    4. HmIP-MOD-OC8 ON_TIME
    • G
      grazer2500 last edited by
      Ich betreibe mit dem HmIP-MOD-OC8 meine Gartenbewässerung. Und nachdem Vorriges Jahr das Worst Case eingetreten und der Ausschaltbefehl ist auf grund von schlechter verbindung nicht gesendet worden.
      Dann wurde mir geraten das ich das mit dem ON_TIME machen soll.
      Meine Programmierung sieht wie folgt auf, aber ohne das Sie funktioniert. Jemand eine Idee was falsch ist?
      Danke für eure Hilfe.
        Homoran Global Moderator Administrators @grazer2500 last edited by Homoran
        @grazer2500 sagte in HmIP-MOD-OC8 ON_TIME:
        klar du steuerst ja die on time nicht.
        Du aktualisierst nur den Wert
        • G
          grazer2500 @Homoran last edited by grazer2500
          @homoran Ich dachte mit aktualisiere schreibe ich den Wert in die Variable rein. du meinst ich muss den auch per steuer ansteuern?
          EDIT: Habe es jetzt mit "Steuere" Probiert. Und jetzt funktioniert es. Danke, vielmals. Dachte nichts das dies einen Unterschied macht.
            aktualisiere schreibt den Wert mit ack=true.
            Damit ist alles beendet
            kann man bei eigenen Datenpunkten machen.
            Soll jefoch rin Adapter damit was anfangen, muss mit ack=false geschrieben werden.
            Der Adapter setzt den Befehl dann um und setzt anschließend ack=true (alles fertig!)
            Sieht man auch an der Schriftfarbe
            schwarz = alles fertig
            rot = da muss noch was passieren!
            1.1k
