    4. Szenen Adapter Auslösen-Schalter funktioniert nicht mehr
    • E
      ErnestP last edited by
      Szenen haben bisher immer sehr gut funktioniert.
      Adapter und System ist auf dem neuesten ("stable") Stand.
      Seit dem letzten Zigbee-Adapter-Update hat sich ein Datenpunkt-Name eines Hardware-Schalters geändert, welchen ich für eine Szene benötige.
      Der aufgefallene Fehler:
      Der Datenpunkt-Name für die Trigger-ID (Auslösen) lässt sich nicht ändern. Bei diesem Versuch hängt sich die Adapteransicht auf (weißer Szenen-Bildschirm), ebenso geschieht dies, wenn ich eine neue Szene anlege und nur den Schalter "Auslösen" betätige.
      Kennt jemand dieses Phänomen?
        Homoran Global Moderator Administrators @ErnestP last edited by Homoran
        @ernestp why don't you supply more information?
        why do you write in german in the english section of the forum and why in the subforum for scripts?
        • E
          ErnestP @Homoran last edited by
          @homoran Sorry, beginner's mistake!
          • I
            idstone @ErnestP last edited by
            I have the same problem.
            It only occurs since update of scene adapter.
            3.2.1 (2024-06-21)
            (bluefox) GUI migrated for the new adapter-react library
            older version works
            3.0.4 (2024-04-27)
            (bluefox) Corrected error if profile is empty
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @idstone last edited by
              @idstone
              Warum im deutschen Bereich auf Englisch?
              • I
                idstone @Codierknecht last edited by
                @codierknecht
                Nanu?
                Homoran hatte doch ErnestP gerügt weil er in deutsch schrieb?!
                Ich bin verwirrt...
                Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @idstone last edited by
                  @idstone sagte in Szenen Adapter Auslösen-Schalter funktioniert nicht mehr:
                  @codierknecht
                  Nanu?
                  Ich bin verwirrt...
                  Da war es noch im englischen Forum 😉
                  nach dem Bekenntnis zur Fehlbarkeit habe ich es hierhin geschoben
                  • Codierknecht
                    @idstone
                    • I
                      @codierknecht
                      Ah ja...
                      gut - dann eben so - evtl. ist ja jemandem damit geholfen.
                      Möglicherweise kommt irgendetwas mit dieser neuen Bibliothek nicht klar.
                      Ich habe das gleiche Problem.
                      Es tritt erst seit dem Update des Szenenadapters auf.
                      3.2.1 (21.06.2024)
                      (bluefox) GUI für die neue Adapter-React-Bibliothek migriert.
                      Ältere Version funktioniert.
                      3.0.4 (27.04.2024)
                      (bluefox) Fehler behoben, wenn das Profil leer ist.
                      Grüsse
                      Carsten
                        Darth2010 @idstone last edited by
                        @idstone
                        Guter Hinweis. Hat mir geholfen, wieder Trigger-Punkte im Adapter auswählen zu können.
                        Darth
                        scenes
                        322
