    5. hilfe bei request durch httpget ersetzen
    • Q
      quinti last edited by
      Hallo #zsmmn,
      ich brauche Hilfe da ich in js nicht so fit bin 😉
      Bei folgendem script müsste request durch httpget ersetzt werden:
      createState('javascript.0.Visu.Bild_des_Tages', "");
      createState('javascript.0.Visu.Bild_des_Tages_Titel', "");
      BilddesTages();
      function BilddesTages(){
              var url = 'https://www.bing.com/HPImageArchive.aspx?format=js&idx=0&n=1&mkt=de-DE';
              request(url, function (err, state, body){
                  if (body) {
                      body = JSON.parse(body);
                      var bild = "https://bing.com/" + body.images[0].url;
                      var title = body.images[0].title;
                      setState("javascript.0.Visu.Bild_des_Tages", bild);
                      setState("javascript.0.Visu.Bild_des_Tages_Titel", title);
                  } else {
      schedule("5 0 * * *" , function(){
          BilddesTages();
      Kann mir jemand helfen?
      haselchen paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haselchen
        haselchen Most Active @quinti last edited by
        @quinti sagte in hilfe bei request durch httpget ersetzen:
        BilddesTages();
        function BilddesTages() {
            // Verwenden von http.get, um die HTTP-Anfrage zu machen
            httpget(url, function (err, body) {
                if (body) {
                    try {
                    } catch (e) {
                        console.error('Fehler beim Verarbeiten der Antwort:', e);
                } else {
                    console.error('Fehler: Keine Antwort erhalten.');
        schedule("5 0 * * *", function () {
            BilddesTages();
        Q 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Q
          quinti @haselchen last edited by quinti
          @haselchen
          wirft leider error und states werden nicht gesetzt
          host.iobroker
          	2025-04-04 16:46:01.573	error	cannot call visUtils: Cannot read properties of undefined (reading 'trim')
          host.iobroker
          	2025-04-04 16:45:54.460	error	cannot call visUtils: Cannot read properties of undefined (reading 'trim')
          javascript.0
          	2025-04-04 16:45:33.320	error	script.js.Skripte.Visu.Bild_des_Tages: Fehler beim Verarbeiten der Antwort:
          • haselchen
            BilddesTages();
                // HTTP-Anfrage ausführen
                    // Fehlerbehandlung, wenn der body undefined oder leer ist
                    if (err) {
                        console.error('Fehler bei der Anfrage:', err);
                        return;
                    // Sicherstellen, dass der Body nicht undefined oder leer ist
                    if (!body || body.trim() === "") {
                        console.error('Die Antwort ist leer oder ungültig.');
                        return;
                    try {
                        // Die Antwort in JSON umwandeln
                        // Überprüfen, ob die benötigten Felder im Body vorhanden sind
                        if (body.images && body.images[0] && body.images[0].url) {
                        } else {
                            console.error('Fehlende Bilddaten in der Antwort.');
                    } catch (e) {
                BilddesTages();
              paul53 @quinti last edited by
              @quinti sagte: Kann mir jemand helfen?
              Siehe hier.
              • Q
                leider nun folgender Fehler bei der zeile 19 "console.error('Die Antwort ist leer oder ungültig.');"
                javascript.0	17:19:25.876	error
                    at Object.<anonymous> (script.js.Skripte.Visu.Bild_des_Tages:19:27)
                Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Ro75
                  Ro75 @quinti last edited by
                  @quinti
                      httpGet('https://www.bing.com/HPImageArchive.aspx?format=js&idx=0&n=1&mkt=de-DE', { timeout: 6000 }, (error, response) => {
                          if (!error  && response.statusCode == 200) {
                              var body = JSON.parse(response.data);
                                  setState("javascript.0.Visu.Bild_des_Tages_Titel", title);        }
                          body = '';
                  Versuche es mal so.
                  Ro75
                  • Q
                    quinti @Ro75 last edited by
                    @ro75
                    DANKE!!!
                    javascript
