    5. Liebherr Smart Device einbinden - so geht's
      stenmic last edited by stenmic
      Moin,
      wer Liebherr Smart Device Geräte hat, möchte diese eventuell in ioBroker einbinden.
      So kann man die Werte bekommen.
      Optionen in der Liebherr App aktivieren
      1. Es wird die Device-ID benötigt (unter Geräte)
      2. Betatest muss aktiviert werden (Den API-Key sofort kopieren und sichern, wird nur einmal angezeigt)
      Blockly Beispiel
       <block type="schedule" id="lM*WR|MH+q,F(eaI{G{h" x="113" y="88">
         <field name="SCHEDULE">*/10 * * * *</field>
           <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="sXQ^Gl1J7RLMY0OF%D%s">
             <mutation name="Json"></mutation>
           <block type="on" id="%vmC.dk%d:MQ!R-u~^@P">
             <field name="OID">0_userdata.0.Gefrierschrank.Json</field>
               <block type="update" id="lQ8Q53[%rzM}gqO=z?HE">
                 <field name="OID">0_userdata.0.Gefrierschrank.Temperaturen.Ist</field>
                   <block type="get_attr" id="3XBnpq%|J},tZdSuC0KS">
                     <value name="PATH">
                       <shadow type="text" id="6yC%E@~Q%P[|-;CHDY@M">
                         <field name="TEXT">1.value</field>
                     <value name="OBJECT">
                       <shadow type="get_object" id="bxM,S0*#%P:Gkh:D~^T0">
                       <block type="on_source" id="P^}^h8O!CKDxcJo,zzTb">
                   <block type="update" id="`edwP~(SKu]p{t#,A,H3">
                     <field name="OID">0_userdata.0.Gefrierschrank.Temperaturen.Soll</field>
                       <block type="get_attr" id="lZdy6QagoBkQkdSU^DH*">
                         <value name="PATH">
                           <shadow type="text" id="s]Jv{S,oT.WI=K_cu*sM">
                             <field name="TEXT">1.target</field>
                           <shadow type="get_object" id="ClUZTfZRG25^-VA_*OqE">
                           <block type="on_source" id="DO4`LaS)wQoguA+;,UX5">
                       <block type="controls_if" id="4q}VfNKT`-e~kuO5%,!]">
                           <block type="logic_compare" id="Iu;b51.eB5,U`~_a0LYq">
                             <field name="OP">EQ</field>
                               <block type="get_attr" id="FGjuoRUaRId0eAqkB@SX">
                                 <value name="PATH">
                                   <shadow type="text" id="inO/We_{nMEkzQme,-io">
                                     <field name="TEXT">0.value</field>
                                   <shadow type="get_object" id="~wYWNWIVZ(UZ$#X@E**b">
                                   <block type="on_source" id="Y9+QAAVe|zdG*BArB?PY">
                               <block type="logic_boolean" id="5$.8K#9FF2.!5NJPj^!P">
                           <block type="update" id="WSt]_]@@[gn*xXw@ZBIW">
                             <field name="OID">0_userdata.0.Gefrierschrank.Temperaturen.Superfrost</field>
                               <block type="text" id="oB$BOlCGAVWvV_C^[N|(">
                                 <field name="TEXT">on</field>
                         <statement name="ELSE">
                           <block type="update" id="#6Ze6}irp/U@3OtGejte">
                               <block type="text" id="je?/iEZINQJS+)p5uHb=">
                                 <field name="TEXT">off</field>
       <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="58E*=$3Hjml7hK,wSSKR" x="288" y="113">
         <mutation statements="false"></mutation>
         <field name="NAME">Json</field>
         <field name="SCRIPT">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</field>
      Die Funktion muss angepasst werden
      1. Device-ID
      2. API-Key
      3. Speicherpfad für's json
      const http = require("https");
      const options = {
       "method": "GET",
       "hostname": "home-api.smartdevice.liebherr.com",
       "port": null,
       "path": "/v1/devices/XX.XXX.XXX.X/controls",
       "headers": {
         "accept": "*/*",
         "api-key": "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
      const req = http.request(options, function (res) {
       const chunks = [];
       res.on("data", function (chunk) {
         chunks.push(chunk);
       res.on("end", function () {
         const body = Buffer.concat(chunks);
         setState('0_userdata.0.Gefrierschrank.Json', (body.toString()), true);
      req.end();
      Die/Das Json sieht dann bei mir so aus
      Das Blockly schreibt die Werte dann entsprechend
      Mehr Optionen sind hier zu finden
      https://developer.liebherr.com/apis/smartdevice-homeapi/swagger-ui/
      Wobei Swagger bei mir nicht funktioniert hat.
      S 1 Reply Last reply Reply Quote 3
        SmartHomer 0 @stenmic last edited by SmartHomer 0
        @stenmic
        Cool, dass Du eine Möglichkeit gefunden hast, die Liebherr-API abzufragen.
        Ich wollte mir das schnell nachbauen, es kommt nun aber zu diesen Fehlermeldungen:
        Device-IP und API-Key sind gemäß Deiner guten Anleitung aus der Liebherr-App generiert und korrekt in der JSON-Funktion eingetragen.
        Ich vermute, ich habe noch einen Fehler beim Anlegen des json-Datenpunktes (?)
        Wie muss der denn richtig angelegt werden?
        Vielleicht kannst Du mir "auf die Sprünge helfen" ? - Danke.
        EDIT:
        Auszug Debug-Log:
        javascript.0
        2025-03-31 17:53:00.260	warn	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
        javascript.0
        2025-03-31 17:53:00.259	warn	at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1698:12)
        javascript.0
        2025-03-31 17:53:00.259	warn	at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12)
        javascript.0
        2025-03-31 17:53:00.259	warn	at IncomingMessage.emit (node:events:530:35)
        javascript.0
        2025-03-31 17:53:00.259	warn	at IncomingMessage.<anonymous> (script.js.common.Gefrierschrank.Abfrage_API:28:8)
        javascript.0
        2025-03-31 17:53:00.258	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
        javascript.0
        2025-03-31 17:53:00.257	warn	State "0_userdata.0.Gefrierschrank.Json" not found
        javascript.0
        2025-03-31 17:53:00.252	warn	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
        javascript.0
        2025-03-31 17:53:00.252	warn	at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1698:12)
        javascript.0
        2025-03-31 17:53:00.252	warn	at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12)
        javascript.0
        2025-03-31 17:53:00.251	warn	at IncomingMessage.emit (node:events:530:35)
        javascript.0
        2025-03-31 17:53:00.251	warn	at IncomingMessage.<anonymous> (script.js.common.Gefrierschrank.Abfrage_API:27:9)
        javascript.0
        2025-03-31 17:53:00.251	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
        javascript.0
        2025-03-31 17:53:00.249	warn	State "0_userdata.0.Gefrierschrank.Json" not found
          stenmic @SmartHomer 0 last edited by
          @smarthomer-0
          erstmal musst du den Datenpunkt “Json“ als string unter 0_userdata.0.Gefrierschrank anlegen.
          S A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            @stenmic sagte in Liebherr Smart Device einbinden - so geht's:
            @smarthomer-0
            Dankeschön, das war's.
            Funktioniert prima!
              ak68 @stenmic last edited by ak68
              @smarthomer-0
              Auch die 3 Datenpunkte IST/ SOLL/ Superfrost unter /Temperaturen müssen auch händisch angelegt werden 🙂
                stenmic @ak68 last edited by stenmic
                @ak68 yupp, war ja nur ein Beispiel welches zu meinem Gerät passt. Übrigens kann man das Kühlgerät auch über die API steuern. Eventuell kann ja einer nen Adapter basteln,
