    4. Adapter Updates nicht durchführbar
    • smartmood
      smartmood last edited by
      Hallo zusammen 👋
      bei meinem iobroker stehen zur Zeit 7 Adapterupdates an, ich kann diese jedoch nicht "wirklich" durchführen.
      Weder über die Admin Oberfläche noch über das Terminal. Es sieht so aus als ob die Updates durchlaufen, jedoch werden diese dann weiterhin als verfügbar angezeigt und die Versionsnummern ändern sich auch nicht. (Es werden auch keine Fehlermeldungen angezeigt)
      Mein iobroker läuft unter Proxmox in einem LXC Container (Ubuntu)
      Node.js v20.19.0 / NPM 10.8.2 / js-controller 7.0.6 / Admin 7.4.10.
      Weiß jemand, wie ich dieses Problem beheben kann?
      Falls ihr weitere Infos braucht, reiche ich diese natürlich gerne nach...
      Ro75 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Ro75
        Ro75 @smartmood last edited by
        @smartmood poste doch mal bitte die Ausgabe (alles) von
        iob diag
        Ro75.
          @smartmood sagte in Adapter Updates nicht durchführbar:
          sicher?
          Was heisst dann
          und in dem "Lauf" steht nichts?
          und im popup
          auch nichts rot markiert?
          smartmood 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • smartmood
            smartmood @Homoran last edited by
            ich bin gerade unterwegs und kann erstmal leider nur vom Handy aus posten. Hier z.B. beim fbcheckpresence Adapter.
            Homoran mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @smartmood last edited by
              da sieht man ja nur die letzten Zeilen.
              iob diag kannst du dann wahrscheinlich auch erst später liefern.
              Dann warten wir mal darauf
              • mcm1957
                mcm1957 @smartmood last edited by
                @smartmood
                Kann es sein, dass du nur die Admin Notification nie bestätigt hast? Und die Adapter sehr wohl aktualisisert wurden?
                Homoran smartmood 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • crunchip
                  crunchip Forum Testing Most Active @smartmood last edited by crunchip
                  Hatte Ich kürzlich auch, entweder Browser oder Admin aktualisierte nicht. Per Konsole kontrolliert mit einem
                  iob update
                  War alles io, danach den Browser aktualisiert, danach wurde es wieder korrekt angezeigt
                    Homoran Global Moderator Administrators @mcm1957 last edited by
                    @mcm1957 das würde man wissen wenn @smartmood uns das iob diag zeigen würde
                    smartmood 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • smartmood
                      so sorry Leute, ich konnte mich jetzt erst wieder an den Rechner setzen.
                      vorab... bevor ich gleich wegen root erschlagen werde 🙃 ... ich habe bereits einen anderen User angelegt, konnte aber mit diesem aus welchen Gründen auch immer nicht arbeiten. (Vielleicht könnte man mir dann im Anschluss auch bei dieser Sache helfen)
                      ich bekomme bei diesem und einigen weiteren iobroker Befehlen keine Ausgabe... ich hatte mich auch schon gefragt ob das an dem User root liegen könnte.
                        Thomas Braun Most Active @smartmood last edited by Thomas Braun
                        Einal die Kiste komplett durchstarten. Wenn der user korrekt angelegt wurde.
                        Ja, natürlich. Liegt immer an der Verwendung von 'root'.
                        Weswegen man das auch NIE macht.
                        Und man macht auch NIE Bildchens von Konsolentext.
                        Dafür gibt es die CodeTags hier im Forum.
                        • smartmood
                          smartmood @Thomas Braun last edited by smartmood
                          ich habe mich jetzt unter dem damals erstellten Benutzer eingeloggt und erhalte unter iob diag ebenfalls keine Ausgabe.
                          (Habe den kompletten Mini PC, als auch den Container und iobroker selber schon neugestartet)
                          Ich habe die Befürchtung, dass ich beim Anlegen des Benutzers etwas falsch gemacht haben könnte...
                          Nächstes Mal - sobald ich eine brauchbare Ausgabe meiner Befehle erhalte und diese hier poste , probiere ich auch die CodeTags 😉
                          • smartmood
                            smartmood @mcm1957 last edited by
                            @mcm1957
                            was meinst du genau?
                            Der Admin steht ua auch für ein Update an, auch hier hat sich die Versionsnummer nicht geändert. (nach dem Durchführen des Updates).
                            • smartmood
                              Hier ist nochmal ein kompletter Screenshot von der Durchführung des Updates (hier fbcheckpresence)
                                nicht lesbar!
                                bitte
                                @thomas-braun sagte in Adapter Updates nicht durchführbar:
                                  Dann führe mal ein
                                  iob stop
                                  iob fix
                                  sudo reboot
                                  iob diag
                                  aus.
                                  • smartmood
                                    sorry wusste nicht, dass das auch für diesen Bereich gewünscht ist:
                                    $ iobroker upgrade fb-checkpresence@1.3.1
                                    Update fb-checkpresence from @1.2.8 to @1.3.1
                                    host.iobroker Adapter "system.adapter.fb-checkpresence.0" is stopped.
                                    NPM version: 10.8.2
                                    Installing iobroker.fb-checkpresence@1.3.1... (System call)
                                    Updating objects from io-package.json for adapter "fb-checkpresence" with version "1.2.8"
                                    upload [6] fb-checkpresence.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/admin/access_settings_network.png access_settings_network.png image/png
                                    upload [5] fb-checkpresence.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/admin/dateformat.png dateformat.png image/png
                                    upload [4] fb-checkpresence.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/admin/fb-checkpresence.png fb-checkpresence.png image/png
                                    upload [3] fb-checkpresence.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                    upload [2] fb-checkpresence.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
                                    upload [1] fb-checkpresence.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/admin/style.css style.css text/css
                                    upload [0] fb-checkpresence.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/admin/words.js words.js application/javascript
                                    host.iobroker Adapter "system.adapter.fb-checkpresence.0" is started
                                    Process exited with code 0
                                    • smartmood
                                      iob stop - hat den iobroker gestoppt.
                                      iob fix - verlangt das Passwort und gibt wieder keine Ausgabe.
                                      sudo reboot - startet neu
                                      und nach dem Neustart und iob diag:
                                      Ubuntu 24.10 iobroker lxc/tty1
                                      iobroker login: x
                                      Password:
                                      Welcome to Ubuntu 24.10 (GNU/Linux 6.8.12-8-pve x86_64)
                                       * Documentation:  https://help.ubuntu.com
                                       * Management:     https://landscape.canonical.com
                                       * Support:        https://ubuntu.com/pro
                                      The programs included with the Ubuntu system are free software;
                                      the exact distribution terms for each program are described in the
                                      individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                                      Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
                                      applicable law.
                                      applicable law.
                                      No directory, logging in with HOME=/
                                      To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
                                      See "man sudo_root" for details.
                                      sushiko@iobroker:/$ iob diag
                                      [sudo] password for x:
                                      x@iobroker:/$
                                        Homoran Global Moderator Administrators @smartmood last edited by Homoran
                                        es ist für alle Bereiche gewünscht.
                                        Nähere Infos: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1
                                        Bitte zeigen, wo und wie da was (nicht) passiert.
                                        keine Nacherzählungen
                                        wo stehst du da?
                                        with HOME=/
                                        wer ist x und wer sushiko?
                                        • smartmood
                                          da steht überall sushiko - hatte ich mit x ersetzt (nur was übersehen)
                                          sushiko@iobroker:/$ iob fix
                                          sushiko@iobroker:/$
                                            warum machst du so etwas?
                                            das verwirrt die Helferlein nur!
                                            bleibt die Frage wo du da stehst, wenn Ubuntu schon meckert
                                            btw: iobroker ist kein glücklicher Name für den Host
                                            1082
