    4. Node-Red
    5. Cloud-API Liebherr Abruf Blockly->node-red
      ak68 last edited by ak68
      Ich möchte meinen Liebherr-Gefrierschrank über die seit kurze, verfügbare Cloud-API anrufen.
      Mit dem folgenden Blockly-Script funktioniert das schon ganz gut, ich möchte dies aber in node-red "umziehen" weil alle meine Logiken dort ablaufen.
      Wie muss ich folgende Blockly-Script ändern,
      damit ich es direkt in einen function-node (node-red) übernehmen kann ?
      const http = require("https");
      const options = {
      "method": "GET",
      "hostname": "home-api.smartdevice.liebherr.com",
      "port": null,
      "path": "/v1/devices/33.783.xxx.x/controls",
      "headers": {
      "accept": "*/*",
      "api-key": "01fb199xxxxxxxxxx"
      const req = http.request(options, function (res) {
      const chunks = [];
      res.on("data", function (chunk) {
      chunks.push(chunk);
      res.on("end", function () {
      const body = Buffer.concat(chunks);
      setState('0_userdata.0.Gefrierschrank.Json', (body.toString()), true);
      req.end();
      Andreas
      • mickym
        mickym Most Active @ak68 last edited by mickym
        @ak68 Gar nicht - so was macht man nicht mit Code oder function Node. Nach dem Trigger macht man ein htttp Request und ein iobroker out Node - und codiert nicht. Dafür ist ja NodeRed da. Ein Skript brauchst Du bei Blockly nur deswegen, da Du keine Header setzen kannst. Mit NodeRed geht das aber.
          ak68 @mickym last edited by
          @mickym
          Das ist ja Oberaffenstark- schon steht die Anbindung zur Liebherr-API:
          Für Nachahmer:
          Zuerst über die App (Beta-Modus) die Geräte-ID und den Api-Key herunterladen.
          • mickym
            @ak68 Wenn Du als Rückgabe gleich einen JSON angibst, dann kannst Dir die JSON Node auch noch sparen.
            Ggf. kannst du mit meinem Thread auch alle Datenpunkte automatisch erstellen - Ansonsten ist aber schon OK nur die Datenpunkte zu erstellen, deren Daten man brauchst.
            Man sollte halt erst mal schauen, was NodeRed kann, anstatt sich mit dieser Codiererei abzuplagen. 😉
