    4. Einbindung von Geräten
    5. Fehler mit Zigbee Gerät TS0505B_1
      HobbyBastler last edited by
      Hallo Community,
      ich habe mir vor vielen Monden bei Amazon Deckenspots gekauft, die meinen damaligen Ansprüchen genügten und die bis heute ihren Dienst zuverlässig verrichten. Die Spots sind im Zigbee-Adapter als TS0505B_1 erkannt und führen alle Befehle aus, die sie erhalten. Allerdings steht seit jeher nach jedem Befehl immer eine Fehlermeldung pro Spot im Protokoll, die für mich so aussieht, als ob die Leuchte einfach nicht antwortet:
      zigbee.0	2025-03-31 14:13:20.007	error	Send command to 0xa4c13818d91188e2 failed with no error code (Timeout - 927 - 1 - 210 - 8 - 11 after 10000ms)
      zigbee.0	2025-03-31 14:12:59.974	error	Send command to 0xa4c138ef5532dd47 failed with no error code (undefined)
      zigbee.0	2025-03-31 14:12:59.948	error	Send command to 0xa4c13818d91188e2 failed with no error code (undefined)
      zigbee.0	2025-03-31 14:12:59.924	error	Send command to 0xa4c138cadefb3591 failed with no error code (undefined)
      zigbee.0	2025-03-31 14:12:59.882	error	Send command to 0xa4c1384ff4e35be5 failed with no error code (undefined)
      Mein System:
      Raspberry 4 mit Sonoff ZBDongle-E 3.0 USB Dongle Plus mit orig. Firmware
      vorher Conbee II-Stick, gleiches Problem
      Zigbee-Adapter mit aktueller Version
      Hat jemand Vorschläge wie man/ich das beheben könnte?
        arteck Developer Most Active @HobbyBastler last edited by
        @hobbybastler sagte in Fehler mit Zigbee Gerät TS0505B_1:
        bestimmt nicht
        und das heisst was ??
          HobbyBastler @arteck last edited by HobbyBastler
          @arteck
          Zigbee-Adapter Version ist 1.10.14
          Was das mit dem Zigbee-Dongle soll kapiert ich allerdings nicht. Hab ihn vor einer Woche gekauft (https://amzn.eu/d/efkIX4t) und nicht geflasht. Musst du dazu was spezielles wissen?
            na orginal ist da nix.. das heisst es hat eine version.. die da währe ?? ablesba aus der Kachel des koordinators
              @arteck
              Die Fw ist 7.2 (EZSP). Da liegt ja dann auch schon ein Fehler vor. Da ich den Stick als Coordinator einsetzen will, müsste ja "Ember" statt "EZSP" drauf sein, richtig?
              Werde das die Tage gerade ziehen und dann meld ich mich nochmal. Bin gerade nicht zu Hause.
              Vielen Dank bis hierher schon mal!
                arteck Developer Most Active @HobbyBastler last edited by arteck
                @hobbybastler
                lesen bitte bevor du irgendwas machst.
                https://forum.iobroker.net/topic/64137/hilfe-beim-einrichten-von-sonoff-zigbee-3-0-usb-dongle-plus/2?page=1
                das thema wurde schon unzählige male bahandelt
                und hier
                https://github.com/itead/Sonoff_Zigbee_Dongle_Firmware/tree/master/Dongle-E/NCP
                  @arteck sagte in Fehler mit Zigbee Gerät TS0505B_1:
                  Ich habe jetzt zu Hause mal die Daten von der Kachel des Coordinators abgelesen:
                  • type:EZSP v8
                  • version:x-8.6.10.3 .
                  • revision:6.10.3.0 build 297
                  • port:/dev/ttyUSB0
                  • channel:11
                    HobbyBastler @HobbyBastler last edited by
                    Hat niemand eine Idee wie man diese Fehlermeldung weg bekommt?
