    4. Javascript Adapter stürtzt ohne Fehlermeldung ab
    • N
      nobse last edited by
      Hallo
      seit ca. einer Woche stürtzt bei mir derJavascript Adapter ab. Im Log steht keine Error Meldung. Der Absturts erfolgt einmal am Tag meist swischen 01.00 und 05.00 Uhr. Es ist auch nicht zu erkennen das es immer nach einem bestimmten script abstürst.
      Kann ich irgenwo was Einstellen damit was imLog steht?
      Javascript Ver. 3.4.0
      iobroker Admin Ver. 2.0.6
      Node Ver. 8.7.0
      BS Windows Server 2016
      Bin für jede Hilfe dankbar.
      • apollon77
        apollon77 last edited by
        Am besten Instanz beenden. Dann an die kommandozeile/ssh und dort in /opt/iobroker ein
        node node_modules/iobroker.javascript/javascript.js —force —logs
        Und dann sag mal was passiert wenn der Adapter crasht
          RobS last edited by
          bei mir exakt das gleiche Problem. Hatte zunächst alle Skripte der Instanz gestoppt, seitdem keine Abstürze mehr. Starte jetzt täglich 2-3 Skripte wieder, um rauszufinden an welchem es liegt…
          Hatte allerdings keines der ausstehenden Skripte vor dem ersten Absturz geändert. Die letzte Änderung war meineswissens das letzt js-Controller Update.
          Grüße, Rob
          • N
            @apollon77
            Danke aber geht leider nicht
            Instanz läuft
            C:\ioBroker>node node_modules/iobroker.javascript/javascript.js —force —logs
            2017-10-16 20:21:19.775 - error: javascript.0 already running
            instanz gestopt
            2017-10-16 20:21:37.580 - error: javascript.0 adapter disabled
            @Robs
            ich hatte auch erst das Update des javascript Controllers in verdacht. Hatte dann aber die alte Version wieder installiert und keien Besserung.
            Meine Scripte laufen auch schon ewig ohne Fehler.
              @nobse:
              @apollon77
              Instanz läuft
              instanz gestopt
              @Robs
              Meine Scripte laufen auch schon ewig ohne Fehler. `
              —force heißt zwei mal minus "–" und nicht einmal
              • N
                @Bluefox
                OK Danke jetzt ging der Befehl.
                  BlueEssi last edited by
                  Gleiches Problem bei mir. Hat zur Folge, dass der CUxD-Adapter auch immer abschmiert. Oder evtl. auch umgekehrt. Hat noch jemand dieses Verhalten?
                    SchuetzeSchulz last edited by
                    Ist das evtl. das gleiche Verhalten wie bei mir: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=8441
                    Habe bisher auch noch keine Ursache finden können.
                    • N
                      Habe das mal laufen lassen
                      node node_modules/iobroker.javascript/javascript.js –force —logs
                      2017-10-16 21:15:00.548 - info: javascript.0 script.js.Heizung: Ende Abarbeitung fuer Raum OG_Wohnzimmer
                      2017-10-16 21:15:00.548 - info: javascript.0 script.js.Heizung: Ende Abarbeitung fuer Raum Esszimmer
                      2017-10-16 21:20:00.543 - info: javascript.0 script.js.Heizung: Ende Abarbeitung fuer Raum Wohnzimmer
                      2017-10-16 21:20:00.543 - info: javascript.0 script.js.Heizung: Ende Abarbeitung fuer Raum OG_Bad
                      2017-10-16 21:20:00.543 - info: javascript.0 script.js.Heizung: Ende Abarbeitung fuer Raum OG_Wohnzimmer
                      2017-10-16 21:20:00.559 - info: javascript.0 script.js.Heizung: Ende Abarbeitung fuer Raum Esszimmer
                      2017-10-16 21:25:00.549 - info: javascript.0 script.js.Heizung: Ende Abarbeitung fuer Raum Wohnzimmer
                      2017-10-16 21:25:00.549 - info: javascript.0 script.js.Heizung: Ende Abarbeitung fuer Raum OG_Bad
                      2017-10-16 21:25:00.549 - info: javascript.0 script.js.Heizung: Ende Abarbeitung fuer Raum OG_Wohnzimmer
                      2017-10-16 21:25:00.549 - info: javascript.0 script.js.Heizung: Ende Abarbeitung fuer Raum Esszimmer
                      2017-10-16 21:30:00.620 - info: javascript.0 script.js.Heizung: Ende Abarbeitung fuer Raum Wohnzimmer
                      2017-10-16 21:30:00.761 - info: javascript.0 script.js.Heizung: Ende Abarbeitung fuer Raum OG_Bad
                      2017-10-16 21:30:00.777 - info: javascript.0 script.js.Heizung: Ende Abarbeitung fuer Raum OG_Wohnzimmer
                      2017-10-16 21:30:00.777 - info: javascript.0 script.js.Heizung: Ende Abarbeitung fuer Raum Esszimmer
                      2017-10-16 21:35:00.543 - info: javascript.0 script.js.Heizung: Ende Abarbeitung fuer Raum Wohnzimmer
                      2017-10-16 21:35:00.543 - info: javascript.0 script.js.Heizung: Ende Abarbeitung fuer Raum OG_Bad
                      2017-10-16 21:35:00.543 - info: javascript.0 script.js.Heizung: Ende Abarbeitung fuer Raum OG_Wohnzimmer
                      2017-10-16 21:35:00.543 - info: javascript.0 script.js.Heizung: Ende Abarbeitung fuer Raum Esszimmer
                      21:35 war dann schluss und keines der anderen javascripte wurde mehr ausgeführt.
                      Habe das jetzt noch mal gestartet und mal sehen wo er das nächste mal hängen bleibt.
                        Loomii last edited by
                        @BlueEssi:
                        Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                        Genau das hatte ich auch ohne irgend welche Meldungen. Hab jetzt den 3.3.11 installiert,der 3.3.12 ließ sich nicht installieren.
                        Mal sehen wie es denn ist.
                        Mfg
                        Sven
                          Nabend,
                          So heut morgen war es so das der hmrpc1 (cuxd) und der javascript adapter rot waren.
                          Hatte denn mal CUXD deaktiviert,aber gegen Nachmittag war der Javascriptadapter wieder still.
                          Und das ganze ohne Fehlermeldung!
                          Hat einer ne Idee?
                          Mfg
                          Sven
                          • apollon77
                            Geben denn die sonstigen systemlos vom Betriebssystem /var/log/syslog o.ä. Irgendwas her? Läuft denn der Prozess noch wenn du mit „ps“ nachschaust? Wieviel Speicher ist frei? Nicht das das Betriebssystem aus irgendeinem Grund Prozesse killt und den erwischt.
                            • N
                              Mein System läuft seit gestern 17.16 Uhr ohne Probleme, na mal sehen wie lange.
                              Im Log steht bei mir keine Fehlermeldung wenn der Adapter abschmiert. Am Speicher kann es auch nicht liegen habe 12 GB.
                              Sehe ich das richtig das es scheinbar nur User betrifft die Windows OS einsetzen?
                                Ich nutze Windows als OS [emoji736]
                                  RobS last edited by
                                  Nutze ebenfalls Windows…
                                  Grüße, Rob
                                  • apollon77
                                    Interessant.
                                    Welche nodejs Versionen nutzt Ihr? Haben wir da auch das gleiche?
                                      Hallo Apollon,
                                      Nutze Node V6.11.3 und Ram sind noch ~850 frei.
                                      Seit gestern Abend bis jetzt läufts,mal sehen wie lange
                                      Hab gerade gesehen es gibt eine Neue Version V6.11.4
                                      Installier ich wenn ich aussen Urlaub wieder da bin.
                                      Mfg
                                      Sven
                                        Linedancer last edited by
                                        Dann schliess ich mich mal an.
                                        Windows 7
                                        node 6.11.2
                                        js controller 1.1.2
                                        admin 2.07
                                        Javascript 3.4.0
                                        der Javascript adapter bleibt sporadisch stehen.
                                        Auffällig:
                                        Beim Aufrufen der Javascript Konfigurationsseite wird die ganz kurz in englisch angezeigt, springt dann auf deutsch und zeigt meine Einstellungen an, aber….
                                        nach dem Sprung auf deutsch verschwinden die Eingabefelder für Lat, Lon.
                                          da ich scheinbar das gleiche Problem habe (siehe auch hier: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=8441) und auch WIndows nutze muss ich mal fragen, wie Ihr bemerkt das das Script nicht mehr läuft? Ich sehe das nur an fehlenden Logeinträgen die ich zur Fehlersuche eingebaut habe.
                                          Die Instanz selbst bleibt in der Instanzüersicht auf "grün".
                                          • N
                                            Mein Javascript Adapter läuft seit gestern 17 Uhr durch. Werde jetzt mal nach und nach die ausgeschalteten Scripte wieder einschalten.
                                            @ SchuetzeSchulz
                                            Bei mir ist der Adapter dann rot. Und merken tue ich das Morgens wenn das Bad kalt ist da das Heizungsscript nicht läuft oder Abends die Lichter nicht ausgehen und morgens immer noch an sind.
                                            Windows Server 2016
                                            node 8.7.0
                                            admin 2.07
                                            Javascript 3.4.0
                                            57
                                            8751
