    5. Round ohne Dezimalstellen
    • HAL
      HAL last edited by
      Ich bastele gerade an ein Blockly um mittels TeslaHttpProxy Überschussladen zu realisieren. Leider habe ich festsmüssen, dass der Proxy keine Dezimalstellen im Ladestrom unterstützt. Mein Ansatz war :
        <variables>
          <variable id="QFpQppZnG`D}10%B1(q!">Ladevorgabe</variable>
        </variables>
        <block type="variables_set" id="I,{#:x7FJ[mn[/sha=jY" x="-312" y="163">
          <field name="VAR" id="QFpQppZnG`D}10%B1(q!">Ladevorgabe</field>
            <block type="math_rndfixed" id="vsRaloat,H}8w61;T(]|">
              <field name="n">1</field>
              <value name="x">
                <shadow type="math_number" id="LSF)$/*zp}Nk7beIDSz7">
                  <field name="NUM">3.1234</field>
                <block type="math_arithmetic" id="N=i[zI=iE9R#aOnk0LAq">
                  <field name="OP">DIVIDE</field>
                    <shadow type="math_number" id="v4x:1o8ACN.Y-@`pmr4;">
                      <field name="NUM">1</field>
                    <block type="math_arithmetic" id="kU0dMe?/{y$nB`xP]+Iq">
                        <shadow type="math_number" id="e*O1NI94OOdh9%(u9{v2">
                        <block type="math_arithmetic" id="1UYuWt:^LqyDwe+QEN7]">
                            <shadow type="math_number" id="SkUTu!uDD@5`mD1x5k*u">
                            <block type="get_value" id="5|PtCPU.0+jM)tD`6kAA">
                              <field name="OID">plenticore.0.devices.local.Pv_P</field>
                            <shadow type="math_number" id="-Ufv]g9[mPM{KMONGwIr">
                            <block type="get_value" id=")W#}tkH0TG4(]V}hA3Yl">
                              <field name="OID">plenticore.0.devices.local.Home_P</field>
                        <shadow type="math_number" id="j3W$9VR`Bo7Z:TzUf2=8">
                          <field name="NUM">220</field>
                    <shadow type="math_number" id="8H^l{(]_VdKF)TlHt?=5">
                      <field name="NUM">3</field>
      Mittels Runde ( PV in - Hausverbrauch ÷220 (Volt) ÷ 3 ( 3 Phasen) auf den Ladestrom zu kommen. Das klappt soweit, aber der Wert hat immer mindestens eine Dezimalstelle. Damit akzeptiert der Proxy den Wert nicht. Gibt es eine elegante Lösung den Round ohne Dezimalstellen auszugeben ?
      Homoran Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @HAL last edited by Homoran
        @hal bitte das Blockly auch zeigen
        HAL 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dr. Bakterius
          Dr. Bakterius Most Active @HAL last edited by
          @hal
          Damit: Screenshot 2025-04-08 180303.png
            Homoran Global Moderator Administrators @Dr. Bakterius last edited by
            @dr-bakterius und das ist nicht
            @hal sagte in Round ohne Dezimalstellen:
            Dr. Bakterius 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Dr. Bakterius
              Dr. Bakterius Most Active @Homoran last edited by
              @homoran Und was willst du mir damit sagen?
                Homoran Global Moderator Administrators @Dr. Bakterius last edited by Homoran
                @dr-bakterius sagte in Round ohne Dezimalstellen:
                dass ich leider nur sein xml zur Verfügung habe und danach vermutet habe, dass er genau diesen von dir gezeigten Baustein verwendet hat.
                • HAL
                  HAL @Homoran last edited by HAL
                  @homoran meinst du das ganze blockly script ? Ich habe extra nur den Block rauskopiert, mit dem ich den Landestrom berechne
                  Der round Block akzeptiert nur min. 1 Dezimalstelle. Ohne Dezimalstellen klappt der round nicht.
                    meinst du das ganze blokly script ?
                    ist eigentlich üblich, damit man als Helfender vielleicht etwas finden kann, was du nicht beachtest.
                    als xml nutzt das nur nichts, wenn man mobil unterwegs ist.
                    Auch nicht beim Landeskriminalamt 😂
                    EDIT!
                    Nichts nachträglich ergänzen!
                    Hast du den Block genommen, den @dr-bakterius gezeigt hst?
                    • HAL
                      hier das ganze Blockly, oder wolltest Du es als Bild ( geht über mehrere Screens)
                        <variables>
                          <variable id="$$6(bP^4z]HKL,3Ac5+1">BatEntladeWert</variable>
                          <variable id="+sM_a/nR_P+Clz-,ha{w">MinBatSOC</variable>
                          <variable id="[JGpMV%YaEp|!yWH|o|T">Ladestrom</variable>
                        </variables>
                        <block type="variables_set" id="*x8=cMe3Hgv+4%6x-C/W" x="-320" y="241">
                          <field name="VAR" id="$$6(bP^4z]HKL,3Ac5+1">BatEntladeWert</field>
                            <block type="math_number" id="Y2Pk4Oh,tW4,a|6BP?%i">
                              <field name="NUM">1000</field>
                            <block type="variables_set" id="]u)XXntuEPeV._j^/?4f">
                              <field name="VAR" id="+sM_a/nR_P+Clz-,ha{w">MinBatSOC</field>
                                <block type="math_number" id="y]1CbuL*4k[_%o4|xxlP">
                                  <field name="NUM">80</field>
                                <block type="variables_set" id="=4Ux004Fs7nAPtLS(=vX">
                                  <field name="VAR" id="[JGpMV%YaEp|!yWH|o|T">Ladestrom</field>
                                    <block type="text" id="*bGe:ao2dVM~0UR7A|L+">
                                      <field name="TEXT">{"charging_amps": "2"}</field>
                                    <block type="variables_set" id="t^[tXAIqo+REY|y1$?P|">
                                        <block type="text" id="EnrH/@]q,z4ma16LO9u^">
                                          <field name="TEXT">2</field>
                                        <block type="controls_if" id="|Hd1z(x:lO36ziv,|Ajy">
                                            <block type="logic_compare" id="{uJ:Y;~_[4,2#,{vjW6c">
                                              <field name="OP">NEQ</field>
                                                <block type="get_value" id="ast1cqC7sC5Tce;|n0G:">
                                                  <field name="OID">plenticore.0.devices.local.ToGrid_P</field>
                                                <block type="math_number" id="i;uhyULmiM~!u-F=MUQr">
                                                  <field name="NUM">2000</field>
                                            <block type="comment" id=".Y//2y6lWU8ajzy_|onR">
                                              <field name="COMMENT">Einspeisung &gt;2KW</field>
                                                <block type="http_get" id="ng2i];!uUeWbQmk|r1s%">
                                                  <field name="TIMEOUT">10</field>
                                                  <field name="TYPE">text</field>
                                                  <value name="URL">
                                                    <shadow type="text" id="O7R]H@.pbgX(MSJB}qlz">
                                                      <field name="TEXT">http://(ip-adresse):8080/api/1/vehicles/(VIN)/body_controller_state</field>
                                                    <block type="controls_if" id=",|E]u5B1bLmz)U3XSbhE">
                                                        <block type="text_contains" id="}vQ{w[ml5AFA3Zj-:*ft">
                                                            <block type="http_response" id=":GqAY]G@4hkj@}2)ebK:">
                                                              <field name="ATTR">response.data</field>
                                                          <value name="FIND">
                                                            <shadow type="text" id="n*Udz-*DI|a[sGV5Yenh">
                                                              <field name="TEXT">VEHICLE_SLEEP_STATUS_AWAKE</field>
                                                        <block type="debug" id="~.7Bt[DWCojEAX#G-{PA">
                                                          <field name="Severity">info</field>
                                                          <value name="TEXT">
                                                            <shadow type="text" id="#V_ZfQc.Ast=:kT$voDn">
                                                              <field name="TEXT">Tesla ist wach</field>
                                                      <statement name="ELSE">
                                                        <block type="http_get" id="}w`trLzcaO/m^:*u)`hD">
                                                          <value name="URL">
                                                            <shadow type="text" id="Y=,MKX!0Mo^.{.koz?xT">
                                                              <field name="TEXT">http://(ip-adresse):8080/api/1/vehicles/(VIN)/wake_up</field>
                                                            <block type="debug" id="pBkSDlx2]d:y51F0daTR">
                                                              <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="-aHfEQK,(p@5Hu})/npf">
        <field name="TEXT">Tesla Wakeup</field>
                                                    <block type="comment" id="^TlW2Hwsk`F;OMS6;Ip_">
                                                      <field name="COMMENT">Initialen Ladestrom</field>
                                                        <block type="http_post" id="tO:Mw1`gZQjs1u2tdJ3s">
                                                          <value name="URL">
                                                            <shadow type="text" id="HJ]=4B|s:-bz^dw-d_+[">
                                                              <field name="TEXT">http://(ip-adresse):8080/api/1/vehicles/(VIN)/command/set_charging_amps</field>
                                                          <value name="DATA">
                                                            <shadow type="logic_null" id="-/%xvs=LKT)wL8}EmXij"></shadow>
                                                            <block type="variables_get" id="9oMz)pfKZ:;;~7wjVs?N">
                                                            <block type="debug" id="^k3(ABzRq:d#=pSP_2O(">
                                                              <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="wMeLR?6m]L$VTjpZQ8}2">
        <block type="text_join" id=",:(82[y}}9luDtxdpk?i">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="lj80QX6Oux^]$OyAt{,q">
        <field name="TEXT">Aktueller Ladestrom: </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="=a144QUn./Nyb~M8:H,{">
                                                            <block type="comment" id="!oLQcQlfD0Ez8EsssNje">
                                                              <field name="COMMENT">Starte Ladung</field>
        <block type="http_post" id="TNQxqL5ZEA1q9Co)r?UR">
        <value name="URL">
        <shadow type="text" id="{MOGF8JSf7|=N*7kph_^">
        <field name="TEXT">http://(ip-adresse):8080/api/1/vehicles/(VIN)/command/charge_start?wait=true</field>
        <value name="DATA">
        <shadow type="logic_null" id="^__wOPMB,7qj7^J*Z[vl"></shadow>
        <block type="debug" id="~:4sl%HRLkkpWt:#{{)V">
        <value name="TEXT">
        <block type="text_join" id="m),JYm_maw5_a7/R6{;g">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="1D~vxdAq0~zu_{{a@V8d">
        <field name="TEXT">Start Charging mit : </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="m]Yn@q[55zx1]FFd@y?Z">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="nDNs(2tQ=Glhae/R)+aE">
        <field name="TEXT"> A</field>
        <block type="comment" id="yZ$^Y#2:p])EC!djrkU~">
        <field name="COMMENT">maximale Hausbatterie - Entladung und minimaler SOC</field>
        <block type="controls_whileUntil" id="#|{+E2M#BK1qjjmLzrH|" collapsed="true" disabled="true">
        <field name="MODE">WHILE</field>
        <value name="BOOL">
        <block type="logic_multi_and" id="4(SAnBYDh:VP0t1Dv%!L">
        <value name="AND0">
        <block type="logic_compare" id="(Gn+$Qgs:fh1d)bl.tVJ">
        <field name="OP">LTE</field>
        <block type="get_value" id="V3)CG%V?5arGH~$zB)|C">
        <field name="OID">plenticore.0.devices.local.battery.Discharge_P</field>
        <block type="variables_get" id="So1=EsI1tlbo)hzk^%j%">
        <value name="AND1">
        <block type="logic_compare" id="xJ@a+T)?kR9$,{ZEDouY">
        <field name="OP">GTE</field>
        <block type="get_value" id="i0rAE(`11$/LVpJlQE8T">
        <field name="OID">plenticore.0.devices.local.battery.SoC</field>
        <block type="variables_get" id="v6uyh~xmXIr$6f;gpa@|">
        <statement name="DO">
        <block type="comment" id="{q,eY[bnhwtn@Y[nK!5.">
        <field name="COMMENT">Umrechnung Einspeisung&amp;#10; - Hausverbrauchauf 3 Phasen</field>
        <block type="variables_set" id="h145[wrb86bPD/]{u~EC">
        <block type="math_rndfixed" id="feXe~jY.7D`j(mv4#yK9">
        <value name="x">
        <block type="math_arithmetic" id="?iRKJt1STkm7g.g5sy1*">
        <block type="math_arithmetic" id="V7UEGaj[1XmyTXy^GHoF">
        <block type="math_arithmetic" id="qu+xEfqa516yWfV2V}$E">
        <block type="get_value" id="L#F#|4.-}/)khh@*PpZV">
        <block type="get_value" id="oHGOuI?LlA:I7GL)wjNt">
        <shadow type="math_number" id="/oApOH(Xk%`Yk[+n!zkL">
        <shadow type="math_number" id="*;hY9QQY1Qxbyj?6MjNM">
        <block type="on_ext" id="PV#9A8XbUD2o+j8.tBDG" collapsed="true" disabled="true">
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="qZ#0;neCb{-dx~kOSN]J">
        <field name="oid">ID auswählen</field>
        <block type="variables_get" id="m;.!V#l0a#9JUOv]7Db[">
        <block type="comment" id="dpw|s%2?.:oz8@V$YoB5">
        <field name="COMMENT">Strom &lt; 2A dann mit Hausbatterie min. 2A laden</field>
        <block type="controls_if" id="0ZHViEjmRy/av!Fc7`w^">
        <block type="logic_compare" id="{ny8(vZ%A20(w;`d:yiG">
        <field name="OP">LT</field>
        <block type="variables_get" id="aj2Z/,T2k?k:2SIPo)(U">
        <block type="math_number" id="aDpELmAFrSSq.~E#mmg4">
        <field name="NUM">2</field>
        <block type="variables_set" id="1`wCkp,;-h1qNt7a7j+$">
        <block type="math_number" id=",$P/pR9VQFh4wjVZugmn">
        <block type="debug" id="`,a}.J]L,nnLyJPp13%Y">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="nG%2yPpqxYip!=_xB/[z">
        <block type="text_join" id="}=HG1WbuHhv.(m/y9kkG">
        <mutation items="4"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="wBW+o35xL99QEn,IlP,-">
        <field name="TEXT">Ladevorgabe ist :</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="(3Rx3l%gC)i$d18;m}%$">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="O(gL]:*_qsVXd;d8xF_V">
        <field name="TEXT">Home PV :</field>
        <value name="ADD3">
        <block type="field_oid" id="(39o8ZrZeUaz?AvIjPR;">
        <field name="oid">plenticore.0.devices.local.HomePv_P</field>
        <block type="variables_set" id="^Xw%P;:~=39R7FVVGN,U">
        <block type="text_join" id="%2[^{R#3Vf9yB%5#BZa}">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="u)(;iSV5_8#;GW{XtM6C">
        <field name="TEXT">{"charging_amps": "</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="0V[,)dglPX.4HAzU2/LX">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="xXrwR?+lMLG]NoYr6rdN">
        <field name="TEXT">"}</field>
        <block type="http_post" id="3bp(o09l9rV2:D*ADelx">
        <value name="URL">
        <shadow type="text" id="ofVR`62=pt-OzbqceTH_">
        <value name="DATA">
        <block type="variables_get" id="NJ-$,2[,;)u.?+cquFD9">
        <block type="debug" id="=A8SPi3JUym,7BS{*nhQ">
        <value name="TEXT">
        <block type="text_join" id="U]8Sua36D#1d|6#yH6HV">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="]_rvOG`(7MZpp!A_h9SZ">
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="c(UNre#1A;crXo;4h3B!">
        <block type="timeouts_wait" id="[)+wgr?Yy6YwU?|C_P}Q">
        <field name="DELAY">30</field>
                                            <block type="controls_whileUntil" id="ujsL+f$`oYZ1FpU]sDY:">
                                              <value name="BOOL">
                                                <block type="logic_multi_and" id="k,.3pb0O1zsFg`.npU@}">
                                                  <value name="AND0">
                                                    <block type="logic_compare" id="%F=^,S`zKoSXErfd7Duc">
                                                        <block type="get_value" id="TY81~!St;Y%N7H|C@=RS">
                                                        <block type="variables_get" id="!vZ0[fr?~:pUT~`BM9f/">
                                                  <value name="AND1">
                                                    <block type="logic_compare" id="(A+=0WYj^S2BTCeew(#w">
                                                        <block type="get_value" id="v2eC[j~kU^=%~?P+}E}V">
                                                        <block type="variables_get" id="0sk}nf-Diwy3^ZO-|u.(">
                                                <block type="comment" id="riR{J|J+bjgzYR@yk(xR">
                                                    <block type="variables_set" id="a*Z*K+v2^!bf@^:7#(q!">
                                                        <block type="math_rndfixed" id="gC4PSE]L!C}FKE_CV4dA">
                                                          <value name="x">
                                                            <block type="math_arithmetic" id=")q?%VscssE2ol$t9];_-">
        <block type="math_arithmetic" id="]_1K#@FogUvUbyMvhtii">
        <block type="math_arithmetic" id="avGcdC[c1RDta@w{sSsb">
        <block type="get_value" id="wvr;}}0V6?:+ndXM_x0T">
        <block type="get_value" id="zlk_];A%v{p+tN_L=]|5">
        <shadow type="math_number" id="Vio?6M+e~s!N?qY{Y791">
        <shadow type="math_number" id="ZZNip/gZ-[]2hv`uE?I!">
                                                        <block type="on_ext" id="JCFkXJn+rdo@Qm`zO`:5" collapsed="true" disabled="true">
                                                          <value name="OID0">
                                                            <block type="variables_get" id="KyZ1S.i!3WDWb?rdkvv=">
                                                            <block type="comment" id="|6QFLgYydhSrJ2K^:y;3">
        <block type="controls_if" id="-vt;Y9j40nXp{tzgj[TO">
        <block type="logic_compare" id=",l~=M)~M}5y+CCPwz:R(">
        <block type="variables_get" id="+,s0B)t--B76fp|l{!|p">
        <block type="math_number" id="2=JtDz{wmCa(KKw,VuN7">
        <block type="variables_set" id="zlu;amo]SeCGcbyU(gyT">
        <block type="math_number" id="wUi`Qt]G=YxIW=L@W.m7">
        <block type="debug" id="]||YB]E3~HlbElTNtX[#">
        <value name="TEXT">
        <block type="text_join" id="%?4GUnYUOnfs2ZCoWsJ`">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="dW4BO~lK-BayXSO=L.FW">
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="mE=9`Q6@Geg3!a(y~i41">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="3-}MOx*bs6Er(BU|=@di">
        <value name="ADD3">
        <block type="field_oid" id="Na|pR@D3/47XfV4l/JS:">
                                                            <block type="variables_set" id="h){~RrY+4o@S5+;d$so9">
        <block type="text_join" id="R-CU]0aWK]Ct]/7kctA4">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="tf@yc1jk~;,m{(,DDr+u">
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="|I?~_B)@]x!a@=LM!oo1">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="/padE%?M%s.hMZHG:x}o">
        <block type="debug" id="[w|uqD5=RqpiQMH7fYRD">
        <value name="TEXT">
        <block type="text_join" id="CQl$CXFp1A^7q|q~w7g4">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="=Q9Wcs{8W0~$E!#Fh4=_">
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="_*OLZ;8W(caZM]k,8EI7">
        <block type="http_post" id="_##I,[*CT.B|{S`#~OZ)">
        <value name="URL">
        <shadow type="text" id="/pZsONn-xg)}NllT-uhr">
        <value name="DATA">
        <block type="variables_get" id="8TL0kiZA^T4,8($g;,6$">
        <block type="debug" id="?rfD$)5e.xAy4s0?XjSs">
        <value name="TEXT">
        <block type="text_join" id="-j[P.zF1Yy?YPs!aYXz:">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="MU83v#qGH0,5TB(w[04V">
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="Ty63v/^rG5BLuA4p-E3T">
        <block type="timeouts_wait" id="]:P]q5%lz%5MB6~0f+vB">
        <field name="DELAY">60</field>
                                                <block type="controls_if" id="c+JY/yu)$Fd#}X|+,@I-">
                                                    <block type="text_contains" id="-1@~nK/~%oe|s#wXN#4f">
                                                        <block type="http_response" id="_fd5~JHf{qF/W=C-LjS=">
                                                      <value name="FIND">
                                                        <shadow type="text" id="]Nu]?USNEXS_Sxf*P)!q">
                                                    <block type="comment" id="W2y(0lk.Wg/C8;jT)ox*">
                                                      <field name="COMMENT">Ladung beenden</field>
                                                        <block type="debug" id="~jfQyc+`aYUvY1N2m0b}">
                                                          <value name="TEXT">
                                                            <shadow type="text" id="|L5PZNLRbnb1/W[wlzh`">
                                                              <field name="TEXT">Ladung beenden</field>
                                                            <block type="http_post" id="m@r0~5=@~Li`sWJC~=dO">
                                                              <value name="URL">
        <shadow type="text" id="K1AK}bXMgVQV7x}x(UV)">
        <field name="TEXT">http://(ip-adresse):8080/api/1/vehicles/(VIN)/command/charge_stop</field>
                                                              <value name="DATA">
        <shadow type="logic_null" id="~$scNcvaV^hh[%oSr]CN"></shadow>
        <block type="debug" id="0rYLN(WKu=2$YZem5.t:">
        <value name="TEXT">
        <block type="text_join" id="zQB%%:%Iev1;;45)=4]v">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="kW8zpH@]^H;V4ckGgtIl">
        <field name="TEXT">Stop Charing bei SOC: </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id="^^u%v*l?#DeD@4)^J:{;">
        <field name="OID">tesla-motors.0.(VIN).charge_state.battery_level</field>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="~$5aOv-}k/saNBacG1ou">
        <field name="TEXT"> %</field>
                      • HAL
                        HAL @HAL last edited by
                        @hal
                        diesen Block habe ich verwendet:
                          dann nimm jetzt den, den @Dr-Bakterius dir gezeigt hat
                          HAL 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • HAL
                            @homoran ich habe jetzt runde verwendet und ja , der geht dann ohne Dezimalstelle ( ich wusste noch nicht das Rounde anders arbeitet als ruunde )
                            Das script scheint soweit zu laufen, bis auf eine Warnmeldung vom Proxy. Das muß ich morgen mal ansehen, wenn mehr PV da ist.
                            Homoran HAL 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              und die sieht wie aus?
                              runde ist doch genau für deine Anwendung gemacht, wenn es keine Nachkommastellengeben soll!
                              runde...auf x Nachkommastellen lässt halt noch die Anzahl Nachkommastellen einstellen.
                              • HAL
                                HAL @HAL last edited by Homoran
                                Noch eine Frage an die Wissenden. Da ich mich mit Java nicht auskenne und auch Blockly nur mit try and error nutze ; könnte man mit überschaubarem Aufwand dieses java script TeslaChargejst (https://github.com/thps1990/TeslaChargejs/) mit den Proxy Befehlen um bauen ? Bis Tesla die API abgeschaltet hat, konnte ich das perfekt nutzen.
                                Auf Github habe ich eine Anfrage an den Autor gestellt, aber keine Info erhalten.
                                Auch den Autor von dem TeslaHttpProxy habe ich angeschrieben, ob er das Laden mit einer Dezimalstelle im Ladestrom einbauen könnte....
                                  kann das der Tesla denn?
                                  ich kenne nur ganze A bei Ladern.
                                  • HAL
                                    @homoran sagte in Round ohne Dezimalstellen:
                                    Ich vermute der Proxy hat für die Antwort länger gebraucht als der Timeout
                                    025-04-08 18:50:13.716	error	script.js.common.TESLA-BLE: httpPost(url=http://(ip-adresse):8080/api/1/vehicles/(VIN)/command/charge_start?wait=true, error=timeout of 10000ms exceeded)
                                    • HAL
                                      @homoran Der Tesla steuert den Ladestrom von stufenlos bis 16A pro Phase. Ich lade i.d.R. ab 2A pro Phase ( die Wallbox ist passiv ) sind so 1,2KW Vorher lohnt sich das nicht. Das ist perfekt für optimale Ausnutzung des Überschuss von der PV Anlage.
                                      • HAL
                                        Der Ladestop funktioniert noch nicht richtig. Es wird auch noch bei 400W geladen. Da muß ich nochmal reinschauen.
                                          Ohne das Blockly zu sehen kann ich dir da nicht helfen
                                          • HAL
                                            @homoran das ganze blockly habe ich als Import vor 10 posts reinkopiert
                                            Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            937
