    4. (GELÖST) iobroker vergisst alte ccu nicht
    • HomeZecke
      HomeZecke last edited by
      bin heute von meiner CCU auf den Raspi mittels yahm umgezogen.
      Auf dem Raspi läuft auch iobroker. Funktioniert alles soweit.
      Nur erhalte ich im Log die Fehlermeldung:
      "Socket error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.38"
      Das Problem ist, dass das die IP meiner ja abgeschalteten CCU ist.
      Im RPC und Rega Adapter habe ich die IP der neuen yahm ccu eingestellt.
      Funktioniert eben ja auch alles. Kann schalten, und der Status
      wird auch richtig nach vis übermittelt. Allerdings mit Warnung im Log:
      "Cannot setValue "hm-rpc.0…....", because not connected.
      Wird trotzdem korrekt auf der neuen ccu und neuer Ip ausgeführt.
      Beide Adapter schon gelöscht und neu installiert. Kein Erfolg.
      Wie kriege ich iobroker dazu, die alte ccu zu vergessen?
      Grüße..
      • Dutchman
        hast du das system mal neu gestartet ?
        • HomeZecke
          Danke Dutchman,
          das hat es gebracht. Dachte es geht ohne Neustart. Vermeide es wenn es geht,
          die CCU neu zu starten.
