Backup von InfluxDB scheitert
@legro sagte in Backup von InfluxDB scheitert:
Vermutungen ..
Das sind keine Vermutungen, genauso löuft es ab.
so funktioniert backitup bei einem mount.
Sollte auch eine entsprechende Meldung im log stehen.(not deleted because Error o.ä.)
@homoran Wenn du per cifs oder nfs den mount hast, wird nicht lokal gespeichert
hmm,
hab's hier https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/ioBroker.backitup-Wiki-Deutsch#speicher-optionen
schon vermisst.Aber wie kommt dann
Warum erscheinen die Backup-Dateien sowohl unter lokal
oder steht dann der mount noch?
@homoran sagte in Backup von InfluxDB scheitert:
Wenn das Dateisystem eingehängt ist sieht man die Datei sowohl im Mounttarget wie auch im eigentlichen Dateisystem.
Und wenn der Mountpunkt nicht leer ist dann u. U. dann auch wenn es umounted ist. -
Vorgeschichte ..
Nachdem ich den Port auf 8086 geändert hatte, funktionierten die Backups. Der nun gemeldete Fehler hat offenbar eine völlig andere Ursache, darüber hinaus gibt es seit dem 15. April gibt's gar keine Backups mehr.
Backup-Zeit Typ Name Backup Quelle Dateigröße Protokoll 15. April 2025 um 03:53 Uhr iobroker iobroker_2025_04_15-03_40_20_Gro_backupiobroker.tar.gz NAS / Kopieren 8 MB 14. April 2025 um 03:49 Uhr iobroker iobroker_2025_04_14-03_40_20_Gro_backupiobroker.tar.gz NAS / Kopieren 8 MB 13. April 2025 um 04:30 Uhr ccu homematic_2025_04_13-04_30_22_3.79.6_backupiobroker.tar.sbk NAS / Kopieren 1 MB 13. April 2025 um 03:42 Uhr iobroker iobroker_2025_04_13-03_40_20_Gro_backupiobroker.tar.gz NAS / Kopieren 8 MB
Das Protokoll vom 14. Apr. (vorletztes Backup) war bereits fehlerhaft ..
[DEBUG] [mount] cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=ioBroker,password=****,noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.4.1/fritz.nas/SanDisk/SmartHomeBackup/ioBroker /opt/iobroker/backups" [DEBUG] [mount] mount successfully completed [DEBUG] [mount] done [DEBUG] [iobroker] host.raspiBullseye 21323 objects saved [DEBUG] [iobroker] host.raspiBullseye 17981 states saved [DEBUG] [iobroker] host.raspiBullseye Validating backup ... [DEBUG] [iobroker] host.raspiBullseye "config.json" is valid [DEBUG] [iobroker] host.raspiBullseye "objects.jsonl" exists [DEBUG] [iobroker] host.raspiBullseye "states.jsonl" exists [DEBUG] [iobroker] host.raspiBullseye JSONL lines are valid [DEBUG] [iobroker] host.raspiBullseye The backup is valid! [DEBUG] [iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2025_04_14-03_40_20_Gro_backupiobroker.tar.gz [DEBUG] [iobroker] This backup can only be restored with js-controller version 7.0 or higher [DEBUG] [iobroker] done [DEBUG] [influxDB] InfluxDB-Backup started ... [DEBUG] [influxDB] Start InfluxDB Backup ... [DEBUG] [influxDB] InfluxDB Backup tmp directory created [DEBUG] [influxDB] Try deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2025_04_14-03_40_47_Gro_backupiobroker" [DEBUG] [influxDB] InfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2025_04_14-03_40_47_Gro_backupiobroker" successfully deleted [DEBUG] [influxDB] [ERROR] [influxDB] Error: Command failed: influx backup --bucket db_iobroker --host http://localhost:8086 -t hrDwf3Th47LYuT6OQYw902U3yxNiWKcF_luL9MBdrmzXbCnhiIyhuAHtyhSz_Q7S1GMCFZMhQclXow3JWARbUQ== "/opt/iobroker/backups/influxDB_2025_04_14-03_40_47_Gro_backupiobroker" 2025/04/14 03:40:47 INFO: Downloading metadata snapshot 2025/04/14 03:40:47 INFO: Backing up TSM for shard 46 2025/04/14 03:40:48 INFO: Backing up TSM for shard 54 2025/04/14 03:40:49 INFO: Backing up TSM for shard 62 2025/04/14 03:40:50 INFO: Backing up TSM for shard 70 2025/04/14 03:40:52 INFO: Backing up TSM for shard 78 2025/04/14 03:40:53 INFO: Backing up TSM for shard 86 2025/04/14 03:40:54 INFO: Backing up TSM for shard 94 2025/04/14 03:40:56 INFO: Backing up TSM for shard 102 2025/04/14 03:40:58 INFO: Backing up TSM for shard 110 2025/04/14 03:41:00 INFO: Backing up TSM for shard 118 2025/04/14 03:41:03 INFO: Backing up TSM for shard 126 2025/04/14 03:41:14 INFO: Backing up TSM for shard 134 2025/04/14 03:41:31 INFO: Backing up TSM for shard 142 2025/04/14 03:41:35 INFO: Backing up TSM for shard 150 2025/04/14 03:41:38 INFO: Backing up TSM for shard 158 2025/04/14 03:41:46 INFO: Backing up TSM for shard 166 2025/04/14 03:41:50 INFO: Backing up TSM for shard 174 2025/04/14 03:41:53 INFO: Backing up TSM for shard 182 2025/04/14 03:41:57 INFO: Backing up TSM for shard 190 2025/04/14 03:41:58 INFO: Backing up TSM for shard 198 2025/04/14 03:41:58 INFO: Backing up TSM for shard 206 2025/04/14 03:42:11 INFO: Backing up TSM for shard 214 2025/04/14 03:42:20 INFO: Backing up TSM for shard 222 2025/04/14 03:42:29 INFO: Backing up TSM for shard 230 2025/04/14 03:42:36 INFO: Backing up TSM for shard 238 2025/04/14 03:42:42 INFO: Backing up TSM for shard 246 2025/04/14 03:42:48 INFO: Backing up TSM for shard 254 2025/04/14 03:42:54 INFO: Backing up TSM for shard 262 2025/04/14 03:42:59 INFO: Backing up TSM for shard 270 2025/04/14 03:43:03 INFO: Backing up TSM for shard 278 2025/04/14 03:43:10 INFO: Backing up TSM for shard 286 2025/04/14 03:43:15 INFO: Backing up TSM for shard 294 2025/04/14 03:43:25 INFO: Backing up TSM for shard 302 2025/04/14 03:43:32 INFO: Backing up TSM for shard 310 2025/04/14 03:43:44 INFO: Backing up TSM for shard 318 2025/04/14 03:43:48 INFO: Backing up TSM for shard 326 2025/04/14 03:43:51 INFO: Backing up TSM for shard 334 2025/04/14 03:43:55 INFO: Backing up TSM for shard 342 2025/04/14 03:43:59 INFO: Backing up TSM for shard 350 2025/04/14 03:44:03 INFO: Backing up TSM for shard 358 2025/04/14 03:44:07 INFO: Backing up TSM for shard 366 2025/04/14 03:44:10 INFO: Backing up TSM for shard 374 2025/04/14 03:44:14 INFO: Backing up TSM for shard 382 2025/04/14 03:44:18 INFO: Backing up TSM for shard 390 2025/04/14 03:44:22 INFO: Backing up TSM for shard 398 2025/04/14 03:44:31 INFO: Backing up TSM for shard 406 2025/04/14 03:44:46 INFO: Backing up TSM for shard 414 2025/04/14 03:44:51 INFO: Backing up TSM for shard 422 2025/04/14 03:45:21 INFO: Backing up TSM for shard 430 2025/04/14 03:45:25 INFO: Backing up TSM for shard 438 2025/04/14 03:45:30 INFO: Backing up TSM for shard 446 2025/04/14 03:45:36 INFO: Backing up TSM for shard 454 2025/04/14 03:45:42 INFO: Backing up TSM for shard 462 2025/04/14 03:45:47 INFO: Backing up TSM for shard 470 2025/04/14 03:45:53 INFO: Backing up TSM for shard 478 2025/04/14 03:45:59 INFO: Backing up TSM for shard 486 2025/04/14 03:46:05 INFO: Backing up TSM for shard 494 2025/04/14 03:46:12 INFO: Backing up TSM for shard 502 2025/04/14 03:46:26 INFO: Backing up TSM for shard 510 2025/04/14 03:46:33 INFO: Backing up TSM for shard 518 2025/04/14 03:46:39 INFO: Backing up TSM for shard 526 2025/04/14 03:46:53 INFO: Backing up TSM for shard 534 2025/04/14 03:46:59 INFO: Backing up TSM for shard 542 2025/04/14 03:47:06 INFO: Backing up TSM for shard 550 2025/04/14 03:47:13 INFO: Backing up TSM for shard 558 2025/04/14 03:47:19 INFO: Backing up TSM for shard 566 2025/04/14 03:47:30 INFO: Backing up TSM for shard 574 2025/04/14 03:47:42 INFO: Backing up TSM for shard 582 2025/04/14 03:47:50 INFO: Backing up TSM for shard 590 2025/04/14 03:47:56 INFO: Backing up TSM for shard 598 2025/04/14 03:48:03 INFO: Backing up TSM for shard 606 2025/04/14 03:48:09 INFO: Backing up TSM for shard 614 2025/04/14 03:48:16 INFO: Backing up TSM for shard 622 2025/04/14 03:48:29 INFO: Backing up TSM for shard 630 Error: failed to backup bucket data: failed to download snapshot of shard 630: write /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_04_14-03_40_47_Gro_backupiobroker/20250414T014047Z.630.tar.gz: bad file descriptor [DEBUG] [influxDB] InfluxDB-Backup for is finish [DEBUG] [influxDB] done [DEBUG] [zigbee] found zigbee database: zigbee.0 [DEBUG] [zigbee] done [DEBUG] [grafana] Start Grafana Backup ... [DEBUG] [grafana] Created grafana_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" [DEBUG] [grafana] Created dashboard directory [DEBUG] [grafana] Created dashboards_manually_restore directory [DEBUG] [grafana] Created datasource directory [DEBUG] [grafana] start Grafana request ... [DEBUG] [grafana] Grafana is available ... Status: 200 [DEBUG] [grafana] found Dashboard: aussentemperaturandluftfeuchtigkeit-24h [DEBUG] [grafana] found Dashboard: jahresverbrauch [DEBUG] [grafana] found Dashboard: wohnzimmer [DEBUG] [grafana] found Dashboard: wetterdaten [DEBUG] [grafana] found Dashboard: badezimmer [DEBUG] [grafana] found Dashboard: gas-30d [DEBUG] [grafana] found Dashboard: ertrag [DEBUG] [grafana] found Dashboard: gaswoche [DEBUG] [grafana] found Dashboard: grid-pv [DEBUG] [grafana] found Dashboard: spuelenandwaschen [DEBUG] [grafana] found Dashboard: schlafzimmer [DEBUG] [grafana] found Dashboard: kinderzimmer [DEBUG] [grafana] found Dashboard: gas-1d [DEBUG] [grafana] found Dashboard: viessmann [DEBUG] [grafana] found Dashboard: eigenquote [DEBUG] [grafana] found Dashboard: strom-auswertung [DEBUG] [grafana] found Dashboard: pv-anlage [DEBUG] [grafana] found Dashboard: gasverbrauch-30d-iobroker [DEBUG] [grafana] found Dashboard: solargrid [DEBUG] [grafana] found Dashboard: luftfeuchtigkeit [DEBUG] [grafana] found Dashboard: benzinpreise [DEBUG] [grafana] start Grafana backup compress ... [DEBUG] [grafana] Backup created: /opt/iobroker/backups/grafana_2025_04_14-03_49_23_Gro_backupiobroker.tar.gz [DEBUG] [grafana] Try deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" [DEBUG] [grafana] Grafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted [DEBUG] [grafana] done [DEBUG] [javascripts] Created javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" [DEBUG] [javascripts] found Script: AlleAlarmeZurücksetzen [DEBUG] [javascripts] found Script: AlleSirenenAus [DEBUG] [javascripts] found Script: AlleSirenenEin [DEBUG] [javascripts] found Script: BatterieZustände [DEBUG] [javascripts] found Script: HeimZoneGabi [DEBUG] [javascripts] found Script: HeimZoneLeander [DEBUG] [javascripts] found Script: HüllschutzAlarmAuslösen [DEBUG] [javascripts] found Script: HüllschutzEinAusMelden [DEBUG] [javascripts] found Script: HüllschutzEinAusMitFB [DEBUG] [javascripts] found Script: HüllschutzSensorMeldungen [DEBUG] [javascripts] found Script: OffeneFenster [DEBUG] [javascripts] found Script: RauchAlarmSignalisieren [DEBUG] [javascripts] found Script: RauchSensorMeldungen [DEBUG] [javascripts] found Script: AußensireneAnAus [DEBUG] [javascripts] found Script: K1_SireneAn [DEBUG] [javascripts] found Script: K1_SireneAus [DEBUG] [javascripts] found Script: K2_SireneAn [DEBUG] [javascripts] found Script: K2_SireneAus [DEBUG] [javascripts] found Script: KF_SireneAn [DEBUG] [javascripts] found Script: KF_SireneAus [DEBUG] [javascripts] found Script: OG_Flur_SireneAn [DEBUG] [javascripts] found Script: OG_Flur_SireneAus [DEBUG] [javascripts] found Script: SZ_SireneAn [DEBUG] [javascripts] found Script: SZ_SireneAus [DEBUG] [javascripts] found Script: WK_SireneAn [DEBUG] [javascripts] found Script: WK_SireneAus [DEBUG] [javascripts] found Script: WZ_SireneAn [DEBUG] [javascripts] found Script: WZ_SireneAus [DEBUG] [javascripts] found Script: OSRAM [DEBUG] [javascripts] found Script: Tageszeit_setzen [DEBUG] [javascripts] found Script: WindstärkeZurücksetzen [DEBUG] [javascripts] found Script: Bürobeleuchtung_schalten [DEBUG] [javascripts] found Script: Brunnen_schalten [DEBUG] [javascripts] found Script: Garagentor_steuern [DEBUG] [javascripts] found Script: Haustürlampe_(automatisch) [DEBUG] [javascripts] found Script: Haustürlampe_(manuell) [DEBUG] [javascripts] found Script: Inverter [DEBUG] [javascripts] found Script: TagNacht [DEBUG] [javascripts] found Script: TagesZeiten [DEBUG] [javascripts] found Script: Terrassenlampe_(automatisch) [DEBUG] [javascripts] found Script: Terrassenlampe_(manuell) [DEBUG] [javascripts] found Script: Eingangsdiele_(automatisch) [DEBUG] [javascripts] found Script: Innendiele_(manuell) [DEBUG] [javascripts] found Script: Innendielenleuchte_(manuell) [DEBUG] [javascripts] found Script: Kellertreppe_(automatisch) [DEBUG] [javascripts] found Script: OGDiele_(automatisch) [DEBUG] [javascripts] found Script: OGDiele_(manuell) [DEBUG] [javascripts] found Script: Treppenhaus_(automatisch) [DEBUG] [javascripts] found Script: Treppenhauslampe_(manuell) [DEBUG] [javascripts] found Script: GaragenTorSteuerung [DEBUG] [javascripts] found Script: Garagenlicht_(automatisch) [DEBUG] [javascripts] found Script: Garagenlicht_(manuell_am_Tor) [DEBUG] [javascripts] found Script: Garagentor_nachts_schließen [DEBUG] [javascripts] found Script: Offenes_Tor_melden [DEBUG] [javascripts] found Script: Blinken_Test [DEBUG] [javascripts] found Script: GaszählerVerwalten [DEBUG] [javascripts] found Script: I3-Links [DEBUG] [javascripts] found Script: I3-Mitte [DEBUG] [javascripts] found Script: I3-Rechts [DEBUG] [javascripts] found Script: Stehlampe_ein_aus [DEBUG] [javascripts] found Script: DruckTendenz [DEBUG] [javascripts] found Script: RegenSummenTagWocheMonatJahr [DEBUG] [javascripts] found Script: WindstärkeMax [DEBUG] [javascripts] found Script: Lampe_im_Turm [DEBUG] [javascripts] found Script: OG_Rollläden_im_Turm_schließen [DEBUG] [javascripts] found Script: Schlafzimmerlampe [DEBUG] [javascripts] found Script: MonatWocheTag [DEBUG] [javascripts] found Script: EG_Rollläden_im_EG_schließen [DEBUG] [javascripts] found Script: Esstischlampe_schalten [DEBUG] [javascripts] found Script: Fernsehabend_(automatisch) [DEBUG] [javascripts] found Script: Fernsehabend_(manuell) [DEBUG] [javascripts] found Script: AlleSireneAn [DEBUG] [javascripts] found Script: AlleSirenenAus [DEBUG] [javascripts] found Script: AsgothianAUS [DEBUG] [javascripts] found Script: AsgothianAn [DEBUG] [javascripts] found Script: Send_Payload_Test [DEBUG] [javascripts] found Script: SireneAn [DEBUG] [javascripts] found Script: SireneAus [DEBUG] [javascripts] found Script: TestImport [DEBUG] [javascripts] found Script: TextPassage [DEBUG] [javascripts] found Script: Test_GasSummenTagWocheMonatJahr [DEBUG] [javascripts] found Script: MittlereTemperatur [DEBUG] [javascripts] found Script: NEU_GasSummenTagWocheMonatJahr [DEBUG] [javascripts] found Script: NEU_RegenSummenTagWocheMonatJahr [DEBUG] [javascripts] found Script: KlingelAusTaster [DEBUG] [javascripts] found Script: KlingelSignalAusschalten [DEBUG] [javascripts] found Script: NEU_Strom_SummenTagWocheMonatJahr [DEBUG] [javascripts] found Script: NEU_InvertZustand [DEBUG] [javascripts] found Script: NEU_Wh_gesamtZählerAktualisieren [DEBUG] [javascripts] found Script: ColorTemp_Wohnzimmer [DEBUG] [javascripts] found Script: Spülmaschine [DEBUG] [javascripts] found Script: Waschmaschine [DEBUG] [javascripts] found Script: MaxWerte [DEBUG] [javascripts] found Script: TestDatum [DEBUG] [javascripts] found Script: V_Solar_Daten [DEBUG] [javascripts] found Script: Eigenverbrauch [DEBUG] [javascripts] found Script: Turmlampe_Helligkeit [DEBUG] [javascripts] found Script: ZeitTrigger [DEBUG] [javascripts] found Script: ZeitIntervalle [DEBUG] [javascripts] found Script: Set_Gruppe_01_In [DEBUG] [javascripts] found Script: HeizungBasis [DEBUG] [javascripts] found Script: GesamtEnergie_H&W_LastMonth [DEBUG] [javascripts] found Script: GesamtEnergien_H&W_CurrentMonth [DEBUG] [javascripts] found Script: COP_Warmwasser_CurrentMonth [DEBUG] [javascripts] found Script: COP_Heizen_CurrentMonth [DEBUG] [javascripts] found Script: COP_Heizen_LastMonth [DEBUG] [javascripts] found Script: COP_Warmwasser_LastMonth [DEBUG] [javascripts] found Script: RollladenOOP [DEBUG] [javascripts] found Script: RollladenOOP_Bollig [DEBUG] [javascripts] found Script: COP_GesamtEnergien_H&W_CurrentMonth [DEBUG] [javascripts] found Script: COP_GesamtEnergien_H&W_LastMonth [DEBUG] [javascripts] found Script: ZeitplanHeizenNormal [DEBUG] [javascripts] found Script: RollladenBlockly_NEU_4 [DEBUG] [javascripts] found Script: FlexChart [DEBUG] [javascripts] found Script: TestJson [DEBUG] [javascripts] found Script: TestChart [DEBUG] [javascripts] found Script: Skript_1 [DEBUG] [javascripts] found Script: timeRange [DEBUG] [javascripts] found Script: meanTemp [DEBUG] [javascripts] found Script: aktuell_EnergyCOP [DEBUG] [javascripts] found Script: Vergleiche_COP [DEBUG] [javascripts] found Script: Verbrauch [DEBUG] [javascripts] found Script: Auswahl_EnergyCOP [DEBUG] [javascripts] found Script: HaustürStatusSetzen_ALT [DEBUG] [javascripts] found Script: HaustürStatusSetzen [DEBUG] [javascripts] found Script: TagesDatenSpeichern [DEBUG] [javascripts] found Script: Vergleiche_Energy [DEBUG] [javascripts] found Script: tmp_Woche_Strom [DEBUG] [javascripts] found Script: Test_Promise [DEBUG] [javascripts] found Script: Test_Promise_2 [DEBUG] [javascripts] found Script: Gas_VolumenToKWh [DEBUG] [javascripts] found Script: Test_DaysInMonth [DEBUG] [javascripts] found Script: Test_TageswertSpeichern_DatumFull [DEBUG] [javascripts] found Script: MinMittelMax_Energy_Chart [DEBUG] [javascripts] found Script: Test_InfluxDB_Abfrage [DEBUG] [javascripts] found Script: Test_Monatstabellen_Anlegen [DEBUG] [javascripts] found Script: EnergienVerwaltung [DEBUG] [javascripts] found Script: Test_Strom_InfluxDB_auslesen [DEBUG] [javascripts] found Script: Test_Strom_Monatstabellen_anlegen [DEBUG] [javascripts] found Script: Test_JSON_Verbrauch [DEBUG] [javascripts] found Script: Laden [DEBUG] [javascripts] found Script: TEST_laden [DEBUG] [javascripts] found Script: TEST_simulation [DEBUG] [javascripts] found Script: TEST_Zeitdifferenzen [DEBUG] [javascripts] found Script: Tageswerte(BasisView) [DEBUG] [javascripts] found Script: Test_GasStromKosten [DEBUG] [javascripts] found Script: Get_Tag_Werte_KWh [DEBUG] [javascripts] Try deleting the Javascript tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" [DEBUG] [javascripts] Javascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted [DEBUG] [javascripts] Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2025_04_14-03_49_30_Gro_backupiobroker.tar.gz [DEBUG] [javascripts] done [DEBUG] [yahka] found yahka database: yahka.0 [DEBUG] [yahka] done [DEBUG] [cifs] used copy path: /fritz.nas/SanDisk/SmartHomeBackup/ioBroker [DEBUG] [cifs] done [ERROR] [clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors. [DEBUG] [clean] done [DEBUG] [historyHTML] new history html values created [DEBUG] [historyHTML] done [DEBUG] [historyJSON] new history json values created [DEBUG] [historyJSON] done [DEBUG] [umount] mount active, umount is started ... [DEBUG] [umount] umount successfully completed [DEBUG] [umount] done [DEBUG] [telegram] [iobroker] used Telegram-Instance: telegram.0 [DEBUG] [telegram] done [DEBUG] [notification] Admin notification will be sent [DEBUG] [notification] done
Aktuelles ..
Ich versuche einmal Ordnung in mein Verständnis zu bringen ..
- Wenn ein Backup scheitert, werden keine älteren Backups gelöscht. Und dasist gut so, hat man dann wenigstens noch die zuvor korrekt erstellten Backups wenigstens noch zur Verfügung.
- In local sollten keine Backup-Dateien vorhanden sein -sind aber dieselben wie im durch CIFS referierten Verzeichnis.
Hier sind meine NAS-Einstellungen ..
@legro zeige bitte mal deine Config in Backitup von Influxdb.
Hast du influxdb-cli oder influxdb-client installiert?Zeige folgendes:
mount -l
ls -lah /opt/iobroker/backups
Bei der Fehlersuche fand ich, dass überhaupt kein Update von ioBroker selbst erstellt wurde. Auf der CIFS-Freigrabe sind seit Tagen nur Backups von InfluxDB, Grafana, piVCCU, YAHKA und ZigBee zu finden.
Daraufhin habe ich die Instanz von BackItUp einmal neu gestartet. Dabei gibt's schon den ersten Fehler ..
backitup.0 2025-04-19 16:17:08.780 error Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=ioBroker,password=****,noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.4.1/fritz.nas/SanDisk/SmartHomeBackup/ioBroker /opt/iobroker/backupsmount error(2): No such file or directoryRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg) backitup.0 2025-04-19 16:17:07.848 info [ccu] backup will be activated at 04:30 every 4 day(s) backitup.0 2025-04-19 16:17:07.727 info [iobroker] backup will be activated at 03:40 every 1 day(s) backitup.0 2025-04-19 16:17:07.611 info starting. Version 3.0.31 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.3 backitup.0 2025-04-19 16:16:58.387 info terminating backitup.0 2025-04-19 16:16:57.884 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason backitup.0 2025-04-19 16:16:57.881 info terminating backitup.0 2025-04-19 16:16:57.879 info cleaned everything up... backitup.0 2025-04-19 16:16:57.877 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
Die übrigen von dir gewünschten Daten liefere ich gleich nach.
pi@raspiBullseye:~ $ mount -l /dev/mmcblk0p2 on / type ext4 (rw,noatime) [rootfs] devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,relatime,size=3735680k,nr_inodes=933920,mode=755) proc on /proc type proc (rw,relatime) sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev) devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000) tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,size=1599964k,nr_inodes=819200,mode=755) tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k) cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700) systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct) mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) tracefs on /sys/kernel/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) ramfs on /run/credentials/systemd-sysctl.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700) ramfs on /run/credentials/systemd-sysusers.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700) ramfs on /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700) /dev/mmcblk0p1 on /boot type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro) [boot] ramfs on /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700) binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) sunrpc on /run/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime) lxcfs on /var/lib/lxcfs type fuse.lxcfs (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other) tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=799980k,nr_inodes=199995,mode=700,uid=1000,gid=1000)
pi@raspiBullseye:~ $ ls -lah /opt/iobroker/backups total 2.5G drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4.0K Apr 19 16:09 . drwxrwxr-x+ 6 iobroker iobroker 4.0K Mar 25 2024 .. -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 14K Apr 30 2024 grafana_2024_04_30-12_02_20_Gro_backupiobroker.tar.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 14K May 1 2024 grafana_2024_05_01-03_40_32_Gro_backupiobroker.tar.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 14K May 1 2024 grafana_2024_05_01-08_19_37_Gro_backupiobroker.tar.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 14K May 1 2024 grafana_2024_05_01-08_25_46_Gro_backupiobroker.tar.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 14K May 1 2024 grafana_2024_05_01-19_07_09_Gro_backupiobroker.tar.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 14K May 1 2024 grafana_2024_05_01-19_43_07_Gro_backupiobroker.tar.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 14K Apr 15 03:53 grafana_2025_04_15-03_53_02_Gro_backupiobroker.tar.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.6M May 1 2024 homematic_2024_05_01-04_30_12_3.75.6_backupiobroker.tar.sbk -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.6M Apr 19 16:09 homematic_2025_04_19-16_09_14_3.79.6_backupiobroker.tar.sbk -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 15K Apr 30 2024 influxDB_2024_04_30-12_02_15_Gro_backupiobroker.tar.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 17K May 1 2024 influxDB_2024_05_01-03_40_26_Gro_backupiobroker.tar.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 17K May 1 2024 influxDB_2024_05_01-08_19_32_Gro_backupiobroker.tar.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 17K May 1 2024 influxDB_2024_05_01-08_25_41_Gro_backupiobroker.tar.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 771M May 1 2024 influxDB_2024_05_01-19_01_52_Gro_backupiobroker.tar.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1.7G Apr 15 03:52 influxDB_2025_04_15-03_40_45_Gro_backupiobroker.tar.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 6.2M Apr 30 2024 iobroker_2024_04_30-12_02_00_Gro_backupiobroker.tar.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 6.2M May 1 2024 iobroker_2024_05_01-03_40_11_Gro_backupiobroker.tar.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 6.2M May 1 2024 iobroker_2024_05_01-08_19_19_Gro_backupiobroker.tar.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 6.2M May 1 2024 iobroker_2024_05_01-08_25_28_Gro_backupiobroker.tar.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 6.2M May 1 2024 iobroker_2024_05_01-19_01_38_Gro_backupiobroker.tar.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 8.1M Apr 15 03:40 iobroker_2025_04_15-03_40_20_Gro_backupiobroker.tar.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 233K Apr 30 2024 javascripts_2024_04_30-12_02_26_Gro_backupiobroker.tar.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 233K May 1 2024 javascripts_2024_05_01-03_40_38_Gro_backupiobroker.tar.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 233K May 1 2024 javascripts_2024_05_01-08_19_42_Gro_backupiobroker.tar.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 233K May 1 2024 javascripts_2024_05_01-08_25_52_Gro_backupiobroker.tar.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 233K May 1 2024 javascripts_2024_05_01-19_07_15_Gro_backupiobroker.tar.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 233K May 1 2024 javascripts_2024_05_01-19_43_12_Gro_backupiobroker.tar.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 274K Apr 15 03:53 javascripts_2025_04_15-03_53_08_Gro_backupiobroker.tar.gz -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 6.3K Aug 30 2022 yahka.0_2022_08_30-03_40_39_Gro_backupiobroker.tar.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 6.3K Apr 30 2024 yahka.0_2024_04_30-12_02_27_Gro_backupiobroker.tar.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 6.3K May 1 2024 yahka.0_2024_05_01-03_40_39_Gro_backupiobroker.tar.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 6.3K May 1 2024 yahka.0_2024_05_01-08_19_43_Gro_backupiobroker.tar.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 6.3K May 1 2024 yahka.0_2024_05_01-08_25_53_Gro_backupiobroker.tar.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 6.3K May 1 2024 yahka.0_2024_05_01-19_07_16_Gro_backupiobroker.tar.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 6.3K May 1 2024 yahka.0_2024_05_01-19_43_14_Gro_backupiobroker.tar.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 6.3K Apr 15 03:53 yahka.0_2025_04_15-03_53_31_Gro_backupiobroker.tar.gz -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1.5K Aug 30 2022 zigbee.0_2022_08_30-03_40_38_Gro_backupiobroker.tar.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2.7K Apr 30 2024 zigbee.0_2024_04_30-12_02_16_Gro_backupiobroker.tar.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2.7K May 1 2024 zigbee.0_2024_05_01-03_40_27_Gro_backupiobroker.tar.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2.7K May 1 2024 zigbee.0_2024_05_01-08_19_33_Gro_backupiobroker.tar.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2.7K May 1 2024 zigbee.0_2024_05_01-08_25_42_Gro_backupiobroker.tar.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2.7K May 1 2024 zigbee.0_2024_05_01-19_07_05_Gro_backupiobroker.tar.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2.7K May 1 2024 zigbee.0_2024_05_01-19_43_02_Gro_backupiobroker.tar.gz -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2.7K Apr 15 03:52 zigbee.0_2025_04_15-03_52_59_Gro_backupiobroker.tar.gz
@legro Das sind alles alte Backups, die dort eigentlich nicht zu suchen haben.
sudo -u iobroker rm /opt/iobroker/backups/*
@legro Hast du influxdb-client installiert
apt policy influx*
Mir schwant Übles ..
Wenn ich mich recht entsinne, wurde in meine Fritz!Box das neueste Update (automatisch) eingespielt. Das könnte am Montag/Dienstag dieser Woche gewesen sein.
Erst einmal vielen Dank, dass du dich meiner Probleme annimmst.
Nach meinem Verdacht bezüglich der Fritz!Box ist vermutlich dein BackItUp am Ende gar nicht schuld an meiner Misere. Durch das Update verstehen sich BackItUp und Fritz!Box irgendwie nicht mehr. Das Ankoppeln der CIFS-Freigabe scheitert ja bereits.
pi@raspiBullseye:~ $ apt policy influx* influxdb2-cli: Installed: 2.7.5-1 Candidate: 2.7.5-1 Version table: *** 2.7.5-1 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 2.7.3-1 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.7.1-2 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.6.1 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.6.0 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.5.0 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.4.0 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.3.0 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages influxdb-client: Installed: (none) Candidate: 1.6.7~rc0-1+b13 Version table: 1.6.7~rc0-1+b13 500 500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages influxdb-dev: Installed: (none) Candidate: (none) Version table: influxdb2-client: Installed: (none) Candidate: 2.7.1-1 Version table: 2.7.1-1 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages influxdb: Installed: (none) Candidate: 1.11.8-2 Version table: 1.11.8-2 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 1.11.8-1 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 1.11.7-1 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 1.8.10-1 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 1.6.7~rc0-1+b13 500 500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages influxctl: Installed: (none) Candidate: 2.10.0 Version table: 2.10.0 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.9.9 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.9.8 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.9.7 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.9.6 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.9.5 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.9.4 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.9.3 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.9.2 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.9.1 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.9.0 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.8.0 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.7.1 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.7.0 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.6.0 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.5.0 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.4.4 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.4.3 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.4.2 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.4.1 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.4.0 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.3.1 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.3.0 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.2.0 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.1.0 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.0.4 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.0.3 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.0.2 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.0.1 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.0.0 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages influxdb2: Installed: 2.7.11-1 Candidate: 2.7.11-1 Version table: *** 2.7.11-1 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 2.7.10-1 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.7.9-1 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.7.8-1 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.7.7-1 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.7.6-1 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.7.5-1 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.7.4-1 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.7.3-1 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.7.1-1 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.7.0-1 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.6.1-1 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.6.0-1 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.5.1-1 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.4.0-1 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.3.0-1 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.2.0 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages
@legro Und deine Config von Backitup?
@simatec sagte in Backup von InfluxDB scheitert:
Was benötigst über die NAS-Einstellungen in diesem Beitrag hinaus?
Hier das Ergebnis bei einem nanuell angestoßenen Backup ..
16:56:48.740INFOguiBackup gestartet ... [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.4.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":true,"cacheLoose":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"fritz.nas/SanDisk/SmartHomeBackup/piVCCU3","dirMinimal":"fritz.nas/SanDisk/SmartHomeBackup/ioBroker","user":"ioBroker","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false} 16:56:58.837DEBUGmountcifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=ioBroker,password=****,noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.4.1/fritz.nas/SanDisk/SmartHomeBackup/piVCCU3 /opt/iobroker/backups" 16:56:58.908DEBUGmountfirst mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ... 16:56:58.984DEBUGmountError: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=ioBroker,password=****,noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.4.1/fritz.nas/SanDisk/SmartHomeBackup/piVCCU3 /opt/iobroker/backups mount error(2): No such file or directory Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg) 16:57:00.852DEBUGccuCCU-Backup started ... 16:57:00.966DEBUGccuCCU Version: 3.79.6 16:57:00.975DEBUGccuRequesting backup from CCU [DEBUG] [ccu] start with {"type":"creator","time":"04:30","cronjob":"00 36 01 */3 * *","ownCron":false,"debugging":true,"everyXDays":"4","deleteBackupAfter":0,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//192.168.4.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":true,"cacheLoose":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/fritz.nas/SanDisk/SmartHomeBackup/piVCCU3","dirMinimal":"fritz.nas/SanDisk/SmartHomeBackup/ioBroker","user":"ioBroker","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false,"context":{"fileNames":[],"errors":{"mount":{"code":32,"killed":false,"signal":null,"cmd":"sudo mount -t cifs -o username=ioBroker,password=\"!Creative17\",noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.4.1/fritz.nas/SanDisk/SmartHomeBackup/piVCCU3 /opt/iobroker/backups"}},"done":[],"types":[]},"timestamp":1745074608859,"adapter":null,"ccuEvents":[]},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":15,"ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":15,"ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"allTelegramUsers","onlyError":false,"telegramWaiting":0,"hostName":"Gro","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"hostName":"Gro","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"pushover.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"hostName":"Gro","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"hostName":"Gro","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"gotify":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longGotifyNotice","onlyError":false,"gotifyWaiting":0,"hostName":"Gro","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"Gro","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"Gro","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"discord":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longDiscordNotice","target":"","onlyError":false,"discordWaiting":0,"hostName":"Gro","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"notification":{"type":"message","ignoreErrors":false,"bashDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","entriesNumber":15,"systemLang":"de"},"host":"192.168.4.91","user":"ioBroker","usehttps":false,"pass":"****","ccuEvents":[],"ccuMulti":false,"backupDir":"/opt/iobroker/backups","timestamp":1745074608859} 16:57:03.635DEBUGccuCCU-Backup is finish 16:57:03.643DEBUGccudone 16:57:04.590DEBUGcifsused copy path: /fritz.nas/SanDisk/SmartHomeBackup/piVCCU3 16:57:04.622DEBUGcifsdone [DEBUG] [cifs] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//192.168.4.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":true,"cacheLoose":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/fritz.nas/SanDisk/SmartHomeBackup/piVCCU3","dirMinimal":"fritz.nas/SanDisk/SmartHomeBackup/ioBroker","user":"ioBroker","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false,"backupDir":"/opt/iobroker/backups","timestamp":1745074608859,"ccuEvents":[],"deleteBackupAfter":0} 16:57:05.204ERRORcleanBackup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors. 16:57:05.230DEBUGcleandone 16:57:05.346DEBUGhistoryHTMLnew history html values created 16:57:05.440DEBUGhistoryHTMLdone [DEBUG] [historyHTML] start with {"type":"creator","time":"04:30","cronjob":"00 36 01 */3 * *","ownCron":false,"debugging":true,"everyXDays":"4","deleteBackupAfter":0,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//192.168.4.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":true,"cacheLoose":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/fritz.nas/SanDisk/SmartHomeBackup/piVCCU3","dirMinimal":"fritz.nas/SanDisk/SmartHomeBackup/ioBroker","user":"ioBroker","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false,"context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/homematic_2025_04_19-16_57_00_3.79.6_backupiobroker.tar.sbk"],"errors":{"mount":{"code":32,"killed":false,"signal":null,"cmd":"sudo mount -t cifs -o username=ioBroker,password=\"!Creative17\",noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.4.1/fritz.nas/SanDisk/SmartHomeBackup/piVCCU3 /opt/iobroker/backups"}},"done":["ccu"],"types":["homematic"]},"timestamp":1745074608859,"adapter":null,"ccuEvents":[]},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":15,"ignoreErrors":false,"systemLang":"de","time":"19. April 2025 um 16:57 Uhr"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":15,"ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"allTelegramUsers","onlyError":false,"telegramWaiting":0,"hostName":"Gro","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"hostName":"Gro","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"pushover.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"hostName":"Gro","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"hostName":"Gro","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"gotify":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longGotifyNotice","onlyError":false,"gotifyWaiting":0,"hostName":"Gro","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"Gro","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"Gro","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"discord":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longDiscordNotice","target":"","onlyError":false,"discordWaiting":0,"hostName":"Gro","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"notification":{"type":"message","ignoreErrors":false,"bashDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","entriesNumber":15,"systemLang":"de"},"host":"192.168.4.91","user":"ioBroker","usehttps":false,"pass":"****","ccuEvents":[],"ccuMulti":false,"backupDir":"/opt/iobroker/backups","timestamp":1745074608859} 16:57:05.704DEBUGhistoryJSONnew history json values created 16:57:05.730DEBUGhistoryJSONdone [DEBUG] [historyJSON] start with {"type":"creator","time":"04:30","cronjob":"00 36 01 */3 * *","ownCron":false,"debugging":true,"everyXDays":"4","deleteBackupAfter":0,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//192.168.4.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":true,"cacheLoose":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/fritz.nas/SanDisk/SmartHomeBackup/piVCCU3","dirMinimal":"fritz.nas/SanDisk/SmartHomeBackup/ioBroker","user":"ioBroker","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false,"context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/homematic_2025_04_19-16_57_00_3.79.6_backupiobroker.tar.sbk"],"errors":{"mount":{"code":32,"killed":false,"signal":null,"cmd":"sudo mount -t cifs -o username=ioBroker,password=\"!Creative17\",noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.4.1/fritz.nas/SanDisk/SmartHomeBackup/piVCCU3 /opt/iobroker/backups"}},"done":["ccu"],"types":["homematic"]},"timestamp":1745074608859,"adapter":null,"ccuEvents":[]},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":15,"ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":15,"ignoreErrors":false,"systemLang":"de","time":"19. April 2025 um 16:57 Uhr"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"allTelegramUsers","onlyError":false,"telegramWaiting":0,"hostName":"Gro","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"hostName":"Gro","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"pushover.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"hostName":"Gro","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"hostName":"Gro","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"gotify":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longGotifyNotice","onlyError":false,"gotifyWaiting":0,"hostName":"Gro","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"Gro","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"Gro","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"discord":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longDiscordNotice","target":"","onlyError":false,"discordWaiting":0,"hostName":"Gro","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"notification":{"type":"message","ignoreErrors":false,"bashDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","entriesNumber":15,"systemLang":"de"},"host":"192.168.4.91","user":"ioBroker","usehttps":false,"pass":"****","ccuEvents":[],"ccuMulti":false,"backupDir":"/opt/iobroker/backups","timestamp":1745074608859} [DEBUG] [umount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//192.168.4.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":true,"cacheLoose":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/fritz.nas/SanDisk/SmartHomeBackup/piVCCU3","dirMinimal":"fritz.nas/SanDisk/SmartHomeBackup/ioBroker","user":"ioBroker","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false,"backupDir":"/opt/iobroker/backups","timestamp":1745074608859,"ccuEvents":[]}
Da stimmt vermutlich auf dem Server was nicht. Schau dir die Freigaben auf der FritzBox an.
Die Freigaben sind alle vorhanden. Von meinem MacBook aus kann ich problemlos darauf zugreifen.
Jedenfalls wird da was nicht gefunden.
Ganz offensichtlich scheitert der Zugriff auf diese Freigaben bei BackItUp. Daher habe ich mir das Ganze von meinem MacBook aus angeschaut. So sieht's im Finder aus ..
Dann mounte mal von Hand. Dann kannst du besser it den Pfaden usw. spielen.
