    4. Installation
    5. Speicherprobleme
    Speicherprobleme
    • GR
      GR last edited by
      Hallo, z.Z.muß ich IOBroker neu starten, um auf die Weboberfläche zu kommen. Hab nachgeforscht und entdeckt, daß meine root-Partition fast voll ist. Was kann ich da tun?
      pi@raspberrypi:~ $ df -h
      Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
      /dev/root       110G    102G  3,6G   97% /
      devtmpfs        3,6G       0  3,6G    0% /dev
      tmpfs           3,9G       0  3,9G    0% /dev/shm
      tmpfs           1,6G    1,2M  1,6G    1% /run
      tmpfs           5,0M    4,0K  5,0M    1% /run/lock
      /dev/sdb1        58G    256M   58G    1% /mnt/usb_stick
      /dev/sda1       255M     32M  224M   13% /boot
      tmpfs           782M       0  782M    0% /run/user/1000
      Codierknecht Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @GR last edited by
        @gr sagte in Speicherprobleme:
        Platz schaffen.
        iob diag
        könnte Dir einen Hinweis geben, in welchen Verzeichnissen "die größten Hunde begraben sind".
        Loggst Du mit dem History-Adapter? Oder läuft dafür eine Datenbank?
        GR 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Asgothian
          Asgothian Developer @GR last edited by Asgothian
          @gr das Programm 'ncdu' ist da Dein Freund. (wenn die Info aus iob diag nicht reicht) Da kannst du durch den Baum gehen und schauen wo der Platz bleibt.
          Beispielscreenshot von meinem System (Befehl war ncdu /. ggf. musst du es per apt-get install ncdu nachinstallieren wenn es nicht da ist).
          A.
          Edit: Typo Ex 🙂
          • GR
            GR @Codierknecht last edited by GR
            @codierknecht sagte in Speicherprobleme:
            Platz schaffen.
            iob diag
            Ich denke mal, hier ist der Hund begraben:
            /var:
            95G	/var/
            89G	/var/lib
            88G	/var/lib/influxdb
            85G	/var/lib/influxdb/engine/data/7600ab4028ea3fc1/autogen
            Muß ich mich heute Abend drum kümmern. Erstmal vielen Dank für die schnelle Hilfe!
            81.1k
