    4. Szenen Adapter hängt sich auf *gelöst*
    • G
      gluecksmann last edited by gluecksmann
      Hallo, da ich mich nur einmal an einn gelösten Beitrag drangehängt hatte, hier nun meine eigene Frage. Mein Szenen Adapter "hängt"sich in schöner regelmäßigkeit auf. Neustart hilt dann eine Zeit, aber nicht lange.
      Hat jemand eine Idee wo ich schauen könnte was da klemmt? Sage gleich vorweg, das sich mein technisches Verständnis, gerade für IoBroker sehr in Grenzen hällt.
      arteck Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        arteck Developer Most Active @gluecksmann last edited by
        @gluecksmann LOG ????
          Homoran Global Moderator Administrators @gluecksmann last edited by
          @gluecksmann sagte in Szenen Adapter hängt sich auf:
          und warum machst du da https://forum.iobroker.net/post/1262699 nicht weiter und lieferst die nachgefragten Informationen?
          Statt dessen fängst du hier nochmal und ohne irgendwelche Informationen neu an!
          • G
            gluecksmann @Homoran last edited by
            weil der andere Beitrag als "gelöst" gekennzeichnet war. Ich liefere gern Informationen. Aber wie gesagt.. ihr müsst mir leider sagen wie ich diese Informationen gewinne.
              Homoran Global Moderator Administrators @gluecksmann last edited by Homoran
              Das war er doch schon bevor du deine Frage anhängtest
              @feuersturm hat dir Fragen gestellt, die noch nicht beantwortet sind
              • G
                Es betrifft alle Szenen, denn es hängt sich ja der Adapter an sich auf. Ich liefere gern Log ect. Wenn mir jemand dsagt, wie ich diese erstelle.
                  Klar! wenn der adapter hängt!
                  Aber passiert das nur wenn eine bestimmte Szene startet?
                  • G
                    Ich habe nur zwei Szenen. Und der Adapter hängt sich halt nicht gleich auf, habe da leider noch keine Regel ableiten können.
                    Feuersturm 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Feuersturm
                      Feuersturm @gluecksmann last edited by
                      @gluecksmann welche Version vom Admin, welche Version vom Szenen Adapter verwendest du.
                      Was passiert, wenn du die Szenen manuell triggerst?
                      Sind noch alle Datenpunkte vorhanden welche für die Szene benötigt werden. Haben Skripte einen Einfluss auf die Szenen, so dass es hier zu Problemen/Abhängigkeiten kommt?
                      Zeig doch einmal das du hast, ansonsten fischen wir weiterhin im trüben.
                      • G
                        gluecksmann @Feuersturm last edited by
                        @feuersturm Da gab es doch einen Befehl, um das alles schön darstellen zu lassen.
                        • Feuersturm
                          @gluecksmann korrekt
                          iob diag
                          der steht auch in dem von mir verlinkten Beitrag, welche Infos bereitgestellt werden sollen um ein Problem zu analysieren 😉
                          Von dem Ergebnis iob diag wird die Langfassung benötigt.
                          • G
                            @feuersturm
                            ```bash
                            Script v.2025-02-23
                            *** BASE SYSTEM ***
                             Static hostname: raspberrypi
                                   Icon name: computer
                                      Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-v8
                                Architecture: arm64
                            OS is similar to:
                            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                            Docker          : false
                            Virtualization  : none
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : 64 bit
                            Systemuptime and Load:
                             10:36:25 up  7:35,  4 users,  load average: 0.57, 0.78, 0.76
                            CPU threads: 4
                            *** LIFE CYCLE STATUS ***
                            Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                            *** RASPBERRY THROTTLING ***
                            Current issues:
                            Previously detected issues:
                            ~ Under-voltage has occurred
                            *** TIME AND TIMEZONES ***
                                           Local time: Fri 2025-04-04 10:36:25 CEST
                                       Universal time: Fri 2025-04-04 08:36:25 UTC
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            *** Users and Groups ***
                            User that called 'iob diag':
                            pi
                            HOME=/home/pi
                            GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                            Display-Server: true
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            8.2G        2.8G        4.2G         17M        1.3G        5.4G
                            Swap:           209M          0B        209M
                            Total:          8.4G        2.8G        4.4G
                            Active iob-Instances:   35
                                     7810 M total memory
                                     2662 M used memory
                                     2984 M active memory
                                      599 M inactive memory
                                     4034 M free memory
                                       90 M buffer memory
                                     1160 M swap cache
                                      199 M total swap
                                        0 M used swap
                                      199 M free swap
                            top - 10:36:26 up  7:35,  4 users,  load average: 0.57, 0.78, 0.76
                            Tasks: 250 total,   2 running, 248 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                            %Cpu(s): 16.7 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 83.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                            MiB Mem :   7810.0 total,   4033.6 free,   2663.7 used,   1251.3 buff/cache
                            MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   5146.3 avail Mem
                            *** FAILED SERVICES ***
                            0 loaded units listed.
                            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                            No critical errors detected
                            *** FILESYSTEM ***
                            udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                            tmpfs          tmpfs     782M  1.3M  780M   1% /run
                            /dev/mmcblk0p2 ext4       58G   12G   44G  21% /
                            tmpfs          tmpfs     3.9G  140K  3.9G   1% /dev/shm
                            /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   75M  436M  15% /boot/firmware
                            tmpfs          tmpfs     781M   40K  781M   1% /run/user/1000
                            [Fri Apr  4 03:00:26 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:3D:9B:6E vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=9e5696c9-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                            [Fri Apr  4 03:00:29 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 4aa56689-dcb4-4759-90e6-179beae559ac ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Fri Apr  4 03:00:36 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 4aa56689-dcb4-4759-90e6-179beae559ac r/w. Quota mode: none.
                            Show mounted filesystems:
                            TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                            /                    /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime,commit=600
                            |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                            `-/boot/firmware     /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                            /var:
                            1.7G    /var/
                            776M    /var/cache
                            763M    /var/cache/apt
                            648M    /var/cache/apt/archives
                            537M    /var/log
                            Archived and active journals take up 535.5M in the file system.
                            /opt/iobroker/backups:
                            280M    /opt/iobroker/backups/
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            937M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                            560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                            558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                            80M     /opt/iobroker/iobroker-data/influxdata.json
                            38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                            35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.c9369f6c.js.map
                            22M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            USB-Devices by-id:
                            /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_34337ce2ac9ded11ab46cfa5a7669f5d-if00-port0
                            *** ZigBee Settings ***
                            Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
                            zigbee.X
                            Extended Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Channel:
                            *** MASKED ***
                            Network Key:
                            *** MASKED ***
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /usr/bin/nodejs         v20.18.0
                            /usr/bin/node           v20.18.0
                            /usr/bin/corepack       0.29.3
                            nodejs:
                              Installed: 20.18.0-1nodesource1
                              Candidate: 20.19.0-1nodesource1
                              Version table:
                                 20.19.0-1nodesource1 1001
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                 20.18.3-1nodesource1 1001
                                 20.18.2-1nodesource1 1001
                                 20.18.1-1nodesource1 1001
                             *** 20.18.0-1nodesource1 1001
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 20.17.0-1nodesource1 1001
                                 20.16.0-1nodesource1 1001
                                 20.15.1-1nodesource1 1001
                                 20.15.0-1nodesource1 1001
                                 20.14.0-1nodesource1 1001
                                 20.13.1-1nodesource1 1001
                                 20.13.0-1nodesource1 1001
                                 20.12.2-1nodesource1 1001
                                 20.12.1-1nodesource1 1001
                                 20.12.0-1nodesource1 1001
                                 20.11.1-1nodesource1 1001
                                 20.11.0-1nodesource1 1001
                                 20.10.0-1nodesource1 1001
                                 20.9.0-1nodesource1 1001
                                 20.8.1-1nodesource1 1001
                                 20.8.0-1nodesource1 1001
                                 20.7.0-1nodesource1 1001
                                 20.6.1-1nodesource1 1001
                                 20.6.0-1nodesource1 1001
                                 20.5.1-1nodesource1 1001
                                 20.5.0-1nodesource1 1001
                                 20.4.0-1nodesource1 1001
                                 20.3.1-1nodesource1 1001
                                 20.3.0-1nodesource1 1001
                                 20.2.0-1nodesource1 1001
                                 20.1.0-1nodesource1 1001
                                 20.0.0-1nodesource1 1001
                                 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                            No problems detected
                            Errors in npm tree: 0
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Hosts:
                            raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.6, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 27279)
                            Core adapters versions
                            js-controller:  7.0.6
                            admin:          7.6.3
                            javascript:     8.8.3
                            nodejs modules from github:     1
                            +-- iobroker.govee@0.0.6 (git+ssh://git@github.com/nbuenger/ioBroker.govee.git#73ec80b6350890015d95428dd3bbd3f72417a073)
                            Adapter State
                            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              - disabled
                            + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.ble.0                    : ble                   : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.fahrplan.0               : fahrplan              : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.govee.0                  : govee                 : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.gruenbeck.0              : gruenbeck             : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              - disabled
                            + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
                              system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              - disabled, port: 8086
                            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.philips-air.0            : philips-air           : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.philips-air.1            : philips-air           : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              - disabled
                            + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi                              - disabled
                            + system.adapter.signifylights.0          : signifylights         : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
                            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_34337ce2ac9ded11ab46cfa5a7669f5d-if00-port0
                            + instance is alive
                            ioBroker-Repositories
                            Active repo(s): stable
                            Upgrade policy: none
                            Installed ioBroker-Adapters
                            Used repository: stable
                            Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.6.3
                            Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                            Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                            Adapter    "awtrix-light" : 1.4.1    , installed 1.4.1
                            Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                            Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.14.0
                            Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
                            Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.1.16 [Updatable]
                            Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
                            Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.6.2, installed 0.6.2
                            Adapter    "fahrplan"     : 1.2.3    , installed 1.2.3
                            Adapter    "fullybrowser" : 3.0.13   , installed 3.0.13
                            Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.43   , installed 0.0.43
                            Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
                            Adapter    "hue"          : 3.14.1   , installed 3.14.1
                            Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
                            Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                            Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                            Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                            Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                            Adapter    "mielecloudservice": 6.5.7, installed 6.5.7
                            Adapter    "musiccast"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                            Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                            Adapter    "opendtu"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                            Adapter    "philips-air"  : 1.2.0    , installed 1.2.0
                            Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
                            Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                            Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
                            Adapter    "shuttercontrol": 1.8.8   , installed 1.8.8
                            Adapter    "signifylights": 0.4.2    , installed 0.4.2
                            Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                            Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                            Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                            Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                            Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                            Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.11.0
                            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                            Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                            Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                            Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                            Adapter    "zigbee"       : 1.10.14  , installed 1.10.14
                            Objects and States
                            Objects:        11931
                            States:         9774
                            Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                            Hit:5 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                            Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                            Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                            Reading package lists...
                            Pending Updates: 170
                            *** Listening Ports ***
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11866      2376/io.sonoff.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1964       795/sshd: /usr/sbin
                            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          7267       783/cupsd
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10225      1200/iobroker.js-co
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11418      1200/iobroker.js-co
                            tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       13496      2134/io.sonos.0
                            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        7537       1116/influxd
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       11901      2441/io.web.0
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       13356      2048/io.admin.0
                            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          7266       783/cupsd
                            tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      112        10220      1199/grafana
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1966       795/sshd: /usr/sbin
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6854       578/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       11812      2324/io.shelly.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:59352           0.0.0.0:*                           1001       11782      2290/io.philips-air
                            udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       14401      2335/io.tuya.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       14402      2335/io.tuya.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:52494           0.0.0.0:*                           104        6856       578/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:40277           0.0.0.0:*                           1001       13653      2275/io.philips-air
                            udp        0      0 0.0.0.0:41100           0.0.0.0:*                           1001       14765      2625/io.musiccast.0
                            udp6       0      0 fe80::a6e1:3ab9:3bf:546 :::*                                0          9325       724/NetworkManager
                            udp6       0      0 fe80::e996:6ae8:1bc:546 :::*                                0          7463       724/NetworkManager
                            udp6       0      0 :::45824                :::*                                104        6857       578/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6855       578/avahi-daemon: r
                            2025-04-04 10:36:18.616  - info: philips-air.1 (2290) State value to set for "philips-air.1.filter.activeCarbonFilterReplaceInHours" has to be type "number" but received type "string"
                            2025-04-04 10:36:20.210  - error: govee.0 (2538) AxiosError: Request failed with status code 429
                            2025-04-04 10:36:25.216  - error: govee.0 (2538) AxiosError: Request failed with status code 429
                            2025-04-04 10:36:26.438  - warn: fullybrowser.0 (2842) [REST] 192.168.2.148: Sending command get axiosGetDevicesInfo  failed: No response
                            2025-04-04 10:36:30.216  - error: govee.0 (2538) AxiosError: Request failed with status code 429
                            2025-04-04 10:36:35.217  - error: govee.0 (2538) AxiosError: Request failed with status code 429
                            2025-04-04 10:36:36.200  - warn: fullybrowser.0 (2842) [REST] 192.168.2.148: Sending command get axiosGetDevicesInfo  failed: No response
                            2025-04-04 10:36:40.217  - error: govee.0 (2538) AxiosError: Request failed with status code 429
                            2025-04-04 10:36:45.220  - error: govee.0 (2538) AxiosError: Request failed with status code 429
                            2025-04-04 10:36:46.085  - warn: fullybrowser.0 (2842) [REST] 192.168.2.148: Sending command get axiosGetDevicesInfo  failed: No response
                            2025-04-04 10:36:50.217  - error: govee.0 (2538) AxiosError: Request failed with status code 429
                            2025-04-04 10:36:55.217  - error: govee.0 (2538) AxiosError: Request failed with status code 429
                            2025-04-04 10:36:56.545  - warn: fullybrowser.0 (2842) [REST] 192.168.2.148: Sending command get axiosGetDevicesInfo  failed: No response
                            2025-04-04 10:37:00.221  - error: govee.0 (2538) AxiosError: Request failed with status code 429
                            2025-04-04 10:37:05.220  - error: govee.0 (2538) AxiosError: Request failed with status code 429
                            2025-04-04 10:37:06.403  - warn: fullybrowser.0 (2842) [REST] 192.168.2.148: Sending command get axiosGetDevicesInfo  failed: No response
                            2025-04-04 10:37:10.224  - error: govee.0 (2538) AxiosError: Request failed with status code 429
                            2025-04-04 10:37:15.225  - error: govee.0 (2538) AxiosError: Request failed with status code 429
                            2025-04-04 10:37:16.894  - warn: fullybrowser.0 (2842) [REST] 192.168.2.148: Sending command get axiosGetDevicesInfo  failed: No response
                            2025-04-04 10:37:20.223  - error: govee.0 (2538) AxiosError: Request failed with status code 429
                            2025-04-04 10:37:25.226  - error: govee.0 (2538) AxiosError: Request failed with status code 429
                            2025-04-04 10:37:26.110  - warn: fullybrowser.0 (2842) [REST] 192.168.2.148: Sending command get axiosGetDevicesInfo  failed: No response
                            2025-04-04 10:37:30.227  - error: govee.0 (2538) AxiosError: Request failed with status code 429
                            2025-04-04 10:37:35.236  - error: govee.0 (2538) AxiosError: Request failed with status code 429
                            2025-04-04 10:37:36.106  - warn: fullybrowser.0 (2842) [REST] 192.168.2.148: Sending command get axiosGetDevicesInfo  failed: No response
                              Thomas Braun Most Active @gluecksmann last edited by
                              DRINGEND in die Gegenwart holen.
                              sudo apt update
                              iob stop
                              sudo apt full-upgrade
                              sudo reboot
                              • G
                                gluecksmann @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun sagte in Szenen Adapter hängt sich auf:
                                sudo reboot
                                OK, Updates sind gemacht. Ich werde erst mal schauen ob das vielleicht schon was gebracht hat. Die Sache mit den Datenpunkten im Adapter... Ich musste, was wieder ein anderes Problem ist, eine Zigbee Komponente neu anlernen. Aber, nachdem ich den Adapter neu gestartet habe, wird die Szene ja richtig ausgeführt, mit eben dieser Komponente. Kann dann ja also nicht so falsch sein.
                                • Feuersturm
                                  Feuersturm @gluecksmann last edited by Feuersturm
                                  @gluecksmann Betrachte bitte einmal deine Beiträge aus der Sicht einer Person die weder deine Szenen, noch deine Objekte oder Skripte kennen. Welche Informationen findest du, die dein System beschreiben?
                                  Poste doch einmal Screenshots von deinen Szenen, eine Beschreibung was die Szenen machen und zeigt die relevanten Datenpunkte. Gibt es Skripte welche ebenfalls etwas mit den Datenpunkten machen und somit Einfluss auf die Szenen haben?
                                  Edit: Dieses issue klingt ähnlich was du beschreibst https://github.com/ioBroker/ioBroker.scenes/issues/387
                                  ManniBac created this issue in ioBroker/ioBroker.scenes
                                  open adapter crash if link to a not existing data point #387
                                  • G
                                    @feuersturm
                                    Hallo, danke das DU dir mir dem Problem so viel Mühe gibst. Gibt es denn eine Möglichkeit die DAtenpunkte zu prüfen. Also durch einen Eintrag im Log?
                                    • Feuersturm
                                      @gluecksmann Zeig doch im ersten Schritt einmal Screenshots von deinen beiden Szenen.
                                      • G
                                        @feuersturm
                                        Hallo, dein Hinweis auf den issue war scheinbar richtig. Habe die Datenpunkte noch einmal neu zugewiesen. Seitdem läuft es wieder.
                                        Feuersturm 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Feuersturm
                                          @gluecksmann danke für die Rückmeldung
                                          570
