    4. [gelöst] Mqtt - Viele Fehler im Log
    • David G.
      Irgendwie haut mit der mqtt Adapter seit heute den Log zu.
      Bin jetzt schon bei 10MB mit der Logdatei.
      Es wiederholt sich immer wider
      mqtt.0
      2025-04-03 18:55:07.316	info	Client [dbdd3573-c73b-4c49-af59-a7b8c6fb8e14] connected with secret 1743699307315_2061
      mqtt.0
      2025-04-03 18:55:02.315	info	Client [dbdd3573-c73b-4c49-af59-a7b8c6fb8e14] connection closed: closed
      mqtt.0
      2025-04-03 18:55:02.314	info	Client [dbdd3573-c73b-4c49-af59-a7b8c6fb8e14] connected with secret 1743699302314_4525
      mqtt.0
      2025-04-03 18:54:57.314	info	Client [dbdd3573-c73b-4c49-af59-a7b8c6fb8e14] connection closed: closed
      Unter mqtt.0.info.clients finde ich nichts, was damit zu tun haben könnte.
      Habe die letzten Wochen / Monate auch keine Geräte hinzugefügt die mit mqtt zu tun haben.
      EDIT
      Ich habe nur 2 Geräte die mqtt nutzen.
      Habe jetzt beide ausgeschaltet.
      Tritiersdhdinen beide im Log, auch immer mit dem Fehler von oben.
      Log-Größe: 11.8 MB
      mqtt.0
      Zeit
      debug
      Nachricht
      mqtt.0
      2025-04-03 20:15:34.943	debug	stateChange mqtt.0.info.connection: {"val":"gaszaehler","ack":true,"ts":1743704134943,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1743704068496}
      mqtt.0
      2025-04-03 20:15:34.943	debug	stateChange mqtt.0.info.connection: {"val":"gaszaehler","ack":true,"ts":1743704134942,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1743704068496}
      mqtt.0
      2025-04-03 20:15:34.901	debug	stateChange mqtt.0.info.clients.wasserzaehler: {"val":false,"ack":true,"ts":1743704134900,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1743703732762}
      mqtt.0
      2025-04-03 20:15:34.901	debug	stateChange mqtt.0.info.clients.wasserzaehler: {"val":false,"ack":true,"ts":1743704134899,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1743703732762}
      mqtt.0
      2025-04-03 20:15:34.843	debug	stateChange mqtt.0.info.clients.gaszaehler: {"val":true,"ack":true,"ts":1743704134841,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1743704068402}
      mqtt.0
      2025-04-03 20:15:34.799	debug	stateChange mqtt.0.info.clients.gaszaehler: {"val":true,"ack":true,"ts":1743704134798,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1743704068402}
      mqtt.0
      2025-04-03 20:15:34.797	info	Client [dbdd3573-c73b-4c49-af59-a7b8c6fb8e14] connection closed: closed
      mqtt.0
      2025-04-03 20:15:34.796	debug	Client [dbdd3573-c73b-4c49-af59-a7b8c6fb8e14] with keepalive 15 set timeout to 22.5 seconds
      mqtt.0
      2025-04-03 20:15:34.796	info	Client [dbdd3573-c73b-4c49-af59-a7b8c6fb8e14] connected with secret 1743704134796_796
      mqtt.0
      2025-04-03 20:15:31.904	debug	stateChange mqtt.0.gaszaehler.status: {"val":"Flow finished","ack":true,"ts":1743704131904,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1743704131904}
      mqtt.0
      2025-04-03 20:15:31.900	debug	stateChange mqtt.0.gaszaehler.main.json: {"val":" {\n \"value\": \"27538.76\",\n \"raw\": \"27538.76\",\n \"pre\": \"27538.76\",\n \"error\": \"no error\",\n \"rate\": \"0.000000\",\n \"timestamp\": \"2025-04-03T20:14:33+0200\"\n }\n","ack":true,"ts":1743704131899,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1743704131899}
      mqtt.0
      2025-04-03 20:15:31.889	debug	stateChange mqtt.0.gaszaehler.main.timestamp: {"val":"2025-04-03T20:14:33+0200","ack":true,"ts":1743704131887,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1743704131887}
      mqtt.0
      2025-04-03 20:15:31.884	debug	stateChange mqtt.0.gaszaehler.main.raw: {"val":27538.76,"ack":true,"ts":1743704131883,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1743703311384}
      mqtt.0
      2025-04-03 20:15:31.873	debug	stateChange mqtt.0.gaszaehler.main.rate_per_digitalization_round: {"val":0,"ack":true,"ts":1743704131872,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1743703569400}
      mqtt.0
      2025-04-03 20:15:31.867	debug	stateChange mqtt.0.gaszaehler.main.changeabsolut: {"val":0,"ack":true,"ts":1743704131866,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1743703569400}
      mqtt.0
      2025-04-03 20:15:31.856	debug	stateChange mqtt.0.gaszaehler.main.rate_per_time_unit: {"val":0,"ack":true,"ts":1743704131856,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1743703569400}
      mqtt.0
      2025-04-03 20:15:31.852	debug	stateChange mqtt.0.gaszaehler.main.rate: {"val":0,"ack":true,"ts":1743704131852,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1743703569400}
      mqtt.0
      2025-04-03 20:15:31.842	debug	stateChange mqtt.0.gaszaehler.main.error: {"val":"no error","ack":true,"ts":1743704131840,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1743700897264}
      mqtt.0
      2025-04-03 20:15:31.836	debug	stateChange mqtt.0.gaszaehler.main.value: {"val":27538.76,"ack":true,"ts":1743704131835,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1743703311326}
      mqtt.0
      2025-04-03 20:15:31.826	debug	stateChange mqtt.0.gaszaehler.CPUtemp: {"val":46,"ack":true,"ts":1743704131825,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1743704131825}
      mqtt.0
      2025-04-03 20:15:31.812	debug	stateChange mqtt.0.gaszaehler.wifiRSSI: {"val":-73,"ack":true,"ts":1743704131811,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1743703846958}
      mqtt.0
      2025-04-03 20:15:31.806	debug	stateChange mqtt.0.gaszaehler.freeMem: {"val":835835,"ack":true,"ts":1743704131805,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1743704131805}
      mqtt.0
      2025-04-03 20:15:31.795	debug	stateChange mqtt.0.gaszaehler.uptime: {"val":642,"ack":true,"ts":1743704131793,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1743704131793}
      mqtt.0
      2025-04-03 20:15:31.789	debug	stateChange mqtt.0.gaszaehler.connection: {"val":"connected","ack":true,"ts":1743704131788,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1743702850434}
      mqtt.0
      2025-04-03 20:15:31.780	debug	stateChange mqtt.0.gaszaehler.status: {"val":"Sending MQTT","ack":true,"ts":1743704131778,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1743704131778}
      mqtt.0
      2025-04-03 20:15:31.726	debug	stateChange mqtt.0.gaszaehler.status: {"val":"Post-Processing","ack":true,"ts":1743704131725,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1743704131725}
      mqtt.0
      2025-04-03 20:15:29.999	debug	stateChange mqtt.0.info.connection: {"val":"gaszaehler","ack":true,"ts":1743704129997,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1743704068496}
      mqtt.0
      2025-04-03 20:15:29.957	debug	stateChange mqtt.0.info.connection: {"val":"gaszaehler","ack":true,"ts":1743704129955,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1743704068496}
      mqtt.0
      2025-04-03 20:15:29.955	debug	stateChange mqtt.0.info.clients.wasserzaehler: {"val":false,"ack":true,"ts":1743704129954,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1743703732762}
      mqtt.0
      2025-04-03 20:15:29.912	debug	stateChange mqtt.0.info.clients.wasserzaehler: {"val":false,"ack":true,"ts":1743704129911,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1743703732762}
      mqtt.0
      2025-04-03 20:15:29.869	debug	stateChange mqtt.0.info.clients.gaszaehler: {"val":true,"ack":true,"ts":1743704129841,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1743704068402}
      mqtt.0
      2025-04-03 20:15:29.798	debug	stateChange mqtt.0.info.clients.gaszaehler: {"val":true,"ack":true,"ts":1743704129797,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1743704068402}
      mqtt.0
      2025-04-03 20:15:29.796	info	Client [dbdd3573-c73b-4c49-af59-a7b8c6fb8e14] connection closed: closed
      mqtt.0
      2025-04-03 20:15:29.796	debug	Client [dbdd3573-c73b-4c49-af59-a7b8c6fb8e14] with keepalive 15 set timeout to 22.5 seconds
      mqtt.0
      2025-04-03 20:15:29.795	info	Client [dbdd3573-c73b-4c49-af59-a7b8c6fb8e14] connected with secret 1743704129795_6879
      mqtt.0
      2025-04-03 20:15:25.015	debug	stateChange mqtt.0.info.connection: {"val":"gaszaehler","ack":true,"ts":1743704125013,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1743704068496}
      mqtt.0
      2025-04-03 20:15:24.972	debug	stateChange mqtt.0.info.connection: {"val":"gaszaehler","ack":true,"ts":1743704124970,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1743704068496}
      mqtt.0
      2025-04-03 20:15:24.970	debug	stateChange mqtt.0.info.clients.wasserzaehler: {"val":false,"ack":true,"ts":1743704124968,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1743703732762}
      mqtt.0
      2025-04-03 20:15:24.926	debug	stateChange mqtt.0.info.clients.wasserzaehler: {"val":false,"ack":true,"ts":1743704124926,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1743703732762}
      mqtt.0
      2025-04-03 20:15:24.841	debug	stateChange mqtt.0.info.clients.gaszaehler: {"val":true,"ack":true,"ts":1743704124840,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1743704068402}
      mqtt.0
      2025-04-03 20:15:24.840	debug	stateChange mqtt.0.info.clients.gaszaehler: {"val":true,"ack":true,"ts":1743704124838,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1743704068402}
      mqtt.0
      2025-04-03 20:15:24.794	info	Client [dbdd3573-c73b-4c49-af59-a7b8c6fb8e14] connection closed: closed
      mqtt.0
      2025-04-03 20:15:24.794	debug	Client [dbdd3573-c73b-4c49-af59-a7b8c6fb8e14] with keepalive 15 set timeout to 22.5 seconds
      mqtt.0
      2025-04-03 20:15:24.793	info	Client [dbdd3573-c73b-4c49-af59-a7b8c6fb8e14] connected with secret 1743704124793_3834
      Edit 2
      watch -n 1 "netstat -tanp | grep :1884"
      zeigt mir über Minuten keine Verbindung wenn meine 2 Geräte aus sind
      Edit 3
      Ich hab es glaube ich.
      AgendDVR war der Übeltäter. Hatte da mal die mqtt Daten eingetragen.
      Hab letzte Woche ein Update gemacht. Evtl war es das....
