    4. Pflege des Betriebssystems
    5. Controller Update Probleme wegen veralteten OS
      hag74 @Homoran last edited by
      Ich habe Probleme mit dem Update von 5.0.19 auf 7.0.6. Ich habe, wie hier beschrieben, als erstes ein Upgrade auf 6.0.11 durchgeführt. Das Update läuft problemlos durch und iobroker lässt sich starten. Allerdings hängt danach der admin login Bildschirm. Es erscheint maximal eine weiße Seite. iob fix löst das Problem nicht.
      Das Resultat von iob diag ist:
      Static hostname: odroid
               Icon name: computer
        Operating System: Ubuntu 20.04.6 LTS
                  Kernel: Linux 5.4.275-271
            Architecture: arm
      Installation: 		native
      Kernel: 		armv7l
      Userland: 		32 bit
      Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
      User-ID: 		1001
      Display-Server: 	false
      Boot Target: 		multi-user.target
      Pending OS-Updates: 	0
      Pending iob updates: 	1
      Nodejs-Installation:
      /usr/bin/nodejs 	v18.20.6
      /usr/bin/node 		v18.20.6
      /usr/bin/npm 		10.8.2
      /usr/bin/npx 		10.8.2
      /usr/bin/corepack 	0.29.4
      Recommended versions are nodejs 20.19.0 and npm 10.8.2
      nodeJS installation is correct
      MEMORY:
      Mem:           2.0G        688M        464M         56M        837M        1.2G
      Swap:           10G        454M        9.6G
      Total:          12G        1.1G         10G
      Active iob-Instances: 	1
      Upgrade policy: none
      ioBroker Core: 		js-controller 		6.0.11
      			admin 			7.4.10
      ioBroker Status: 	iobroker is not running on this host.
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
        system.adapter.admin.0                  : admin                 : odroid                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
        system.adapter.admin.1                  : admin                 : odroid                                   -  enabled, port: 8090, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
        system.adapter.web.0                    : web                   : odroid                                   -  enabled, port: 8077, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.web.1                    : web                   : odroid                                   -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
      Objects: 		14770
      States: 		8916
      Size of iob-Database:
      22M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      20M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
      20M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
      20M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
      4.0K	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.old
      4.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
      4.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
      4.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      4.0K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.old
      0	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
      Operating System codenamed 'focal' is an aging Ubuntu release! Please upgrade to the latest LTS release 'noble' in due time!
      In den Logs finde ich Warnungen wie diese:
      2025-03-16 09:49:35.653  - warn: history.0 (18890) slow connection to objects DB. Still waiting ...
      2025-03-16 09:49:38.074  - warn: pushover.0 (18908) slow connection to objects DB. Still waiting ...
      2025-03-16 09:49:39.113  - warn: javascript.0 (18897) slow connection to objects DB. Still waiting ...
      Deaktivieren der entsprechenden Adapter löst das Problem nicht.
      Homoran haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @hag74 last edited by
        @hag74 sagte in js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Stable Repository:
        Ubuntu 20.04.6 LTS
        dürfte zu alt sein
        Thomas Braun H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @homoran sagte in js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Stable Repository:
          dürfte zu alt sein
          Und 32Bit sorgt auch für Trouble.
          Also NEUinstallation von dem Sums, diesmal als 64Bit-Betriebssystem.
          • haselchen
            haselchen Most Active @hag74 last edited by
            @hag74
            Und als Letztes, wieso hast Du 2 Admin Instanzen ?
              hag74 @haselchen last edited by
              @haselchen
              Die zweite ist eine Reserve, da ich mich schon einmal ausgesperrt hatte.
                @homoran Ich probiere ein Update. Danke.
                  auf 64bit???
                  @thomas-braun sagte in js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Stable Repository:
                  • Marc Berg
                    Marc Berg Most Active @Homoran last edited by
                    auf 64bit???
                    Auf einer armv7l Architektur? Geht das?
                      Homoran Global Moderator Administrators @Marc Berg last edited by Homoran
                      @marc-berg sagte in js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Stable Repository:
                      warum nicht.
                      der Pi3 ist doch auch armv71, warum nicht der Odroid?
                      EDIT
                      Ich weiss zwar nicht welcher es ist, aber
                      lässt es vermuten
                      • Marc Berg
                        Der Pi3 hat meines Wissens (und nach etwas googlen) eine ARMv8 Architektur und ist damit 64 bit.
                          @marc-berg siehe edit
                            hag74 @Thomas Braun last edited by
                            Jetzt möchte ich mich nach einer Weile zu dem Thema noch einmal melden. Da mein Odroid XU4 ziemlich am Limit war, habe ich einen Raspberry Pi 5 gekauft. Er ist frisch mit 64bit Raspberry PI OS 64bit installiert. Ich habe IOBroker installiert. Ein Downgrade auf den JS-Controller 5.0.19 durchgeführt und dann das letzte Backup wiederhergestellt. IOBroker läuft mit Controller 5.0.19 auf dem Raspberry. Wenn ich jetzt ein Controller update, hängt IOBroker genauso wie auf dem XU4. Also liegt es nicht am Betriebssystem!? Gibt es weiter Ideen?
                            Hier die Diagnose noch mit js-Controller 5.0.19:
                            			v.2025-02-23
                             Static hostname: server
                                   Icon name: computer
                                      Kernel: Linux 6.6.74+rpt-rpi-2712
                                Architecture: arm64
                            Kernel: 		aarch64
                            Userland: 		64 bit
                            Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
                            User-ID: 		1000
                            Pending iob updates: 	3
                            /usr/bin/nodejs 	v18.20.8
                            /usr/bin/node 		v18.20.8
                            /usr/bin/npm 		10.8.2
                            /usr/bin/npx 		10.8.2
                            /usr/bin/corepack 	0.32.0
                            MEMORY:
                            Mem:             16G        1.1G        2.5G        149M         13G         15G
                            Swap:            40G          0B         40G
                            Total:           57G        1.1G         42G
                            Active repo(s): stable
                            ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.19
                            			admin 			7.6.3
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                              system.adapter.admin.0                  : admin                 : server                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                              system.adapter.admin.1                  : admin                 : server                                   -  enabled, port: 8090, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                              system.adapter.web.0                    : web                   : server                                   -  enabled, port: 8077, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              system.adapter.web.1                    : web                   : server                                   -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                            Objects: 		16540
                            States: 		14040
                            60M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            8.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                            Thomas Braun haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Thomas Braun Most Active @hag74 last edited by Thomas Braun
                              Die Langfassung...
                              Und mach für dein individuelles Problem bitte einen eigenen Thread auf.
                              • haselchen
                                haselchen Most Active @hag74 last edited by haselchen
                                @hag74
                                Definitiv eigenen Thread.
                                JS Controller Alt
                                Node Version nicht aktuell
                                Und wieso hast Du diesmal 2 Admin Instanzen aktiv laufen ?
                                Dazu 2 Web Instanzen , verschlüsselt und unverschlüsselt .
                                Homoran H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
                                  @haselchen sagte in Controller Update Probleme wegen veralteten OS:
                                  erledigt!
                                    hag74 @Homoran last edited by hag74
                                    Danke. Hier ist die ausführliche Diagnose. Es ist auffällig, dass wechselnde Adapter mit "Slow connection to objects DB:" gemeldet werden. Bei dieser Diagnose betrifft es einen Admin-Adapter.
                                    ```bash
                                    Script v.2025-02-23
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                           Icon name: computer
                                              Kernel: Linux 6.12.20+rpt-rpi-2712
                                        Architecture: arm64
                                    OS is similar to:
                                    Model		: Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.1
                                    Docker          : false
                                    Virtualization  : none
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : 64 bit
                                    Systemuptime and Load:
                                     21:49:47 up 21 min,  1 user,  load average: 0.20, 0.27, 0.42
                                    CPU threads: 4
                                    *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                    Current issues:
                                    Previously detected issues:
                                    *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                   Local time: Mon 2025-03-31 21:49:47 CEST
                                               Universal time: Mon 2025-03-31 19:49:47 UTC
                                                     RTC time: Mon 2025-03-31 19:49:47
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    *** Users and Groups ***
                                    User that called 'iob diag':
                                    hagen
                                    XDG_CONFIG_HOME=/home/hagen/.config
                                    HOME=/home/hagen
                                    GROUPS=hagen adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin sambashare gpio i2c spi iobroker
                                    js-controller is not running
                                    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                    Desktop: 	LXDE-pi
                                    Terminal: 	x11
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:             16G        1.0G        852M        147M         15G         15G
                                    Swap:            40G          0B         40G
                                    Total:           57G        1.0G         41G
                                            16195 M total memory
                                              975 M used memory
                                             1495 M active memory
                                            13072 M inactive memory
                                              812 M free memory
                                              546 M buffer memory
                                            14163 M swap cache
                                            38470 M total swap
                                                0 M used swap
                                            38470 M free swap
                                    top - 21:49:48 up 21 min,  1 user,  load average: 0.20, 0.27, 0.42
                                    Tasks: 218 total,   1 running, 217 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                    %Cpu(s): 28.6 us, 28.6 sy,  0.0 ni, 42.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                    MiB Mem :  16195.7 total,    812.7 free,    975.7 used,  14710.4 buff/cache
                                    MiB Swap:  38471.0 total,  38471.0 free,      0.0 used.  15220.0 avail Mem
                                    *** FAILED SERVICES ***
                                      UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                    * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
                                    1 loaded units listed.
                                    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                    No critical errors detected
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    udev           devtmpfs  7.9G     0  7.9G   0% /dev
                                    tmpfs          tmpfs     1.6G  8.2M  1.6G   1% /run
                                    /dev/sda2      ext4      193G   29G  154G  16% /
                                    tmpfs          tmpfs     8.0G  4.5M  8.0G   1% /dev/shm
                                    tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                                    /dev/sdb1      ext4       11T  3.7T  6.6T  36% /mnt/sdb1
                                    /dev/sda1      vfat      510M   68M  443M  14% /boot/firmware
                                    tmpfs          tmpfs     1.6G  192K  1.6G   1% /run/user/1000
                                    [Mon Mar 31 21:28:10 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:E3:F3:30 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d552a77f-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                                    [Mon Mar 31 21:28:13 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem d4ba6ec5-aeed-4cda-967b-d004c1b2cb5c ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Mon Mar 31 21:28:14 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted d4ba6ec5-aeed-4cda-967b-d004c1b2cb5c r/w. Quota mode: none.
                                    [Mon Mar 31 21:28:15 2025] EXT4-fs (sdb1): mounted filesystem 3130c808-198e-4865-aab4-5b6235fa1938 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    Show mounted filesystems:
                                    TARGET                          SOURCE                  FSTYPE            OPTIONS
                                    /                               /dev/sda2               ext4              rw,noatime
                                    |-/mnt/sdb1                     /dev/sdb1               ext4              rw,nosuid,relatime
                                    |-/media/hagen/NAS              /dev/sdb1[/NAS-Dateien] ext4              rw,nosuid,relatime
                                    |-/boot/firmware                /dev/sda1               vfat              rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                    `-/home/hagen/thinclient_drives xrdp-chansrv            fuse.xrdp-chansrv rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                                    /var:
                                    2.1G	/var/
                                    1.2G	/var/cache/apt
                                    1.2G	/var/cache
                                    1.1G	/var/cache/apt/archives
                                    257M	/var/lib
                                    Archived and active journals take up 96.0M in the file system.
                                    /opt/iobroker/backups:
                                    277M	/opt/iobroker/backups/
                                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                                    971M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                    896M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    617M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                    560M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                    558M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                    24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                                    21M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    8.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
                                    8.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
                                    8.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js
                                    USB-Devices by-id:
                                    /dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00
                                    zigbee.X
                                    Extended Pan ID:
                                    *** MASKED ***
                                    Pan ID:
                                    *** MASKED ***
                                    Channel:
                                    *** MASKED ***
                                    Network Key:
                                    *** MASKED ***
                                    *** NodeJS-Installation ***
                                    /usr/bin/npm 		10.8.2
                                    /usr/bin/npx 		10.8.2
                                    nodejs:
                                      Installed: 18.20.8-1nodesource1
                                      Candidate: 18.20.8-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 18.20.8-1nodesource1 600
                                            100 /var/lib/dpkg/status
                                         18.20.6-1nodesource1 600
                                         18.20.5-1nodesource1 600
                                         18.20.4-1nodesource1 600
                                         18.20.3-1nodesource1 600
                                         18.20.2-1nodesource1 600
                                         18.20.1-1nodesource1 600
                                         18.20.0-1nodesource1 600
                                         18.19.1-1nodesource1 600
                                         18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                         18.19.0-1nodesource1 600
                                         18.18.2-1nodesource1 600
                                         18.18.1-1nodesource1 600
                                         18.18.0-1nodesource1 600
                                         18.17.1-1nodesource1 600
                                         18.17.0-1nodesource1 600
                                         18.16.1-1nodesource1 600
                                         18.16.0-1nodesource1 600
                                         18.15.0-1nodesource1 600
                                         18.14.2-1nodesource1 600
                                         18.14.1-1nodesource1 600
                                         18.14.0-1nodesource1 600
                                         18.13.0-1nodesource1 600
                                         18.12.0-1nodesource1 600
                                         18.11.0-1nodesource1 600
                                         18.10.0-1nodesource1 600
                                         18.9.1-1nodesource1 600
                                         18.9.0-1nodesource1 600
                                         18.8.0-1nodesource1 600
                                         18.7.0-1nodesource1 600
                                         18.6.0-1nodesource1 600
                                         18.5.0-1nodesource1 600
                                         18.4.0-1nodesource1 600
                                         18.3.0-1nodesource1 600
                                         18.2.0-1nodesource1 600
                                         18.1.0-1nodesource1 600
                                         18.0.0-1nodesource1 600
                                    No problems detected
                                    Errors in npm tree: 0
                                    *** ioBroker-Installation ***
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Hosts:
                                    server              server (version: 5.0.19, hostname: server        , alive, uptime: 123)
                                    Core adapters versions
                                    js-controller: 	7.0.6
                                    admin: 		7.6.3
                                    javascript: 	8.8.3
                                    nodejs modules from github: 	0
                                    Adapter State
                                      system.adapter.backitup.0               : backitup              : server                                   -  enabled
                                      system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : server                                   -  enabled
                                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : server                                   -  enabled
                                      system.adapter.discovery.0              : discovery             : server                                   -  enabled
                                      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : server                                   -  enabled
                                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : server                                   - disabled
                                      system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : server                                   -  enabled
                                      system.adapter.fronius.0                : fronius               : server                                   -  enabled
                                      system.adapter.history.0                : history               : server                                   -  enabled
                                      system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : server                                   - disabled
                                      system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : server                                   - disabled
                                      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: server                                   - disabled
                                      system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : server                                   - disabled
                                      system.adapter.javascript.0             : javascript            : server                                   -  enabled
                                      system.adapter.kecontact.0              : kecontact             : server                                   -  enabled
                                      system.adapter.ping.0                   : ping                  : server                                   -  enabled
                                      system.adapter.pushover.0               : pushover              : server                                   -  enabled
                                      system.adapter.shelly.0                 : shelly                : server                                   -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.socketio.0               : socketio              : server                                   -  enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                      system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : server                                   -  enabled
                                      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : server                                   - disabled
                                      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : server                                   - disabled
                                      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : server                                   - disabled
                                      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : server                                   - disabled
                                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : server                                   - disabled
                                      system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : server                                   -  enabled
                                      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : server                                   - disabled
                                      system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : server                                   - disabled
                                      system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : server                                   - disabled
                                      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : server                                   - disabled
                                      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : server                                   - disabled
                                      system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : server                                   - disabled
                                      system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : server                                   - disabled
                                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : server                                   - disabled
                                      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : server                                   - disabled
                                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : server                                   -  enabled
                                      system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : server                                   -  enabled
                                      system.adapter.zwave2.0                 : zwave2                : server                                   -  enabled
                                    + instance is alive
                                    ioBroker-Repositories
                                    │ (index) │   name   │                           url                           │ auto upgrade │
                                    │    0    │ 'stable' │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │    false     │
                                    │    1    │  'beta'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │    false     │
                                    Installed ioBroker-Adapters
                                    Used repository: stable
                                    Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.6.3
                                    Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                                    Adapter    "daikin-cloud" : 0.4.11   , installed 0.4.11
                                    Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
                                    Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
                                    Adapter    "fronius"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                    Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.0.3
                                    Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                                    Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                                    Adapter    "kecontact"    : 3.1.0    , installed 2.3.0  [Updatable]
                                    Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                                    Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
                                    Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                                    Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                    Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
                                    Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                    Adapter    "vis-material" : 0.2.0    , installed 0.2.0
                                    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.11   , installed 2.5.11
                                    Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 6.2.5  [Updatable]
                                    Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                    Adapter    "zwave2"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                    Objects and States
                                    Objects: 	16537
                                    States: 	14039
                                    W: http://giteduberger.fr/rpimonitor/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                                    Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                    Hit:3 http://giteduberger.fr rpimonitor/ InRelease
                                    Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                    Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                    Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                    Reading package lists...
                                    Pending Updates: 0
                                    *** Listening Ports ***
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          7834       760/cupsd
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:8888            0.0.0.0:*               LISTEN      0          7844       815/perl
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          8028       961/smbd
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      999        874        945/pihole-FTL
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6033       789/sshd: /usr/sbin
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      999        7956       945/pihole-FTL
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          8027       961/smbd
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      999        7957       945/pihole-FTL
                                    tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          7828       775/xrdp-sesman
                                    tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          8026       961/smbd
                                    tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      999        876        945/pihole-FTL
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6035       789/sshd: /usr/sbin
                                    tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      999        7958       945/pihole-FTL
                                    tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          8025       961/smbd
                                    tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      999        7959       945/pihole-FTL
                                    tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      113        6073       792/xrdp
                                    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          7833       760/cupsd
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        530        582/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:55576           0.0.0.0:*                           104        532        582/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           999        873        945/pihole-FTL
                                    udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           999        18771      945/pihole-FTL
                                    udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          933        950/nmbd
                                    udp        0      0 192.168.178.51:137      0.0.0.0:*                           0          932        950/nmbd
                                    udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          929        950/nmbd
                                    udp        0      0 192.168.178.60:137      0.0.0.0:*                           0          928        950/nmbd
                                    udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          907        950/nmbd
                                    udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          935        950/nmbd
                                    udp        0      0 192.168.178.51:138      0.0.0.0:*                           0          934        950/nmbd
                                    udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          931        950/nmbd
                                    udp        0      0 192.168.178.60:138      0.0.0.0:*                           0          930        950/nmbd
                                    udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          908        950/nmbd
                                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        531        582/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::53                   :::*                                999        875        945/pihole-FTL
                                    udp6       0      0 :::123                  :::*                                999        17130      945/pihole-FTL
                                    udp6       0      0 :::32976                :::*                                104        533        582/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 fe80::a3b1:eb99:e93:546 :::*                                0          8092       663/NetworkManager
                                    udp6       0      0 fe80::19aa:e6ae:2a2:546 :::*                                0          6124       663/NetworkManager
                                    2025-03-31 21:39:45.205  - info: host.server added notifications configuration of host
                                    2025-03-31 21:39:45.588  - info: host.server 42 instances found
                                    2025-03-31 21:39:45.606  - info: host.server starting 23 instances
                                    2025-03-31 21:39:46.030  - info: host.server Delete state "system.host.server.versions.nodeCurrent"
                                    2025-03-31 21:39:46.093  - info: host.server Delete state "system.host.server.versions.nodeNewest"
                                    2025-03-31 21:39:46.105  - info: host.server instance system.adapter.admin.0 in version "7.6.3" started with pid 4398
                                    2025-03-31 21:39:46.141  - info: host.server Delete state "system.host.server.versions.nodeNewestNext"
                                    2025-03-31 21:39:46.143  - info: host.server Delete state "system.host.server.versions.npmCurrent"
                                    2025-03-31 21:39:46.145  - info: host.server Delete state "system.host.server.versions.npmNewest"
                                    2025-03-31 21:39:46.148  - info: host.server Delete state "system.host.server.versions.npmNewestNext"
                                    2025-03-31 21:39:46.151  - info: host.server Some obsolete host states deleted.
                                    2025-03-31 21:39:47.419  - info: admin.0 (4398) starting. Version 7.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.20.8, js-controller: 7.0.6
                                    2025-03-31 21:39:47.437  - info: admin.0 (4398) requesting all objects
                                    2025-03-31 21:39:48.826  - info: admin.0 (4398) received all objects
                                    2025-03-31 21:39:49.026  - info: admin.0 (4398) Request actual repository...
                                    2025-03-31 21:39:49.296  - info: admin.0 (4398) Secure socket.io server listening on port 8081
                                    2025-03-31 21:39:49.298  - info: admin.0 (4398) https server listening on port 8081
                                    2025-03-31 21:39:49.298  - info: admin.0 (4398) Use link "https://127.0.0.1:8081" to configure.
                                    2025-03-31 21:39:50.327  - info: host.server instance system.adapter.admin.1 in version "7.6.3" started with pid 4437
                                    2025-03-31 21:40:01.272  - warn: admin.1 (4437) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                                    2025-03-31 21:41:10.237  - info: admin.0 (4398) terminating https server on port 8081
                                    2025-03-31 21:41:10.738  - info: admin.1 (4437) terminating
                                    2025-03-31 21:41:10.740  - info: admin.1 (4437) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2025-03-31 21:41:11.741  - info: admin.0 (4398) terminating with timeout
                                    2025-03-31 21:41:11.742  - info: admin.0 (4398) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      @haselchen said in Controller Update Probleme wegen veralteten OS:
                                      @hag74
                                      JS Controller Alt
                                      Eine Web Instanz verwende ich im lokalen Netz. Die Verschlüsselte ist über den Router freigegeben. Der 2. Admin ist nur deshalb da, weil ich mich einmal ausgesperrt hatte. Wir aber nicht mehr benötigt.
                                      haselchen Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • haselchen
                                        @hag74
                                        Du musst über den Router nichts freigeben .
                                        Auch wenn der PI5 neu ist , ist das , was Du installierst hast, ein absolutes Durcheinander.
                                        Desktop ausschalten
                                        Node updaten auf Version 20
                                        JS Controller updaten
                                        Admin.1 ausschalten
                                          @hag74
                                          Desktop ausschalten, das komische giteduberger-Repo rauswerfen (oder richtig aufsetzen), nodejs auf v20 bringen, iob-Adapter auf Stand bringen.
                                            Ich möchte wieder ein kurzes Update geben. Ich habe nodejs geupdated. Es lief ohne Probleme. Admin.1 habe ich deaktiviert und das giteduberger-Repo deaktiviert. Das js-controller update funktioniert trotzdem nicht.
                                            Als nächstes habe ich iobroker mit js-controller 7.0.6 neu installiert, die Adapter manuell installiert und die Einstellungen pro Adapter einzeln aus Backups wiederhergestellt. iobroker hat sich auch da nach einer Weile aufgehängt. Ich konnte es jetzt etwas eingrenzen. Ich verwende die Adapter VIS + VIS-lcars. Wenn ich anschließend im VIS Editor die alten VIS-Oberfläche importiere (SETUP->Importieren), fängt iobroker nach einem Neustart des Raspberry an zu hängen. Habt ihr Ideen woran das liegen kann?
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            1801
