    5. Rolladen stoppen bei geöffneten Fenster
      Alero last edited by
      ich möchte gerne die Broll Taster vom Dachfensterrolladen über ein Script deaktivieren wenn das Fenster auf ist.
      Hier wäre mein Ansatz :
      wenn Rolladen position auf 100% (Offen) und Fensterkontakt auf open (1) ist, dann Broll stop.
      Hier ist das Script welches ich versucht habe zu bauen: Klappt leider nicht.
      Homoran Samson71 paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Alero last edited by
        @alero sagte in Rolladen stoppen bei geöffneten Fenster:
        heisst was genau?
        Du steuerst den Level mit einem bool.
        Das geht nicht.
        Aber ich verstehe deinen gesamten Ansatz noch nicht.
          Alero @Homoran last edited by
          ich möchte verhindern, dass wenn das Kippdachfenster offen ist und aus Versehen den Taster (broll) betätigt wird, die Rolllade herunterfährt.. Dann würde die Rolllade am Fenster hängen bleiben und kaputt gehen.
          Das möchte ich verhindern
            @alero und warum steuerst du dann den Level mit true?
              Das war so mein erster Ansatz. Hat so auch nicht geklappt.
                Homoran Global Moderator Administrators @Alero last edited by Homoran
                @alero ich kenne die Parameter vom Broll nicht, habe nur HM-LC-Bl1-PBU, aber wenn du den
                willst, darfst doch nicht die Behanghöhe ändern.
                Wenn dein Vorhaben geht, müsstest du auch an einem Taster-DP etwas anpassen
                A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  https://de.elv.com/p/elv-arr-bausatz-homematic-ip-rollladenaktor-fuer-markenschalter-hmip-broll-P152291
                    Alero @Homoran last edited by Alero
                    bitte löschen . falsches Fenster
                    • Samson71
                      Samson71 Global Moderator @Alero last edited by
                      @alero
                      Ich nutze zwar nur HM-Classic, aber da konnte man Taster in der CCU direkt gegen lokale Benutzung sperren unter bestimmten Bedingungen. Das sollte doch bei HMiP auch gehen. Zumindest, wenn der TFK auch von HM ist, müsste man das doch direkt in der CCU lösen können.
                        paul53 @Alero last edited by
                        @alero sagte: deaktivieren wenn das Fenster auf ist.
                        Das Rollo soll also in der alten Position bleiben?
                        Versuche es mal so:
                        A Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Alero @paul53 last edited by
                          meinst du so?
                            Alero @Alero last edited by
                            So , wie ich es jetzt eingetragen habe klappt es nicht.
                              Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
                              @paul53 Die HmIP Aktoren haben getrennte Soll und Ist Datenpunkte, außerdem weiss ich den virtuellen Kanal für die Verknüpfung mit der internen Taste nicht.
                              Kann sein dass es mit LEVEL:4 nicht der passende Kanal ist.
                              Es ist weiterhin möglich dass der Wert erst bei Erreichen der angesteuerten Behanghöhe geändert wird.
                                Alero @Samson71 last edited by
                                @samson71
                                hi, leider finde ich da nichts in der ccu.
                                  HI,
                                  hat denn keine eine Lösung? Ich hab keine Idee mehr.
                                  wendy2702 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 @Alero last edited by
                                    @alero ist der TFK auch HM IP?
                                    Zeig auch mal die verfügbaren Datenpunkte der verwendeten Teile.
                                    Was ist das für ein Rollladen and was für einem Dachfenster?
                                      Alero @wendy2702 last edited by
                                      @wendy2702
                                      Hi, alle Komponenten für diese Fenster sind Homatic IP je 1x HmIP-BROLL und der Fensterkontakt ist ein HMIP-SWDO
                                      Die Rolllade ist eine Velux Dachfenster Rolllade Umbau auf 230V mit einem Jarolift Motor
                                      Broll :broll.jpg
                                      Fensterkontakt:
                                        ohne weitere Infos nicht!
                                        Was ist mit:
                                        @homoran sagte in Rolladen stoppen bei geöffneten Fenster:
                                          @alero Das sind nicht die Datenpunkte nur die Kanäle
                                          aber danach ist #4 eine Taste, also nicht zum steuern geeignet
                                          wendy2702 A paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 @Homoran last edited by
                                            @homoran @Alero
                                            Das sollte man das doch relativ easy über die CCU lösen können.
                                            Wenn Sensor offen und Level ist "100" dann Level "100" oder so ähnlich.
                                            Oder wenn man 100% sicher sein will über einen Switch die Spannung abschalten.
                                            1012
