    5. Hoymiles WR mit 1600W regeln
    • N
      NobbyNobs last edited by
      Guten Abend miteinander,
      ich habe folgendes Setup:
      mME --> Einspeisung WR auf L1 --> ShellyEM 3 --> Verbraucher
      Dieser Aufbau ist den Gegebenheiten geschuldet.
      Ich schreibe meine Daten mittels des Shelly-Adapter in iobroker und mqtt mit. Die Daten des WR liefert mir eine OpenDTU - diese soll auch die neue Leistungsgrenze schreiben.
      Ich habe folgenden JavaScript-Code erarbeitet:
      // Datenpunkte
      const wrPowerDP = 'opendtu.0.1164a00f8949.ac.phase_1.power';  // Wechselrichter-Leistung
      const housePowerDP = 'shelly.0.SHEM-3#485519C98888#1.Total.InstantPower';  // Hausverbrauch
      const mqttLimitDP = 'opendtu.0.1164a00f8949.power_control.limit_nonpersistent_absolute';  // MQTT Limit-Datenpunkt
      const producingDP = 'opendtu.0.1164a00f8949.producing';  // Producing Status
      // Konfiguration
      const thresholdWR = 800; // Mindestleistung des Wechselrichters in Watt
      const thresholdDifferenceMin = 400; // Mindestdifferenz für das Setzen eines Limits
      const thresholdDifferenceMax = 50;  // Maximale Differenz, um das Limit zu erhöhen
      const maxWRPower = 1600; // Maximale zulässige Leistung des WR
      const changeThreshold = 10; // Schwellenwert für signifikante Limitänderung (in Watt)
      // Initialisiere Zähler-Datenpunkte für Prüfungen und Limitänderungen
      if (!existsState('0_userdata.0.solar.check_counter')) {
          createState('0_userdata.0.solar.check_counter', 0, {
              name: 'Anzahl der Prüfungen',
              type: 'number',
              unit: 'Prüfungen',
              read: true,
              write: true
      if (!existsState('0_userdata.0.solar.change_counter')) {
          createState('0_userdata.0.solar.change_counter', 0, {
              name: 'Anzahl der Prüfungen mit Limitänderung',
              type: 'number',
              unit: 'Prüfungen',
              read: true,
              write: true
      if (!existsState('0_userdata.0.solar.no_change_counter')) {
          createState('0_userdata.0.solar.no_change_counter', 0, {
              name: 'Anzahl der Prüfungen ohne Limitänderung',
              type: 'number',
              unit: 'Prüfungen',
              read: true,
              write: true
      // Differenz-Datenpunkt für Grafana
      if (!existsState('0_userdata.0.solar.wr_haus_difference')) {
          createState('0_userdata.0.solar.wr_haus_difference', 0, {
              name: 'WR - Haus Leistung Differenz',
              type: 'number',
              unit: 'Watt',
              read: true,
              write: true
      // Zustand für Low Power Mode
      if (!existsState('0_userdata.0.solar.low_power_mode')) {
          createState('0_userdata.0.solar.low_power_mode', false, {
              name: 'Low Power Mode aktiv',
              type: 'boolean',
              read: true,
              write: true
      // Funktion zur Berechnung des Limits
      function calculateLimit(wrPower, housePower) {
          let limit = wrPower - thresholdDifferenceMin;
          if (wrPower - housePower < thresholdDifferenceMax || wrPower - housePower > thresholdDifferenceMin) {
              limit = housePower + thresholdDifferenceMin;
          if (limit < 0) {
              limit = 0;
          } else if (limit > maxWRPower) {
              limit = maxWRPower;
          return limit;
      // Hauptfunktion zur Leistungsprüfung und Limitsteuerung
      function checkPower() {
          const wrPower = getState(wrPowerDP).val;
          const housePower = getState(housePowerDP).val;
          const powerDifference = parseFloat((wrPower - housePower).toFixed(2));
          const isLowPower = getState('0_userdata.0.solar.low_power_mode').val;
          const currentLimit = getState(mqttLimitDP).val;
          // Prüfungszähler erhöhen
          let checkCount = getState('0_userdata.0.solar.check_counter').val + 1;
          setState('0_userdata.0.solar.check_counter', checkCount);
          // WR-Leistung unter Schwellwert → Low Power Mode
          if (wrPower < thresholdWR) {
              if (!isLowPower) {
                  console.log('WR-Leistung unter ' + thresholdWR + ' W – Low Power Mode aktiviert');
                  console.log('Limit wird geändert von ' + currentLimit + ' W auf ' + maxWRPower + ' W');
                  setState(mqttLimitDP, maxWRPower);
                  setState('0_userdata.0.solar.low_power_mode', true);
                  let changeCount = getState('0_userdata.0.solar.change_counter').val + 1;
                  setState('0_userdata.0.solar.change_counter', changeCount);
              } else {
                  console.log('Low Power Mode aktiv – WR-Leistung weiter unter ' + thresholdWR + ' W');
                  console.log('Limit bleibt unverändert bei ' + currentLimit + ' W');
                  let noChangeCount = getState('0_userdata.0.solar.no_change_counter').val + 1;
                  setState('0_userdata.0.solar.no_change_counter', noChangeCount);
          } else {
              if (isLowPower) {
                  console.log('WR-Leistung über ' + thresholdWR + ' W – Low Power Mode deaktiviert');
                  setState('0_userdata.0.solar.low_power_mode', false);
              if (powerDifference >= 0) {
                  const newLimit = calculateLimit(wrPower, housePower);
                  if (Math.abs(currentLimit - newLimit) >= changeThreshold) {
                      console.log('Limit wird geändert von ' + currentLimit + ' W auf ' + newLimit + ' W');
                      setState(mqttLimitDP, newLimit);
                  } else {
                      console.log('Limit bleibt unverändert bei ' + currentLimit + ' W – Änderung (' + Math.abs(currentLimit - newLimit) + ' W) unterhalb Schwelle (' + changeThreshold + ' W)');
              } else {
                  console.log('Keine Regelung – WR-Haus Differenz negativ (' + powerDifference + ' W)');
          setState('0_userdata.0.solar.wr_haus_difference', powerDifference);
      // Sofort prüfen bei Produktionsstart
      on({ id: producingDP, val: true }, function () {
          console.log('Produktion gestartet – Starte erste Prüfung der Leistung');
          checkPower();
      // Zyklische Prüfung alle 15 Sekunden bei aktiver Produktion
      setInterval(function () {
          if (getState(producingDP).val === true) {
              checkPower();
      }, 60000);
      Ich möchte die Anzahl der Schreibvorgänge auf den WR so gering wie möglich halten, daher die eingebauten Einschränkungen.
      Allerdings klappt das schreiben des neuen Limit auf den WR nicht - habe ich irgendwo einen Denkfehler?
      Gruß, NobbyNobs
        Beowolf last edited by Beowolf
        Die Logik in "calculateLimit()" ist für mich unklar.
        Diese Bedingung ist irgendwie logisch nicht richtig, glaube ich. Sie trifft immer zu, wenn powerDifference außerhalb des Bereichs thresholdDifferenceMax bis thresholdDifferenceMin liegt.
        Versuche das mal.
        // Konfiguration
        const debug = true; // Setze auf false, um Logs zu deaktivieren
        // Datenpunkt-Initialisierung
        const statesToInit = [
            { id: '0_userdata.0.solar.check_counter', default: 0, name: 'Anzahl der Prüfungen', type: 'number', unit: 'Prüfungen' },
            { id: '0_userdata.0.solar.change_counter', default: 0, name: 'Anzahl der Prüfungen mit Limitänderung', type: 'number', unit: 'Prüfungen' },
            { id: '0_userdata.0.solar.no_change_counter', default: 0, name: 'Anzahl der Prüfungen ohne Limitänderung', type: 'number', unit: 'Prüfungen' },
            { id: '0_userdata.0.solar.wr_haus_difference', default: 0, name: 'WR - Haus Leistung Differenz', type: 'number', unit: 'Watt' },
            { id: '0_userdata.0.solar.low_power_mode', default: false, name: 'Low Power Mode aktiv', type: 'boolean' }
        statesToInit.forEach(dp => {
            if (!existsState(dp.id)) {
                createState(dp.id, dp.default, {
                    type: dp.type,
                    unit: dp.unit,
                    read: true,
                    write: true
        // Limitberechnung
            let powerDiff = wrPower - housePower;
            let limit;
            if (powerDiff >= thresholdDifferenceMax && powerDiff <= thresholdDifferenceMin) {
            } else {
            if (limit < 0) limit = 0;
            else if (limit > maxWRPower) limit = maxWRPower;
            return limit;
        // Hauptfunktion
            const wrPower = getState(wrPowerDP)?.val ?? 0;
            const housePower = getState(housePowerDP)?.val ?? 0;
            const isLowPower = getState('0_userdata.0.solar.low_power_mode')?.val ?? false;
            const currentLimit = getState(mqttLimitDP)?.val ?? 0;
            let checkCount = getState('0_userdata.0.solar.check_counter')?.val ?? 0;
            setState('0_userdata.0.solar.check_counter', ++checkCount);
                if (!isLowPower) {
                    if (debug) {
                        console.log(`WR-Leistung unter ${thresholdWR} W – Low Power Mode aktiviert`);
                        console.log(`Limit wird geändert von ${currentLimit} W auf ${maxWRPower} W`);
                    let changeCount = getState('0_userdata.0.solar.change_counter')?.val ?? 0;
                    setState('0_userdata.0.solar.change_counter', ++changeCount);
                } else {
                    if (debug) {
                        console.log(`Low Power Mode aktiv – WR-Leistung weiter unter ${thresholdWR} W`);
                        console.log(`Limit bleibt unverändert bei ${currentLimit} W`);
                    let noChangeCount = getState('0_userdata.0.solar.no_change_counter')?.val ?? 0;
                    setState('0_userdata.0.solar.no_change_counter', ++noChangeCount);
            } else {
                if (isLowPower) {
                    if (debug) console.log(`WR-Leistung über ${thresholdWR} W – Low Power Mode deaktiviert`);
                    const diff = Math.abs(currentLimit - newLimit);
                    if (diff >= changeThreshold) {
                        if (debug) console.log(`Limit wird geändert von ${currentLimit} W auf ${newLimit} W`);
                    } else {
                        if (debug) console.log(`Limit bleibt unverändert bei ${currentLimit} W – Änderung (${diff} W) unterhalb Schwelle (${changeThreshold} W)`);
                } else {
                    if (debug) console.log(`Keine Regelung – WR-Haus Differenz negativ (${powerDifference} W)`);
        // Event- und Zeitsteuerung
            if (debug) console.log('Produktion gestartet – Starte erste Prüfung der Leistung');
            checkPower();
        // Zyklische Prüfung alle 60 Sekunden
        setInterval(() => {
            if (getState(producingDP)?.val === true) {
                checkPower();
        }, 60000);
        • agreen
          agreen last edited by agreen
          Da du sowieso OPENDTU verwendest, verwende OpenDTU on Battery.
          Damit kannst du den Wechselrichter nach aktuellem Strombedarf steuern.
          https://github.com/hoylabs/OpenDTU-OnBattery
          1.3k
