    4. Einbindung von Geräten
    5. Home Connect Objektname "nur" Seriennummer
      mrblue2000 last edited by
      Hallo in die Runde,
      Grundsätzlich funktioniert alles, habe nur eine Verständnisfrage: Der Geschirrspüler meldet sich mit Hersteller, Modell und S/N, der neue Bosch Trockner Series 8 meldet sich anscheinend "nur" mit der S/N. Gibt es dafür eine Erklärung?
      Schöne Grüße
      Bernhard
      • Cinimod
        Cinimod Most Active @mrblue2000 last edited by
        @mrblue2000
        Das wird der vom Hersteller vergebene Name sein für das Gerät .. ggf. kannst du das Gerät in der HC App ja umbenennen !? Bin da nicht vertieft ... Wenn das Geht löscht du einfach den alten Objektbaum
        • haselchen
          haselchen Most Active @Cinimod last edited by
          @mrblue2000
          Muss ich @Cinimod zustimmen.
          Das ist die vom Hersteller vergebene Bezeichnung.
          Du kannst dem Gerät in der App einen Namen geben, der aber in den Objekten auch nur im Feld Name auftaucht.
            Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
            @haselchen sagte in Home Connect Objektname "nur" Seriennummer:
            @mrblue2000
            ...und das ist die eindeutige ID und icht der Name!
            Der Name steht in der nächsten, abgeschnittenen Spalte
