    4. (erledigt) Tado Fehlermeldung
    • Siragus
      Siragus last edited by Siragus
      Hallo, seit gestern habe ich das Problem, dass der Tado Adapter mir alle 30 Sekunden folgenden Fehler ausgibt.
      tado.0
      2025-03-31 16:10:34.973	error	Disconnected from Tado cloud service ..., retry in 30 seconds !
      tado.0
      2025-03-31 16:10:34.971	error	Error in data refresh at step login: Error: Login failed! Please verify Username and Password
      tado.0
      2025-03-31 16:10:34.955	error	Error: Error: The content-type is not JSON compatible
      Mein System sowie alle Adapter sind auf dem neuesten Stand.
      Username sowie Password sind auch korrekt.
      Hat vielleicht jemand eine Idee was ich machen kann, damit es wieder funktioniert?
      VG
      Andreas
        Thomas Braun Most Active @Siragus last edited by
        @siragus sagte in Tado Fehlermeldung:
        Hast du die nochmal neugesetzt?
        Siragus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Siragus
          Siragus @Thomas Braun last edited by
          Hallo Thomas.
          Ja, die Bridge sowie den Router habe ich bereits neu gestartet.
          Den Pi werde ich jetzt mal neu starten, in der Hoffnung, dass dann wieder alles funktioniert.
            @siragus
            Nein, ich meine ob du das PW mal frisch eingegeben hast. Vielleicht mal bewusst ein falsches setzen und dann das richtige wieder. Manchmal ändert sich die Codierung.
            Siragus 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Siragus
              Ah, verstehe.
              Das werde ich dann jetzt auch mal versuchen.
              • Siragus
                Nur am Adapter ein falsches Passwort eingeben und anschließend, nach Fehlermeldung, wieder das korrekte Passwort eingeben, hat leider nicht funktioniert.
                Ich werde mir jetzt bei Tado ein neues Passwort vergeben und sehen, was dann passiert.
                • Siragus
                  Schade, hat alles keine Besserung gebracht.
                  Muss dann wohl an etwas anderes liegen.
                    @siragus
                    Dann zeig mal, wie du da insgesamt unterwegs bist.
                    Mein tado-Adapter ist nämlich ruhig.
                    iob diag
                    in der Langfassung sagt?
                    Siragus 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Siragus
                      Hm, da weiß ich gar nicht, wie ich Dir das zukommen lasse kann.
                      Ich mache das alles über ein Tablet und die Ausgabe ist ja doch sehr lang.
                      Allerdings bekomme jetzt einen anderen Fehler:
                      tado.0
                      2025-03-31 17:21:32.630	error	Adapter not running! No token configured. Go to adapter's config page and execute Step 1 and Step 2
                        Thomas Braun Most Active @Siragus last edited by Thomas Braun
                        Ausgabe markieren, in diesen Thread kopieren.
                        So als Referenz mein Log bzgl. tado von heute:
                        echad@chet:~ $ iob logs tado
                        2025-03-31 09:05:17.320  - error: tado.0 (19510) Issue at apiCall for 'get /api/v2/homes/109324/mobileDevices': refreshToken() failed: Error: getaddrinfo ENOTFOUND login.tado.com
                        2025-03-31 09:05:17.328  - error: tado.0 (19510) Error in data refresh at step DoMobileDevices: Error: refreshToken() failed: Error: getaddrinfo ENOTFOUND login.tado.com at apiCall for 'get /api/v2/homes/xxxxxx/mobileDevices'
                        2025-03-31 09:05:17.337  - error: tado.0 (19510) Disconnected from Tado cloud service ..., retry in 30 seconds !
                        2025-03-31 09:05:51.752  - info: tado.0 (19510) Initialisation finished, connected to Tado cloud service refreshing every 60 seconds
                        echad@chet:~ $
                        • Siragus
                          Super, jetzt funktioniert es wieder.
                          Der Adapter war doch nicht auf dem neuesten Stand.
                          Obwohl dies im ioBroker nicht ersichtlich war.
                          Ich danke Dir Thomas für Deine Mühe.
                            Chrunchy @Siragus last edited by
                            @siragus Interessant, dass bei mir das Problem mit der Zeitumstellung anfing.
                            tado
                            772
