    5. Reichweite von Variablen
      krodon last edited by
      ich habe ein seltsames Problem.
      Ich habe einen Trigger auf eine Variable erstellt. Wenn ich ihn wie gewohnt Bewegungsmelder ON nenne geht dieser Trigger nicht. Dieser Namen kommt auch in anderen Scripten vor. Daraufhin habe ich in AAA umbenannt und es geht. Das script liegt nicht im Ordner globale scripte. Die Variablen sind doch lokal im script? Was kann dies auslösen?
      VG
      Krodon
      Thomas Braun Homoran paul53 Codierknecht 4 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @krodon last edited by
        @krodon sagte in Reichweite von Variablen:
        Bewegungsmelder ON
        Mit dem Leerzeichen drin? Wird vermutlich der Grund sein.
        K Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          krodon @Thomas Braun last edited by
          Ich habe es in Bewegungsmelder__ON umbenannt, es geht noch immer nicht 😞
          VG
          Krodon
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @Thomas Braun last edited by Codierknecht
            @thomas-braun sagte in Reichweite von Variablen:
            Eher nicht. Blockly ersetzt Leerzeichen automatisch durch Unterstriche.
            @krodon
            Leer- und Sonderzeichen sollte man grundsätzlich vermeiden.
            Wird die Variable an anderer Stelle im Script nochmals verwendet?
              krodon @Codierknecht last edited by
              @codierknecht said in Reichweite von Variablen:
              @krodon
              Nein, sie ist einmalig
              VG
              Krodon
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @krodon last edited by
                @krodon
                Funktioniert hier einwandfrei:
                  Homoran Global Moderator Administrators @krodon last edited by
                  hast du irgendwas kopiert statt neu anzulegen?
                    paul53 @krodon last edited by
                    @krodon sagte: Das script liegt nicht im Ordner globale scripte.
                    Gibt es ein aktives Skript unter "global", das den Bezeichner Bewegungsmelder ON enthält?
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @krodon last edited by Codierknecht
                      In "normalen" Scripten sind Variablen nur in diesem Script gültig.
                      Aber wie @paul53 schon schreibt:
                      Bei globalen Scripten verhält sich das anders, da deren Code in die anderen Scripte hineinkopiert wird.
                      Vielleicht hilft es aber bereits, die JS-Instanz einmal durchzustarten.
                        JS durchzustarten hat nichts gebracht, aber nach einem Reboot ging es 🙂
                        Bedeutet dies, wenn ich dort Funktionen ablege, sie von jedem Script aufgerufen werden können?
                        VG
                        Krodon
                        paul53 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          paul53 @krodon last edited by paul53
                          @krodon sagte: Bedeutet dies, wenn ich dort Funktionen ablege, sie von jedem Script aufgerufen werden können?
                          Ja, "global" ist für häufig verwendete eigene Funktionen gedacht.
                          Man sollte allerdings für die globalen Funktionen Bezeichner verwenden, die man in "normalen" Skripten nicht verwenden würde.
                          • Codierknecht
                            Ja - weil der Code in jedes andere Script hineinkopiert wird.
                            Globale Scripte sind allerdings mit Vorsicht zu genießen. Man sollte da schon recht genau wissen, was man da tut.
                            Zusätzlich zu @paul53's Hinweis zu den Bezeichnern sei noch erwähnt: In globalen Scripten auf keinen Fall Trigger einsetzen! Wie gesagt: Der Code wird in jedes "normale" Script kopiert. Man hätte dann die Trigger x-fach.
                            352
