    3. Tester
    4. Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht
    • Asgothian
      Asgothian Developer last edited by Asgothian
      nachdem die 2.0. erfolgreich im Stable gelandet ist (als 2.0.5) hat @arteck für mich die 3.0 zusammengebaut und ins Latest verfrachtet (nochmal Danke dafür). Jetzt brauche ich dafür Tester:
      Aktuelle Test Version 3.0.1
      Veröffentlichungsdatum 26.04.2025
      Github Link https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee
      Changelog:
      • Breaking change: Start of zigbee subsystem requires configuration entry !!!
      • Hardware configuration panel
      • Update for external converter - detect /dist/ subfolder
      • Update device image: use of icons defined in external converter (beta)
      • Updated Adapter documentation
      Die Version beinhaltet wieder einen breaking change - aber deutlich kleiner als zuvor. Wird die Version installiert und dann neu gestartet wird das Zigbee-Subsystem nicht automatisch gestartet. Der Adapter läuft dann zwar, bleibt aber gelb und es lassen sich keine Zigbee-Geräte ansteuern. Das ist kein bug, sondern by design.
      In der Konfiguration des Adapters gibt es ein neues Tab Hardware. Auf diesem sind alle Hardware-Relevanten Einstellungen zu machen - und man kann sie damit auch gleich testen. Genau diese Funktionalität hätte ich gerne getestet. Damit das entsprechend einfach geht habe ich die Doku (Deutsch/ Englisch) angepasst. Da ist dann beschrieben wie eine neue Instanz eingerichtet werden soll.
      Für die die nur kurz installieren und später testen wollen - damit der Adapter das Zigbee-Subsystem automatisch startet, muss der Haken bei G in der Konfiguration gesetzt werden.
      Diese Änderung war notwendig weil es immer wieder Probleme bei Anfängern gab den Adapter sauber aufzusetzen. Eine automatische Trennung zwischen 'konfiguriert' und 'nicht konfiguriert' ist mir nicht gelungen, deswegen die Notwendigkeit für eine manuelle Einstellung.
      Erklärung zum Configure in 3.0:
      Bei Adapterstart wird im System geprüft ob das System eine erneute Konfiguration anfragt. Dazu gibt es Daten im ZHC / State. Wenn das System eine Konfiguration für notwendig erachtet wird versucht das Gerät zu konfigurieren. Dabei gibt es 3 mögliche Ergebnisse:
      • Erfolg - Die Konfiguration wird eingetragen - solange das Gerät nicht bei jedem Neustart eine Neukonfiguration fordert wird es nicht wieder konfiguriert, egal wie oft der Adapter neu startet
      • Zeitüberschreitung: Das Gerät hat nicht geantwortet: Dieses Gerät kommt in die 'configure_on_message' Struktur. (siehe unten)
      • Miserfolg - Die Konfiguration konnte nicht durchgeführt werden. Das Gerät wird beim nächsten Start erneut einen Konfigurationsversuch erleben.
      configure_on_message:
      Diese Methode dient dazu das insbesondere batteriebetriebene Geräte einfacher zu konfigurieren sind. Ein Gerät welches hier eingetragen wird wird in dem Moment konfiguriert wo der Adapter eine Nachricht des Gerätes erhält - ausgehend von der Annahme das das Gerät dann wach ist und die Konfiguration erfolgreich sein wird. Dieses wird
      • max 5 mal probiert
      • max alle 5 Sekunden probiert, egal wie viele Meldungen in der Zwischenzeit eintreffen.
        Aktuell erzeugt es noch viele Info-Meldungen. Diese werden mit der Zeit auf eine Sinnvolle Anzahl reduziert.
      Update 26.04.2025:
      Die 3.0.1 ist im Latest. Änderungen:
      • Verschiedene Bugfixes.
      • Icons statt Text auf den Knöpfen im Hardware-Tab
      • Begrenzung der auf den Kacheln sichtbaren Datenpunkte (Ausschluss von Enums mit genau 1 Option und beschreibbaren DP ohne UI Element)
      • Eingabemöglichkeit von 'pro device' Optionen. (siehe hier)
      Hinweis Nutzer von externen Konverter bei denen ein /dist/ in den Include Pfaden mit angegeben ist müssen dieses entfernen. Der Adapter erkennt selbstständig ob die verwendete ZHC Version dieses benötigt oder nicht und fügt es automatisch hinzu.
      A.
      Asgothian S Fabio 5 Replies Last reply Reply Quote 5
      • Asgothian
        Asgothian Developer @Asgothian last edited by Asgothian
        @asgothian
        Known bugs:
        • Fehlende Bilder im Hardware-Tab. Diese sind beim Übergang von meinem Test-System ins main-repository auf der Strecke geblieben. Wird behoben in 3.0.2
        Weiteres
        Hier werden geplante Neuerungen des Adapters aufgeführt (und ihr Erfolg)
        Weitere Vorschläge zu systematischen Änderungen bitte gerne im Thread posten - wenn ich diese angehen will landen sie hier.
        Wichtig: Alles was hier steht kann und soll diskutiert werden. Es ist die Liste der Punkte die bei mir anstehen. Wenn da etwas steht was so als schlecht empfunden wird, schreibt das bitte. Ich sehe das nicht als Kritik sondern als Diskussion dazu wie der Adapter besser werden kann.
        1. Definition von Device-Bildern über 'externe Konverter'
          Stand: Initial implementiert - muss getestet werden. Bilder als Link sollten gehen, Bilder als base64 String sind ungetestet.
          -- in der JS Datei des externen Konverters kann als icon: '<pfad zum icon> ein Bild vorgegeben werden - als Link oder als base64 kodiertes Bild. Dieses soll im Adapter übernommen werden. Beispiele dafür gibt es unter :https://github.com/inventwo/custom-zigbee (nebenbei - ich kann bestätigen das die meisten Konverter aus diesem Projekt auch im Zigbee-Adapter gehen sollten.
        2. KonfigurationsDP für Gruppen
          Stand: in Planung:
          -- Gruppenstatus basierend auf Mitgliederstatus
          -- eingrenzen von Gruppenfunktion (Datenpunkte die die Gruppe liefert)
          -- Option zur erzwungenen Aktualisierung aller Mitglieder basierend auf Gruppenstatus.
        3. Änderung bei den Gerätekacheln (Die Kacheln sind generell zu voll, und mit zu vielen Dingen belastet die wenig Sinn machen):
          -- Enum-States mit genau 1 Auswahlmöglichkeit werden von den Gerätekacheln entfernt Done (3.0.1)
          -- Text-States ohne Auswahl / Eingabemöglichkeit werden von den Gerätekacheln entfernt Done (3.0.1)
          -- Numerische States ohne min/max werden von den Device-Kacheln entfernt Done (3.0.1)
          -- Numerische States mit min/max werden als slider mit Nummer auf den Kacheln dargestellt, wobei die Nummer nur Anzeige ist -- Aktuell nicht zu realisieren, daher sind dieser States in 3.0.1 ausgeblendet.
          -- Slider deren Werte-Bereich um 0 geht bekommen ein 'bias' auf 0, um das Einstellen von genau 0 zu vereinfachen. nicht mit akzeptablem Aufwand zu realisieren
          -- Denkbar: UI zur Auswahl der auf der Kachel sichtbaren Elemente, basierend auf Gerätetyp oder Gerät. Shelved - keinerlei Echo auf diese Planung. Keine Umsetzung in 3.x
        A.
        Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          dimaiv last edited by dimaiv
          Folgende Fehler bekomme ich beim starten.
          Ich glaube es geht hier um Punkt 1 (Device-Bild über externe Konverter als base64 String)
          Wird externe Konverter deaktiviert, startet alles normal durch.
          Mit Version 2.0.5 hat es funktioniert.
          2025-04-08 12:08:40.009 - info: host.IoBroker "system.adapter.zigbee.0" enabled
          2025-04-08 12:08:40.323 - info: host.IoBroker instance system.adapter.zigbee.0 in version "3.0.0" started with pid 5651
          2025-04-08 12:08:40.992 - info: sql.0 (607) enabled logging of Zigbee CPU Test, Alias=true, WriteNulls=false
          2025-04-08 12:08:41.060 - info: zigbee.0 (5651) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
          2025-04-08 12:08:41.071 - info: zigbee.0 (5651) Adapter ready - starting subsystems. Adapter is running in info mode.
          2025-04-08 12:08:41.072 - warn: zigbee.0 (5651) trying to add "calibrateAndPrecisionRoundOptions = require(../zigbee-herdsman-converters/dist/lib/utils)" to sandbox
          2025-04-08 12:08:41.073 - warn: zigbee.0 (5651) trying to add "fz = require(../zigbee-herdsman-converters/dist/converters/fromZigbee)" to sandbox
          2025-04-08 12:08:41.073 - warn: zigbee.0 (5651) trying to add "tz = require(../zigbee-herdsman-converters/dist/converters/toZigbee)" to sandbox
          2025-04-08 12:08:41.073 - warn: zigbee.0 (5651) trying to add "exposes = require(../zigbee-herdsman-converters/dist/lib/exposes)" to sandbox
          2025-04-08 12:08:41.074 - warn: zigbee.0 (5651) trying to add "reporting = require(../zigbee-herdsman-converters/dist/lib/reporting)" to sandbox
          2025-04-08 12:08:41.074 - warn: zigbee.0 (5651) trying to add "constants = require(../zigbee-herdsman-converters/dist/lib/constants)" to sandbox
          2025-04-08 12:08:41.074 - warn: zigbee.0 (5651) Trying to run sandbox for /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/IKEA_VINDRIKTNING_EFEKTA_III.js
          2025-04-08 12:08:41.075 - info: zigbee.0 (5651) Model IKEA_VINDRIKTNING_EFEKTA III defined in external converter /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/IKEA_VINDRIKTNING_EFEKTA_III.js
          2025-04-08 12:08:41.076 - info: zigbee.0 (5651) added external converter using addExternalDefinition (0 ms)
          2025-04-08 12:08:41.076 - info: zigbee.0 (5651) init localConfig
          2025-04-08 12:08:41.077 - info: zigbee.0 (5651) --> transmitPower :
          2025-04-08 12:08:41.110 - info: zigbee.0 (5651) delete old Backup files. keep only last 10
          2025-04-08 12:08:41.138 - info: zigbee.0 (5651) --- creating device debug ---
          2025-04-08 12:08:41.138 - info: zigbee.0 (5651) Starting Adapter npm ...
          2025-04-08 12:08:41.161 - info: zigbee.0 (5651) Installed Version: iobroker.zigbee@3.0.0 (Converters 23.23.0 Herdsman 3.5.1)
          2025-04-08 12:08:41.162 - info: zigbee.0 (5651) Starting Zigbee-Herdsman
          2025-04-08 12:08:42.505 - info: zigbee.0 (5651) Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: zStack3x0 : 20240710 (2-1.2.7.1)
          2025-04-08 12:08:42.506 - info: zigbee.0 (5651) Unable to disable LED, unsupported function.
          2025-04-08 12:08:42.511 - info: zigbee.0 (5651) 0x00124b0022608248 (addr 38446): ptvo.switch - Custom devices (DiY) Multi-functional device (EndDevice)
          2025-04-08 12:08:42.525 - info: zigbee.0 (5651) 0x943469fffe70c2c4 (addr 9217): 701721 - Popp Smart thermostat (EndDevice)
          2025-04-08 12:08:42.526 - info: zigbee.0 (5651) 0x943469fffe70c2f4 (addr 7279): 701721 - Popp Smart thermostat (EndDevice)
          2025-04-08 12:08:42.535 - info: zigbee.0 (5651) 0x385cfbfffe6c6c30 (addr 40250): ICPSHC24-10EU-IL-1/ICPSHC24-10EU-IL-2 - IKEA TRADFRI LED driver, 10 w (Router)
          2025-04-08 12:08:42.536 - info: zigbee.0 (5651) 0xf4b3b1fffea967e4 (addr 41303): 701721 - Popp Smart thermostat (EndDevice)
          2025-04-08 12:08:42.536 - info: zigbee.0 (5651) 0x943469fffe70c317 (addr 42317): 701721 - Popp Smart thermostat (EndDevice)
          2025-04-08 12:08:42.556 - info: zigbee.0 (5651) 0x00158d0001f532c9 (addr 51403): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice)
          2025-04-08 12:08:42.557 - info: zigbee.0 (5651) 0x00158d0001f532ce (addr 22164): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice)
          2025-04-08 12:08:42.557 - info: zigbee.0 (5651) 0x00158d0002018760 (addr 27142): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice)
          2025-04-08 12:08:42.558 - info: zigbee.0 (5651) 0x00158d0001f505b8 (addr 14061): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice)
          2025-04-08 12:08:42.558 - info: zigbee.0 (5651) 0x00158d0001f50e93 (addr 29750): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice)
          2025-04-08 12:08:42.559 - info: zigbee.0 (5651) 0x00158d0001dad5de (addr 60931): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
          2025-04-08 12:08:42.559 - info: zigbee.0 (5651) 0x00158d00020196d8 (addr 41400): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
          2025-04-08 12:08:42.560 - info: zigbee.0 (5651) 0x00158d00020196e8 (addr 35): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
          2025-04-08 12:08:42.560 - info: zigbee.0 (5651) 0x00158d000252943b (addr 42449): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
          2025-04-08 12:08:42.560 - info: zigbee.0 (5651) 0x804b50fffe630510 (addr 9790): E1757 - IKEA FYRTUR roller blind, block-out (EndDevice)
          2025-04-08 12:08:42.561 - info: zigbee.0 (5651) 0x000d6ffffe8e7e2b (addr 11245): E1757 - IKEA FYRTUR roller blind, block-out (EndDevice)
          2025-04-08 12:08:42.561 - info: zigbee.0 (5651) 0x04cf8cdf3c77299e (addr 64627): GZCGQ01LM - Xiaomi Mi light sensor (EndDevice)
          2025-04-08 12:08:42.562 - info: zigbee.0 (5651) 0x00158d0001d83bed (addr 53296): JTYJ-GD-01LM/BW - Xiaomi Mijia Honeywell smoke detector (EndDevice)
          2025-04-08 12:08:42.570 - info: zigbee.0 (5651) 0x00158d0004fcf9d2 (addr 1792): HS1SA - HEIMAN Smoke detector (EndDevice)
          2025-04-08 12:08:42.570 - info: zigbee.0 (5651) 0x00158d0001bb8f04 (addr 9374): SJCGQ11LM - Aqara Water leak sensor (EndDevice)
          2025-04-08 12:08:42.571 - info: zigbee.0 (5651) 0x00158d0001ad4ab1 (addr 15395): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice)
          2025-04-08 12:08:42.571 - info: zigbee.0 (5651) 0x00158d0001df05e1 (addr 46282): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice)
          2025-04-08 12:08:42.602 - info: zigbee.0 (5651) 0x842e14fffedb8ae5 (addr 12629): TS0121_plug - Tuya 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
          2025-04-08 12:08:42.603 - info: zigbee.0 (5651) 0x842e14fffe51c679 (addr 6497): TS0121_plug - Tuya 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
          2025-04-08 12:08:42.603 - info: zigbee.0 (5651) 0x842e14fffedb8976 (addr 32550): TS0121_plug - Tuya 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
          2025-04-08 12:08:42.604 - info: zigbee.0 (5651) 0x842e14fffef5a250 (addr 41712): TS0121_plug - Tuya 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
          2025-04-08 12:08:42.609 - info: zigbee.0 (5651) 0xcc86ecfffef3c028 (addr 32236): TS0121_plug - Tuya 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
          2025-04-08 12:08:42.610 - info: zigbee.0 (5651) 0x842e14fffef5a281 (addr 62679): TS0121_plug - Tuya 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
          2025-04-08 12:08:42.616 - info: zigbee.0 (5651) 0xcc86ecfffe1358a9 (addr 25741): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
          2025-04-08 12:08:42.616 - info: zigbee.0 (5651) 0x90fd9ffffe04db13 (addr 41996): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
          2025-04-08 12:08:42.617 - info: zigbee.0 (5651) 0x000b57fffebc3759 (addr 26447): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
          2025-04-08 12:08:42.618 - info: zigbee.0 (5651) 0x90fd9ffffed27f57 (addr 2939): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
          2025-04-08 12:08:42.618 - info: zigbee.0 (5651) 0x000d6ffffed09b8d (addr 63637): E1766 - IKEA TRADFRI open/close remote (EndDevice)
          2025-04-08 12:08:42.619 - info: zigbee.0 (5651) 0x04cf8cdf3c75b72f (addr 61234): WXCJKG13LM - Aqara Opple wireless switch (triple band) (EndDevice)
          2025-04-08 12:08:42.619 - info: zigbee.0 (5651) 0x00158d000255ef1b (addr 31351): WXKG02LM_rev1 - Aqara Wireless remote switch (double rocker), 2016 model (EndDevice)
          2025-04-08 12:08:42.620 - info: zigbee.0 (5651) 0x000d6f0014f6c86f (addr 47659): HS2WD-E - HEIMAN Smart siren (Router)
          2025-04-08 12:08:42.628 - info: zigbee.0 (5651) 0x7cb03eaa00adea74 (addr 20689): 4052899926110 - OSRAM Flex RGBW (Router)
          2025-04-08 12:08:42.628 - info: zigbee.0 (5651) 0x7cb03eaa00adf023 (addr 31545): 4052899926110 - OSRAM Flex RGBW (Router)
          2025-04-08 12:08:42.629 - info: zigbee.0 (5651) 0x7cb03eaa00adec1a (addr 2930): 4052899926110 - OSRAM Flex RGBW (Router)
          2025-04-08 12:08:42.629 - info: zigbee.0 (5651) 0x90fd9ffffe4c5abf (addr 6388): ICPSHC24-30EU-IL-1/ICPSHC24-10EU-IL-2 - IKEA TRADFRI LED driver, 30 w (Router)
          2025-04-08 12:08:42.629 - info: zigbee.0 (5651) 0x000b57fffeecea8a (addr 63018): LED1545G12 - IKEA TRADFRI bulb E26/E27, white spectrum, globe, opal, 980 lm (Router)
          2025-04-08 12:08:42.630 - info: zigbee.0 (5651) 0x90fd9ffffe049ad1 (addr 49912): LED1545G12 - IKEA TRADFRI bulb E26/E27, white spectrum, globe, opal, 980 lm (Router)
          2025-04-08 12:08:42.630 - info: zigbee.0 (5651) 0x000b57fffedc252b (addr 52249): L1531 - IKEA SURTE door light panel, white spectrum, 38x64 cm (Router)
          2025-04-08 12:08:42.631 - info: zigbee.0 (5651) 0x000b57fffeb14c03 (addr 56033): L1531 - IKEA SURTE door light panel, white spectrum, 38x64 cm (Router)
          2025-04-08 12:08:42.631 - info: zigbee.0 (5651) 0x7cb03eaa00adef93 (addr 22024): 4052899926110 - OSRAM Flex RGBW (Router)
          2025-04-08 12:08:42.631 - info: zigbee.0 (5651) 0x680ae2fffe7896e4 (addr 63576): LED1732G11 - IKEA TRADFRI bulb E26/E27, white spectrum, globe, opal, 1000 lm (Router)
          2025-04-08 12:08:42.632 - info: zigbee.0 (5651) 0x90fd9ffffe6e6985 (addr 28720): LED1650R5 - IKEA TRADFRI bulb GU10, white, 400 lm (Router)
          2025-04-08 12:08:42.633 - info: zigbee.0 (5651) 0x90fd9ffffe7ff08f (addr 17289): LED1624G9 - IKEA TRADFRI bulb E12/E14/E26/E27, color/white spectum, globe, opal, 600 lm (Router)
          2025-04-08 12:08:42.633 - info: zigbee.0 (5651) 0x00124b001c2ab1e7 (addr 11377): CC2530.ROUTER - Custom devices (DiY) CC2530 router (Router)
          2025-04-08 12:08:42.634 - info: zigbee.0 (5651) 0x00158d0002a91e86 (addr 27642): DJT11LM - Aqara Vibration sensor (EndDevice)
          2025-04-08 12:08:42.639 - info: zigbee.0 (5651) 0x943469fffe711151 (addr 37793): 701721 - Popp Smart thermostat (EndDevice)
          2025-04-08 12:08:42.639 - info: zigbee.0 (5651) 0x00158d000223a279 (addr 724): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice)
          2025-04-08 12:08:42.639 - info: zigbee.0 (5651) 0x00158d00044dc92b (addr 30843): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
          2025-04-08 12:08:42.640 - info: zigbee.0 (5651) 0xa4c138dd663379dc (addr 5121): LYWSD03MMC - Custom devices (DiY) Xiaomi temperature & humidity sensor with custom firmware (EndDevice)
          2025-04-08 12:08:42.640 - info: zigbee.0 (5651) 0x00124b002a5ed13a (addr 34196): IKEA_VINDRIKTNING_EFEKTA III - IKEA [IKEA_VINDRIKTNING III - PM2.5, PM10, PM1, VOC Index, CO2, Temperature and Humidity sensor with extended functionality (control of air cleaning)](http://efektalab.com/IKEA_VINDRIKTNING ) (Router)
          2025-04-08 12:08:42.651 - info: zigbee.0 (5651) 0x00124b001b80cb27 (addr 17876): Egony_Flower - EFEKTA Soil moisture sensor Egony_Flower, mod DIYRuZ Flower (EndDevice)
          2025-04-08 12:08:42.652 - info: zigbee.0 (5651) 0xa4c1387f05f1cc89 (addr 30787): TS0205_smoke_2 - Tuya Optical smoke sensor (model YG500A on the PCB) (EndDevice)
          2025-04-08 12:08:42.652 - info: zigbee.0 (5651) 0x84fd27fffed2450f (addr 25967): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
          2025-04-08 12:08:42.652 - info: zigbee.0 (5651) Currently 59 devices are joined:
          2025-04-08 12:08:42.653 - info: zigbee.0 (5651) Zigbee started
          2025-04-08 12:08:42.978 - info: zigbee.0 (5651) debug devices set to []
          2025-04-08 12:08:43.270 - error: zigbee.0 (5651) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2025-04-08 12:08:43.272 - error: zigbee.0 (5651) unhandled promise rejection: Parameter "filename" needs to be of type "string" but type "object" has been passed
          2025-04-08 12:08:43.329 - error: zigbee.0 (5651) Error: Parameter "filename" needs to be of type "string" but type "object" has been passed
          at Function.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/validator.ts:238:19)
          at Zigbee.writeFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:6982:19)
          at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:145:38)
          at processImmediate (node:internal/timers:485:21)
          2025-04-08 12:08:43.329 - error: zigbee.0 (5651) Parameter "filename" needs to be of type "string" but type "object" has been passed
          2025-04-08 12:08:43.336 - warn: zigbee.0 (5651) Unable to copy icon from device definition, looked at img/IKEA_VINDRIKTNING_EFEKTA III.png, /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/img/IKEA_VINDRIKTNING_EFEKTA III.png, /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/IKEA_VINDRIKTNING_EFEKTA III.png and /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/img/IKEA_VINDRIKTNING_EFEKTA III.png
          2025-04-08 12:08:43.339 - info: zigbee.0 (5651) cleaned everything up...
          2025-04-08 12:08:43.340 - info: zigbee.0 (5651) local config saved
          2025-04-08 12:08:43.340 - info: zigbee.0 (5651) Saved local configuration data
          2025-04-08 12:08:43.341 - info: zigbee.0 (5651) terminating
          2025-04-08 12:08:43.342 - warn: zigbee.0 (5651) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          2025-04-08 12:08:43.842 - info: zigbee.0 (5651) terminating
          2025-04-08 12:08:43.873 - warn: zigbee.0 (5651) get state error: Connection is closed.
          2025-04-08 12:08:43.874 - warn: zigbee.0 (5651) get state error: DB closed
          2025-04-08 12:08:43.998 - warn: zigbee.0 (5651) get state error: Connection is closed.
          2025-04-08 12:08:44.004 - warn: zigbee.0 (5651) get state error: Connection is closed.
          2025-04-08 12:08:44.005 - warn: zigbee.0 (5651) get state error: Connection is closed.
          2025-04-08 12:08:44.006 - warn: zigbee.0 (5651) get state error: Connection is closed.
          2025-04-08 12:08:44.021 - warn: zigbee.0 (5651) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d0004fcf9d2.available: DB closed
          2025-04-08 12:08:44.022 - warn: zigbee.0 (5651) get state error: Connection is closed.
          2025-04-08 12:08:44.022 - warn: zigbee.0 (5651) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d0004fcf9d2.link_quality: DB closed
          2025-04-08 12:08:44.022 - warn: zigbee.0 (5651) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d0001bb8f04.available: DB closed
          2025-04-08 12:08:44.022 - warn: zigbee.0 (5651) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d0001bb8f04.link_quality: DB closed
          2025-04-08 12:08:44.022 - warn: zigbee.0 (5651) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d0001ad4ab1.available: DB closed
          2025-04-08 12:08:44.022 - warn: zigbee.0 (5651) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d0001ad4ab1.link_quality: DB closed
          2025-04-08 12:08:44.022 - warn: zigbee.0 (5651) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d0001df05e1.available: DB closed
          2025-04-08 12:08:44.022 - warn: zigbee.0 (5651) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d0001df05e1.link_quality: DB closed
          2025-04-08 12:08:44.022 - warn: zigbee.0 (5651) Could not perform strict object check of state zigbee.0.842e14fffedb8ae5.available: DB closed
          2025-04-08 12:08:44.023 - warn: zigbee.0 (5651) Could not perform strict object check of state zigbee.0.842e14fffedb8ae5.link_quality: DB closed
          2025-04-08 12:08:44.023 - warn: zigbee.0 (5651) get state error: Connection is closed.
          2025-04-08 12:08:44.023 - warn: zigbee.0 (5651) Could not perform strict object check of state zigbee.0.842e14fffe51c679.available: DB closed
          2025-04-08 12:08:44.023 - warn: zigbee.0 (5651) Could not perform strict object check of state zigbee.0.842e14fffe51c679.link_quality: DB closed
          2025-04-08 12:08:44.023 - warn: zigbee.0 (5651) Could not perform strict object check of state zigbee.0.842e14fffedb8976.available: DB closed
          2025-04-08 12:08:44.023 - warn: zigbee.0 (5651) Could not perform strict object check of state zigbee.0.842e14fffedb8976.link_quality: DB closed
          2025-04-08 12:08:44.023 - warn: zigbee.0 (5651) Could not perform strict object check of state zigbee.0.842e14fffef5a250.available: DB closed
          2025-04-08 12:08:44.023 - warn: zigbee.0 (5651) Could not perform strict object check of state zigbee.0.842e14fffef5a250.link_quality: DB closed
          2025-04-08 12:08:44.023 - warn: zigbee.0 (5651) Could not perform strict object check of state zigbee.0.cc86ecfffef3c028.available: DB closed
          2025-04-08 12:08:44.023 - warn: zigbee.0 (5651) Could not perform strict object check of state zigbee.0.cc86ecfffef3c028.link_quality: DB closed
          2025-04-08 12:08:44.023 - warn: zigbee.0 (5651) Could not perform strict object check of state zigbee.0.842e14fffef5a281.available: DB closed
          2025-04-08 12:08:44.023 - warn: zigbee.0 (5651) Could not perform strict object check of state zigbee.0.842e14fffef5a281.link_quality: DB closed
          2025-04-08 12:08:44.023 - warn: zigbee.0 (5651) Could not perform strict object check of state zigbee.0.cc86ecfffe1358a9.available: DB closed
          2025-04-08 12:08:44.023 - warn: zigbee.0 (5651) Could not perform strict object check of state zigbee.0.cc86ecfffe1358a9.link_quality: DB closed
          2025-04-08 12:08:44.023 - warn: zigbee.0 (5651) Could not perform strict object check of state zigbee.0.90fd9ffffe04db13.available: DB closed
          2025-04-08 12:08:44.023 - warn: zigbee.0 (5651) Could not perform strict object check of state zigbee.0.90fd9ffffe04db13.link_quality: DB closed
          2025-04-08 12:08:44.023 - warn: zigbee.0 (5651) Could not perform strict object check of state zigbee.0.000b57fffebc3759.available: DB closed
          2025-04-08 12:08:44.023 - warn: zigbee.0 (5651) Could not perform strict object check of state zigbee.0.000b57fffebc3759.link_quality: DB closed
          2025-04-08 12:08:44.023 - warn: zigbee.0 (5651) Could not perform strict object check of state zigbee.0.90fd9ffffed27f57.available: DB closed
          2025-04-08 12:08:44.024 - warn: zigbee.0 (5651) get state error: Connection is closed.
          2025-04-08 12:08:44.024 - warn: zigbee.0 (5651) Could not perform strict object check of state zigbee.0.90fd9ffffed27f57.link_quality: DB closed
          2025-04-08 12:08:44.024 - warn: zigbee.0 (5651) Could not perform strict object check of state zigbee.0.000d6ffffed09b8d.available: DB closed
          2025-04-08 12:08:44.024 - warn: zigbee.0 (5651) Could not perform strict object check of state zigbee.0.000d6ffffed09b8d.link_quality: DB closed
          2025-04-08 12:08:44.024 - warn: zigbee.0 (5651) Could not perform strict object check of state zigbee.0.04cf8cdf3c75b72f.available: DB closed
          2025-04-08 12:08:44.024 - warn: zigbee.0 (5651) Could not perform strict object check of state zigbee.0.04cf8cdf3c75b72f.link_quality: DB closed
          2025-04-08 12:08:44.024 - warn: zigbee.0 (5651) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d000255ef1b.available: DB closed
          2025-04-08 12:08:44.024 - warn: zigbee.0 (5651) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d000255ef1b.link_quality: DB closed
          2025-04-08 12:08:44.024 - warn: zigbee.0 (5651) Could not perform strict object check of state zigbee.0.000d6f0014f6c86f.available: DB closed
          2025-04-08 12:08:44.024 - warn: zigbee.0 (5651) Could not perform strict object check of state zigbee.0.000d6f0014f6c86f.link_quality: DB closed
          2025-04-08 12:08:44.024 - warn: zigbee.0 (5651) Could not perform strict object check of state zigbee.0.7cb03eaa00adea74.available: DB closed
          2025-04-08 12:08:44.025 - warn: zigbee.0 (5651) get state error: Connection is closed.
          2025-04-08 12:08:44.025 - warn: zigbee.0 (5651) Could not perform strict object check of state zigbee.0.7cb03eaa00adea74.link_quality: DB closed
          2025-04-08 12:08:44.025 - warn: zigbee.0 (5651) Could not perform strict object check of state zigbee.0.7cb03eaa00adf023.available: DB closed
          2025-04-08 12:08:44.025 - warn: zigbee.0 (5651) Could not perform strict object check of state zigbee.0.7cb03eaa00adf023.link_quality: DB closed
          2025-04-08 12:08:44.025 - warn: zigbee.0 (5651) Could not perform strict object check of state zigbee.0.7cb03eaa00adec1a.available: DB closed
          2025-04-08 12:08:44.025 - warn: zigbee.0 (5651) Could not perform strict object check of state zigbee.0.7cb03eaa00adec1a.link_quality: DB closed
          2025-04-08 12:08:44.025 - warn: zigbee.0 (5651) Could not perform strict object check of state zigbee.0.90fd9ffffe4c5abf.available: DB closed
          2025-04-08 12:08:44.025 - warn: zigbee.0 (5651) Could not perform strict object check of state zigbee.0.90fd9ffffe4c5abf.link_quality: DB closed
          2025-04-08 12:08:44.042 - warn: zigbee.0 (5651) Could not perform strict object check of state zigbee.0.000b57fffeecea8a.available: DB closed
          2025-04-08 12:08:44.042 - warn: zigbee.0 (5651) get state error: Connection is closed.
          2025-04-08 12:08:44.042 - warn: zigbee.0 (5651) Could not perform strict object check of state zigbee.0.000b57fffeecea8a.link_quality: DB closed
          2025-04-08 12:08:44.042 - warn: zigbee.0 (5651) Could not perform strict object check of state zigbee.0.90fd9ffffe049ad1.available: DB closed
          2025-04-08 12:08:44.042 - warn: zigbee.0 (5651) Could not perform strict object check of state zigbee.0.90fd9ffffe049ad1.link_quality: DB closed
          2025-04-08 12:08:44.042 - warn: zigbee.0 (5651) Could not perform strict object check of state zigbee.0.000b57fffedc252b.available: DB closed
          2025-04-08 12:08:44.042 - warn: zigbee.0 (5651) Could not perform strict object check of state zigbee.0.000b57fffedc252b.link_quality: DB closed
          2025-04-08 12:08:44.042 - warn: zigbee.0 (5651) Could not perform strict object check of state zigbee.0.000b57fffeb14c03.available: DB closed
          2025-04-08 12:08:44.042 - warn: zigbee.0 (5651) Could not perform strict object check of state zigbee.0.000b57fffeb14c03.link_quality: DB closed
          2025-04-08 12:08:44.042 - warn: zigbee.0 (5651) Could not perform strict object check of state zigbee.0.7cb03eaa00adef93.available: DB closed
          2025-04-08 12:08:44.042 - warn: zigbee.0 (5651) Could not perform strict object check of state zigbee.0.7cb03eaa00adef93.link_quality: DB closed
          2025-04-08 12:08:44.042 - warn: zigbee.0 (5651) Could not perform strict object check of state zigbee.0.680ae2fffe7896e4.available: DB closed
          2025-04-08 12:08:44.042 - warn: zigbee.0 (5651) Could not perform strict object check of state zigbee.0.680ae2fffe7896e4.link_quality: DB closed
          2025-04-08 12:08:44.043 - warn: zigbee.0 (5651) get state error: Connection is closed.
          2025-04-08 12:08:44.043 - warn: zigbee.0 (5651) Could not perform strict object check of state zigbee.0.90fd9ffffe6e6985.available: DB closed
          2025-04-08 12:08:44.043 - warn: zigbee.0 (5651) Could not perform strict object check of state zigbee.0.90fd9ffffe6e6985.link_quality: DB closed
          2025-04-08 12:08:44.043 - warn: zigbee.0 (5651) Could not perform strict object check of state zigbee.0.90fd9ffffe7ff08f.available: DB closed
          2025-04-08 12:08:44.043 - warn: zigbee.0 (5651) Could not perform strict object check of state zigbee.0.90fd9ffffe7ff08f.link_quality: DB closed
          2025-04-08 12:08:44.043 - warn: zigbee.0 (5651) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00124b001c2ab1e7.available: DB closed
          2025-04-08 12:08:44.043 - warn: zigbee.0 (5651) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00124b001c2ab1e7.link_quality: DB closed
          2025-04-08 12:08:44.043 - warn: zigbee.0 (5651) Could not perform strict object check of state zigbee.0.943469fffe711151.available: DB closed
          2025-04-08 12:08:44.043 - warn: zigbee.0 (5651) Could not perform strict object check of state zigbee.0.943469fffe711151.link_quality: DB closed
          2025-04-08 12:08:44.043 - warn: zigbee.0 (5651) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d000223a279.available: DB closed
          2025-04-08 12:08:44.043 - warn: zigbee.0 (5651) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d000223a279.link_quality: DB closed
          2025-04-08 12:08:44.043 - warn: zigbee.0 (5651) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d00044dc92b.available: DB closed
          2025-04-08 12:08:44.043 - warn: zigbee.0 (5651) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00158d00044dc92b.link_quality: DB closed
          2025-04-08 12:08:44.043 - warn: zigbee.0 (5651) Could not perform strict object check of state zigbee.0.a4c138dd663379dc.available: DB closed
          2025-04-08 12:08:44.043 - warn: zigbee.0 (5651) Could not perform strict object check of state zigbee.0.a4c138dd663379dc.link_quality: DB closed
          2025-04-08 12:08:44.043 - warn: zigbee.0 (5651) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00124b002a5ed13a.available: DB closed
          2025-04-08 12:08:44.043 - warn: zigbee.0 (5651) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00124b002a5ed13a.link_quality: DB closed
          2025-04-08 12:08:44.043 - warn: zigbee.0 (5651) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00124b001b80cb27.available: DB closed
          2025-04-08 12:08:44.057 - warn: zigbee.0 (5651) get state error: Connection is closed.
          2025-04-08 12:08:44.057 - warn: zigbee.0 (5651) Could not perform strict object check of state zigbee.0.00124b001b80cb27.link_quality: DB closed
          2025-04-08 12:08:44.057 - warn: zigbee.0 (5651) Could not perform strict object check of state zigbee.0.a4c1387f05f1cc89.available: DB closed
          2025-04-08 12:08:44.057 - warn: zigbee.0 (5651) Could not perform strict object check of state zigbee.0.a4c1387f05f1cc89.link_quality: DB closed
          2025-04-08 12:08:44.057 - warn: zigbee.0 (5651) Could not perform strict object check of state zigbee.0.84fd27fffed2450f.available: DB closed
          2025-04-08 12:08:44.057 - warn: zigbee.0 (5651) Could not perform strict object check of state zigbee.0.84fd27fffed2450f.link_quality: DB closed
          2025-04-08 12:08:44.062 - error: zigbee.0 (5651) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2025-04-08 12:08:44.062 - error: zigbee.0 (5651) unhandled promise rejection: DB closed
          2025-04-08 12:08:44.063 - error: zigbee.0 (5651) Error: DB closed
          at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
          at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
          at Object.onceWrapper (node:events:639:26)
          at Socket.emit (node:events:524:28)
          at Socket.emit (node:domain:489:12)
          at TCP. (node:net:343:12)
          2025-04-08 12:08:44.063 - error: zigbee.0 (5651) DB closed
          2025-04-08 12:08:44.090 - error: zigbee.0 (5651) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2025-04-08 12:08:44.090 - error: zigbee.0 (5651) unhandled promise rejection: DB closed
          2025-04-08 12:08:44.090 - error: zigbee.0 (5651) Error: DB closed
          2025-04-08 12:08:44.090 - error: zigbee.0 (5651) DB closed
          2025-04-08 12:08:44.097 - error: zigbee.0 (5651) unhandled promise rejection: DB closed
          2025-04-08 12:08:44.097 - error: zigbee.0 (5651) Error: DB closed
          2025-04-08 12:08:44.097 - error: zigbee.0 (5651) DB closed
          2025-04-08 12:08:44.098 - error: zigbee.0 (5651) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2025-04-08 12:08:44.098 - error: zigbee.0 (5651) unhandled promise rejection: DB closed
          2025-04-08 12:08:44.098 - error: zigbee.0 (5651) Error: DB closed
          2025-04-08 12:08:44.098 - error: zigbee.0 (5651) DB closed
          2025-04-08 12:08:44.143 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
          2025-04-08 12:08:44.143 - error: host.IoBroker Caught by controller[1]: Error: Parameter "filename" needs to be of type "string" but type "object" has been passed
          2025-04-08 12:08:44.143 - error: host.IoBroker Caught by controller[1]: at Function.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/validator.ts:238:19)
          2025-04-08 12:08:44.143 - error: host.IoBroker Caught by controller[1]: at Zigbee.writeFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:6982:19)
          2025-04-08 12:08:44.144 - error: host.IoBroker Caught by controller[1]: at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:145:38)
          2025-04-08 12:08:44.144 - error: host.IoBroker Caught by controller[1]: at processImmediate (node:internal/timers:485:21)
          2025-04-08 12:08:44.144 - error: host.IoBroker Caught by controller[2]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
          2025-04-08 12:08:44.144 - error: host.IoBroker Caught by controller[2]: Error: DB closed
          2025-04-08 12:08:44.144 - error: host.IoBroker Caught by controller[2]: at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
          2025-04-08 12:08:44.144 - error: host.IoBroker Caught by controller[2]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
          2025-04-08 12:08:44.144 - error: host.IoBroker Caught by controller[2]: at Object.onceWrapper (node:events:639:26)
          2025-04-08 12:08:44.144 - error: host.IoBroker Caught by controller[2]: at Socket.emit (node:events:524:28)
          2025-04-08 12:08:44.144 - error: host.IoBroker Caught by controller[2]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
          2025-04-08 12:08:44.144 - error: host.IoBroker Caught by controller[2]: at TCP. (node:net:343:12)
          2025-04-08 12:08:44.144 - error: host.IoBroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          Externe Konverter:
          • Asgothian
            Asgothian Developer @dimaiv last edited by Asgothian
            @dimaiv exakt. Nimm bitte das ‚Icon‘ aus dem externen Konverter - dann wird es gehen.
            A.
            Nachtrag - wird der externe Konverter überhaupt nonchalantly gebraucht ?Der sollte doch eigentlich im ZHC drin sein.
              dimaiv @Asgothian last edited by dimaiv
              @asgothian sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
              Ich habe die Zeile auskommentiert, Adapter startet durch, aber ohne Bild dazu:
              2025-04-08 12:46:32.867 - info: zigbee.0 (19404) downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/IKEA_VINDRIKTNING_EFEKTA-III.png to /tmp/IKEA_VINDRIKTNING_EFEKTA III.png
              2025-04-08 12:46:33.088 - warn: zigbee.0 (19404) ERROR : icon path not found /tmp/IKEA_VINDRIKTNING_EFEKTA III.png
              A.
              Ja, externe Konverter wird noch gebraucht.
                Shadowhunter23 @Asgothian last edited by Shadowhunter23
                @asgothian
                Ich bin mal auf die neue Version hoch und bekomme beim öffnen der Instanz folgende Warnungen:
                zigbee.0
                2025-04-08 16:35:00.623	warn	readNvBackup returns {"channel":11,"precfgkey":"01030507090b0d0f00020406080a0c0d","extPanID":"8949b203f0c8df88","panID":6749}
                zigbee.0
                2025-04-08 16:35:00.623	warn	readNvBackup called
                Sehe aber sonst keine Probleme.
                F Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Flugschüler @Shadowhunter23 last edited by
                  @shadowhunter23 Das gleiche auch bei mir.
                  MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer @Shadowhunter23 last edited by
                    @shadowhunter23 sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
                    @asgothian
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    Das ist Teil von internen warn-Meldungen. Es wird ,ist der Zeit verschwinden.
                    A.
                    • Asgothian
                      @dimaiv sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
                      Ja, das ist auch klar - unter dem Link ist kein Bild zu finden. Was du bitte versuchen kannst:
                      • im externen Konverter die Einstellung für das Icon umstellen:
                         icon: 'IKEA_VINDRIKTNING_EFEKTA_III.png'
                      • 'neben' dem Koordinator die Datei IKEA_VINDRIKTNING_EFEKTA_III.png mit dem entsprechenden Bild ablegen.
                      • Adapter neu starten.
                      Der Adapter sollte starten und auch das Bild darstellen.
                      A.
                      Nochmal ein Nachtrag: gibt es bei den ZHC oder Z2M einen Issue zur Integration des Vindriktning ?
                        MeisterQ 0 last edited by
                        @Asgothian Bekommt man die Version schon aus dem Latest? Weil da wird sie mir nicht angezeigt, oder muss ich sie über die Github Katze Installieren?
                        • Asgothian
                          Asgothian Developer @MeisterQ 0 last edited by Asgothian
                          @meisterq-0 die version ist im Latest. (sollte sie zumindest sein)
                          A.
                          M L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            MeisterQ 0 @Asgothian last edited by
                            @asgothian Komisch. Wird mir nicht Angezeigt.
                              Rushmed Most Active last edited by
                              was bedeuten auf dem Hardware Tab die Warnung und der Error?
                              Muss ich hier aktiv werden?
                              • Asgothian
                                Asgothian Developer @Rushmed last edited by
                                @rushmed sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
                                Hast du die Doku auf Github dazu gelesen ? Da steht es drin.
                                Das X bedeutet das der Transport Key nicht mit dem übereinstimmt der im Backup der Einstellungen steht.
                                Der grüne Haken bedeutet das der Kanal mit dem überein stimmt der im Backup steht
                                das gelbe Dreieck warnt das es ein ungünstiger Kanal ist (nicht teil der ZLL Kanäle, so das ggf. einzelne Geräte bei Dir nicht gehen
                                Du kannst durch einlesen des Backup schauen ob das rote X weg geht - da ist noch ein Fehler drin, da aktuell gross/kleinschreibung noch einen Unterschied macht - das kommt noch weg.
                                A.
                                TLDR: Nein.
                                  Rushmed Most Active @Asgothian last edited by
                                  Hat geklappt, danke.
                                    BigMike71 last edited by BigMike71
                                    Habe heute von 1.10.4 direkt auf die 3.0 upgedatet!
                                    Nachdem ich meine ca. 20 Aqara Wandschalter in meinen Skripten an die neuen Datenpunkte angepasst habe und vorher ein readNvBackup durchgeführt habe läuft bisher alles problemlos! 👍
                                    Allerdings bekomme ich wenn ich auf den Zigbee-Tab wechsel jedes Mal eine Warnung:
                                    2025-04-11 15:52:31.145 - warn: zigbee.0 (1118465) readNvBackup called
                                    2025-04-11 15:52:31.149 - warn: zigbee.0 (1118465) readNvBackup returns {"channel":11,"precfgkey":"b2090507090c0d0f00020406080b0c0d","extPanID":"0123456799abcdef","panID":3369}
                                    kann man das noch abschalten?
                                      Shadowhunter23 @BigMike71 last edited by Shadowhunter23
                                      @bigmike71
                                      ~8 Beiträge zuvor:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/80644/tester-zigbee-adapter-3-x-gesucht/8?_=1744382131667
                                      • Fabio
                                        Fabio @Asgothian last edited by Fabio
                                        @asgothian bin jetzt auch auf die 3.0 hoch bis jetzt keine Probleme
                                        ausser diese Warn Meldungen
                                        zigbee.0
                                        2025-04-15 15:17:06.934	warn	readNvBackup returns {"channel":11,"precfgkey":"01030507090b0d0f00020406080a0c0d","extPanID":"fecad609004b1200","panID":6754}
                                        zigbee.0
                                        2025-04-15 15:17:06.929	warn	readNvBackup called
                                        aber da hast du ja schon zu geantwortet. 😉
                                        Vielen Dank für deine Mühen
                                        Herzliche Grüße aus Köln
                                        Fabio
                                        • ste_glei
                                          ste_glei last edited by
                                          @Asgothian
                                          Bin jetzt seit ein paar Tagen auf 3.0 und es läuft ohne Probleme.
                                          gefühlt stabiler als die Vorgänger.
                                          Vielen Dank für deinen Einsatz
                                            locito09 @Asgothian last edited by
                                            @asgothian
                                            Bei mir läuft die 3.0 auch sehr stabil, hab aber ab und zuGeräte die die Verbindung verlieren 2 x Flower verlieren immer wieder die Verbindung und ich muss sie nochmals anlernen und auch verschiedene Hue Lampe muss ich kurz ausschalten und neu verbinden
                                            31.7k
                                            79.7k
                                            zigbee zigbee adapter
                                            20
                                            133
                                            6295
