    4. Instabiles Systemverhalten
    • ___manalishi
      ___manalishi last edited by ___manalishi
      Mein IOBroker zeigt seit einigen Wochen ein instabiles Verhalten. Das System und alle aktiven Adapterinstanzen laufen grundsätzlich und haben vorher tadellos funktioniert. Ich habe aktuelle Versionen installiert und iob fix ausgeführt. Das System läuft als LCX Container auf Proxmox mit 4 CPUs (XEON 3GHz) und 16GB RAM. Datastore ist per NFS auf einer SSD in einem NAS mit Gbit Netzwerkverbindung.
      Folgende Symptome sind zu beobachten:
      1. Visualisierung im Webbrowser hat timeouts. Lädt entweder nach einigen Sekunden die Seite im browser neu oder kann durch manuellen refresh wiederhergestellt werden.
      2. Javascripte können nicht gestoppt oder gestartet werden. Webui reagiert wenn überhaupt nur verzögert. Speichern von Änderungen oft nicht möglich
      3. History Daten werden gar nicht oder erst nach erneutem laden angezeigt
      4. SSH Verbindungen (Putty) brechen bei verschiedenen Befehlen ab, obwohl traceroute oder ping keine auffälligen Werte liefert.
        Finde im Logfile bisher keine Hinweise, die auf eine mögliche Ursache hinweisen. Die Instabilität ist aufgetreten, ohne das neue Adapter installiert, Charts oder Skripte hinzugefügt worden sind.
        Ich habe bereits versucht im Ausschlussverfahren verschiedene ressourcenintensive Instanzen zu stoppen (History, Sourceanalytix, Javascript), leider ohne Erfolg.
        Hat jemand eine Idee wo ich sinnvollerweise mit debugging ansetzten kann?
        Thomas Braun Most Active @___manalishi last edited by
        @___manalishi sagte in Instabiles Systemverhalten:
        Hinweise kann auch
        iob diag
        in der Langfassung liefern.
        ___manalishi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • ___manalishi
          ___manalishi @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun iob diag lieftert nur diese "auffälige" Meldung, die wahrscheinlich mit dem iobroker user zusammenhängt.
          /var:
          1.2G    /var/
          580M    /var/log
          560M    /var/log/journal/a3fdee8ab0e1421cb7e7010b5ea0577a
          332M    /var/cache
          Archived and active journals take up 559.6M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          2.8G    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          55G     /opt/iobroker/iobroker-data/
          54G     /opt/iobroker/iobroker-data/history
          601M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          237M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          161M    /opt/iobroker/iobroker-data/history/20250323
          find: Failed to change directory: /root: Permission denied
            iob diag liefer VIEL mehr. Ausgaben vollständig und ungekürzt hier rein.
            • ___manalishi
              ___manalishi @Thomas Braun last edited by ___manalishi
              @thomas-braun Sehe gerade die Meldung am Ende und werde diese mal nachverfolgen
                                      v.2025-02-23
               Static hostname: iobroker
                     Icon name: computer-container
                       Chassis: container ☐
                Virtualization: lxc
              Operating System: Ubuntu 24.04.1 LTS
                        Kernel: Linux 6.8.12-8-pve
                  Architecture: x86-64
              Installation:           lxc
              User-ID:                1001
              Display-Server:         false
              Pending OS-Updates:     146
              Pending iob updates:    1
              Nodejs-Installation:
              /usr/bin/nodejs         v20.18.0
              /usr/bin/node           v20.18.0
              /usr/bin/corepack       0.29.3
              Recommended versions are nodejs 20.19.0 and npm 10.8.2
              nodeJS installation is correct
              MEMORY:
              Mem:             17G        4.7G        6.1G        159K        6.4G         12G
              Swap:           8.6G         19M        8.6G
              Total:           25G        4.7G         14G
              Active iob-Instances:   54
              Upgrade policy: none
              ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                                      admin                   7.6.3
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8000, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              Objects:                67149
              States:                 54662
              Size of iob-Database:
              find: Failed to restore initial working directory: /root: Permission denied
              3 CRITICAL ERRORS DETECTED!
              Check 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' for details
              Operating System is the current Ubuntu LTS release codenamed 'noble'!
              === Mark text until here for copying ===
              Thomas Braun haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Warum sollte es an der Stelle ein Verzeichnis /root geben? Da stimmt doch hinten und vorne was nicht mit den Rechten.
                ___manalishi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • haselchen
                  haselchen Most Active @___manalishi last edited by haselchen
                  @___manalishi
                  Und warum hast Du den Admin auf Port 8000?
                  Edit:
                  das musste auch angehen
                  • ___manalishi
                    @thomas-braun ich bin mir nicht mehr sicher mit welchem update die Umstellung auf den dedizierten iobroker user kam. Vorher habe ich es unter "root" laufen lassen
                      Das ist halt der Fehler. Schon immer gewesen.
                      Langfassung von iob diag sagt?
                      • ___manalishi
                        @thomas-braun meinst du --unmask?```
                        *** BASE SYSTEM ***
                          Virtualization: lxc
                        OS is similar to: debian
                        model name      : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v2 @ 3.50GHz
                        Docker          : false
                        Virtualization  : lxc
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : 64 bit
                        Systemuptime and Load:
                         16:01:21 up 3 days,  2:54,  5 users,  load average: 6.26, 6.22, 5.75
                        CPU threads: 4
                        *** LIFE CYCLE STATUS ***
                        *** TIME AND TIMEZONES ***
                                       Local time: Fri 2025-03-28 16:01:21 CET
                                   Universal time: Fri 2025-03-28 15:01:21 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: inactive
                                  RTC in local TZ: no
                        *** Users and Groups ***
                        User that called 'iob diag':
                        broker
                        HOME=/home/broker
                        GROUPS=broker adm dialout sudo audio video plugdev users iobroker
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                        *** MEMORY ***
                        Mem:             17G        4.9G        5.9G        143K        6.4G         12G
                        Swap:           8.6G         19M        8.6G
                        Total:           25G        5.0G         14G
                        Active iob-Instances:   53
                                16384 M total memory
                                 4704 M used memory
                                 4004 M active memory
                                 5973 M inactive memory
                                 5593 M free memory
                                    0 M buffer memory
                                 6086 M swap cache
                                 8191 M total swap
                                   18 M used swap
                                 8173 M free swap
                        top - 16:01:22 up 3 days,  2:54,  5 users,  load average: 6.26, 6.22, 5.75
                        Tasks:  97 total,   1 running,  96 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        %Cpu(s): 34.8 us, 17.4 sy,  0.0 ni, 47.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                        MiB Mem :  16384.0 total,   5592.7 free,   4705.3 used,   6086.2 buff/cache
                        MiB Swap:   8192.0 total,   8173.3 free,     18.7 used.  11678.7 avail Mem
                        *** FAILED SERVICES ***
                          UNIT              LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                        * motd-news.service loaded failed failed Message of the Day
                        Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                                ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                                SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                        1 loaded units listed.
                        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                        *** FILESYSTEM ***
                        Filesystem     Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                        /dev/loop9     ext4   147G   67G   73G  48% /
                        none           tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
                        tmpfs          tmpfs   32G     0   32G   0% /dev/shm
                        tmpfs          tmpfs   13G  192K   13G   1% /run
                        tmpfs          tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                        tmpfs          tmpfs  6.3G  8.0K  6.3G   1% /run/user/0
                        tmpfs          tmpfs  6.3G  8.0K  6.3G   1% /run/user/1001
                        Show mounted filesystems:
                        TARGET SOURCE     FSTYPE OPTIONS
                        /      /dev/loop9 ext4   rw,relatime
                        /var:
                        1.2G    /var/
                        580M    /var/log
                        332M    /var/cache
                        USB-Devices by-id:
                        No Devices found 'by-id'
                        *** NodeJS-Installation ***
                        nodejs:
                          Installed: 20.18.0-1nodesource1
                          Candidate: 20.19.0-1nodesource1
                          Version table:
                             20.19.0-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                             20.18.3-1nodesource1 500
                             20.18.2-1nodesource1 500
                             20.18.1-1nodesource1 500
                         *** 20.18.0-1nodesource1 500
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             20.17.0-1nodesource1 500
                             20.16.0-1nodesource1 500
                             20.15.1-1nodesource1 500
                             20.15.0-1nodesource1 500
                             20.14.0-1nodesource1 500
                             20.13.1-1nodesource1 500
                             20.13.0-1nodesource1 500
                             20.12.2-1nodesource1 500
                             20.12.1-1nodesource1 500
                             20.12.0-1nodesource1 500
                             20.11.1-1nodesource1 500
                             20.11.0-1nodesource1 500
                             20.10.0-1nodesource1 500
                             20.9.0-1nodesource1 500
                             20.8.1-1nodesource1 500
                             20.8.0-1nodesource1 500
                             20.7.0-1nodesource1 500
                             20.6.1-1nodesource1 500
                             20.6.0-1nodesource1 500
                             20.5.1-1nodesource1 500
                             20.5.0-1nodesource1 500
                             20.4.0-1nodesource1 500
                             20.3.1-1nodesource1 500
                             20.3.0-1nodesource1 500
                             20.2.0-1nodesource1 500
                             20.1.0-1nodesource1 500
                             20.0.0-1nodesource1 500
                             18.19.1+dfsg-6ubuntu5 500
                                500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 Packages
                        No problems detected
                        Errors in npm tree: 0
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        iobroker            iobroker (version: 7.0.6, hostname: iobroker      , alive, uptime: 8061)
                        Core adapters versions
                        js-controller:  7.0.6
                        admin:          7.6.3
                        javascript:     8.9.1
                        nodejs modules from github:     5
                        +-- @iobroker/adapter-react-v5@7.2.4 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/adapter-react-v5.git#4c258156cfb888fd713b85a7bb3de3a1eba13297)
                        +-- iobroker.btc_kurs@0.3.3 (git+ssh://git@github.com/Apollon77/ioBroker.btc_kurs.git#7526be707ad113cec956c4194d0c8aeb6b064e70)
                        +-- iobroker.heizoel@1.0.3 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.heizoel.git#f45d5281d9e783674351f95873b8233320620ff5)
                        | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550)
                        | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                        Adapter State
                          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.awattar.0                : awattar               : iobroker                                 - disabled
                        + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.awtrix-light.2           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.btc_kurs.0               : btc_kurs              : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : iobroker                                 - disabled, port: 7072
                          system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.hass.0                   : hass                  : iobroker                                 - disabled, port: 8123
                        + system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                          system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.ical.3                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 - disabled, port: 8086
                          system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : iobroker                                 - disabled, port: 8086
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 - disabled
                        + system.adapter.loxone.0                 : loxone                : iobroker                                 -  enabled, port: 80
                          system.adapter.material.0               : material              : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.mbus.1                   : mbus                  : iobroker                                 - disabled, port: 3493
                        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.modbus.4                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobroker                                 - disabled, port: 1883
                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 192.168.90.3
                        + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1885, bind: 192.168.90.3
                        + system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1887, bind: 192.168.90.3
                        + system.adapter.mqtt.3                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 - disabled
                        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.ping.1                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                          system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.radar.0                  : radar                 : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.radar2.0                 : radar2                : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.samsung.0                : samsung               : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 - disabled
                        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.90.3
                        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.90.3, run as: admin
                          system.adapter.snips.0                  : snips                 : iobroker                                 - disabled, port: 1880
                        + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.snmp.1                   : snmp                  : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.solarwetter.0            : solarwetter           : iobroker                                 - disabled
                        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.90.3
                        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.sourceanalytix.1         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.spotify-premium.1        : spotify-premium       : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.spotify-premium.2        : spotify-premium       : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.spotify-premium.3        : spotify-premium       : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.squeezeboxrpc.0          : squeezeboxrpc         : iobroker                                 -  enabled, port: 9002
                        + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 - disabled, port: 5000
                          system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 - disabled
                        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.telegram.2               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.telegram.3               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.telegram.4               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.telegram.5               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.telegram.6               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 - disabled
                        + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.traccar.0                : traccar               : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.wiffi-wz.0               : wiffi-wz              : iobroker                                 - disabled
                        + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.yahoo-stock-market.0     : yahoo-stock-market    : iobroker                                 - disabled
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        │ (index) │ name               │ url        │ auto upgrade │
                        │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'                                                  │ false        │
                        │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json'                                           │ false        │
                        │ 2       │ 'online'           │ 'https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/master/conf/sources-dist.json' │ false        │
                        Active repo(s): Stable (default), Beta (latest)
                        Installed ioBroker-Adapters
                        Used repositories: Stable (default), Beta (latest)
                        Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.6.3
                        Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                        Adapter    "awattar"      : 1.0.6    , installed 1.0.6
                        Adapter    "awtrix-light" : 1.6.0    , installed 1.6.0
                        Adapter    "backitup"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                        Adapter    "birthdays"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
                        Adapter    "bmw"          : 2.9.4    , installed 2.9.4
                        Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
                        Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
                        Adapter    "echarts"      : 2.0.6    , installed 2.0.6
                        Adapter    "email"        : 2.0.3    , installed 2.0.2  [Updatable]
                        Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
                        Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
                        Adapter    "fhem"         : 3.0.0    , installed 3.0.0
                        Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
                        Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
                        Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                        Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
                        Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                        Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
                        Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                        Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
                        Adapter    "javascript"   : 8.9.1    , installed 8.9.1
                        Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                        Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                        Adapter    "loxone"       : 3.0.1    , installed 3.0.1
                        Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                        Adapter    "mbus"         : 2.7.0    , installed 2.7.0
                        Adapter    "modbus"       : 6.4.0    , installed 6.4.0
                        Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                        Adapter    "mqtt-client"  : 3.0.0    , installed 3.0.0
                        Adapter    "node-red"     : 6.0.7    , installed 6.0.7
                        Adapter    "octoprint"    : 6.0.0    , installed 6.0.0
                        Adapter    "opendtu"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                        Adapter    "parser"       : 2.3.1    , installed 2.3.1
                        Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
                        Adapter    "proxmox"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
                        Adapter    "pvforecast"   : 4.1.0    , installed 4.1.0
                        Adapter    "radar2"       : 2.2.0    , installed 2.2.0
                        Adapter    "samsung"      : 0.6.1    , installed 0.6.1
                        Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
                        Adapter    "scenes"       : 4.0.1    , installed 4.0.1
                        Adapter    "shelly"       : 9.2.0    , installed 9.2.0
                        Adapter    "simple-api"   : 3.0.6    , installed 3.0.6
                        Adapter    "snips"        : 1.5.1    , installed 1.5.1
                        Adapter    "snmp"         : 3.2.0    , installed 3.2.0
                        Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
                        Adapter    "solarwetter"  : 1.2.0    , installed 1.2.0
                        Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
                        Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                        Adapter    "spotify-premium": 1.5.2  , installed 1.5.2
                        Adapter    "squeezeboxrpc": 1.5.2    , installed 1.5.2
                        Adapter    "statistics"   : 3.1.0    , installed 3.1.0
                        Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                        Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                        Adapter    "telegram"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                        Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                        Adapter    "time-switch"  : 2.2.2    , installed 2.2.2
                        Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                        Adapter    "traccar"      : 1.1.6    , installed 1.1.6
                        Adapter    "trashschedule": 4.0.0    , installed 4.0.0
                        Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                        Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                        Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                        Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
                        Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                        Adapter    "vis-material" : 0.2.0    , installed 0.2.0
                        Adapter    "vis-material-webfont": 0.0.3, installed 0.0.3
                        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.11   , installed 2.5.11
                        Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                        Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                        Adapter    "wiffi-wz"     : 2.2.1    , installed 2.2.1
                        Adapter    "wled"         : 0.7.3    , installed 0.7.3
                        Adapter    "ws"           : 3.0.19   , installed 3.0.19
                        Adapter    "yahoo-stock-market": 0.0.7, installed 0.0.7
                        Objects and States
                        Objects:        67149
                        States:         54643
                        Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
                        Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
                        Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
                        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 146
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 192.168.90.3:8087       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       239842059  568196/io.simple-ap
                        tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      992        191013665  233/systemd-resolve
                        tcp        0      0 192.168.90.3:1883       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       239827495  567813/io.sonoff.0
                        tcp        0      0 192.168.90.3:1882       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       239814213  567745/io.shelly.0
                        tcp        0      0 192.168.90.3:1887       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       239821230  567604/io.mqtt.2
                        tcp        0      0 192.168.90.3:1885       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       239821211  567582/io.mqtt.1
                        tcp        0      0 192.168.90.3:1884       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       239813245  567551/io.mqtt.0
                        tcp        0      0 192.168.90.3:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       239790057  566656/io.hm-rpc.1
                        tcp        0      0 192.168.90.3:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       239807636  566596/io.hm-rpc.0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          191016171  426/master
                        tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       239789162  565641/iobroker.js-
                        tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       239789213  565641/iobroker.js-
                        tcp        0      0 0.0.0.0:46705           0.0.0.0:*               LISTEN      108        191020743  862/rpc.statd
                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          190996422  1/init
                        tcp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*               LISTEN      992        191013667  233/systemd-resolve
                        tcp6       0      0 :::33985                :::*                    LISTEN      108        191020748  862/rpc.statd
                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          190996424  1/init
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          191013676  1/init
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       239851918  568516/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1000       239789320  565670/io.admin.0
                        udp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*                           992        191013666  233/systemd-resolve
                        udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           992        191013664  233/systemd-resolve
                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          190996423  1/init
                        udp        0      0 127.0.0.1:614           0.0.0.0:*                           0          191027762  862/rpc.statd
                        udp        0      0 0.0.0.0:35478           0.0.0.0:*                           1000       239829062  567785/io.snmp.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:35888           0.0.0.0:*                           108        191020740  862/rpc.statd
                        udp        0      0 0.0.0.0:37145           0.0.0.0:*                           1000       239814360  567785/io.snmp.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       239854612  568538/io.wled.0
                        udp        0      0 192.168.2.177:5353      0.0.0.0:*                           1000       239814649  567937/io.tr-064.0
                        udp        0      0 192.168.90.3:5353       0.0.0.0:*                           1000       239814648  567937/io.tr-064.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:38548           0.0.0.0:*                           1000       239814357  567785/io.snmp.0
                        udp6       0      0 :::59526                :::*                                108        191020746  862/rpc.statd
                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          190993364  1/init
                        2025-03-28 16:02:00.611  - debug: awtrix-light.0 (568527) [onStateChange] Battery: State change "awtrix-light.0.apps.Time.activate": {"val":false,"ack":true,"ts":1743174120249,"q":0,"c":"script.js.Haus.Administration.Matrix.Matrix_BUERO-OG","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1705422361382}
                        2025-03-28 16:02:00.611  - debug: awtrix-light.0 (568527) [onStateChange] : State change "awtrix-light.0.apps.Time.activate": {"val":false,"ack":true,"ts":1743174120249,"q":0,"c":"script.js.Haus.Administration.Matrix.Matrix_BUERO-OG","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1705422361382}
                        2025-03-28 16:02:00.611  - debug: awtrix-light.0 (568527) [onStateChange] Time: State change "awtrix-light.0.apps.Temperature.activate": {"val":false,"ack":true,"ts":1743174120249,"q":0,"c":"script.js.Haus.Administration.Matrix.Matrix_BUERO-OG","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1705263084577}
                        2025-03-28 16:02:00.614  - debug: awtrix-light.0 (568527) [onStateChange] Date: State change "awtrix-light.0.apps.Temperature.activate": {"val":false,"ack":true,"ts":1743174120249,"q":0,"c":"script.js.Haus.Administration.Matrix.Matrix_BUERO-OG","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1705263084577}
                        2025-03-28 16:02:00.614  - debug: awtrix-light.0 (568527) [onStateChange] Temperature: State change "awtrix-light.0.apps.Temperature.activate": {"val":false,"ack":true,"ts":1743174120249,"q":0,"c":"script.js.Haus.Administration.Matrix.Matrix_BUERO-OG","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1705263084577}
                        2025-03-28 16:02:00.614  - debug: awtrix-light.0 (568527) [onStateChange] Humidity: State change "awtrix-light.0.apps.Temperature.activate": {"val":false,"ack":true,"ts":1743174120249,"q":0,"c":"script.js.Haus.Administration.Matrix.Matrix_BUERO-OG","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1705263084577}
                        2025-03-28 16:02:00.614  - debug: awtrix-light.0 (568527) [onStateChange] Battery: State change "awtrix-light.0.apps.Temperature.activate": {"val":false,"ack":true,"ts":1743174120249,"q":0,"c":"script.js.Haus.Administration.Matrix.Matrix_BUERO-OG","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1705263084577}
                        2025-03-28 16:02:00.614  - debug: awtrix-light.0 (568527) [onStateChange] : State change "awtrix-light.0.apps.Temperature.activate": {"val":false,"ack":true,"ts":1743174120249,"q":0,"c":"script.js.Haus.Administration.Matrix.Matrix_BUERO-OG","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1705263084577}
                        2025-03-28 16:02:00.672  - warn: loxone.0 (567411) Timeout for ack loxone.0.1e33b969-0311-9b9d-ffff782a703fdd10.value
                        2025-03-28 16:02:00.676  - debug: javascript.0 (565738) script.js.Haus.Pool.Umwaelzpumpe: Poolbetrieb: false
                        Auto Einschaltzeit gesetz: false
                        2025-03-28 16:02:00.678  - warn: loxone.0 (567411) Timeout for ack loxone.0.1e33b9c1-0115-bc23-ffff782a703fdd10.value
                        2025-03-28 16:02:00.687  - warn: loxone.0 (567411) Timeout for ack loxone.0.1e33b9f0-01a8-e35d-ffff782a703fdd10.value
                        2025-03-28 16:02:00.762  - debug: awtrix-light.0 (568527) received 200 response from "notify" with content: "OK"
                        2025-03-28 16:02:00.793  - info: host.iobroker instance system.adapter.spotify-premium.3 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                        2025-03-28 16:02:00.793  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.spotify-premium.3 because enabled
                        2025-03-28 16:02:00.903  - debug: awtrix-light.0 (568527) received 200 response from "notify" with content: "OK"
                        2025-03-28 16:02:00.944  - debug: awtrix-light.0 (568527) received 200 response from "indicator2" with content: "OK"
                        2025-03-28 16:02:00.975  - debug: awtrix-light.0 (568527) received 200 response from "indicator2" with content: "OK"
                        2025-03-28 16:02:01.099  - info: javascript.0 (565738) script.js.Haus.DEFI.Test_Hyperliquid: -0.01014
                        2025-03-28 16:02:01.113  - warn: loxone.0 (567411) Timeout for ack loxone.0.1cdcbd3f-000f-929c-ffff782a703fdd10.value
                        2025-03-28 16:02:01.182  - info: host.iobroker instance system.adapter.spotify-premium.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                        2025-03-28 16:02:01.209  - debug: javascript.0 (565738) script.js.Haus.Heizung.Heizung-Pumpensteuerung: TVL berechnet: 49.261318407960204
                        iob diag --unmask.txt
                        • ___manalishi
                          @thomas-braun Ich habe einen neuen container aufgesetzt und iob fix mit einem anderen user ausgeführt. Berechtigung scheinen jetzt zu passen. versuche ein backup einzuspielen
                          Script v.2025-02-23
                          *** BASE SYSTEM ***
                           Static hostname: iobroker-1
                            Virtualization: lxc
                                    Kernel: Linux 6.8.12-5-pve
                          OS is similar to:
                          model name      : AMD Ryzen Threadripper 3960X 24-Core Processor
                          Docker          : false
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : 64 bit
                           16:30:43 up 10 min,  2 users,  load average: 2.61, 3.02, 3.19
                          CPU threads: 4
                          Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                                         Local time: Fri 2025-03-28 16:30:43 CET
                                     Universal time: Fri 2025-03-28 15:30:43 UTC
                                           RTC time: n/a
                          System clock synchronized: no
                                    RTC in local TZ: no
                          broker
                          HOME=/home/broker
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:             17G        532M         14G        139K        2.0G         16G
                          Swap:           536M          0B        536M
                          Total:           17G        532M         15G
                          Active iob-Instances:   4
                                    507 M used memory
                                    396 M active memory
                                   1848 M inactive memory
                                  13962 M free memory
                                      0 M buffer memory
                                   1914 M swap cache
                                    512 M total swap
                                      0 M used swap
                                    512 M free swap
                          top - 16:30:43 up 10 min,  2 users,  load average: 2.61, 3.02, 3.19
                          Tasks:  32 total,   1 running,  31 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                          MiB Mem :  16384.0 total,  13960.3 free,    509.3 used,   1914.5 buff/cache
                          MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.  15874.7 avail Mem
                          * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
                          dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                          No critical errors detected
                          *** FILESYSTEM ***
                          /dev/mapper/NVME.2--2TB-vm--120--disk--0 ext4      147G  2.2G  137G   2% /
                          udev                                     devtmpfs  126G     0  126G   0% /dev/tty
                          tmpfs                                    tmpfs     126G     0  126G   0% /dev/shm
                          tmpfs                                    tmpfs      51G  132K   51G   1% /run
                          tmpfs                                    tmpfs      26G     0   26G   0% /run/user/1001
                          /      /dev/mapper/NVME.2--2TB-vm--120--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                          /var:
                          459M    /var/
                          287M    /var/cache
                          283M    /var/cache/apt
                          208M    /var/cache/apt/archives
                          147M    /var/lib
                          Archived and active journals take up 24.0M in the file system.
                          62M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                          56M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
                          6.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_file-saver_dist_FileSaver_min_js-node_modules_react-icons_di_index_mjs-n-0fd47d.a444afaa.chunk.js
                          5.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          3.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.92169c09.chunk.js
                          3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/index-ZPb95xPG.js
                          3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/index-Drg0QIRU.js
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/nodejs         v20.19.0
                          /usr/bin/node           v20.19.0
                          /usr/bin/corepack       0.31.0
                          nodejs:
                            Installed: 20.19.0-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 20.19.0-1nodesource1 500
                               18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                  500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          iobroker-1          iobroker-1 (version: 7.0.6, hostname: iobroker-1    , alive, uptime: 166)
                          admin:          7.6.3
                          javascript:     "javascript" not found
                          Adapter State
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-1                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-1                               -  enabled
                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-1                               -  enabled
                          + instance is alive
                          Active repo(s): stable
                          Used repository: stable
                          Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                          Objects and States
                          Objects:        148
                          States:         104
                          Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                          Pending Updates: 0
                          tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          132099012  362/master
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       132220826  16188/iobroker.js-c
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       132220831  16188/iobroker.js-c
                          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          132200526  1/systemd
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          132200960  15058/sshd: /usr/sb
                          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          132200528  1/systemd
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          132200962  15058/sshd: /usr/sb
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       132214486  16206/io.admin.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          132135329  115/dhclient
                          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          132200527  1/systemd
                          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          132200529  1/systemd
                          2025-03-28 16:28:00.500  - info: host.iobroker-1 ip addresses: 192.168.90.116
                          2025-03-28 16:28:00.772  - info: host.iobroker-1 connected to Objects and States
                          2025-03-28 16:28:00.777  - info: host.iobroker-1 added notifications configuration of host
                          2025-03-28 16:28:00.880  - info: host.iobroker-1 3 instances found
                          2025-03-28 16:28:00.881  - info: host.iobroker-1 starting 3 instances
                          2025-03-28 16:28:00.979  - info: host.iobroker-1 Delete state "system.host.iobroker-1.versions.nodeCurrent"
                          2025-03-28 16:28:00.998  - info: host.iobroker-1 instance system.adapter.admin.0 in version "7.6.3" started with pid 16206
                          2025-03-28 16:28:01.033  - info: host.iobroker-1 Delete state "system.host.iobroker-1.versions.nodeNewest"
                          2025-03-28 16:28:01.035  - info: host.iobroker-1 Delete state "system.host.iobroker-1.versions.nodeNewestNext"
                          2025-03-28 16:28:01.035  - info: host.iobroker-1 Delete state "system.host.iobroker-1.versions.npmCurrent"
                          2025-03-28 16:28:01.036  - info: host.iobroker-1 Delete state "system.host.iobroker-1.versions.npmNewest"
                          2025-03-28 16:28:01.037  - info: host.iobroker-1 Delete state "system.host.iobroker-1.versions.npmNewestNext"
                          2025-03-28 16:28:01.042  - info: host.iobroker-1 Some obsolete host states deleted.
                          2025-03-28 16:28:01.632  - info: admin.0 (16206) starting. Version 7.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                          2025-03-28 16:28:01.643  - info: admin.0 (16206) requesting all objects
                          2025-03-28 16:28:01.784  - info: admin.0 (16206) received all objects
                          2025-03-28 16:28:01.875  - info: admin.0 (16206) socket.io server listening on port 8081
                          2025-03-28 16:28:01.875  - info: admin.0 (16206) http server listening on port 8081
                          2025-03-28 16:28:01.876  - info: admin.0 (16206) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                          2025-03-28 16:28:04.980  - info: host.iobroker-1 instance system.adapter.backitup.0 in version "3.0.31" started with pid 16251
                          2025-03-28 16:28:05.390  - info: backitup.0 (16251) starting. Version 3.0.31 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                          2025-03-28 16:28:05.404  - info: backitup.0 (16251) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
                          2025-03-28 16:28:08.984  - info: host.iobroker-1 instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 16274
                          2025-03-28 16:28:09.378  - info: discovery.0 (16274) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                          2025-03-28 16:28:27.927  - info: admin.0 (16206) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.74
                            @___manalishi
                            Über den neuen Container kannste gleich mal den
                            iob fix
                            jagen.
                            • ___manalishi
                              @thomas-braun habe ich bereits getan. das ergebnis habe ich im vorherigen post. scheint jetzt mit den Berechtigungen in Ordnung zu sein
                                @___manalishi
                                Kann eigentlich nicht sein, nach der Installation ist direkt danach ein fix erforderlich. Dann sieht die Ausgabe nämlich noch etwas anders aus.
                                • ___manalishi
                                  ich habe das iob fix nach der installation vor dem restore des backups ausgeführt. Das sind die 4 Instanzen, die mit der Installation mitkommen. Aktuell läuft nach dem Restore Charts, Skripte und Vis stabil.
                                  • ___manalishi
                                    Vielen Dank für eure Unterstützung.
                                    Bisher läuft in dem neuen Container der IOBroker ohne root wieder alles stabil. Es ist schwer im Nachgang die wirkliche Fehlerursache herauszufinden. Werde mir aber nochmal die Fehler im iob diag des alten LXC Containers genau ansehen.
                                    • ___manalishi
                                      ___manalishi @___manalishi last edited by ___manalishi
                                      @Thomas-Braun ich habe wahrscheinlich die Ursache gefunden.
                                      Ich verwende einen Slave iobroker wegen einem MBus Adapter. Dieser Slave hatte die Verbindung zum Master (LXC) verloren und ich habe daher den Slave vor einigen Wochen deaktiviert.
                                      Nachdem ich eben den Slave neu installiert und verbunden habe sind wieder die gleichen Symptome aufgetreten (langsames WEBUI)
                                      Der Master/Slave Betrieb lief bis vor ein paar Wochen über mehrere Monate stabil.
                                      Hast Du eine Idee was hier schiefläuft?
                                      hier das aktuelle iob diag
                                      Script v.2025-02-23
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                        Virtualization: lxc
                                      OS is similar to:
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : x86_64
                                      Userland        : 64 bit
                                       22:35:27 up  5:07,  4 users,  load average: 4.56, 4.23, 3.80
                                      CPU threads: 4
                                                     Local time: Fri 2025-03-28 22:35:27 CET
                                                 Universal time: Fri 2025-03-28 21:35:27 UTC
                                                       RTC time: n/a
                                                RTC in local TZ: no
                                      broker
                                      HOME=/home/broker
                                      iobroker
                                      HOME=/home/iobroker
                                      Desktop:
                                      Terminal:
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:             17G        4.1G        2.2G        151K         10G         13G
                                      Swap:           536M          0B        536M
                                      Total:           17G        4.1G        2.7G
                                      Active iob-Instances:   48
                                               3901 M used memory
                                               3469 M active memory
                                              10067 M inactive memory
                                               2089 M free memory
                                                  0 M buffer memory
                                              10393 M swap cache
                                                512 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                512 M free swap
                                      top - 22:35:27 up  5:08,  4 users,  load average: 4.56, 4.23, 3.80
                                      Tasks:  88 total,   2 running,  86 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                      %Cpu(s): 50.0 us, 33.3 sy,  0.0 ni, 16.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                      MiB Mem :  16384.0 total,   2085.3 free,   3905.5 used,  10393.5 buff/cache
                                      MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.  12478.5 avail Mem
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /dev/loop0     ext4      147G   61G   79G  44% /
                                      tmpfs          tmpfs      51G  144K   51G   1% /run
                                      /      /dev/loop0 ext4   rw,relatime
                                      /var:
                                      447M    /var/
                                      287M    /var/cache
                                      283M    /var/cache/apt
                                      147M    /var/lib
                                      Archived and active journals take up 12.6M in the file system.
                                      2.2G    /opt/iobroker/backups/
                                      577M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                      157M    /opt/iobroker/iobroker-data/history/20250324
                                      58M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
                                      36M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                                      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js.map
                                      USB-Devices by-id:
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Hosts:
                                      iobroker-1          iobroker-1 (version: 7.0.6, hostname: iobroker-1    , alive, uptime: 227)
                                      admin:          7.6.3
                                      javascript:     8.9.1
                                      +-- iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png.git#0847a79d713ee6725ccb6ccfb044c025b73ec946)
                                      Adapter State
                                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-1                               -  enabled, port: 8000, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker-1                               - disabled
                                        system.adapter.awattar.0                : awattar               : iobroker-1                               - disabled
                                      + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker-1                               -  enabled
                                      + system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : iobroker-1                               -  enabled
                                      + system.adapter.awtrix-light.2           : awtrix-light          : iobroker-1                               -  enabled
                                        system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker-1                               -  enabled
                                      + system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : iobroker-1                               -  enabled
                                        system.adapter.btc_kurs.0               : btc_kurs              : iobroker-1                               -  enabled
                                        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker-1                               -  enabled
                                        system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-1                               - disabled
                                        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker-1                               -  enabled
                                      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker-1                               -  enabled
                                        system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker-1                               - disabled
                                      + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker-1                               -  enabled
                                        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker-1                               -  enabled
                                        system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : iobroker-1                               - disabled, port: 7072
                                        system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker-1                               - disabled
                                        system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker-1                               - disabled
                                        system.adapter.hass.0                   : hass                  : iobroker-1                               - disabled, port: 8123
                                      + system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : iobroker-1                               -  enabled
                                      + system.adapter.history.0                : history               : iobroker-1                               -  enabled
                                      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker-1                               -  enabled
                                      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker-1                               -  enabled, port: 0
                                      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker-1                               -  enabled, port: 0
                                        system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker-1                               -  enabled
                                        system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker-1                               -  enabled
                                        system.adapter.ical.3                   : ical                  : iobroker-1                               -  enabled
                                        system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker-1                               - disabled
                                        system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker-1                               - disabled
                                        system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker-1                               - disabled
                                        system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker-1                               - disabled
                                        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker-1                               - disabled
                                        system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker-1                               - disabled
                                        system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker-1                               - disabled
                                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker-1                               -  enabled, port: 8086
                                        system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : iobroker-1                               - disabled, port: 8086
                                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-1                               -  enabled
                                        system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker-1                               - disabled
                                      + system.adapter.loxone.0                 : loxone                : iobroker-1                               -  enabled, port: 80
                                        system.adapter.material.0               : material              : iobroker-1                               - disabled
                                        system.adapter.mbus.1                   : mbus                  : 3D-Printserver                           - disabled, port: 3493
                                      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker-1                               -  enabled
                                      + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker-1                               -  enabled
                                      + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker-1                               -  enabled
                                      + system.adapter.modbus.4                 : modbus                : iobroker-1                               -  enabled
                                        system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobroker-1                               - disabled, port: 1883
                                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker-1                               -  enabled, port: 1884, bind: 192.168.90.3
                                      + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker-1                               -  enabled, port: 1885, bind: 192.168.90.3
                                      + system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : iobroker-1                               -  enabled, port: 1887, bind: 192.168.90.3
                                      + system.adapter.mqtt.3                   : mqtt                  : iobroker-1                               -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                        system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker-1                               - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker-1                               -  enabled
                                      + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : iobroker-1                               -  enabled
                                      + system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker-1                               -  enabled
                                      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker-1                               -  enabled
                                      + system.adapter.ping.1                   : ping                  : iobroker-1                               -  enabled
                                        system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker-1                               - disabled, port: 8006
                                        system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker-1                               - disabled
                                        system.adapter.radar.0                  : radar                 : iobroker-1                               - disabled
                                        system.adapter.radar2.0                 : radar2                : iobroker-1                               - disabled
                                        system.adapter.samsung.0                : samsung               : iobroker-1                               - disabled
                                        system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker-1                               - disabled
                                      + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker-1                               -  enabled
                                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker-1                               -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.90.3
                                      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker-1                               -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.90.3, run as: admin
                                        system.adapter.snips.0                  : snips                 : iobroker-1                               - disabled, port: 1880
                                        system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker-1                               - disabled
                                        system.adapter.snmp.1                   : snmp                  : iobroker-1                               - disabled
                                        system.adapter.solarwetter.0            : solarwetter           : iobroker-1                               - disabled
                                      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker-1                               -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.90.3
                                      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker-1                               -  enabled
                                      + system.adapter.sourceanalytix.1         : sourceanalytix        : iobroker-1                               -  enabled
                                      + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : iobroker-1                               -  enabled
                                      + system.adapter.spotify-premium.1        : spotify-premium       : iobroker-1                               -  enabled
                                      + system.adapter.spotify-premium.2        : spotify-premium       : iobroker-1                               -  enabled
                                      + system.adapter.spotify-premium.3        : spotify-premium       : iobroker-1                               -  enabled
                                        system.adapter.squeezeboxrpc.0          : squeezeboxrpc         : iobroker-1                               -  enabled, port: 9002
                                        system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker-1                               -  enabled
                                        system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker-1                               - disabled, port: 5000
                                        system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker-1                               -  enabled
                                      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker-1                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker-1                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.telegram.2               : telegram              : iobroker-1                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.telegram.3               : telegram              : iobroker-1                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.telegram.4               : telegram              : iobroker-1                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.telegram.5               : telegram              : iobroker-1                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.telegram.6               : telegram              : iobroker-1                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                        system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker-1                               -  enabled
                                        system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : iobroker-1                               -  enabled
                                      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker-1                               -  enabled
                                        system.adapter.traccar.0                : traccar               : iobroker-1                               -  enabled
                                        system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker-1                               -  enabled
                                        system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker-1                               - disabled
                                        system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker-1                               - disabled
                                        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker-1                               - disabled
                                        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker-1                               - disabled
                                        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker-1                               - disabled
                                        system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker-1                               -  enabled
                                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker-1                               - disabled
                                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker-1                               - disabled
                                        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker-1                               - disabled
                                        system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker-1                               - disabled
                                        system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker-1                               - disabled
                                        system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : iobroker-1                               - disabled
                                        system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iobroker-1                               - disabled
                                        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker-1                               - disabled
                                        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker-1                               - disabled
                                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker-1                               - disabled
                                        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker-1                               - disabled
                                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-1                               -  enabled
                                        system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker-1                               -  enabled
                                        system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-1                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        system.adapter.wiffi-wz.0               : wiffi-wz              : iobroker-1                               - disabled
                                        system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker-1                               -  enabled
                                        system.adapter.yahoo-stock-market.0     : yahoo-stock-market    : iobroker-1                               - disabled
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        68366
                                      States:         55316
                                      Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                                      Pending Updates: 0
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          132466348  294/master
                                      tcp        0      0 192.168.90.3:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       133880117  46720/io.hm-rpc.1
                                      tcp        0      0 192.168.90.3:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       133873206  46702/io.hm-rpc.0
                                      tcp        0      0 192.168.90.3:1882       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       133881627  47038/io.shelly.0
                                      tcp        0      0 192.168.90.3:1883       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       133881662  47056/io.sonoff.0
                                      tcp        0      0 192.168.90.3:1884       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       133880264  46873/io.mqtt.0
                                      tcp        0      0 192.168.90.3:1885       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       133880280  46888/io.mqtt.1
                                      tcp        0      0 192.168.90.3:1887       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       133873449  46903/io.mqtt.2
                                      tcp        0      0 192.168.90.3:8087       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       133893526  47445/io.simple-api
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:35531           0.0.0.0:*               LISTEN      104        132481025  419/rpc.statd
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       133875177  46031/iobroker.js-c
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       133875172  46031/iobroker.js-c
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          132477506  1/init
                                      tcp6       0      0 :::60461                :::*                    LISTEN      104        132481030  419/rpc.statd
                                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          132462193  1/init
                                      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          132477508  1/init
                                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       133898926  48257/io.web.0
                                      tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1000       133875755  46060/io.admin.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          132477507  1/init
                                      udp        0      0 127.0.0.1:1019          0.0.0.0:*                           0          132462485  419/rpc.statd
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       133898834  48301/io.wled.0
                                      udp        0      0 192.168.2.203:5353      0.0.0.0:*                           1000       133888361  47149/io.tr-064.0
                                      udp        0      0 192.168.90.3:5353       0.0.0.0:*                           1000       133888360  47149/io.tr-064.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:46833           0.0.0.0:*                           104        132462489  419/rpc.statd
                                      udp6       0      0 :::51829                :::*                                104        132481028  419/rpc.statd
                                      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          132477509  1/init
                                      2025-03-28 22:36:05.897  - info: wled.0 (48301) Try to contact 1 known devices
                                      2025-03-28 22:36:05.897  - info: wled.0 (48301) Try to contact : "WLED" on IP : 192.168.90.38
                                      2025-03-28 22:36:06.000  - info: javascript.0 (46157) script.js.Haus.Heizung.Heizraum-Heisswasser-Umwälzpumpe: request: http://192.168.90.32/cm?cmnd=status%2010
                                      2025-03-28 22:36:06.065  - debug: awtrix-light.0 (47204) [onMessage] received command "notification" with message: {"text":"M2: 0","color":"#FFFFFF","sound":null,"icon":11861,"repeat":1,"duration":5,"rainbow":false,"stack":true,"wakeup":true,"hold":false}
                                      2025-03-28 22:36:06.066  - debug: awtrix-light.0 (47204) sending "POST" request to "notify" with data: {"text":"M2: 0","color":"#FFFFFF","icon":11861,"repeat":1,"duration":5,"rainbow":false,"stack":true,"wakeup":true,"hold":false}
                                      2025-03-28 22:36:06.082  - info: wled.0 (48301) Initialising : " WLED" on IP :  192.168.90.38
                                      2025-03-28 22:36:06.291  - debug: awtrix-light.0 (47204) received 200 response from "notify" with content: "OK"
                                      2025-03-28 22:36:06.359  - info: wled.0 (48301) Bonjour service started, new  devices  will  be detected automatically
                                      2025-03-28 22:36:06.494  - info: wled.0 (48301) WLED connected
                                      2025-03-28 22:36:07.136  - info: shelly.0 (47038) [authEnabled] 192.168.90.69 (shelly1 / shelly1-E8DB84D70888 / SHSW-1#E8DB84D70888#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                      2025-03-28 22:36:07.162  - info: shelly.0 (47038) [authEnabled] 192.168.90.51 (shelly1 / shelly1-E8DB84A21281 / SHSW-1#E8DB84A21281#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                      2025-03-28 22:36:07.232  - warn: parser.0 (47430) Cannot read link "C:/ioBroker/dataimport/snips/SlotValuesMusik.txt": File does not exist
                                      2025-03-28 22:36:08.001  - info: javascript.0 (46157) script.js.Haus.Heizung.Heizraum-Heisswasser-Umwälzpumpe: request: http://192.168.90.32/cm?cmnd=status%2010
                                      2025-03-28 22:36:08.061  - debug: awtrix-light.0 (47204) [onMessage] received command "notification" with message: {"text":"84100","color":"#FFFFFF","sound":null,"icon":60237,"repeat":1,"duration":5,"rainbow":false,"stack":true,"wakeup":true,"hold":false}
                                      2025-03-28 22:36:08.061  - debug: awtrix-light.0 (47204) sending "POST" request to "notify" with data: {"text":"84100","color":"#FFFFFF","icon":60237,"repeat":1,"duration":5,"rainbow":false,"stack":true,"wakeup":true,"hold":false}
                                      2025-03-28 22:36:08.062  - debug: awtrix-light.0 (47204) [onMessage] received command "notification" with message: {"text":"2.2","color":"#FFFF00","sound":null,"icon":21311,"repeat":1,"duration":5,"rainbow":false,"stack":true,"wakeup":true,"hold":false}
                                      2025-03-28 22:36:08.062  - debug: awtrix-light.0 (47204) sending "POST" request to "notify" with data: {"text":"2.2","color":"#FFFF00","icon":21311,"repeat":1,"duration":5,"rainbow":false,"stack":true,"wakeup":true,"hold":false}
                                      2025-03-28 22:36:08.262  - debug: awtrix-light.0 (47204) received 200 response from "notify" with content: "OK"
                                      2025-03-28 22:36:08.389  - debug: awtrix-light.0 (47204) received 200 response from "notify" with content: "OK"
                                      2025-03-28 22:36:09.412  - debug: traccar.0 (48126) Incomming message: {"devices":[{"id":10,"attributes":{},"groupId":0,"calendarId":0,"name":"Frank","uniqueId":"845610","status":"online","lastUpdate":"2025-03-28T21:36:11.039+00:00","positionId":16508097,"phone":null,"model":null,"contact":null,"category":"person","disabled":false,"expirationTime":null}]}
                                      2025-03-28 22:36:09.429  - debug: traccar.0 (48126) Incomming message: {"positions":[{"id":16508716,"attributes":{"batteryLevel":75.0,"distance":0.07096980166703733,"totalDistance":2.685060766715325E7,"motion":false},"deviceId":10,"protocol":"osmand","serverTime":"2025-03-28T21:36:11.037+00:00","deviceTime":"2025-03-28T21:36:11.000+00:00","fixTime":"2025-03-28T21:36:11.000+00:00","outdated":false,"valid":true,"latitude":50.391925,"longitude":8.887082,"altitude":131.3889424148947,"speed":0.0,"course":0.0,"address":null,"accuracy":2.0,"network":null,"geofenceIds":null}]}
                                      2025-03-28 22:36:09.430  - debug: traccar.0 (48126) objID: devices.device.battery_level, val: 75
                                      2025-03-28 22:36:09.430  - debug: traccar.0 (48126) objID: devices.device.distance, val: 0.07096980166703733
                                      2025-03-28 22:36:09.430  - debug: traccar.0 (48126) objID: devices.device.total_distance, val: 26850607.66715325
                                      2025-03-28 22:36:09.430  - debug: traccar.0 (48126) objID: devices.device.motion, val: false
                                      T Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        ticaki Developer @___manalishi last edited by
                                        @___manalishi
                                        geht master/slave mit jsonl? Ich dacht da ist redis ein muss.
                                        ___manalishi arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Thomas Braun Most Active @___manalishi last edited by Thomas Braun
                                          Lass den Fixer laufen und stell das auf 'multi-user.target' um.
                                          Stell das auf EIN Repo um. Wenn beide aktiv sind kann es Chaos geben.
                                          Und schau mal, ob du ein paar der Instanzen (mqtt, modbus) einsparen kannst.
                                          • ___manalishi
                                            ___manalishi @ticaki last edited by
                                            @ticaki Ich bin nach diesen Infos vorgegangen und das lief einige Monate einwandfrei.
                                            https://haus-automatisierung.com/software/iobroker/2020/07/23/iobroker-multihost-master-slave.html
                                            1212
