    4. [gelöst] javascript in Blockly ausführen
    • RaspiUser
      RaspiUser last edited by RaspiUser
      Ich habe 0-Erfahrung mit javascript ... 🤷‍♂️
      Bei mir läuft dieses "geklaute" Script: (https://forum.iobroker.net/topic/45951/test-adapter-psa-v0-0-x-peugeot-opel-citroen/301?_=1743585615206) ohne Probleme zur vollsten Zufriedenheit (Danke dafür 👍 , es wird bei mir alle 3 Stunden aufgerufen)
      Jetzt möchte ich diese Abfrage 1x mit einem Trigger auslösen.
      Dazu muss ich es wohl kopieren und anpassen (schedule raus), richtig?
      Wie genau muss ich das machen und wie sieht dann der Aufruf des Script in Blockly aus ?
      (Im Forum finde ich dazu einiges, aber nicht wirklich eine Lösung (oder ich verstehe es nicht?) ... oder wieder nicht die richtigen Suchwörter ...)
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @RaspiUser last edited by Codierknecht
        @raspiuser sagte in javascript in Blockly ausführen:
        Ersetze doch einfach das Schedule durch einen Trigger.
        Also statt
        schedule('*/5 * * * *', SendRequest); // Alle 5 Minute
        ein
        on({id: '0_userdata.0.datenpunkt', change: 'ne'}, SendRequest);
        Was kommt denn da zurück? Etwa JSON?
        Das geht auch direkt in Blockly:
        RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • RaspiUser
          RaspiUser @Codierknecht last edited by
          @codierknecht sagte in javascript in Blockly ausführen:
          Vielen Dank für 2 Lösungsansätze !!! Wenn man es kann ist es halt einfach ... 👏
          Ja, ist JSON ... daher ist die 2te Lösung nahe liegend.
          Noch 2 Verständnisfragen:
          • Muss man "0_userdata.0.datenpunkt" selbst anlegen ?
          • Wie würde man das Script in Blockly ausführen ?
          David G. Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • David G.
            David G. @RaspiUser last edited by David G.
            @raspiuser
            • Ja, muss man selber anlegen.
            • Am einfachsten, aber nicht so schön. Den Code ohne den Trigger in einen js Baustein kopieren.
            Ich würde die Varianten von oben bevorzugen.
            EDIT
            Das ganze Script nur in Blockly nachbauen kann was komplizierter werden. Es legt scheinbar auch DPs für jeden Wert im Json an.
            RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • RaspiUser
              RaspiUser @David G. last edited by
              @david-g
              ... ist nur eine Verständnisfrage (ich habe die "http (GET)" Variante bereits umgesetzt):
              Wenn das Script fertig vorliegt (wie oben beschrieben) gäbe es einen Blockly-Baustein diese Skript auszuführen so ähnlich wie im http-Baustein ?
              • David G.
                @raspiuser
                Mit http get rufst du ja "nur" das json ab. Da landen noch meine Daten in irgend einem DP.
                Da müsstest du das Json noch weiter verarbeiten.
                Die Frage verstehe ich nicht. Das amxbt man ja mit einem trigger oder schedule.
                • RaspiUser
                  @david-g sagte in [gelöst] javascript in Blockly ausführen:
                  Vielleicht so: Kann ich ein Blockly Script aus einem anderen Blockly Script herraus ausführen lassen ?
                  Die 2te Variante mit JSON Auflösung und so ist schon klar und umgesetzt
                  • David G.
                    @raspiuser
                    Evtl. ist das ein Ansatz.
                    Ein Topic von heute morgen.
                    https://forum.iobroker.net/topic/80577/nachricht-an-anderes-script-mit-ergebnissen
                    Sonst eben einen DP anlegen den man schaltet zum Triggern, hab ich schon oft gemacht.
                    • RaspiUser
                      @david-g
                      jo ... geht in die Richtung ... Danke.
                      • David G.
                        @raspiuser
                        Habs grad getestet. Klappt wunderbar.
                        • Codierknecht
                          @raspiuser sagte in [gelöst] javascript in Blockly ausführen:
                          Das ist nur ein Beispiel. Du willst ja triggern. Auf welchen DP Du da triggern willst, weißt Du wohl am besten.
                          • RaspiUser
                            @codierknecht sagte in [gelöst] javascript in Blockly ausführen:
                            ... hab's jetzt verstanden ... 👍
                            628
