    4. Installation
    5. ioBroker android, slzb-06 LAN coordinator installation
      thaiyoda last edited by
      besitze seit kurzem ein slzb-06 über LAN am Router angeschlossen.
      IP: 192.168.0.111
      Port laut slzb Website 6638
      Habe auf Android Tablet ioBroker Visu (V1.3.2) installiert.
      Komme nicht weiter, dass ich den slzb mit dem ioBroker verbinde.
      Kommt Fehler: net::ERR_Connection_Reset
        Homoran Global Moderator Administrators @thaiyoda last edited by Homoran
        @thaiyoda worum geht es hier?
        Die Kategorie "Forum" ist definitiv falsch.
        @thaiyoda sagte in ioBroker android, slzb-06 LAN coordinator installation:
        wäre Visualisierung
        Was ist
        ein slzb-06
        und was hat Android mit dem Ganzen zu tun?
          thaiyoda @Homoran last edited by
          slzb-06 ZigBee adapter der mit weiteren ZigBee Geräten (Schalter, Sensoren,...) verbunden werden soll.
          https://smlight.tech/manual/slzb-06/guide/getting-started/
          Android, Weil nur Tablet (Android) zur Verfügung steht.
          Und ioBroker als Plattform für die Automatisierung.
          Oder geht das ueber sie ioBroker Android App nicht?
          Samson71 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Samson71
            Samson71 Global Moderator @thaiyoda last edited by
            @thaiyoda
            WAS bitte hat jetzt die Visu-App mit der An-/Einbindung eines LAN-ZigBee-Sticks zu tun? Hier kriege ich den Zusammenhang beim besten Willen nicht hin.
              was geht denn nicht?
              wenn das ein PC-Ersatz sein soll, warum niccht mit dem Browser?
                thaiyoda @Samson71 last edited by
                @samson71
                Hab bis jetzt im Playstore beim Suchen noch ioBroker nur diese App angeboten bekommen.
                Gibt es noch andere?
                Ein PC steht hier nicht zur Verfügung und Ziel ist es die Geräte die unter ZigBee laufen zu verwalten/managen.
                Das ist mein erstes Mal....
                  @thaiyoda Dann hast du bestimmt noch keinen ioBroker Server aufgesetzt, oder?
                  Die App ist für den Zugriff auf DEINEN server
                    @homoran said in ioBroker android, slzb-06 LAN coordinator installation:
                    Ein PC steht hier nicht zur Verfügung und ich dachte, als Plattform für die Verwaltung, wird das Tablet verwendet.
                    Ich kann über den Browser auf den ZigBee coordinator slzb-06 zugreifen, aber damit kann ich nichts verwalten, so wie das aussieht.
                      @thaiyoda iobroker ist keine WEB / Cloud Applikation.
                      Du benötigst einen Server (mini-PC / Raspberry 4/5 o.ä.) auf dem du ioBroker installierst.
                        Nope, keinen Server bislang.
                        Ginge das mit einem Tablet?
                        Bin hier recht Autark in Thailand bei den Schwiegereltern und möchte die Bewässerung etc. automatisieren.
                        Ggf. würde ich noch ein Raspberry anschaffen, wenn das die ganze Sache etwas vereinfacht.
                        Homoran Samson71 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @thaiyoda lies dir mal die Doku unter iobroker.net durch
                          https://www.iobroker.net/#de/documentation
                          • Samson71
                            Das Tablet und die App machen nur die Visualisierung, also graphische Bedienung und Statusansicht. Du brauchst dafür eine Basis wie einen Raspis oder Micro-PC auf dem ioBroker selber läuft. Dort installiert man die notwendigen Adapter (ZigBee, Visu, etc.) und dort konfiguriert man diese auch. Das Tablet ist am Ende nur das Bedienungsmedium.
                              @samson71 ok, danke. Das hat mir jetzt schon mal geholfen, dass ich erst mal noch was mehr Hardware benötige.
                              Oder ginge so ein Server mit dem ioBroker auch irgendwo in der Cloud aufzusetzen?
                              • Samson71
                                Samson71 Global Moderator @thaiyoda last edited by Samson71
                                Bevor Du Dich da in irgendwas verrennst. Bist Du dauerhaft da vor Ort und kannst ggf. Wartung/Support etc. machen? Ist wenigstens ein sauberer Fernzugriff für Fernwartung später möglich? Sind Deine Schwiegereltern ggf. in der Lage das System später ohne fremde Hilfe zu betreiben?
                                Wenn bei all diesen Fragen ein klares "nein" stehen sollte, dann überleg Dir das gut ob Du das mit einer ioBroker Installation wirklich willst. Du wirst in gewissen Abständen Updates machen müssen. Sowohl was ioBroker angeht, als auch die Plattform auf der er läuft (z.B. Debian auf einem Raspi).
                                Gibt die SD-Karte im Raspi ihren Geist auf, heißt es neu installieren und ein Backup einspielen. Denn auch daran sollte gedacht und für den Fall vorgesorgt werden.
                                Ich will Dir keinesfalls von ioBroker abraten, aber Du und Schwiegereltern sollt damit wenn dann auch zufrieden sein.
                                Edit
                                Du bildest alle Steuerungen und Logiken zentral in ioBroker ab, d.h. ohne diesen "Server" läuft gar nichts. Die von Dir angesprochene "Verwaltung" der Geräte beschränkt sich auf das bekannt machen und Einbinden in ioBroker. Auf den Geräten selbst passiert dabei gar nichts. Alle Logiken und Schaltbefehle kommen vom ioBroker.
                                T 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  @samson71
                                  Fernwartungszugriff geht. Kann sein, dass sie hier im CGN des Internetproviders hängen, aber da gibt es ein Portforwarding/mapping des IP. Komme so auch auf meine CCTV Cameras bei uns (wohnen ca. 500km von Schwiegereltern).
                                  Ein Schwager, könnte vor Ort helfen.
                                  Ich möchte das selbst auch als Objekt zum Lernen in der Praxis machen.
                                  Sie können jederzeit, wie bisher manuell, bewässern.
                                  Bevor hier was automatierst wird, muss das eh erst mal am lebenden Objekt gezeigt werden.
                                  Das mit dem Raspi uns SD Karten Problemen habe ich jetzt öfter gelesen, scheint ein Problem zu sein.
                                  Aber zumindest kann man sich von einer funktionierenden Konfiguration ein Image (Backup) erstellen, richtig?
                                  Ich möchte das Thema angehen und zeigen, dass es funktionieren kann und mit welchen Randbedingungen. Wie zum Beispiel jemand, der SD Karten brennen kann und wieder in den Raspi stecken.
                                  Homoran Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    nicht wirklich.
                                    Wenn man eine gute Karte nimmt und nicht im laufenden Betrieb den Stecker zieht, passiert nicht wirklich was.
                                    Hab seit 10 Jahren noch nie eine defekte Karte gehabt.
                                      Ginge ein Raspi PI 3 B+ auch oder ist der zu schwach dafuer?
                                        Der ginge zum testen gerade so.
                                        Das Problem sind seine 1GB RAM!
                                        Man sollte eigentlich 4GB+ haben.
                                          @homoran vielen Dank für die ganzen Infos.
                                          • Asgothian
                                            Asgothian Developer @thaiyoda last edited by
                                            @samson71
                                            Bei dieser Konstellation und der Nutzung im Freien und ggf. dezentral halte ich Zigbee nicht für das ideale Medium. Auch wenn die einzelnen Aktoren und Sensoren bei WiFi eigentlich immer eine grössere Stromversorgung brauchen könntest Du besser fahren wenn Du WiFi Geräte auf ESP32 Basis benutzt. Bei technischem Verständnis und bastlyrischem Geschick lässt sich da vieles auch selber zusammen bauen. Das solltest Du dir nochmal genauer anschauen.
                                            Zum Thema Anfangen - ich würde Dir empfehlen mit einem PI5 zu beginnen. Das hat einen ganz einfachen Grund - den kannst Du ohne weiteren Rechner / die Möglichkeit eine Karte anderweitig mit Software zu versehen zum Laufen bringen. Die Firmware erlaubt eine Installation direkt aus dem Netz (hab ich selber ausprobiert - geht wunderbar) - so das ausser Tastatur, monitor und PI5 keine weitere Rechnerhardware notwendig ist. Wobei ich zusätzlich noch in einen externen Kartenleser (USB) investieren würde, damit du vom PI aus andere Karten beschreiben kannst.
                                            Das ist im Zweifelsfall nicht die "billigste" Variante - aber in Deinem Fall (Kein weiterer Rechner zur Wartung / schreiben der Karten verfügbar) wahrscheinlich die beste Variante.
                                            A.
                                            3258
