    4. Status-Icon anzeigen in Dashboard (Blockly ...)
      topsurfer last edited by topsurfer
      ich habe ermittle mittels Blockly und einigen "falls" Abfragen eine Art "Systemstatus",
      Top (1) - Gut (2) - Normal (3) - Schlecht (4)
      Das Script läuft alle 2 Minuten.
      Je nach Zustand will ich ein Smiley im Dashboard anzeigen lassen (die vier Icons liegen unter vis.0/main/img/<Zustand>.png)
      Jetzt bin ich gerade nach einer eleganten Lösung am suchen, das passende Icon auch anzeigen zu lassen.
      Den Wert (1 bis 4) oder Name des gewünschte Icons könnte ich in einen DP schreiben, aber wie dann das Icon im Dashboard (vis2) anzeigen lassen?
      Stehe gerade etwas auf dem Schlauch ...
      Vier Image-Widgets mit den 4 Icons anlegen und jeweils über "Sichtbarkeit => Bedingung Wert=x" das passende Icon sichtbar schalten?
      Oder geht das auch anders, eleganter?
        Homoran Global Moderator Administrators @topsurfer last edited by
        @topsurfer sagte in Status-Icon anzeigen in Dashboard (Blockly ...):
        ja
        ein Widget, dass nach Werteliste unterschiedliche Icons verwendet
          topsurfer @Homoran last edited by topsurfer
          Danke für den Hinweis, hab meine installierten "Value"-lists und "Werte"-Listen -Widgets angeschaut, da hab ich zumindest nichts passendes gesehen (Basic, inventwo, Widget Sammlung, Material Widgets)
          Was ja auch sein solll, dass man bei der Auswahl des Icons den eigenen Upload-Pfad auswählen kann (und nicht nur standard-Icons zur Auswahl hat)
          • V
            Verblizz @topsurfer last edited by
            @topsurfer
            das müsste das Inventwo - Multi-Widget doch können, oder? Du kannst die Anzahl der Zustände angeben und für jeden Zustand dann ein eigenes Bild definieren...
            Oder übersehe ich hier was???
              Homoran Global Moderator Administrators @Verblizz last edited by
              @verblizz sagte in Status-Icon anzeigen in Dashboard (Blockly ...):
              ist das Widget vis-2 kompatibel?
              • V
                Verblizz @Homoran last edited by
                Sorry, mein Fehler, Vis2 habe ich übersehen.
                  topsurfer @Verblizz last edited by
                  OK, gibt es für vis2 also kein passendes Widget?
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @topsurfer last edited by
                    Nimm doch einfach ein HTML-Widget und prömpel das passende Bild über ein Binding rein.
