    4. Sonoff Zigbee 3.0 Stick-P wird nicht erkannt, was tun?
      Ja.rod last edited by
      Ich habe meinen bisherigen Zigbee-Stick durch den von Sonoff ersetzt, dieser wird nicht erkannt. Über die Konsole habe ich auch den Port ermittelt, dort wird auch ein Stick erkannt, aber scheinbar wird nur der bisherige angezeigt. Könnt ihr mir helfen, ich bin da nicht so firm in dem Ganzen?
      iobroker@iobroker:~$ lsusb
      Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
      Bus 001 Device 003: ID 8087:0aa7 Intel Corp. Wireless-AC 3168 Bluetooth
      Bus 001 Device 005: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge
      Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
      iobroker@iobroker:~$ ls -la /dev/serial/by-id/
      total 0
      drwxr-xr-x 2 root root 60 Apr  1 09:16 .
      drwxr-xr-x 3 root root 60 Apr  1 09:16 ..
      ---------- 1 root root  0 Apr  1 09:16 usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00
        Thomas Braun Most Active @Ja.rod last edited by
        @ja-rod
        Das riecht wieder nach LXC oder sowas.
          Ja.rod @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun Entschuldige, da hast du Recht, eine wichtige Info. Das System läuft schon so lange und ich habe es im Grunde nur noch „genutzt“ und nichts mehr an der Basis gemacht.
          Ja, es läuft in einem LXC- Container
          Gruß ja.rod
            @ja-rod
            Welche Version? Mit aktuellem Proxmox als Basis ist das alles viel einfacher geworden.
              @thomas-braun meine Version ist noch was älter 7.2-3
                Thomas Braun Most Active @Ja.rod last edited by Thomas Braun
                @ja-rod
                Dann kannste damit ja schon mal anfangen, das auf eine aktuelle Basis zu hieven.
                Proxmox VE 7
                First Release: 2021-07, Debian Version 11 (Bullseye), Debian EOL: 2024-07, Proxmox VE EOL: 2024-07
                R Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Ralf 2 @Thomas Braun last edited by
                  kleine Frage: warum räts du nicht zu Debian 12 und Proxmox 8?
                  Oder soll das als nächster Schritt kommen?
                    Thomas Braun Most Active @Ralf 2 last edited by Thomas Braun
                    @ralf-2
                    Genau das ist doch mein Rat.
                    EOL = End Of Life
                    Also sowohl Proxmox VE 7 sowie das darunterliegende Debian 11 'Bullseye' sind im Juli 2024 von uns gegangen.
                    Edit: Typos
                      Homoran Global Moderator Administrators @Ralf 2 last edited by
                      @ralf-2 sagte in Sonoff Zigbee 3.0 Stick-P wird nicht erkannt, was tun?:
                      macht er doch
                        Oh, entschuldige, ich hatte verstanden er soll das dahin bringen
                        Du meinst aber er soll das von da wegbringen 😊
                          @thomas-braun sagte in Sonoff Zigbee 3.0 Stick-P wird nicht erkannt, was tun?:
                          war die Antwort auf
                          @ja-rod sagte in Sonoff Zigbee 3.0 Stick-P wird nicht erkannt, was tun?:
                            Ja.rod @Homoran last edited by
                            So, habe jetzt proxmox auf 8.3.5 upgedatet.
                            Was ist jetzt zu tun, damit der Stick erkannt wird?
                            • David G.
                              David G. @Ja.rod last edited by David G.
                              @ja-rod
                              Use-device-passthrough-option-for-an-LXC-container-in-Proxmox-Virtual-Environment-(VE).png
                              Edit
                              Vermutlich musst du unter Erweitert die Rechte noch auf 0777 stellen.
                              EDIT 2
                              Eine kleine Anleitung von Matthias Kleine:
                              https://youtu.be/FlMuxDABXEI?si=jPQd6_JD1cWAdIgz
                                Ja.rod @David G. last edited by
                                Ich habe den Stick so wie in dem Video eingebunden, im Protokoll vom ioBroker taucht beim Start die folgende Fehlermeldung auf : starting Zigbee-herdsman Problem: Error resource temporarily unavailable cannot lock port.
                                Der Zigbee Adapter wurde von mir im Vorfeld komplett gelöscht und neu installiert.
                                Gruß ja.rod
                                • Asgothian
                                  Asgothian Developer @Ja.rod last edited by
                                  @ja-rod Bitte folgendes machen:
                                  • adapter anhalten
                                  • 30 Sekunden warten
                                  • Log löschen
                                  • Adapter starten
                                  • 60 sekunden warten
                                  • log als Text hier posten. (nicht nur die Fehlermeldungen)
                                  A;
                                    Ja.rod @Asgothian last edited by
                                    @asgothian
                                    2025-04-01 19:02:17.122 - info: host.iobroker "system.adapter.zigbee.0" enabled
                                    2025-04-01 19:02:18.235 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 in version "1.10.14" started with pid 23499
                                    2025-04-01 19:02:23.615 - error: zigbee.0 (23499) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                                    2025-04-01 19:02:23.617 - error: zigbee.0 (23499) Failed to start Zigbee
                                    2025-04-01 19:02:23.618 - error: zigbee.0 (23499) Error herdsman start
                                    2025-04-01 19:02:33.821 - error: zigbee.0 (23499) Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
                                    2025-04-01 19:02:33.822 - error: zigbee.0 (23499) Failed to start Zigbee
                                    2025-04-01 19:02:33.823 - error: zigbee.0 (23499) Error herdsman start
                                    J Homoran Asgothian 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Ja.rod @Ja.rod last edited by
                                      Entschuldigt, mache das ganze alles am iPad, die Bedienung ist da nicht so komfortabel.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Ja.rod last edited by
                                        sieh dir mal iob diag --unmask an und vergleiche unter zigber die Werte mit deiner Konfiguration
                                        • Asgothian
                                          @asgothian
                                          • Adapter anhalten
                                          • Konfiguration des Adapters öffnen
                                          • mittels es 'Reset...' buttons die nvbackup.json löschen
                                          • Adapter starten
                                          A.
                                            @asgothian Meinst du „ Zurücksetzen“ ?
                                            zigbee 3.0 zigbee stick
                                            1079
