    5. Hat mein iObroker einen Fehler?
      krodon last edited by krodon
      So langsam verzweifele ich. Einfache Dinge klappen nicht, erstellte Scripte laufen, neue machen seltsame Fehler. Ich weise einem Objekt eine Variable zu und nehme diese für einen Trigger. Sie löst aber nicht aus. Zum testen von dem Verhalten habe ich dieses Script erstellt. Das log ist nach dem starten und auslösen des triggers.
      LOG:
      javascript.0
      	2025-03-29 20:30:10.536	warn	script.js.Licht.Küche.Skript_1: Mit Alias
      javascript.0
      	2025-03-29 20:30:10.536	error	script.js.Licht.Küche.Skript_1: Objekt ID
      javascript.0
      	2025-03-29 20:30:07.348	info	script.js.Licht.Küche.Skript_1: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      javascript.0
      	2025-03-29 20:30:07.348	error	script.js.Licht.Küche.Skript_1: Wert Variable false
      javascript.0
      	2025-03-29 20:30:07.347	error	script.js.Licht.Küche.Skript_1: Alias Variable alias.0.Küche.Taster.KLICK
      javascript.0
      	2025-03-29 20:30:07.344	info	Start JavaScript script.js.Licht.Küche.Skript_1 (Blockly)
      Script::
        <variables>
          <variable id="E+u/Rr9Y=#U`sq*PE!YQ">Taster_Kueche</variable>
        </variables>
        <block type="on_ext" id="?c9/3P{))%6f`magzAzm" x="-437" y="88">
          <field name="CONDITION">ge</field>
          <value name="OID0">
            <shadow type="field_oid" id="3;pxIm{tmT_@e?Mp|hN$">
              <field name="oid">ID auswählen</field>
            <block type="variables_get" id="+/-2F2OA7Y2fN9rj38=|">
              <field name="VAR" id="E+u/Rr9Y=#U`sq*PE!YQ">Taster_Kueche</field>
            <block type="debug" id="=E=fX0=%Nl8yh7Hxj=gZ">
              <field name="Severity">warn</field>
              <value name="TEXT">
                <shadow type="text" id="DBi[6Ne5~.)Ek!(8%[_i">
                  <field name="TEXT">Mit Variable</field>
        <block type="variables_set" id="p9pqZ~.nadLGu}QK4gId" x="-113" y="137">
            <block type="text" id="S_?UE!`:vuV+BZ@w#[.x">
              <field name="TEXT">alias.0.Küche.Taster.KLICK</field>
        <block type="debug" id="/_Jhn`Sko``yRH%{n4%3" x="-85" y="193">
          <field name="Severity">error</field>
          <value name="TEXT">
            <shadow type="text" id="s7-@+^fG(7TDyLA0MWg`">
              <field name="TEXT">erkannt</field>
            <block type="text_join" id="okuOUrsKmoDP}k4v)Z@W">
              <value name="ADD0">
                <block type="text" id="8I!RpRTe/WKxjEyH:F~~">
                  <field name="TEXT">Alias Variable  </field>
              <value name="ADD1">
                <block type="variables_get" id="O=WB15dcR.h=c`70r#b,">
            <block type="debug" id="ZzJ2HkqTsFBQ|CCWyN+h">
              <value name="TEXT">
                <block type="text_join" id="/K.@4{F]`cXcY_XA6U$9">
                  <value name="ADD0">
                    <block type="text" id="Vm~6A.wQQX^YwBbeuLtT">
                      <field name="TEXT">Wert Variable  </field>
                  <value name="ADD1">
                    <block type="get_value_var" id="3eb4lt46)CyOGJeODTXA">
                      <value name="OID">
                        <shadow type="field_oid" id="x0]QF^Bj,aM(Z[iPc%2+">
                        <block type="variables_get" id="$9h0Te)SkeXD+9(Gh}c|">
        <block type="on" id="Jl|9Gn{g^zV#R8AsYu|T" x="-405" y="272">
          <field name="OID">alias.0.Küche.Taster.KLICK</field>
            <block type="debug" id="@_?DEW4:/M?_S.*;?j#z">
              <value name="TEXT">
                <shadow type="text" id="2yad`uMue39C^kQu{DpZ">
                  <field name="TEXT">Objekt ID</field>
        <block type="on_ext" id="ABN97)(uU]N[A/+kMlU@" x="-53" y="397">
          <field name="CONDITION">gt</field>
          <value name="OID0">
            <block type="text" id=")!A|:f|m]z;!1z^6XS^B">
            <block type="debug" id="V(ALF^0wjez_goN0kAGR">
              <value name="TEXT">
                <shadow type="text" id="=iP-7(+6.T-bY~t[H[kw">
                  <field name="TEXT">Mit Alias</field>
      Eine Ahnung, woran es liegen kann?
      Adapter neu gestartet und auch den Rechner neu gestartet.
      VG
      Krodon
      P.S. an dem ü im Pfad liegt es nicht
        stenmic @krodon last edited by stenmic
        @krodon soweit ich weiß kannst du Variablen nicht triggern. Nur Objekte
        • Asgothian
          Asgothian Developer @stenmic last edited by Asgothian
          @stenmic sagte in Hat mein iObroker einen Fehler?:
          dovch, das sollte gehen (zumindest was @stenmic tun will). Allerdings ist die Reihenfolge wichtig
          @stenmic: Bitte nutz mal den button Screenshot 2025-03-29 at 20.53.41.png
          um dir das Skript anzuzeigen und poste es hier. Dann sollte klar sein warum es nicht geht.
          A.
          Edit: Schreibfehler ex. Wer noch welche findet darf sie behalten.
            krodon @Asgothian last edited by
            @asgothian
            var Taster_Kueche;
            on({ id: [].concat(Taster_Kueche), change: 'ge' }, async (obj) => {
              let value = obj.state.val;
              console.warn('Mit Variable');
            Taster_Kueche = 'alias.0.Küche.Taster.KLICK';
            console.error(('Alias Variable  ' + String(Taster_Kueche)));
            console.error(('Wert Variable  ' + String(getState(Taster_Kueche).val)));
            on({ id: 'alias.0.Küche.Taster.KLICK' /* KLICK */, change: 'ge' }, async (obj) => {
              console.error('Objekt ID');
            on({ id: [].concat(['alias.0.Küche.Taster.KLICK']), change: 'gt' }, async (obj) => {
              console.warn('Mit Alias');
            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
            • Asgothian
              Asgothian Developer @krodon last edited by
              @krodon
              Siehst du den Fehler ?
              Du nutzt die Variable Taster_Kueche bevor du ihr einen Wert zuweist. Deswegen geht der Trigger nicht.
              Deswegen gibts im Blockly die 'andockmöglichkeiten'
              An Stelle von 'unverbundenen Blöcken' sollte Dein Blockly so aussehen - dann sollte es auch gehen:
                krodon @Asgothian last edited by krodon
                @asgothian Herzlichen Dank!
                VG
                Krodon
                P.S. ich dachte, dass alle Blöcke ohne Trigger ausgeführt werden und die Trigger auf das Event warten. Ich habe das Script neu gestartet.
                  Homoran Global Moderator Administrators @krodon last edited by
                  @krodon siehe
                  https://forum.iobroker.net/post/1261011
                    krodon @Homoran last edited by
                    @homoran wozu benötige ich einen Trigger, es waren nur Funktionen die getestet wurden. Den Trigger habe ich später eingebaut und dann die Funktionen aufgerufen
