    4. Proxmox
    5. Problem mit Proxmox Speicher
    • G
      guitardoc last edited by
      Ich hab nicht ganz verstanden, wie Proxmox den Speicher verwaltet, kann mir jemand bitte helfen?
      Ich stehe hier schon in rot und hab keinen Plan ob das so OK ist, ob man da was erweitern muss und wie man das machen müsste?
      Danke schon mal für die Hilfe!
      • haselchen
        haselchen Most Active @guitardoc last edited by
        @guitardoc
        Rot ist in den meisten Phasen des Lebens keine positive Farbe 😉
        Vielleicht haufenweisen alte Backups vorhanden, die den Speicherplatz fressen?
        • G
          guitardoc @haselchen last edited by
          @haselchen Das mit Rot kann ich bestätigen… 🙂 Die Backups der Container liegen auf einer separaten Platte (External SSD).
          Wie kann ich denn rausbekommen, was den Speicher frisst?
          • haselchen
            @guitardoc
            Guck links mal alle Reiter durch.
            Templates, ISO Images ….
            • G
              @haselchen
              Backups: leer
              ISO-Images: Debian-12.2.0-amd64-netinst.iso - 658,51 MB
              CT-Templates: Debian-12-standard_12.7-1_amd64.tar.zst - 126,52 MB
              Permissions: leer
              Mehr ist da nicht drin oder ich sehe es nicht…
              haselchen MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • haselchen
                haselchen Most Active @guitardoc last edited by haselchen
                @guitardoc
                Dann hast Du eventuell den ganzen Containern zuviel Speicher zugewiesen oder Proxmox insgesamt zu wenig .
                • G
                  @haselchen
                  Iobroker: 32 GB
                  Homebridge: 12 GB
                  Homeassistant: 8 GB
                  Tailscale: 4 GB
                  Pihole: 4 GB
                  Möglicherweise hab ich Proxmox zu wenig Speicher gegeben, denn die Platte hat insgesamt 1 TB (local-lvm) und davon sind 60 GB belegt.
                  • MartinP
                    MartinP @guitardoc last edited by
                    @guitardoc df schon auf der pve aufgerufen?
                    • G
                      guitardoc @MartinP last edited by
                      @martinp puh, was bedeutet das?
                      • MartinP
                        @guitardoc das ist ein Linux Kommando
                        https://www.redhat.com/en/blog/linux-df-command
                        • G
                          @martinp
                          • MartinP
                            @guitardoc wie @haselchen vermutete, alles im Mapper
                            • G
                              @martinp Hmmm, was bedeutet das und was kann ich da tun?
                              BananaJoe MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • BananaJoe
                                BananaJoe Most Active @guitardoc last edited by BananaJoe
                                @guitardoc wie groß ist den dein local-lvm Laufwerk? Eigentlich sollten da die VMs hin
                                Verschieben kannst du die Festplatten der VMs über diesen Weg:
                                • MartinP
                                  @guitardoc Weiter eintauchen, ich bin aber auch ein linux-Autodidakt ...
                                  oot@pve:~# ls -l /dev/mapper
                                  total 0
                                  crw------- 1 root root 10, 236 Mar 30 18:03 control
                                  lrwxrwxrwx 1 root root       7 Mar 30 18:03 pve-data -> ../dm-5
                                  lrwxrwxrwx 1 root root       7 Mar 30 18:03 pve-data_tdata -> ../dm-3
                                  lrwxrwxrwx 1 root root       7 Mar 30 18:03 pve-data_tmeta -> ../dm-2
                                  lrwxrwxrwx 1 root root       7 Mar 30 18:03 pve-data-tpool -> ../dm-4
                                  lrwxrwxrwx 1 root root       7 Mar 30 18:03 pve-root -> ../dm-1
                                  lrwxrwxrwx 1 root root       7 Mar 30 18:03 pve-swap -> ../dm-0
                                  lrwxrwxrwx 1 root root       7 Mar 30 18:03 pve-vm--100--disk--0 -> ../dm-8
                                  lrwxrwxrwx 1 root root       8 Mar 30 18:03 pve-vm--100--disk--1 -> ../dm-11
                                  lrwxrwxrwx 1 root root       7 Mar 30 18:03 pve-vm--101--disk--0 -> ../dm-6
                                  lrwxrwxrwx 1 root root       8 Mar 30 18:03 pve-vm--103--disk--0 -> ../dm-10
                                  lrwxrwxrwx 1 root root       7 Mar 30 18:03 pve-vm--104--disk--0 -> ../dm-7
                                  lrwxrwxrwx 1 root root       7 Mar 30 18:03 pve-vm--107--disk--0 -> ../dm-9
                                  root@pve:~#
                                  alles anscheinend symlinks
                                  Da kann man sich dann durchhangeln
                                  root@pve:~# df /dev/dm-4
                                  Filesystem     1K-blocks  Used Available Use% Mounted on
                                  udev             3956076     0   3956076   0% /dev
                                  root@pve:~#
                                  • BananaJoe
                                    @guitardoc sagte in Problem mit Proxmox Speicher:
                                    Na siehste, ist doch genug Platz. Du hast die Daten mit auf das Bootlaufwerk gegeben, verschiebe die ausgeschalteten VMs
                                    Eine zum testen! Dann die nächste!
                                    • G
                                      guitardoc @BananaJoe last edited by guitardoc
                                      @bananajoe Hmm, hoffentlich mache ich da nichts falsch… Bei mir sieht das alles etwas anders aus, da es LXC und keine VM sind.
                                      Ist das hier richtig:
                                      Und wohin verschiebe ich das jetzt?
                                      • haselchen
                                        @guitardoc
                                        Local-LVM
                                        • G
                                          guitardoc @haselchen last edited by guitardoc
                                          @haselchen OK, also den Container stoppen, dann die Root-Disk des Containers per Move-Storage nach local-lvm verschieben und dann den Container wieder starten? Und dann läuft alles wieder wie gehabt? Ich hab ein bisschen Bammel… 🙂
                                          Da passiert nichts. Die Root-Disk liegt irgendwie schon auf local-lvm (siehe Screenshot oben)?
                                          • haselchen
                                            @guitardoc
                                            Wo liegen denn die anderen Container ?
                                            Local?
                                            Local-LVM?
                                            4728
