    4. Umstellung auf Sommerzeit - Shutercontrol löst falsch aus
    • amg_666
      amg_666 last edited by amg_666
      Hallo, ich habe den iob auf einem proxmox container laufen. Shuttercontrol soll an Wochenenden die Rolläden um 10 Uhr hochfahren, das klappte bisher einwandfrei. Heute sind die alle um 9 Uhr aufgegangen, daher vermute ich ein Problem bei den hinterlegten Zeiten im iob.
      Shuttercontrol:
      Protokoll
      shuttercontrol.0
      	2025-03-30 10:00:40.021	info	Children Up #21 Set ID: Nils value: 0%
      shuttercontrol.0
      	2025-03-30 10:00:30.112	info	Sleep up #21 Set ID: Martina Westen value: 0%
      shuttercontrol.0
      	2025-03-30 10:00:20.099	info	Sleep up #22 Set ID: Martina Osten value: 0%
      shuttercontrol.0
      	2025-03-30 10:00:10.032	info	Sleep up #22 Set ID: Flur value: 0%
      Ich habe dann den proxmox container geprüft, der steht auf Sommerzeit, wenn ich in proxmox auf die iob Konsole gehen, zeigt er mir die richtige (Sommer) Uhrzeit an:
      Andreas@iobroker:~$ time
      real    0m0,000s
      user    0m0,000s
      sys     0m0,000s
      Andreas@iobroker:~$ date
      So 30. Mär 11:20:15 CEST 2025
      Andreas@iobroker:~$
      In meiner VIS zeige ich die Uhrzeit an, die steht auch auf Sommerzeit und wenn ich z.B. in die Protokolle schaue sind die letzten Einträge auch mit richtiger Zeit
      Hat jemand eine Idee woran es liegt oder wo mein Denkfehler ist?
      liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • liv-in-sky
        liv-in-sky @amg_666 last edited by
        @amg_666
        ich habe auch ein proxmox lxc problem - der server zeigt zeit richtig an, aber die history in der sql datenbank ist eine stunde zurück
          Thomas Braun Most Active @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky
          Alle Dinge sollten auf die gleiche Zeitzone gestellt sein. Hardware wie auch Software.
          liv-in-sky amg_666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • liv-in-sky
            liv-in-sky @Thomas Braun last edited by
            hatte hardware setup auch umgestellt - neugestartet
            auch die sonoff geräte selbst habe ich überprüft - jhaben auch richtige zeit
            der javascript-adapter funktioniert - hat richtige zeite - das log-fenster stimmt auch
            weiß garnicht, wo ich noch was kontrollieren könnte
              @liv-in-sky
              Kann man die Datenbank einstellen? Ggfls. auf User-Basis.
              • liv-in-sky
                mariadb server - auf dessen konsole stimmt die zeit auch - die db selbst muss erst checken, wie das gehen soll
                • liv-in-sky
                  liv-in-sky @Thomas Braun last edited by liv-in-sky
                  auch interessant: der echarts adapter zeigt im admin die falsche zeit im diagramm- in der vis zeigt er dann im diagramm die richtige zeit
                  amg_666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • liv-in-sky
                    in der datenbank stimmt es auch
                    • amg_666
                      amg_666 @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky sagte in Umstellung auf Sommerzeit - Shutercontrol löst falsch aus:
                      Bei mir nicht, da ist das in beiden Ansichten die richtige Zeit
                      • amg_666
                        amg_666 @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun sagte in Umstellung auf Sommerzeit - Shutercontrol löst falsch aus:
                        Ich nutze meine Fritzbox als ntp-server und die ist in allen Geräten hinterlegt
                        proxmox chrony.conf
                        # Use Debian vendor zone.
                        # pool 2.debian.pool.ntp.org iburst
                        server 192.168.2.1 iburst
                        debian container mit iob (timesyncd.conf
                        [Time]
                        NTP=192.168.2.1
                          Thomas Braun Most Active @amg_666 last edited by
                          Ich vermute, das der user 'iobroker' nicht auf der richtigen Zeitzone auf der Datenbank fährt.
                          • liv-in-sky
                            @thomas-braun das glaube ich weniger
                            wenn ich den history adapter ohne sql nutze, habe ich auch eine stunde verzögerung
                            • liv-in-sky
                              @apollon77
                              hast du evtl. eine idee, warum die history die sommerzeit nicht annimmt - egal ob sql oder history file - die einträge sind um eine stunde falsch - proxmox-serverzeit, iobroker-lxc zeit stimmen - javascript adapter aht auch richtige zeit bei scripten oder zeit-abfragen
                              • apollon77
                                apollon77 @liv-in-sky last edited by
                                @liv-in-sky Ist denn die Zeitzone auf dem ioBroker host korrekt eingestellt? Server zeit wins
                                • liv-in-sky
                                  liv-in-sky @apollon77 last edited by
                                  @apollon77 denke schon
                                  proxmox:
                                  timedatectl
                                                 Local time: Mo 2025-03-31 10:37:57 CEST
                                             Universal time: Mo 2025-03-31 08:37:57 UTC
                                                   RTC time: Mo 2025-03-31 08:37:57
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  iobroker lxc:
                                  timedatectl
                                                 Local time: Mon 2025-03-31 10:36:06 CEST
                                             Universal time: Mon 2025-03-31 08:36:06 UTC
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: inactive
                                            RTC in local TZ: no
                                  • liv-in-sky
                                    @apollon77
                                    alles zurück - habe gerade nochmal in den objekten überprüft - jetzt sind die richtigen zeiten drin - gestern war es nicht so - evtl hat der neustart heute morgen gewirkt - danke dir
                                    • liv-in-sky
                                      @amg_666
                                      hast du mal diesen befehl auf proxmox und iob container ausgeführt ?
                                      timedatectl
                                      stimmt das bei dir überein
                                      hast du im setup des computers die richtige zeit ?
                                      sorry, das ich deinen thread genutzt habe
                                      • liv-in-sky
                                        @amg_666
                                        shuttercontrol ist doch kein hardware adapter, oder ?
                                        wie sind deine rollo's eingebunden - kann da etwas mit "zeit" sein
                                        • amg_666
                                          ja:oben steht die "proxmox time" darunter die container zeit. Die 2 Min Unterschied sind meiner Langsamkeit geschuldet...
                                          root@pve2:~# timedatectl
                                                         Local time: Mon 2025-03-31 11:19:00 CEST
                                                     Universal time: Mon 2025-03-31 09:19:00 UTC
                                                           RTC time: Mon 2025-03-31 09:19:00
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          root@pve2:~#
                                          Andreas@iobroker:~$ timedatectl
                                                         Local time: Mo 2025-03-31 11:17:33 CEST
                                                     Universal time: Mo 2025-03-31 09:17:33 UTC
                                                           RTC time: n/a
                                                    RTC in local TZ: no
                                          Andreas@iobroker:~$
                                          Das du meinen Thread "gekapert" hast ist doch gut, da habe ich gesehen, dass ich nicht allein mit dem Problem bin, auch wenn die Zeitumstellung bei dir andere Probleme verursacht hat.
                                          • amg_666
                                            Meine Rollos sind Velux Aussenjalousien für Dachfenster, die werden über den klf200-Adapter angesprochen und da ist nix bzgl Zeiten eingestellt, geht m.W. auch garnicht.
                                            Ich habe gestern Abend den PRoxmox mal durchgebootet, zumindest sind am Abend dann die Rolläden wie gewünscht (Sonnenuntergang) ausgelöst worden, scheint jetzt wieder synchron zu sein.
                                            sommerzeit shuttercontrol
                                            459
