    4. Update Web-Server 6->7: Probleme mit iOS Scriptable
      Johnny007 last edited by Johnny007
      • Adaptername: web
      • Link zu Adapterrepository: http://download.iobroker.net/sources-dist.json
      • Adapterversion: 7.0.8
      • js-controller Version: 7.0.6
      • Admin Version: 7.6.3
      • Nodejs-Version: 20.18.1
      • NPM-Version: 10.8.2
      • Installationsart: Skript
      • Image, Docker genutzt: Nein
      Seit dem Update von web 6.3.1 auf 7.0.8 geht der Zugriff über IOS Scriptable nicht mehr.
      Ich hatte auf diverse Objekte über z.B.
      getValue("shelly.0.SHSW-PM%23xxx%231.Relay0.Power")
      zugegriffen, bekomme jetzt aber überall Doc-Type-Fehler.
      Nach dem Rücksprung auf 6.3.1 geht wieder alles...
      Der Adapter hat ja einige neue Optionen, und anscheinend ist die Simple-API entfallen...
      wie kann ich wieder auf die einzelnen Datenpunkte zugreifen?
      Vielen Dank!
      UPDATE:
      da Simple im Web-Adapter nicht mehr geht habe ich den separaten Simple-Adapter installiert, damit funktioniert es jetzt wieder.
      Sollte ich trotzdem mal auf Rest umstellen- Simple wird laut https://iobroker.readthedocs.io/de/latest/adapters/api.html als deprecated geführt und könnte daher irgendwann entfallen?
        mane444 last edited by
        Hatte auch Probleme mit dem IPad Air 2 die VIS zu öffnen. Installation von "simple-api" hat auch bei mir das Problem gelöst.
          Homoran Global Moderator Administrators @mane444 last edited by
          @mane444 sagte in Update Web-Server 6->7: Probleme mit iOS Scriptable:
          Das ist kein Bug, das ist ein Feature!
          steht auch so in den changelogs
