel für ein anderes Gerät mit UInt16 Register habe ich zur Verdeutlichung gepostet
                      Missverständnis - sorry
                      Es sollen ganzjährige Prozentwerte ausgegeben werden,
                      die zwischen 0-100 % liegen.
                      Fehlercodes werden nicht näher beschrieben.
                      Auch die o.g. Zahl auch nicht.
                      Ich hoffe, ich habe Dich jetzt richtig verstanden...
                        Homoran Global Moderator Administrators @jtw last edited by Homoran
                        jepp!
                        bei mir kommen eben die gelisteten Fehlercodes als Return auf egal welchem Register, wenn dort etwas falsch läuft.
                          Und hast Du eine Idee zu meinem Problem?
                          Schon mal mit Wireshark getestet?
                          Damit könnte man herausfinden ob das Problem vom Adapter kommt oder von SMA !
                            Das war ja der mutmaßliche Fehlercode.
                            Natürlich nicht.
                            Aber ggf. kann der Installateur per Passwort am SMA vorübergehend diese Register freischalten
                            497
