    4. [gelöst] Zigbee Update, danach kein Pairing mehr möglich
    • v522533
      v522533 last edited by v522533
      Guten Morgen zusammen,
      habe gestern das Zigbee Update gemacht, der Adapter läuft und alles funktioniert soweit. Nur das Pairen geht nicht mehr. Jedes Mal wenn ich auf Pairing drücke kommt folgende Meldung:
      Error: Failed to open the network: AssertionError [ERR_ASSERTION]: Cannot permit join for more than 254 seconds.
          at Controller.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:245:39)
          at ZigbeeController.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:659:33)
          at Commands.letsPairing (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:217:31)
          at Commands.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:63:34)
          at Zigbee.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:20:48)
          at Zigbee.emit (node:events:530:35)
          at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:7262:20)
          at Immediate._onImmediate (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/build/esm/lib/states/statesInRedisClient.js:291:37)
          at process.processImmediate (node:internal/timers:483:21). undefined
      Davor ging alles, was kann das sein?
      Danke für eure Hilfe.
        diwoma @v522533 last edited by
        @v522533 Das hatte ich auch, die Zeit, in der man auf das Pairing wartet ist zu hoch eingestellt.
        Anscheinend gibt es jetzt eine Grenze.
        Stelle es auf 200 dann wird es gehen
        Gerade beim kopieren gesehen, dass die Grenzen ja vorgegeben sind
        v522533 Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • v522533
          v522533 @diwoma last edited by
          @diwoma
          Danke das war es.
          • Asgothian
            Asgothian Developer @diwoma last edited by
            @diwoma sagte in [gelöst] Zigbee Update, danach kein Pairing mehr möglich:
            Die Grenze gibt es seit ca. 3 Jahren. Eine zahl > 255 liess sich nur über 'Umwege' Einstellen.
            A.
              soll ich das noch blinkend machen..
              Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Asgothian
                Asgothian Developer @arteck last edited by Asgothian
                @arteck sagte in [gelöst] Zigbee Update, danach kein Pairing mehr möglich:
                Lass mal - das sieht man doch nur wenn man auf die Konfigurationsseite geht. Da kommt doch keiner drauf wenn in der Fehlermeldung steht :
                /Sarkasmus Ende.
                A,
                Nachtrag: siehe auch https://forum.iobroker.net/topic/80035/tester-für-zigbee-adapter-2-0-x-gesucht/228?_=1744272476223
                  diwoma @Asgothian last edited by
                  @asgothian sagte in [gelöst] Zigbee Update, danach kein Pairing mehr möglich:
                  Na ja, ich hatte es zu Beginn auf 300 gestellt und ohne "Umwege" hat es funktioniert. Eben bis zum letzten Update (Gut ich habe in letzter Zeit nicht mehr benötigt). Aber ich habe die Error-Message verstanden, als ich es dann gestartet habe.
                  Schön wäre es gewesen, nur eine Warnung auszugeben und mit dem Maximal-Wert zu starten.
                  zibgee
