    4. Nach Stromausfall merkwürdige Meldungen. Wer kann helfen ?
    • dogfight76
      dogfight76 last edited by
      in der Strasse hier war ein Stromausfall aufgrund von Baggerarbeiten.
      Soweit läuft wieder alles, aber es kommen die Warnungen zu hauf im Log:
      Dies ganzen Warnungen mit
      "getState "0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.VL_Temp.27" not found (3)"
      sind sehr merkwürdig.
      Unter dem Pfad:
      Sind die in der Fehlerliste aufgeführten Temperaturen nicht vorhanden. Wo sind die hin ?
      Und wie bekomme ich die wieder eingefügt ?
      Und hier fehlen die Temperatruren:
      Was mache ich da ?
      Mir ist das nur aufgefallen weil ja meine VIS-Steurung besagt das über 21 Grad Aussen-Temp die WP auschalten soll (war schon immer so und funktionierte....bis gestern)
      Gestern Abend wurde es nicht warm im Bad, weil ab Abends die Temp ja wieder unter die 21 Grad fallen sollte die WP in den Heizmodus gehen. Hat sie nicht gemacht......also manell angeschaltet.
      Heute morgen alles gut....jetzt wieder voll warm drausen und wie auf dem SS zu sehen die WP wie gewünscht wieder ausgeschaltet worden. Mal sehen ob sie wieder anschaltet im Vorabend.
      Aber woher die Fehler , jetzt nachdem Stromausfall und wie steuer ich jetzt dagegen ?
      Homoran amg_666 arteck 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @dogfight76 last edited by
        @dogfight76 bitte die notwendigsten Informationen liefern!
        siehe
        dogfight76 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • amg_666
          amg_666 @dogfight76 last edited by
          @dogfight76 Du lieferst kaum Infos zum System und zu den Skripten, da kann man eigentlich nur raten.
          Ich versuchs mal 🙂 Aus irgendeinem Grund sind die DP durch den Stromausfall zerschossen worden und die "...27" wurde noch nicht wieder geschrieben, fehlt also und dadurch kommt es zu Fehlern.
          WO werden/wurden die DP denn initialisiert, du muss ja irgendein Skript haben, was die schreibt bzw geschrieben hat. Das würde ich nochmal laufen lassen.
          dogfight76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • dogfight76
            dogfight76 @Homoran last edited by dogfight76
            Ok, der Host hat diese Daten:
            ioBroker Info Fenster
            Ich finde nirgends den Button um den Debug-Log umzustellen.......
              @dogfight76 hast du den verlinkten Thread gelesen?
              Bitte nachholen und erst einmal die Langfassung von iob diag posten
              ABER NICHT ALS SCREENSHOT
              • dogfight76
                dogfight76 @amg_666 last edited by
                @amg_666
                Es gab bei der Installation ein "Einmal"-Script um die Datenpunkte zu erzeugen. Das Script habe ich gespeichert, ich sollte es aus Sicherheitsgründen vom ioBroker wieder löschen um es nicht aus versehen nochma zu starten.
                Soll ich den Inhalt des Script "dp_erzeugen" mal hier im Code posten ?
                  Homoran Global Moderator Administrators @dogfight76 last edited by Homoran
                  @dogfight76 hast du gerade hier etwas geändert?
                  bitte nie editieten ohne Kennzeichnung!
                  steht auch im verlinkten Artikel
                  genau wie
                  Um das debug-log zu erhalten muss die Logstufe der entsprechenden Instanz unter Instanzen von Info auf debug umgestellt werden.
                  Dazu den Expertenmodus aktivieren und die Logstufe über das Bleistift-Icon umstellen:
                  dogfight76 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • dogfight76
                    @homoran Der Expertenmodus ist angeschaltet. Weiss aber nicht wo ich den Modus den Debug-Log ändern soll.
                    Welche Instanz ist gemeint ?
                    • dogfight76
                      @amg_666 said in Nach Stromausfall merkwürdige Meldungen. Wer kann helfen ?:
                      Hier der Inhalt des 1x Scripts:
                        <variables>
                          <variable id="TL/E#8hy`b_}U4U-w[%g">id</variable>
                          <variable id="sqg^|Z.GyD~YS?p3T10l">init</variable>
                          <variable id="*0;c)eXr/x0WRn.^V8d(">Wert</variable>
                        </variables>
                        <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="?t`}5-SE@H9y4^U,*Ww[" x="-12" y="-287">
                          <mutation statements="false">
                            <arg name="id" varid="TL/E#8hy`b_}U4U-w[%g"></arg>
                            <arg name="init" varid="sqg^|Z.GyD~YS?p3T10l"></arg>
                          </mutation>
                          <field name="NAME">DP_erzeugen</field>
                          <field name="SCRIPT">Y3JlYXRlU3RhdGUoaWQsIGluaXQsIHt0eXBlOidudW1iZXInLCB1bml0OicnLCByZWFkOnRydWUsIHdyaXRlOnRydWUsIHJvbGU6J3ZhbHVlJ30pOw==</field>
                        <block type="variables_set" id="${U8`4UaX-wU!(F_s471" x="-12" y="-212">
                          <field name="VAR" id="*0;c)eXr/x0WRn.^V8d(">Wert</field>
                            <block type="math_number" id="gO2*h5u|}gK%}S_!FU]s">
                              <field name="NUM">-15</field>
                            <block type="controls_repeat_ext" id="noCas$0mJ3.Y|j^zgH9*">
                              <value name="TIMES">
                                <shadow type="math_number" id="o6$xNg?pFggkNPhbt`tw">
                                  <field name="NUM">36</field>
                              <statement name="DO">
                                <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="#gC-4%]TcgN?R(gS5{j7">
                                  <mutation name="DP_erzeugen">
                                    <arg name="id"></arg>
                                    <arg name="init"></arg>
                                  </mutation>
                                  <value name="ARG0">
                                    <block type="text_join" id="~^R9i17@7@RZvVgEst~^">
                                      <value name="ADD0">
                                        <block type="text" id="`5ZJgtc()Rtl5:-Mm*E;">
                                          <field name="TEXT">0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.Temperaturverschiebung.</field>
                                      <value name="ADD1">
                                        <block type="variables_get" id="m8qNyh_a?L-Fj!gECj]%">
                                  <value name="ARG1">
                                    <block type="math_number" id="_+^:eB}}8~[pqh2YuJC2">
                                      <field name="NUM">0</field>
                                    <block type="math_change" id="%|fC7x^?*u@Atq/`Db;d">
                                      <value name="DELTA">
                                        <shadow type="math_number" id="{ajkVzlIC78r;,C~fSYt">
                                          <field name="NUM">1</field>
                        <block type="text_join" id="-8Gfz;`.(w5qRAV3wx*N" x="222" y="3111">
                          <value name="ADD0">
                            <block type="text" id="wc5vD5d]]aT2YdVAySG=">
                              <field name="TEXT">javascript.0.scriptEnabled.Meine_Geraete.Heizung.javascript.0.scriptEnabled.Meine_Geraete.Heizung.COP_rechnen</field>
                        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="rIyvxxTE#Yqz*E[OtOew" x="16" y="3725">
                          </mutation>
                          <value name="ARG0">
                            <block type="text_join" id="p{ZF/9x9*Vj(#1oYKm@.">
                              <value name="ADD0">
                                <block type="text" id="bb(wUigHqy4Q_`WsrM]Q">
                                  <field name="TEXT">javascript.0.scriptEnabled.Meine_Geraete.Heizung.javascript.0.scriptEnabled.Meine_Geraete.Heizung.Warmwassertimer</field>
                          <value name="ARG1">
                            <block type="logic_boolean" id="oZWX`8RLt6?|!TjphZ5t">
                      • dogfight76
                        Es gab noch ein 1x Script, um die Commnads zu erzeugen. Wenn das hilft:
                        Das ist aber zu lang für das "Code-Fenster"
                        commands_erzeugen.txt
                        • dogfight76
                          @homoran said in Nach Stromausfall merkwürdige Meldungen. Wer kann helfen ?:
                          Hier die putty Ausgabe des Befehls:
                          ========== Start marking the full check here ===========
                          ```bash
                          Script v.2025-02-23
                          *** BASE SYSTEM ***
                             Static hostname: iobroker
                                   Icon name: computer
                            Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                      Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                Architecture: arm64
                          OS is similar to:
                          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                          Docker          : false
                          Virtualization  : none
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : 64 bit
                          Systemuptime and Load:
                           14:52:43 up 2 days,  1:59,  2 users,  load average: 0.29, 0.13, 0.07
                          CPU threads: 4
                          *** LIFE CYCLE STATUS ***
                          Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
                          *** RASPBERRY THROTTLING ***
                          Current issues:
                          Previously detected issues:
                          *** TIME AND TIMEZONES ***
                                         Local time: Fri 2025-04-04 14:52:43 CEST
                                     Universal time: Fri 2025-04-04 12:52:43 UTC
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          *** Users and Groups ***
                          User that called 'iob diag':
                          dogfight76
                          HOME=/home/dogfight76
                          GROUPS=dogfight76 adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                          Display-Server: false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            3.8G        918M        1.9G        1.0M        935M        2.8G
                          Swap:            99M          0B         99M
                          Total:          3.9G        918M        2.0G
                          Active iob-Instances:   14
                                   3794 M total memory
                                    918 M used memory
                                   1064 M active memory
                                    641 M inactive memory
                                   1939 M free memory
                                    126 M buffer memory
                                    809 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          top - 14:52:44 up 2 days,  1:59,  2 users,  load average: 0.29, 0.13, 0.07
                          Tasks: 176 total,   1 running, 175 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s):  1.4 us,  2.8 sy,  0.0 ni, 95.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                          MiB Mem :   3794.3 total,   1940.0 free,    918.2 used,    936.2 buff/cache
                          MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   2799.5 avail Mem
                          *** FAILED SERVICES ***
                          0 loaded units listed.
                          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                          No critical errors detected
                          *** FILESYSTEM ***
                          /dev/root      ext4       59G  9.0G   47G  17% /
                          devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                          tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
                          /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                          tmpfs          tmpfs     380M   16K  380M   1% /run/user/1000
                          [Wed Apr  2 12:53:00 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:98:E4:44 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=e31b91e6-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                          [Wed Apr  2 12:53:01 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                          [Wed Apr  2 12:53:01 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                          [Wed Apr  2 12:53:02 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
                          [Wed Apr  2 12:53:02 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): 2 orphan inodes deleted
                          [Wed Apr  2 12:53:02 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                          [Wed Apr  2 12:53:02 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Wed Apr  2 12:53:02 2025] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                          [Wed Apr  2 12:53:04 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                          Show mounted filesystems:
                          TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                          /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                          `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                          /var:
                          2.3G    /var/
                          1.3G    /var/log/journal/7d1338ad4ea145258230302c11232948
                          1.3G    /var/log
                          734M    /var/cache
                          Archived and active journals take up 1.2G in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          93M     /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          791M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          728M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                          560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                          558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                          17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
                          8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
                          7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.a9c6d34a.chunk.js.map
                          7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.7e9d7842.chunk.js.map
                          USB-Devices by-id:
                          No Devices found 'by-id'
                          zigbee.X
                          Extended Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Channel:
                          *** MASKED ***
                          Network Key:
                          *** MASKED ***
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs         v20.18.0
                          /usr/bin/node           v20.18.0
                          /usr/bin/corepack       0.29.3
                          nodejs:
                            Installed: 20.18.0-1nodesource1
                            Candidate: 20.18.3-1nodesource1
                            Version table:
                               20.18.3-1nodesource1 1001
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                               20.18.2-1nodesource1 1001
                               20.18.1-1nodesource1 1001
                           *** 20.18.0-1nodesource1 1001
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                               20.17.0-1nodesource1 1001
                               20.16.0-1nodesource1 1001
                               20.15.1-1nodesource1 1001
                               20.15.0-1nodesource1 1001
                               20.14.0-1nodesource1 1001
                               20.13.1-1nodesource1 1001
                               20.13.0-1nodesource1 1001
                               20.12.2-1nodesource1 1001
                               20.12.1-1nodesource1 1001
                               20.12.0-1nodesource1 1001
                               20.11.1-1nodesource1 1001
                               20.11.0-1nodesource1 1001
                               20.10.0-1nodesource1 1001
                               20.9.0-1nodesource1 1001
                               20.8.1-1nodesource1 1001
                               20.8.0-1nodesource1 1001
                               20.7.0-1nodesource1 1001
                               20.6.1-1nodesource1 1001
                               20.6.0-1nodesource1 1001
                               20.5.1-1nodesource1 1001
                               20.5.0-1nodesource1 1001
                               20.4.0-1nodesource1 1001
                               20.3.1-1nodesource1 1001
                               20.3.0-1nodesource1 1001
                               20.2.0-1nodesource1 1001
                               20.1.0-1nodesource1 1001
                               20.0.0-1nodesource1 1001
                               12.22.12~dfsg-1~deb11u6 500
                                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                          No problems detected
                          Errors in npm tree: 0
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          iobroker            iobroker (version: 7.0.6, hostname: iobroker      , alive, uptime: 25418)
                          Core adapters versions
                          js-controller:  7.0.6
                          admin:          7.6.3
                          javascript:     8.8.3
                          nodejs modules from github:     1
                          +-- iobroker.time-switch@2.2.2 (git+ssh://git@github.com/walli545/ioBroker.time-switch.git#45b5addb484d270dcac6d1bfdb1a9f86b444d80e)
                          Adapter State
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 - disabled, port: 18701
                            system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 - disabled, port: 12001
                            system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 - disabled, port: 12010
                            system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 - disabled, port: 8086
                          + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 8885, bind: 192.168.178.140
                          + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.solarlog.0               : solarlog              : iobroker                                 - disabled, port: 80
                          + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          Active repo(s): stable
                          Upgrade policy: none
                          Installed ioBroker-Adapters
                          Used repository: stable
                          Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.6.3
                          Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                          Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
                          Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
                          Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
                          Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
                          Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
                          Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                          Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                          Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                          Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                          Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                          Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 1.0.11
                          Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                          Adapter    "solarlog"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                          Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                          Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                          Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                          Objects and States
                          Objects:        1150
                          States:         885
                          Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                          Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                          Reading package lists...
                          Pending Updates: 93
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 192.168.178.140:8885    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1146617    115154/io.mqtt.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15374      564/sshd: /usr/sbin
                          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          942202     94334/cupsd
                          tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1148504    115241/io.jarvis.0
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1147461    114977/iobroker.js-
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1147466    114977/iobroker.js-
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       1149410    114995/io.admin.0
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       1149599    115203/io.web.0
                          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          942201     94334/cupsd
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15376      564/sshd: /usr/sbin
                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14987      479/dhcpcd
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       1147680    115132/io.chromecas
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14601      403/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:36388           0.0.0.0:*                           108        14603      403/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15860      479/dhcpcd
                          udp6       0      0 :::44044                :::*                                108        14604      403/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14602      403/avahi-daemon: r
                          2025-04-04 14:45:15.296  - warn: javascript.0 (115051)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Meine_Geraete.Heizung.Akt_VL:9:19)
                          2025-04-04 14:45:15.297  - warn: javascript.0 (115051)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
                          2025-04-04 14:45:15.298  - warn: javascript.0 (115051)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                          2025-04-04 14:45:15.298  - warn: javascript.0 (115051)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11048:62)
                          2025-04-04 14:45:15.299  - warn: javascript.0 (115051)     at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                          2025-04-04 14:45:15.300  - info: javascript.0 (115051) script.js.common.Meine_Geraete.Heizung.Akt_VL: null
                          2025-04-04 14:45:15.300  - warn: javascript.0 (115051) getState "0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.VL_Temp.26" not found (3)
                          2025-04-04 14:45:15.303  - warn: javascript.0 (115051)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Meine_Geraete.Heizung.Akt_VL:10:137)
                          2025-04-04 14:45:15.303  - warn: javascript.0 (115051)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
                          2025-04-04 14:45:15.304  - warn: javascript.0 (115051)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                          2025-04-04 14:45:15.304  - warn: javascript.0 (115051)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11048:62)
                          2025-04-04 14:45:15.304  - warn: javascript.0 (115051)     at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                          2025-04-04 14:46:45.183  - warn: javascript.0 (115051) getState "0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.VL_Temp.25" not found (3)
                          2025-04-04 14:46:45.185  - warn: javascript.0 (115051)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Meine_Geraete.Heizung.Akt_VL:9:19)
                          2025-04-04 14:46:45.185  - warn: javascript.0 (115051)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
                          2025-04-04 14:46:45.186  - warn: javascript.0 (115051)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                          2025-04-04 14:46:45.186  - warn: javascript.0 (115051)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11048:62)
                          2025-04-04 14:46:45.186  - warn: javascript.0 (115051)     at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                          2025-04-04 14:46:45.187  - info: javascript.0 (115051) script.js.common.Meine_Geraete.Heizung.Akt_VL: null
                          2025-04-04 14:46:45.187  - warn: javascript.0 (115051) getState "0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.VL_Temp.25" not found (3)
                          2025-04-04 14:46:45.188  - warn: javascript.0 (115051)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Meine_Geraete.Heizung.Akt_VL:10:137)
                          2025-04-04 14:46:45.189  - warn: javascript.0 (115051)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
                          2025-04-04 14:46:45.189  - warn: javascript.0 (115051)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                          2025-04-04 14:46:45.189  - warn: javascript.0 (115051)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11048:62)
                          2025-04-04 14:46:45.189  - warn: javascript.0 (115051)     at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                          iob diag has finished.
                            Thomas Braun Most Active @dogfight76 last edited by
                            @dogfight76
                            Hab ich im Parallelthread schon analysiert. Installier das Ding neu und spiel ein Backup ein.
                              arteck Developer Most Active @dogfight76 last edited by
                              @dogfight76 sagte in Nach Stromausfall merkwürdige Meldungen. Wer kann helfen ?:
                              und was erachtest du als merkwürdig.. den Datenpunkt gibbet nicht..
                              • dogfight76
                                da bin ich wieder ! Es wurde alles komplett neu installiert auf neuerer Raspberry-Hardware.
                                Aber die Meldung taucht wieder auf.
                                Diese Fehlermeldung, darüber das Datenpunkte nicht da sind wo sie sein sollten !
                                Hier die Meldungen das oberhalb von 20 Grad VL-Temp keine Datenpunkte vorhanden sind.
                                Und hier der nochmalige Beweis das sie wirklich nicht mehr da sind.
                                Aber warum ?
                                In der VIS geht die VL-Temp bis 48 Grad.
                                Das einzige wo der Bereich von -15 bis nur 20 Grad geht ist in der Heizkurve. Die über ein Blockly als Script angelegt wurde.
                                Das wird das Problem sein, da es über 20 Grad reale Aussen-Temp ist will die Heizkurve die VL-Temp bei 27 Grad Aussen-Temp weiter runter regeln. Geht aber nicht weil die Heizkurve ja nur bis +20 Grad ausgelegt ist.
                                Was wäre eurer Lösungsansatz ?
                                Homoran bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  logs in Code-tags posten und korrekte IDs verwenden.
                                  • dogfight76
                                    @homoran Log von was genau ?
                                    Und welche korrekten ID´s ?
                                    Die VL-Temp in dem Pfad wurden je bestimmt von dem Script der Heizkurve angelegt.
                                    Bei über 2ß Grad muss die Wärmepumpe ja nicht mehr an sein, aber wie dann die Warnungen beseitigen ?
                                    Samson71 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Samson71
                                      Samson71 Global Moderator @dogfight76 last edited by
                                      Er meint die Mikro-Screenshots Deiner Logs, die Du nicht als Bild sondern vernünftig lesbar als Text in Code-Tags packen sollst, weil das so kein Schwein vernünftig lesen kann. Schon gar nicht an einem Mobilgerät.
                                      • bahnuhr
                                        bahnuhr Forum Testing Most Active @dogfight76 last edited by
                                        Du greift in einem Script auf einen DP zu den es nicht gibt.
                                        Und zwar in Zeile 34; steht doch alles in der Meldung !
                                        Hat dir @arteck aber schon geantwortet !
                                          ich glaube nicht dass ° unbedingt ein zulässiges Zeichrn für eine ID ist.
                                          in dem Screenshot der Objekte hat auch kein state eine ID damit
                                            peterfido last edited by
                                            Was heißt wurden bestimmt angelegt? Die Skripte solltest Du besser kennen als wir.
                                            Deine beiden oben geposteten Skripte erzeugen einmal zig Objekte unter
                                            mqtt.0.Waermepumpe.commands
                                            geht immer weiter so
                                            und einmal zig Objekte unter
                                            Dieses, oder eine Kopie davon, kannst Du anpassen, um die fehlenden Objekte unter ...Heizkurve... zu erstellen.
                                            Die Skripte, welche die Logik beinhalten und die Datenpunkte mit Leben füllen, fehlen. Welche Objekte die VIS-Steuerung womit füllt, und wer die dann abfragt, ist mir auch nicht schlüssig.
                                            1229
