    4. Admin-Adpter fehler nach Aktualisierung auf 7.6.3
      ManfredHi last edited by
      hallo.
      Sobald ich den admin-Adapter auf die Version 7.6.3 aktualisiere kann ich diesen nicht mehr starten. Mache ich ein Downgrade auf 7.4.22 dann geht es wieder.
      Im log scheinen diese Fehler auf:
      2025-04-08 20:25:01.251 - error: admin.0 (1225485) uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading 'forEach')
      2025-04-08 20:25:01.252 - error: admin.0 (1225485) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'forEach')
      at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:228:42)
      at process.processImmediate (node:internal/timers:483:21)
      2025-04-08 20:25:01.252 - error: admin.0 (1225485) Cannot read properties of undefined (reading 'forEach')
      2025-04-08 20:25:01.259 - warn: admin.0 (1225485) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      2025-04-08 20:25:01.948 - error: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      Alle Adpater sind auf dem letzten Stand.
      Was muss ich da machen?
        Homoran Global Moderator Administrators @ManfredHi last edited by
        @manfredhi sagte in Admin-Adpter fehler nach Aktualisierung auf 7.6.3:
        auf welchem letzten?
        wie wärs mal mit iob diag in der Langfassung?
          Script v.2025-02-23
          *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: iobroker
                   Icon name: computer-vm
                     Chassis: vm
              Virtualization: kvm
            Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Kernel: Linux 5.10.0-33-amd64
                Architecture: x86-64
          OS is similar to:
          model name      : Intel(R) Core(TM) i5-7260U CPU @ 2.20GHz
          Docker          : false
          Virtualization  : kvm
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
          Systemuptime and Load:
           20:32:57 up 73 days, 17:57,  2 users,  load average: 1.51, 1.37, 1.42
          CPU threads: 4
          *** LIFE CYCLE STATUS ***
          Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
          *** TIME AND TIMEZONES ***
                         Local time: Tue 2025-04-08 20:32:58 CEST
                     Universal time: Tue 2025-04-08 18:32:58 UTC
                           RTC time: Tue 2025-04-08 18:32:59
                          Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                        NTP service: n/a
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          iobuser
          HOME=/home/iobuser
          GROUPS=iobuser cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          GROUPS=iobroker adm tty dialout audio video plugdev redis
          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
          Display-Server: false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:             11G        7.7G        1.3G        1.0M        3.0G        3.9G
          Swap:           974M        4.0M        970M
          Total:           12G        7.7G        2.2G
          Active iob-Instances:   70
                  11964 M total memory
                   7711 M used memory
                    955 M active memory
                   9009 M inactive memory
                   1266 M free memory
                    344 M buffer memory
                   2642 M swap cache
                    974 M total swap
                      4 M used swap
                    970 M free swap
          top - 20:32:58 up 73 days, 17:57,  2 users,  load average: 1.51, 1.37, 1.42
          Tasks: 186 total,   1 running, 185 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s):  1.6 us,  1.6 sy,  0.0 ni, 96.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :  11964.9 total,   1265.8 free,   7711.4 used,   2987.7 buff/cache
          MiB Swap:    975.0 total,    970.6 free,      4.4 used.   3937.1 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
          No critical errors detected
          *** FILESYSTEM ***
          Filesystem              Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
          udev                    devtmpfs  5.9G     0  5.9G   0% /dev
          tmpfs                   tmpfs     1.2G  1.9M  1.2G   1% /run
          /dev/sda1               ext4       19G   16G  2.6G  86% /
          tmpfs                   tmpfs     5.9G     0  5.9G   0% /dev/shm
          tmpfs                   tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
          //192.168.0.40/ioBroker cifs      1.3T  1.1T  186G  86% /media/ioBroker
          tmpfs                   tmpfs     1.2G     0  1.2G   0% /run/user/1000
          [Sat Jan 25 01:35:36 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
          [Sat Jan 25 01:35:36 2025] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
          Show mounted filesystems:
          TARGET            SOURCE                  FSTYPE OPTIONS
          /                 /dev/sda1               ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
          `-/media/ioBroker //192.168.0.40/ioBroker cifs   rw,relatime,vers=3.0,cache=strict,username=Lokaler_User,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.0.40,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1
          /var:
          2.5G    /var/
          2.0G    /var/log/journal/f3e74dfd154748e6b8f322b9b58612ad
          2.0G    /var/log
          319M    /var/cache
          Archived and active journals take up 800.0M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          82M     /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          1.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/
          1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
          558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
          85M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          83M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.pretty.jsonl
          38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
          35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
          USB-Devices by-id:
          No Devices found 'by-id'
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v20.18.2
          /usr/bin/node           v20.18.2
          /usr/bin/corepack       0.29.4
          nodejs:
            Installed: 20.18.2-1nodesource1
            Candidate: 20.18.2-1nodesource1
            Version table:
           *** 20.18.2-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               20.18.1-1nodesource1 1001
               20.18.0-1nodesource1 1001
               20.17.0-1nodesource1 1001
               20.16.0-1nodesource1 1001
               20.15.1-1nodesource1 1001
               20.15.0-1nodesource1 1001
               20.14.0-1nodesource1 1001
               20.13.1-1nodesource1 1001
               20.13.0-1nodesource1 1001
               20.12.2-1nodesource1 1001
               20.12.1-1nodesource1 1001
               20.12.0-1nodesource1 1001
               20.11.1-1nodesource1 1001
               20.11.0-1nodesource1 1001
               20.10.0-1nodesource1 1001
               20.9.0-1nodesource1 1001
               20.8.1-1nodesource1 1001
               20.8.0-1nodesource1 1001
               20.7.0-1nodesource1 1001
               20.6.1-1nodesource1 1001
               20.6.0-1nodesource1 1001
               20.5.1-1nodesource1 1001
               20.5.0-1nodesource1 1001
               20.4.0-1nodesource1 1001
               20.3.1-1nodesource1 1001
               20.3.0-1nodesource1 1001
               20.2.0-1nodesource1 1001
               20.1.0-1nodesource1 1001
               20.0.0-1nodesource1 1001
               12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                  500 http://ftp.tu-graz.ac.at/mirror/debian bullseye/main amd64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: redis
          Hosts:
          iobroker            iobroker (version: 7.0.6, hostname: iobroker      , alive, uptime: 6371715)
          Core adapters versions
          js-controller:  7.0.6
          admin:          7.4.22
          javascript:     8.8.3
          nodejs modules from github:     9
          +-- iobroker.blockly-plus@0.0.1 (git+ssh://git@github.com/excal-foley/ioBroker.blockly-plus.git#8487239d69fc53c13853013110da15b42bc487e9)
          +-- iobroker.bydhvs@1.5.1 (git+ssh://git@github.com/christianh17/ioBroker.bydhvs.git#004d3d39320ae5734300a401c86cfe77443d3d94)
          +-- iobroker.cloudless-homeconnect@1.6.0 (git+ssh://git@github.com/eifel-tech/ioBroker.cloudless-homeconnect.git#bc4b9a6d170f58a2e2c4a75eb9fa93ee84bb9b46)
          | `-- kodi-ws@2.4.4 (git+https://git@github.com/iobroker-community-adapters/kodi-ws.git#ad5a1fdc5cd0a282e6818ff152594b5d32535103)
          +-- iobroker.linux-control@1.1.6 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.linux-control.git#59f578f3402850684ba8767a24a9ff288b05a3f0)
          +-- iobroker.nut@1.6.0 (git+ssh://git@github.com/Apollon77/ioBroker.nut.git#b684261dd657bc315c638037c397e42db2c361e1)
          | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550)
          +-- iobroker.solaredge-modbus@0.0.25 (git+ssh://git@github.com/joergspoerl/ioBroker.solaredge-modbus.git#a17300b3182465292a476c4e0fbaa96c9706e14d)
          +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.14 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#9c4635239c7b9321601dcf0fcdd8677a55a8b13f)
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8079, bind: 192.168.0.30, run as: admin
          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.awattar.0                : awattar               : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.blockly-plus.0           : blockly-plus          : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.bosch-ebike.0            : bosch-ebike           : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.bydbatt.0                : bydbatt               : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.bydhvs.0                 : bydhvs                : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.cloudless-homeconnect.0  : cloudless-homeconnect : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.fritzdect.1              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
            system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.kodi.0                   : kodi                  : iobroker                                 -  enabled, port: 9090
          + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.meross.0                 : meross                : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.meross.1                 : meross                : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 192.168.0.30
          + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : iobroker                                 -  enabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
          + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
            system.adapter.proxy.0                  : proxy                 : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.pushover.1               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.samsung.0                : samsung               : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 192.168.0.30
          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.solaredge-modbus.0       : solaredge-modbus      : iobroker                                 -  enabled, port: 1502
            system.adapter.solaredge.0              : solaredge             : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1885, bind: 192.168.0.30
          + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.sourceanalytix.1         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled, port: 3306
            system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.traccar.0                : traccar               : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.valuetrackerovertime.0   : valuetrackerovertime  : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vesync.0                 : vesync                : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.virtualpowermeter.0      : virtualpowermeter     : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 9082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.windows-control.0        : windows-control       : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.wireguard.0              : wireguard             : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker                                 - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : iobroker                                 -  enabled
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
          │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
          │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
          Upgrade policy: none
          Installed ioBroker-Adapters
          Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.4.22 [Updatable]
          Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
          Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
          Adapter    "awattar"      : 1.0.6    , installed 1.0.6
          Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
          Adapter    "birthdays"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "bydbatt"      : 1.1.0    , installed 1.1.0
          Adapter    "bydhvs"       : 1.5.0    , installed 1.5.1
          Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
          Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
          Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
          Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
          Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
          Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
          Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 2.0.4
          Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
          Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.6.2, installed 0.6.2
          Adapter    "fb-checkpresence": 1.3.1 , installed 1.3.1
          Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
          Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
          Adapter    "fullybrowser" : 3.0.13   , installed 3.0.13
          Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
          Adapter    "heatingcontrol": 2.12.14 , installed 2.12.14
          Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
          Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
          Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
          Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
          Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
          Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
          Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
          Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
          Adapter    "kodi"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.6
          Adapter    "logparser"    : 2.3.0    , installed 2.3.0
          Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
          Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
          Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
          Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
          Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
          Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
          Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
          Adapter    "operating-hours": 1.3.0  , installed 1.3.0
          Adapter    "parser"       : 2.2.4    , installed 2.2.4
          Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
          Adapter    "proxmox"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
          Adapter    "proxy"        : 1.3.2    , installed 1.3.2
          Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
          Adapter    "samsung"      : 0.6.1    , installed 0.6.1
          Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
          Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
          Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
          Adapter    "solaredge"    : 1.4.1    , installed 1.4.1
          Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
          Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
          Adapter    "systeminfo"   : 1.2.0    , installed 1.2.0
          Adapter    "telegram"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
          Adapter    "telegram-menu": 2.2.1    , installed 2.2.1
          Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
          Adapter    "traccar"      : 1.1.6    , installed 1.1.6
          Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
          Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
          Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
          Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
          Adapter    "valuetrackerovertime": 1.1.0, installed 1.1.0
          Adapter    "virtualpowermeter": 1.5.0, installed 1.5.0
          Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
          Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
          Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.1.0
          Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
          Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.11.0
          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
          Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
          Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
          Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
          Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
          Adapter    "wireguard"    : 1.7.0    , installed 1.7.0
          Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
          Adapter    "zigbee2mqtt"  : 3.0.2    , installed 3.0.2
          Objects and States
          Objects:        84870
          States:         78193
          Hit:1 http://ftp.tu-graz.ac.at/mirror/debian bullseye InRelease
          Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          Hit:3 http://ftp.tu-graz.ac.at/mirror/debian bullseye-updates InRelease
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 32
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 192.168.0.30:4197       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       246720001  1985053/io.modbus.1
          tcp        0      0 127.0.0.1:3493          0.0.0.0:*               LISTEN      0          16424      547/upsd
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21864      2169/iobroker.js-co
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      109        13100      466/redis-server 12
          tcp        0      0 192.168.0.30:9292       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       27099      2977/io.hm-rpc.2
          tcp        0      0 192.168.0.30:8079       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       334266748  1227532/io.admin.1
          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          12794      1/init
          tcp        0      0 192.168.0.30:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25510      2807/io.hm-rpc.1
          tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14307      504/dnsmasq
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14486      492/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 192.168.0.30:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26055      2783/io.hm-rpc.0
          tcp        0      0 192.168.0.30:1884       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15561637   713476/io.shelly.0
          tcp        0      0 192.168.0.30:1885       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28321      3792/io.sonoff.0
          tcp        0      0 192.168.0.30:1886       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       186732030  3338782/io.mqtt.0
          tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1001       97287      5945/io.upnp.0
          tcp6       0      0 ::1:3493                :::*                    LISTEN      0          16423      547/upsd
          tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       25938      2586/io.harmony.0
          tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      109        13101      466/redis-server 12
          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          12798      1/init
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       334265015  1227531/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       329100322  3739221/io.web.0
          tcp6       0      0 :::8085                 :::*                    LISTEN      1001       40288      6361/io.socketio.0
          tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      0          14309      504/dnsmasq
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14488      492/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       50181      7742/io.simple-api.
          tcp6       0      0 :::9082                 :::*                    LISTEN      1001       329100320  3739227/io.web.1
          tcp6       0      0 :::8095                 :::*                    LISTEN      1001       43063      7009/io.onvif.0
          udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           0          14306      504/dnsmasq
          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          12795      1/init
          udp        0      0 192.168.0.30:123        0.0.0.0:*                           0          14457      488/ntpd
          udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          14455      488/ntpd
          udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          14451      488/ntpd
          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       39262      5945/io.upnp.0
          udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       25939      2586/io.harmony.0
          udp        0      0 192.168.0.30:5353       0.0.0.0:*                           1001       31227      3816/io.tr-064.0
          udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       290921316  3859931/io.tuya.0
          udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       290921317  3859931/io.tuya.0
          udp6       0      0 :::53                   :::*                                0          14308      504/dnsmasq
          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          12801      1/init
          udp6       0      0 fe80::3417:62ff:fe4:123 :::*                                0          14463      488/ntpd
          udp6       0      0 fd34:8751:2f48:4dcc:123 :::*                                0          14461      488/ntpd
          udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                0          14459      488/ntpd
          udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          14448      488/ntpd
          2025-04-08 20:33:33.579  - error: admin.0 (1227531) No session found
          2025-04-08 20:33:33.599  - error: admin.0 (1227531) No session found
          2025-04-08 20:33:33.600  - error: admin.0 (1227531) No session found
          2025-04-08 20:33:33.612  - error: admin.0 (1227531) No session found
          und ja ich weiß ich hab noch nicht auf bookworm aktualisiert.
          was bedeuten die errors am schluss vom admin.0 ?
            Homoran Global Moderator Administrators @ManfredHi last edited by Homoran
            Pending Updates: 32
            fang mal mit der Basis an!
            tatsächlich?
            alle in Gebrauch?
            und davon
            muss das sein?
            von github sollte eigentlich nichts installiert sein, wenn du ansonsten vernünftigerweise auf stable unterwegs bist.
            Da ist u.U. instabiles dabei
            • system.adapter.onvif.0 : onvif : iobroker - enabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
            Das ist der admin Port
            laut Iob diag bist du aber nicht auf v7.6.3
              @homoran sagte in Admin-Adpter fehler nach Aktualisierung auf 7.6.3:
              Pending Updates: 32
              ok, scheinbar lags daran. jetzt funktioniert der 7.6.3 auch
              und ja die 9 adapter von github brauch ich, weil es diese adapter weder im stable noch im beta gibt.
              Feuersturm Homoran mcm1957 Thomas Braun 4 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Feuersturm
                Feuersturm @ManfredHi last edited by
                @manfredhi Zum Thema no session found gibt es ein offenes issue https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/3032
                gittjoel created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                closed [bug]: admin.0 (2155) no session found #3032
                  Wenn die noch gepflegt würden, wären sie hochwahrscheinlich zumindest im Beta.
                  Du läufst damit sehenden Auges Gefahr dein System instabil zu machen.
                  Bullseye ist auch schon EOL
                  komm in die Gegenwart, oder willst du auf Trixie warten?
                  • mcm1957
                    mcm1957 @ManfredHi last edited by
                    @manfredhi said in Admin-Adpter fehler nach Aktualisierung auf 7.6.3:
                    Nein, die verwendest du nur auf eigens Risiko und ohne Zwang. Heul nicht, wenn da dann mal deine ganze Installation kracht. Wenn es die Adapter nicht im STABLE gibt und nicht mal LATEST dann bedeutet das nichts anderers als dass das Code ist der nicht gewartet wird. Aber ja - ist DEIN System.
                    Die Aussage dass es alle deine Github Adapter nicht in den Repositories gibt ist schlicht und einfach falsch. Wenn ichs richtig gezählt habe sind mindestens 5 davon in den Repositories, ein guter Teil davon sogar im stable Repository verfügbar.
                    Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten.
                    GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
                    Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
                    Adapter die nur via GitHub oder npm (also NICHT aus einem der beiden Repositories) installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
                    Und falls es irgendwie unklar ist:
                    ioBroker unterstützt folgende Arten von Installation:
                    • aus dem STABLE Repository
                      Das sind Adapter Releases die keine groben Fehler aufweisen (sollten). Natürlich kann es auch dort Fehler geben, die Behebung davon obliegt dem jeweiligen Dev und kann ggF auch dauern.
                    • aus dem LATEST Repository
                      Das sind Adapter Releases die neu erstellt wurden und nur rudimentär getestet sind - oft auch als BETA Releases bezeichnet. Releases aus dem LATEST sind primär für unsere zahlreichen freiwilligen Tester gedacht. BETA / LATEST Releases können durchaus Fehler aufweisen - auch wenn ich davon ausgehe dass jeder aintainer dies zu vermeiden versucht. Vom Einsatz auf produktiven Systemen wird abgeraten außer man braucht irgenein neues Feature (z.B. neues Gerät) unbedingt. Hier muss dann jeder Entscheiden was ihm wichtig ist.
                    • direkt von GITHUB
                      Von Installationen direkt aus Giuthub wird definitiv abgeraten außer auf Anweisung des Maintainers und für den Fall dass man gemeinsam mit diesem etwas testen will. Details siehe oben.
                    • direkt von npm
                      Diese Installation kann erforderlich sein, wenn man eine bestimmte Version installieren möchte / muss. Im Normalfall sollte man direkte npm Installationen ebenso meiden wie direkte GitHub Installationen - ausgenommen um z.B. zu einer bekannten Version downzugraden - obwohl hier wenigstens ein definierter Stand garantiert ist.
                    Adapter die NUR via npm und/oder nur via GitHub installierbar sind sollte man meiden - diese wurden nicht mal einem rudimentären Review unterzogen und sollten mit dem Attribut "vollständig auf eigenes Risiko verwenden" installiert werden. Hier empfiehlt es sich den Developer zu ersuchen eine Aufnahme in die Repos zu veranlassen. Wenn dieser darauf nicht reagiert sollte man von einer eher kurzen und unklaren Lebensdauer des Adapters ausgehen. Support meiner-/unsererseits für solche Adapter ist mit sicherheit minimalistisch.
                    @mcm1957
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
                      tatsächlich?
                      alle in Gebrauch?
                      Und einige davon gleich mit mehreren Instanzen.
                        ManfredHi @Codierknecht last edited by
                        @codierknecht sagte in Admin-Adpter fehler nach Aktualisierung auf 7.6.3:
                        Und wo ist jetzt das Problem? Natürlich braucht man bei Homematic mehrere Instanzen, bei Meross wenn verschiedene Accounts sind ebenfalls, bei Modbus auch.
                        Verstehe nicht wo jetzt das Problem ist, weil man mehrere Instanzen hat.
                        Ja zu den den Github-Adaptern, die hab ich jetzt mal aktualisiert und aus dem Stable bzw NPM genommen.
                        Bezüglich Bookworm muss ich mich endlich mal dazusetzen und das machen. Alle anderen VM's habe ich eh schon umgestellt. Hab immer etwas Angst dass dann was im iobroker nicht funktioniert. aber mit ner Sicherung kurz vor der Umstellung sollte es ja kein Problem sein.
                        Homoran Thomas Braun Codierknecht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          70 Instanzen sind schon seehr viel.
                          Die brauchen ja auch alle Ressourcen.
                          Deswegen die Nachfrage ob das gewollt ist.
                          (Nur was nicht installiert ist kann keine Probleme machen)
                            Thomas Braun Most Active @ManfredHi last edited by
                            Längstens überfällig:
                            Debian 13 'Trixie' steht ja schon vor der Tür.
                              @manfredhi
                              Und bei der CIFS-Freigabe
                              würde ich mal überdenken, ob uid=0 und gid=0 korrekt sind. Da gibt man tunlichst nicht die ID vom root an.
                                ManfredHi @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun sagte in Admin-Adpter fehler nach Aktualisierung auf 7.6.3:
                                sondern? wie gehört das dann ?
                                • Codierknecht
                                  Codierknecht Developer Most Active @ManfredHi last edited by Codierknecht
                                  Weil es nicht selten Überbleibsel sind. Als Test, als Notbehelf oder aus Unwissenheit (z.B. 2 Admin-Instanzen).
                                  Modbus z.B. hatte wir letztens erst. Man muss nicht mit mehreren Instanzen für mehrere Geräte arbeiten, wenn die eh am selben Bus hängen.
                                  Mehrere Meross-Accounts im gleichen Haus würde ich auch lieber auf einen migrieren.
                                  Alles was nicht gebraucht wird (z.B. auch "discovery") frisst keine Ressourcen und kann auch keine Fehler produzieren.
                                  Wenn das alles unentbehrlich ist, dann ist das halt so. Das weißt Du hoffentlich am besten 😉
                                    Thomas Braun Most Active @ManfredHi last edited by Thomas Braun
                                    Die sollten dem user gehörten, dessen Daten auch darin liegen. Der root hat keine Daten, die man per CIFS irgendwo einhängen müsste.
                                    Mal als Beispiel, wie sowas aussehen kann aus meinem System der Eintrag in der /etc/fstab:
                                    //192.168.178.1/FRITZ.NAS/Hitachi-HTS55032012B9SA00-01/iobbackups/chet /opt/iobroker/backups cifs credentials=/home/iobroker/.smbcredentials,users,noserverino,noauto,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0770,dir_mode=0770,vers=3.1.1 0 0
                                      Das wird nicht möglich sein, weil es zwei verschiedene Accounts aus zwei Häusern sind.
                                      discovery weiß ich nicht genau wofür der gut ist, hab ihn jetzt mal deaktiviert.
                                      3 oder 4 andere konnte ich deinstallieren. aber den rest benötige ich. Sollte aber meinen Intel NUC7 i5 nicht sonderlich belasten.
                                        ManfredHi @Thomas Braun last edited by ManfredHi
                                        hab mir jetzt in meiner /ect/fstab den eintrag angeschaut:
                                        //192.168.0.40/ioBroker /media/ioBroker cifs credentials=/home/iobuser/.smbcredentials,vers=3.0,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 0 0
                                        komischerweise steht dort nicht das was du mir aus meinen diagnosedaten gezeigt hast, da muss ich irgendwo anders noch einen Eintrag haben.
                                        Ergänzung:
                                        Habs schon hinbekommen und entsprechend korrigiert. Beide user (iobroker und mein user mit dem ich mich über die konsole anmelde) sind in einer gruppe und die hat das recht.
                                        //192.168.0.40/ioBroker /media/ioBroker cifs credentials=/home/iobuser/.smbcredentials,vers=3.0,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0664,dir_mode=0775 0 0
                                        1.0k
                                        570
