    4. Pool Solaranlage
    Pool Solaranlage
      deta Most Active last edited by
      Hallo, hat jemand schon mal für die Solaranlage eines Pool was gebastelt ?
      Weis ich bei Sonne, das die Pumpe angeht und wenn die Sonne weg ist, abschaltet.
      Bezw. bei einer bestimmten Temperatur, die Pumpe erst gar nicht in Betrieb geht.
      Ich muss dieses Jahr die Solaranlage in Betrieb nehmen mit extra Pumpe , die nicht über den Filter mit geht.
      cu Deta
        Homoran Global Moderator Administrators @deta last edited by
        @deta sagte in Pool Solaranlage:
        Habe ich seit Jahren!
        genau, so, aber nicht...
        daher muss ich auch die Mindestumwälzung beachten.
        Die letzten Tage der letzten Saison:
          deta Most Active @Homoran last edited by
          @homoran sagte in Pool Solaranlage:
          Kannst du mir vielleicht von deinem Aufbau und Verkabelung mal etwas an Bildern schicken? Gerne mal per PN. Ich Sammel gerade Ideen wie ich das mache, vor allen mit den Temperaturfühlern..
            @deta Da gibt's nicht viel.
            Ich nutze für die Lufttemperatur die Wetterstation, für die Sonneneinstrahlung das selbstgebaute Pyranometer, das ich für die Rollladensteuerung nutze. Zusätzlich noch den Azimut um zu prüfen, ob die Sonne auf fie Absorberfläche scheinen kann.
            Dann hab ich nur noch 2 Temperatursensoren an die Verrohrung zum / vom Pool.
              Wäre Interessant.
              Wie machst du das?
              Kannst du mal Bilder machen davon.
              L Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                lesiflo Most Active @deta last edited by lesiflo
                @deta Ich mache das mit Homematic Sensoren. Einer misst die Helligkeit ein weiterer mit 2 Fühlern die Temperatur an der Wasseroberfläche und in ca 20 cm Wassertiefe. Ist aber aktuell noch außer Betrieb.
                  Homoran Global Moderator Administrators @deta last edited by Homoran
                  Wäre Interessant.
                  Wie machst du das?
                  Bitte ordentlich formatieren!
                  hab gar nicht erkannt dass da Antworten zwischrngequetscht waren.
                  Hab mich nur über den unsinnigen fullquote gewundert.
                  Wäre Interessant.
                  ist mehrfach hier im Forum beschrieben. Die Suche bringt's ans Licht
                  Wie machst du das?
                  berechnen.
                  oder den Azimut-Wert aus shuttercontrol nehmen
                  oder was ist dein genaues Problem?
                  von Sensoren die per Kabelbinder an ein Rohr gebunden sind?
                    @homoran danke, Wie du die Sensoren zur Temperaturmessung am Rohr hast, mit Tauchhülse gelöst?
                    Und was nutzt du um die Sensoren auszuwerten?
                    Wegen der Sonneneinstahlung hab ich nicht gefunden hier im Forum, für einen Bau des Sensor.
