    4. Prüfe ob eine Variable mit der Funktion xyz den wert 0 hatt
      tiego last edited by
      sorry für die Frage aber ich komme leider nicht weiter,...
      Ich möchte Täglich um 07:00 Prüfen ob sich bei meinen Sensoren der Batterieladezustand von 1 auf 0 geändert hat.
      Dazu habe ich den Batterieobjekten der Sensoren die Funktion "Batterie_0-1" zugewiesen.
      aber nun scheitere Ich, wie kann ich alle Objekte welche der Funktion zugewiesen sind prüfen ob sie 0 oder 1 sind und mich danach mit der ObjektID benachrichtigen lassen?
      z.B.
      "Achtung Sensor Keller Batterie Leer"
      weiters würde ich die funktion gerne erweitern das ich eine benachrichtung am morgen auch erhalte wenn der Sensor seit über 6h keinen wert aktualisiert.
      "Achtung Sensor Keller sendet seit mehr als 6h keine werte"
      könnt Ihr mir hier bitte helfen?
      danke
      mickym geschild Codierknecht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • mickym
        mickym Most Active @tiego last edited by
        @tiego Ich würde grundsätzlich nicht um eine bestimmte Zeit prüfen, sondern das Melden des Batteriezustandes als trigger verwenden.
        • geschild
          geschild @tiego last edited by
          @tiego Ich hab mal in user.0 einen Datenpunkt Batterie0_1 angelegt und diesem den Namen Batterie Keller gegeben.
          Da ich nicht weiß, wie du melden willst, habe ich den Meldetext erstmal nur auf ein DebugObjekt gelegt. Zum Üben steht der timeout auf 10sek!!
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @tiego last edited by
            @tiego
            Hast Du Dir schon mal den Adapter "Device-Watcher" angeschaut?
