    4. [Gelöst]Netatmo getHomeData error: Operation is forbidden
      Sammyray last edited by Sammyray
      Moin,
      ich benutze schon eine ganze Weile den Netatmo Adapter, um unsere Bubendorff Rolländen mit dem iDiamant Gateway zu steuern.
      Das ging bis heute Vormittag ohne Probleme, seit heute mittag gibt es aber im 20 Minuten Takt folgende Fehlermeldung "Error: getHomeData error: Operation is forbidden" und die Geräte lassen sich nicht mehr steuern. Zumindest nicht über den iobroker, über die iDiamand Control App am Handy läuft alles wie bisher.
      Beenden und neustarten des Adapter erzeugt folgendes im Log, die Anmeldung scheint zu funktionieren würde ich meinen:
      Hat noch jemand ähnliche Probleme bzw. eine Idee, woran es liegen könnte?
      Besten Dank,
      Sammy
      M S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        mhuber @Sammyray last edited by
        @sammyray hab das gleiche Problem
          Sandmanyz @Sammyray last edited by
          @sammyray
          Gleiches Problem bei mir.
            Albyricus last edited by
            Bei mir ebenfalls das selbe Problem / Fehlermeldung
              SebNeu @Albyricus last edited by
              Bei mir tritt seit heute auch der Fehler im 10min Takt auf.
              Der Adapter lief seit >2Jahren ohne Probleme. Zu erwähnen wäre, ich habe heute die Batterien vom Regensensor gewechselt. Kann das irgendwie damit zusammen hängen?
                Ich hab das Problem durch rumpobieren gelöst - zumindest geht bei mir wieder alles 🙂 Hoffentlich hilft es euch auch weiter...
                Zunächste habe ich in den Einstellungen der Instanz über "Authenticate with Netatmo" versucht mich nochmal zu authentifizieren. Das war zwar erfolgreich, hat aber immer noch den Fehler hervorgerabacht...
                Ich hab dann einfach mal weitere Geräte (Luftsensor, Wetterstation, Kameras), die ich gar nicht habe, "angehakt" und dann über "Authenticate with Netatmo" freigegeben.
                Das hat irgendwas verändert, danach ist der Fehler verschwunden, ich habe die nicht vorhandenen Geräte wieder deaktiviert und alles läuft wie vorher die letzten Jahre 🙂
                Viel Erfolg!
                S L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @sammyray
                  Bin mal genauso vorgagegangen, das funktioniert bei mir aber leider nicht.
                  Ich habe einen CO Sensor. Entferne ich das Häkchen, erscheint die Fehlermeldung nicht. Setze ich das Häkchen, erscheint der Fehler auch wieder.
                  S S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    SebNeu @Sandmanyz last edited by
                    @sammyray
                    Die Vorgehensweise hat auch bei mir geholfen. Thanks.
                      Sammyray @Sandmanyz last edited by
                      @sandmanyz
                      Hast du auch erst einmal alle möglichen Geräte angehakt und dich dann noch mal authentifiziert?
                      Das habe ich gemacht und dann waren die Fehler weg. Und danach habe ich die anderen wieder deaktiviert
                        Letzi @Sammyray last edited by
                        @sammyray Danke
                        • AtrejuAZ
                          AtrejuAZ last edited by
                          Bei mir ist das Problem erst gestern aufgetreten, hat sich aber mit der vorgeschlagenen Maßnahme beheben lassen. Vielen Dank @Sammyray
                          370
