    4. Pflege des Betriebssystems
    5. Meldung über Zeitfehler - Was ist das ?
    • dogfight76
      dogfight76 last edited by
      zusätzlich zu dem Problem seit dem Stromausfall kommt jetzt diese Meldung bezüglich der Uhrzeit:
      Oder hängt das mit der Zeitumstellung auf Soomerzeit vom Sonntag zusammen.
      Ich dachte ioBroker schaltet autom. zwischen Sommer- und Winterzeit um ?!
      Was ist da zu machen ?
      In dem Fenster "Hosts" sieht es so aus:
      Habe den Host auch schonmal neu gestartet.
      Hilfe wäre nett, danke. 🙂
        Homoran Global Moderator Administrators @dogfight76 last edited by
        @dogfight76 sagte in Meldung über Zeitfehler - Was ist das ?:
        die Zeiteinstellungen der genannzen Geräte überprüfen
        ansonsten bitte aussagekräftige Informationen nachliefern
          Thomas Braun Most Active @dogfight76 last edited by Thomas Braun
          Starte den Brower neu bzw. lad die Seite nochmal.
          Und du solltest das System bei der Gelegenheit mal in Gänze auf Stand bringen.
          dogfight76 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • dogfight76
            dogfight76 @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun "Auf stand bringen"
            Den ioBroker aktualsieren ? Oder was meinst damit genau ?
              @dogfight76
              Dein System ist mindestens bei nodejs nicht auf dem aktuellsten Stand.
              Näheres könnte man sagen, wenn man die vollständige (Langfassung) Ausgabe von
              iob diag
              sehen würde.
              • dogfight76
                dogfight76 @Thomas Braun last edited by dogfight76
                @thomas-braun said in Meldung über Zeitfehler - Was ist das ?:
                Ausgabe von
                Im putty den Befehl ausführen ?
                EDIT: Die Ausgabe des Befehl in putty:
                ========== Start marking the full check here ===========
                ```bash
                Script v.2025-02-23
                *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: iobroker
                         Icon name: computer
                  Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                            Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                      Architecture: arm64
                OS is similar to:
                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 64 bit
                Systemuptime and Load:
                 14:52:43 up 2 days,  1:59,  2 users,  load average: 0.29, 0.13, 0.07
                CPU threads: 4
                *** LIFE CYCLE STATUS ***
                Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                Current issues:
                Previously detected issues:
                *** TIME AND TIMEZONES ***
                               Local time: Fri 2025-04-04 14:52:43 CEST
                           Universal time: Fri 2025-04-04 12:52:43 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** Users and Groups ***
                User that called 'iob diag':
                dogfight76
                HOME=/home/dogfight76
                GROUPS=dogfight76 adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                Display-Server: false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:            3.8G        918M        1.9G        1.0M        935M        2.8G
                Swap:            99M          0B         99M
                Total:          3.9G        918M        2.0G
                Active iob-Instances:   14
                         3794 M total memory
                          918 M used memory
                         1064 M active memory
                          641 M inactive memory
                         1939 M free memory
                          126 M buffer memory
                          809 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                top - 14:52:44 up 2 days,  1:59,  2 users,  load average: 0.29, 0.13, 0.07
                Tasks: 176 total,   1 running, 175 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s):  1.4 us,  2.8 sy,  0.0 ni, 95.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :   3794.3 total,   1940.0 free,    918.2 used,    936.2 buff/cache
                MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   2799.5 avail Mem
                *** FAILED SERVICES ***
                0 loaded units listed.
                *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                No critical errors detected
                *** FILESYSTEM ***
                /dev/root      ext4       59G  9.0G   47G  17% /
                devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
                /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                tmpfs          tmpfs     380M   16K  380M   1% /run/user/1000
                [Wed Apr  2 12:53:00 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:98:E4:44 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=e31b91e6-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                [Wed Apr  2 12:53:01 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                [Wed Apr  2 12:53:01 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                [Wed Apr  2 12:53:02 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
                [Wed Apr  2 12:53:02 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): 2 orphan inodes deleted
                [Wed Apr  2 12:53:02 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                [Wed Apr  2 12:53:02 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Wed Apr  2 12:53:02 2025] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                [Wed Apr  2 12:53:04 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                Show mounted filesystems:
                TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                2.3G    /var/
                1.3G    /var/log/journal/7d1338ad4ea145258230302c11232948
                1.3G    /var/log
                734M    /var/cache
                Archived and active journals take up 1.2G in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                93M     /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                791M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                728M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
                8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
                7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.a9c6d34a.chunk.js.map
                7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.7e9d7842.chunk.js.map
                USB-Devices by-id:
                No Devices found 'by-id'
                zigbee.X
                Extended Pan ID:
                *** MASKED ***
                Pan ID:
                *** MASKED ***
                Channel:
                *** MASKED ***
                Network Key:
                *** MASKED ***
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v20.18.0
                /usr/bin/node           v20.18.0
                /usr/bin/corepack       0.29.3
                nodejs:
                  Installed: 20.18.0-1nodesource1
                  Candidate: 20.18.3-1nodesource1
                  Version table:
                     20.18.3-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                     20.18.2-1nodesource1 1001
                     20.18.1-1nodesource1 1001
                 *** 20.18.0-1nodesource1 1001
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     20.17.0-1nodesource1 1001
                     20.16.0-1nodesource1 1001
                     20.15.1-1nodesource1 1001
                     20.15.0-1nodesource1 1001
                     20.14.0-1nodesource1 1001
                     20.13.1-1nodesource1 1001
                     20.13.0-1nodesource1 1001
                     20.12.2-1nodesource1 1001
                     20.12.1-1nodesource1 1001
                     20.12.0-1nodesource1 1001
                     20.11.1-1nodesource1 1001
                     20.11.0-1nodesource1 1001
                     20.10.0-1nodesource1 1001
                     20.9.0-1nodesource1 1001
                     20.8.1-1nodesource1 1001
                     20.8.0-1nodesource1 1001
                     20.7.0-1nodesource1 1001
                     20.6.1-1nodesource1 1001
                     20.6.0-1nodesource1 1001
                     20.5.1-1nodesource1 1001
                     20.5.0-1nodesource1 1001
                     20.4.0-1nodesource1 1001
                     20.3.1-1nodesource1 1001
                     20.3.0-1nodesource1 1001
                     20.2.0-1nodesource1 1001
                     20.1.0-1nodesource1 1001
                     20.0.0-1nodesource1 1001
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u6 500
                        500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                No problems detected
                Errors in npm tree: 0
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                iobroker            iobroker (version: 7.0.6, hostname: iobroker      , alive, uptime: 25418)
                Core adapters versions
                js-controller:  7.0.6
                admin:          7.6.3
                javascript:     8.8.3
                nodejs modules from github:     1
                +-- iobroker.time-switch@2.2.2 (git+ssh://git@github.com/walli545/ioBroker.time-switch.git#45b5addb484d270dcac6d1bfdb1a9f86b444d80e)
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 - disabled, port: 18701
                  system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 - disabled, port: 12001
                  system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 - disabled, port: 12010
                  system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 - disabled, port: 8086
                + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 8885, bind: 192.168.178.140
                + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.solarlog.0               : solarlog              : iobroker                                 - disabled, port: 80
                + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Upgrade policy: none
                Installed ioBroker-Adapters
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.6.3
                Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
                Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
                Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
                Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
                Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
                Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 1.0.11
                Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                Adapter    "solarlog"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                Objects and States
                Objects:        1150
                States:         885
                Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 93
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 192.168.178.140:8885    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1146617    115154/io.mqtt.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15374      564/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          942202     94334/cupsd
                tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1148504    115241/io.jarvis.0
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1147461    114977/iobroker.js-
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1147466    114977/iobroker.js-
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       1149410    114995/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       1149599    115203/io.web.0
                tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          942201     94334/cupsd
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15376      564/sshd: /usr/sbin
                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14987      479/dhcpcd
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       1147680    115132/io.chromecas
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14601      403/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:36388           0.0.0.0:*                           108        14603      403/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15860      479/dhcpcd
                udp6       0      0 :::44044                :::*                                108        14604      403/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14602      403/avahi-daemon: r
                2025-04-04 14:45:15.296  - warn: javascript.0 (115051)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Meine_Geraete.Heizung.Akt_VL:9:19)
                2025-04-04 14:45:15.297  - warn: javascript.0 (115051)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
                2025-04-04 14:45:15.298  - warn: javascript.0 (115051)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                2025-04-04 14:45:15.298  - warn: javascript.0 (115051)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11048:62)
                2025-04-04 14:45:15.299  - warn: javascript.0 (115051)     at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                2025-04-04 14:45:15.300  - info: javascript.0 (115051) script.js.common.Meine_Geraete.Heizung.Akt_VL: null
                2025-04-04 14:45:15.300  - warn: javascript.0 (115051) getState "0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.VL_Temp.26" not found (3)
                2025-04-04 14:45:15.303  - warn: javascript.0 (115051)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Meine_Geraete.Heizung.Akt_VL:10:137)
                2025-04-04 14:45:15.303  - warn: javascript.0 (115051)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
                2025-04-04 14:45:15.304  - warn: javascript.0 (115051)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                2025-04-04 14:45:15.304  - warn: javascript.0 (115051)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11048:62)
                2025-04-04 14:45:15.304  - warn: javascript.0 (115051)     at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                2025-04-04 14:46:45.183  - warn: javascript.0 (115051) getState "0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.VL_Temp.25" not found (3)
                2025-04-04 14:46:45.185  - warn: javascript.0 (115051)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Meine_Geraete.Heizung.Akt_VL:9:19)
                2025-04-04 14:46:45.185  - warn: javascript.0 (115051)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
                2025-04-04 14:46:45.186  - warn: javascript.0 (115051)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                2025-04-04 14:46:45.186  - warn: javascript.0 (115051)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11048:62)
                2025-04-04 14:46:45.186  - warn: javascript.0 (115051)     at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                2025-04-04 14:46:45.187  - info: javascript.0 (115051) script.js.common.Meine_Geraete.Heizung.Akt_VL: null
                2025-04-04 14:46:45.187  - warn: javascript.0 (115051) getState "0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.VL_Temp.25" not found (3)
                2025-04-04 14:46:45.188  - warn: javascript.0 (115051)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Meine_Geraete.Heizung.Akt_VL:10:137)
                2025-04-04 14:46:45.189  - warn: javascript.0 (115051)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
                2025-04-04 14:46:45.189  - warn: javascript.0 (115051)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                2025-04-04 14:46:45.189  - warn: javascript.0 (115051)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11048:62)
                2025-04-04 14:46:45.189  - warn: javascript.0 (115051)     at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                iob diag has finished.
                  Das kannst du schon mal auf Version 12 'Bookworm' bringen. Geht beim Raspberry aber nur per Neuinstallation.
                  Das Dateisystem hat einen Treffer:
                  Da könnten auch deine Probleme mit dem System herrühren.
                  System regelmäßiger auf Stand bringen:
                  Pending Updates: 93
                  Es darf da keine fast 3stellige Zahl an Updates anstehen.
                  dogfight76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • dogfight76
                    Ok, das bedeutet jetzt wieviel Aufwand ?
                    ioBroker Backup werden ja autom. gemacht.
                    Aber das bedeutet praktisch bei Null anfangen, richtig ?
                      Keine Ahnung. Hängt halt davon ab wie sattelfest du dabei bist und was da alles konfiguriert wurde. Ist ja dein System.
                      Wenn es nur der ioBroker ist, dann ist das ganze Ding in einer Stunde gehalten.
                      • dogfight76
                        @thomas-braun Auf dem Pi läuft nur ioBroker für die VIS Steuerung der Wärmepumpe
                        Das mit den Updates verstehe ich nicht. Deine Befehle mal eingeben aus deiner letzten Hilfestellung für mich, mit dem Ergebnis:
                        Befehle waren diese, in der Reihenfolge:
                        sudo apt update
                        sudo apt full-upgrade
                        sudo reboot
                        Da keine Updates gemeldet wurden dann diese hinterher:
                        iob update
                        iob upgrade all -y
                        Das Ergebnis siehst du auf dem Screenshot
                          @dogfight76
                          KEINE Screenshots.
                          • dogfight76
                            @thomas-braun Sorry, aber ich kann ich nicht mehr kopieren.
                            Aber mehr als auf dem Screenshot stand da nicht.
                              Ich lese keine Screenshots.
                              dogfight76 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • dogfight76
                                @thomas-braun Und was soll ich jetzt machen ? Bekomme den Text da ja nicht mehr rauskopiert um es in das Code-Fenster zu kopieren.
                                Bin eh angefangen den ioBroker mit dem Debian GNU/Linux 12 'Bookworm auf einen Pi 4 Version A zu installieren.
                                Dann Backup drauf und alles ist aktuell.
                                • dogfight76
                                  so, habe das Upgrade auf die aktuelle Version Bookworm gemacht. Dann Updates installiert , von Bookworm und auch iobroker.
                                  Wollte dir die Ausgabe von "iob diag" zeigen, aber da kommt diese Meldung:
                                  dogfight76@ioBroker-neu:~ $ iob update
                                  dogfight76@ioBroker-neu:~ $ iob diag
                                  /usr/bin/iob: line 21: /home/iobroker/iob_diag.log: Permission denied
                                  dogfight76@ioBroker-neu:~ $ sudo iob diag
                                  ***For security reasons ioBroker should not be run or administrated as root.***
                                  By default only a user that is member of iobroker group can execute ioBroker commands.
                                  Please read the Documentation on how to set up such a user, if not done yet.
                                  Only in very special cases you can run iobroker commands by adding the --allow-root option at the end of the command line.
                                  Please note that this option may be disabled in the future, so please change your setup accordingly now.
                                    Bei RaspiOS kann man dieses Upgrade nicht (so einfach) durchführen.
                                    Da geht im Prinzip nur Neuinstallation!
                                    • dogfight76
                                      dogfight76 @Homoran last edited by
                                      Ist eine komplette Neusinatllation gemacht worden !
                                      Hatte einen Pi 4 Modell A rumliegen , mit 128GB miscroSD und daruaf alles frisch aufgesetzt ! Bis halt zu dem Punkt "iob diag"
                                        @dogfight76 wie hast du den user angelegt?
                                        wie hast du iobroker installiert?
                                        • mit welchem user?
                                          Permission denied
                                          Der user dogfight76 ist vermutlich nicht in der richtigen Gruppe. Oder der wurde nach der Installation noch nicht neueingeloggt.
                                          • dogfight76
                                            Guten morgen,
                                            @homoran said in Meldung über Zeitfehler - Was ist das ?:
                                            Nach dieser Anleitung hier aus dem Forum:
                                            https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                                            Und danach mein ioBroker-Backup eingespielt.
                                            81.1k
                                            6326
