    4. VIS nicht mehr über meinen iobroker.net zu erreichen.
    • dogfight76
      dogfight76 last edited by Homoran
      nach Umzug auf neuen IP ist die VIS über iobroker.net nicht mehr erreichbar.
      Die Anwnung hat wohl keine Verbindung weil der PI eine andere IP-Adresse bekommen hat.
      .jpg)
      MOD-EDIT: Bild mit privaten Daten entfernt!
      Kann ich im ioBroker.net die Verbindung ändern ? Oder den APP-Key im neuen PI eintragen ?
      Finde im Cloud- oder Web-Adapter nichts dazu.
      • haselchen
        haselchen Most Active @dogfight76 last edited by
        @dogfight76
        Wenn es um die VIS2 geht korrigier das bitte in Deiner Überschrift .
        So wissen Helfende um welche Version es geht .
        • dogfight76
          Habe ein Video gefunden wo es erklärt wurde.
          Ich muss einen neuen Key erstellen und im ioBroker den alten Key dadurch ersetzten.
          Jetzt geht es wieder, danke.
            Homoran Global Moderator Administrators @dogfight76 last edited by
            @dogfight76 sagte in VIS nicht mehr über meinen iobroker.net zu erreichen.:
            ich hab keine Ahnung was du da treibst.
            Dazu fehlen zu viele Informationen
            Klingt aber nicht nach dem richtigen Weg!
            • dogfight76
              Ok, dann die längere Fassung:
              Im ioBroker in den Einstellungen der "Cloud-Instanz" wird der APP-KEY hinterlegt welchen man auf der Internetseite io-broker.net erzeugen muss. Somit stellt der ioBroker eine Verbindung zum Service vom iobroker.net her. Duch den Erwerb der Lizenz kann man da dann einen API-Key erzeugen.
              Das hatte ich schon gemacht damals, aber für den alten PI.
              Jetzt läuft ioBroker nach Neusinstallation auf einem andern PI und dafür musste der alte Api-Key gelöscht werden, danach eine neuer erzeugt und diesen dann im ioBroker in der Cloud-Instanz austauschen.
              Jetzt läuft wieder alles wie es soll.
              • haselchen
                haselchen Most Active last edited by
                @dogfight76
                Meinem Wunsch bist Du ja nicht nachgekommen.
                Macht das Helfen einfacher wenn man weiß worum es geht .
                Im Log hätte eigentlich ein Hinweis kommen müssen was zu tun ist.
                Da ich immer noch rate das es um die VIS2 geht , dann muss mit einem Hardware Wechsel immer ein neuer Key generiert werden, weil der an die UUID gebunden ist.
                  der "Cloud-Instanz"
                  vom cloud-Adapter war nie die Rede.
                  Dessen Einstellungen hätten mit dem Restore wiederhergestellt sein müssen.
                  Das kann es also nicht sein!
                  der APP-KEY
                  von welcher APP???
                  welcher Lizenz?
                  für vis über free cloud muss nichts erworben werden.
                  Kann also auch nicht sein.
                  Bei so vielen offenen Fragen kann man nicht helfen.
                  Schon gar nicht wenn du in der Zwischenzeit noch andere Dinge umstellst
                  • dogfight76
                    Ich habe auf der Seiter vom iobroker.net eine Lizenz erworben....mag sein das es die Free-Version war. Das weiß ich nicht mehr.
                    Aber jedenfalls geht die Anwendung der VIS von überall aus wieder. Habe den Key wie beschrieben getauscht.
                    Habe bis auf die Neu-Installation auf andere PI-Hardware nichts gemacht.
                    Mir wurde zum Upgrade geraten und ich habe versucht es so gut wie es mir als Noob möglich umzusetzen.
                    Läuft ja alles wieder und das auf aktuellem Stand, vielen Dank dafür !!
                    Tolles Team hier 🙂
                      nein!
                      Aber wenn du die Frage
                      @haselchen sagte in VIS nicht mehr über meinen iobroker.net zu erreichen.:
                      beantwortet hättest, wäre der Weg ein anderer gewesen.
                      jetzt mussten wir davon ausgehen dass wenn du schreibst
                      das auch so meinst.
                      • dogfight76
                        Verstehe es noch immer nicht......ich habe die V2 ??
                        Dachte von nicht weil dort steht "Zu V2 Konvertieren"
                        Wäre eure Unterstützung dann anders gewesen ? Ich kenne den Unterschied nicht V1 zu V2
                          ich habe die V2 ??
                          sag du uns was du hast!
                          vis kannst du so installieren und nutzen, ohne einen key.
                          bei vis-2 ist es anders
                          521
