    4. Drehstromzähler DS100 - Erfahrungen?
      Hat jemsnd bereits den DS 100 (https://stromzähler.eu/detail/0194b4f93932720ab77a67eb3ee14b9d) verbaut?
      Mich würde interessieren, ob nur 1.8.0 - 2.8.0 im Modus 5 verrechnet wird, oder tatsächlich die Total-Energiewerte den Werten 1.8.0 und 2.8.0 entsprechend sauber über die Phasen verrechnet werden.
        Dieter_P @Homoran last edited by Dieter_P
        Nach der Beschreibung gibt es 2 Gesamtzählwerke (L-In) und (L-Out) die er kontinuierlich saldierend verrechnet.
        Alleine der DS100-30B hat Zählwerke je Phase.
        P.S.: Dass eine professionielle Firma mit Fokus auf Zählern so "freizügig" mit Begriffen wie Leistung und elekrische Energie umherwirft, echt grausig 😰
          Homoran Global Moderator Administrators @Dieter_P last edited by
          @dieter_p sagte in Drehstromzähler DS100 - Erfahrungen?:
          Danke!
          Genau deswegen ja die Frage nach praktischen Anwendern, ob das korrekt beschrieben ist.
          Auch die Aussage
          Die geringe Baubreite von 71,5mm erlaubt es bis zu 4 Geräte problemlos auf einer Standarthutschiene von 12 TE zu installieren.
          stimmt nicht.
            sicher?
            der 30B hat zusätzliche Zählwerke für verschiedene Tarife.
            Verwechselst du das vielleicht mit Phasen?
              @homoran said in Drehstromzähler DS100 - Erfahrungen?:
              sicher?
              Ja, Tx sind Tarife.
              Aber schau mal in die Modbusadressen dort gibt es A phase, B phase und C phase und dafür jeweils forward and reverse active Energy in kWh also zB auf Register 050A und 0514
              Das wiederum hab ich bisher nicht auf ein Modell limitiert gesehen/verstanden.
                das wäre der nächste Punkt gewesen.
                Der DS100 scheint kein Eastron zu sein.
                Hier werden die Adressen in hexx statt Dec angegeben
                • MartinP
                  MartinP @Homoran last edited by MartinP
                  @homoran sagte in Drehstromzähler DS100 - Erfahrungen?:
                  Danke!
                  Auch die Aussage
                  stimmt nicht.
                  Ja, das hast Du wohl Recht ...
                  1 TE=18 mm, => 12 TE = 216 mm
                  71,5 x 4 = 286 mm .... 70 mm(!) zu viel
                  Mit Wortklauberei kann man die Aussage aber schon als Wahr deklarieren:
                  Diese Hutschienen sind "nackt" zwischen etwa 216 ... 265 mm lang, je nach Hersteller ...
                  Da kriegt man zumindest auf die längeren schon vier von den Dingern draufgeclipst, ohne dass sie herunterfallen 😉
                  Vera****ung ist das aber schon ...
                  An langfristiger Kundenbindung hat man ggfs kein Interesse ...
                    Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by Homoran
                    @martinp sagte in Drehstromzähler DS100 - Erfahrungen?:
                    nee, das wird vom sdm54 kopiert worden sein, der hat nur 3 TE.
                    Die ganz alten Zähler hatten sogar 4 1/2 TE, wie eine dreifach Neozed Fassung
                    hartmut 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • hartmut
                      hartmut @Homoran last edited by
                      ich habe den Ds100-00B für die Daikin WP verbaut. Es stehen 1.8.0, 2.8.0 als auch 1.8.0 - 2.8.0 zur Verfügung.
                      Daten hole ich über modbus, läuft klaglos.
                      Stelle mal einen Screenshot der Register ein.
                      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        Homoran Global Moderator Administrators @hartmut last edited by Homoran
                        @hartmut DANKE!
                        Dann bestell ich mal.
                        mit den Einzelphasen hab ich mir schon gedacht.
                        Der 30 hat halt noch mehr
                        EDIT: du hast den DS100 aber ausschließlich als Verbrauchzähler, nicht als Zweiwegezähler in Gebrauch?
                        • hartmut
                          ja, richtig. Deshalb Forward_total und Activ_total identische Werte. Nur um es erwähnt zu haben, ich nutze auch den Impulsausgang für die Daikin WP.
                            @hartmut Danke!
                            Ich suche allerdings Erfahrungen mit phasenverrechnenden Gesamtenergien bei Bezug und Einspeisung.
                            bei Einrichtungsbetrieb liefern auch der SDM72v2 und der SDM630v3 korrekte Werte.
                            Werden jedoch die Phasen mit unterschiedlicher Fließrichtung betrieben, um z.B. die Gesamtleistung neutral (auf 0) zu halten, so wie hier
                            passt bei diesen Zählern die total exported und total imported Energy nicht mehr
                              Wenn die Zeit reicht werde ich am Wochende einen EM540 Victron bzw. Carlo Gavazzi in Betrieb nehmen und per RS485 auslesen. Kann gerne einen Blick drauf werfen wie unterschiedliche Fließrichtungen dort abrufbar sind.
                                @dieter_p was den em24 von carlo gavazzi abgeht, rechnet der die Totalen Energien auch "falsch"
                                den hab ich am Cerbo
                                  hast Du den EM540 geprüft, das soll ja der Nachfolger sein.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Dieter_P last edited by Homoran
                                    bin ich Krösus?
                                    Heisst mein Vater Rockefeller?
                                    Reicht das nicht?
                                    jetzt hat mir der Netzbetreiber damit gedroht, dass er gesetzlich verpflichtet sei mir den Zähler gegen ein Smartmeter auszutauschen und er das in frühestens 3 Monaten machen wird.
                                    Ob ich dann noch per Lesekopf an die Werte komme ist fraglich, und den beim Zählerumbau extra dafür eingebauten SDM630v3, kann ich in die Tonne kloppen.
                                    Jetzt bin ich ich noch einmal beteit den Zwischenzähler auszutauschen.
                                    Das muss dann aber auch funktionieren, sonst gibt es Probleme mit der Regierung
                                    Hab heute mir ein paar Aliase angelegt, den EVU-Zähler, den SDM via Sourceanalytix über die Leistungen zu Energien integriert, und die SDM total in und total out per Lesekonvertierung "normiert" gehabt
                                    die letzteren laufen ziemlich bald davon
                                    D Meister Mopper MartinP 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      bin ich Krösus?
                                      Ich meinte auf Papierlage. Für meinen EM540 MID hab ich 55€ gezahlt. Der kommt genau für den Zweck hinter den Zähler damit das ESS über einen MP II 5000 GX blos nicht ins Netz einspeist. Werde berichten und guck mir das per RS485 an. Den Victron bekomme ich am Wochenende garantiert nicht eingebunden, von daher kann ich noch was mit dem EM540 "spielen".
                                        ja, dafür ist bei mir der EM24.
                                        Der ist als Energiemesser für die Ladesteuerung des Victron
                                          bin ich Krösus?
                                          Nach der Größe des Zählerschrankes eindeutig ja 😁
                                          Sowas Feines hab ich leider nicht....Quetsch Quetsch Quetsch
                                            den hab ich mir vor kurzem zusammen mit Wärmepumpe und Victron leisten müssen.
                                            Der alte Schrank war 30 Jahre alt.
                                            Aber der Elektriker hatte mich nicht ganz ernst genommen.
                                            Jetzt ist er schon wieder zu klein.
                                            Hätte ruhig ein Feld mehr sein können.
                                            3333
