    4. IOT Probleme?
    IOT Probleme?
    • E
      exmerci last edited by exmerci
      kurze Frage, bevor ich wieder den ganzen Tag verschwende und das Problem gar nicht bei mir liegt.
      Gibt es gerade Probleme mit dem IOT Adapter?
      Bis vor einer halben Stunde ging bei mir noch alles und jetzt bekomme ich in Alexa angezeigt "Server reagiert nicht".
      Die Instanz ist komplett grün.
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @exmerci last edited by
        @exmerci
        Etwas Ähnliches hatte ich gestern. Google Home war kurzzeitig der Meinung, nicht konfiguriert zu sein.
        Danach funktionierte es wieder.
        • E
          exmerci @Meister Mopper last edited by
          @meister-mopper Ohne das du etwas gemacht hast?
          Ich habe gerade ausprobiert.
          Ich kann ein neues Objekt anlegen und es wird auch von Alexa gefunden. Aber wenn ich es versuche zu schalten, dann kommt die besagte Meldung.
          • Meister Mopper
            @exmerci
            Ich habe es einfach laufen lassen. Beim nächsten Sprachbefehl ging es.
            Ich bin da entspannt.
            • E
              exmerci @Meister Mopper last edited by exmerci
              @meister-mopper Ich habe auch nur gefragt, weil ich gerade neue Objekte angelegt hatte und mir nicht sicher war, ob ich irgendetwas kaputt gemacht habe. Danke.
              Ich wundere mich nur über die Aussage Server reagiert nicht, wenn ich neue Objekte anlegen kann und das ja auch über den Server laufen sollte.
              • E
                exmerci @exmerci last edited by
                Fehler gefunden.
                Ich habe gerade eine Mail bekommen. Hat nur etwas gedauert.
                Ich war mir nicht bewusst, das ich wohl nur 20 Zugriffe pro Tag habe. Und die habe ich erreicht.
                Ich finde die Meldung, die ich bekommen dann nur etwas fehl am Platz, das der Server nicht reagiert. Besser wäre eine Meldung, das ich mein Kontingent überschreite.
                  Homoran Global Moderator Administrators @exmerci last edited by Homoran
                  @exmerci sagte in IOT Probleme?:
                  Wo bekommst du welche genaue Meldung von wem?
                  auch hier: von wem?
                  Alexa = Amazon
                  Instanz wovon?
                  iot = iobroker
                  dort sind die Anfragen limitiert
                  Also nochmals
                  • E
                    exmerci @Homoran last edited by exmerci
                    @homoran sagte in IOT Probleme?:
                    Wie ich anfangs geschrieben habe:
                    in Alexa (also in der App) angezeigt "Server reagiert nicht".
                    Instanz wovon?
                    Die IOT Instanz im ioBroker (ist komplett grün). Die Alexa App hat keine Instanzen. Oder?
                    Ich habe noch nie mein Limit erreicht. Deshalb bin ich gar nicht darauf gekommen, das es eines geben könnte.
                    Aber wie geschrieben, ist die Aussage von Alexa an der Stelle verwirrend. Aber dafür kann natürlich der IOB nichts.
                    Wenn ich das Assistentenabo für 23,99€ im Jahr nehme, kann ich das Problem damit lösen, oder?
                    Homoran Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      also nicht der Adspter.
                      Dann bist du damit im Amazon Universum.
                      Und für die passt die Meldung.
                      Die wissen ja nichts von deinem eingeschränkten Zugriff
                      sollte so sein.
                      Kann ich dir aber nicht aus der Praxis bestätigen, da ich keine Assistenten nutze
                      • Samson71
                        Samson71 Global Moderator @exmerci last edited by
                        Jepp. Parallel unterstützt Du damit natürlich auch die (Weiter-)Entwicklung des Adapters und ioBroker allgemein. Ist also für Dich die Lösung und kommt dem Projekt zugute.
                        239
